Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь, а по вашему мнению - какие настройки для win лучшие для обеспечения максимального качества звучания плеера? Последние две тысячи страниц про линукс, консоль, и тиниап, - хотелось бы услышать ваши рекомендации непосредственно на данный момент для тех кто пользует ваш плеер на винде...Если сильно не отвлечет, можно не в двух словах. Начиная от вывода (асио или кс, директ или полная предзагрузка) до более тонкой настройки ( сборка вин, использование фиделайзера и т.д.).И еще был вопрос , есть ли разница в деградации звука от использования в качестве рендера от плеера как самостоятельного? Понимаю , многое зависит от тракта и железа компа, но как бы эдак вот чуть обобщенно , какие то нерушимые принципы по достижению наивысшего качества хотелось бы от Вас услышать
Интересно было бы еще узнать, какие сторонние программы можно использовать для улучшения звука и где их взять или как сделать самому (оптимизацию компьютера, Винды). Как, например, предлагаемый AUDIOPHILE OPTIMIZER но за него много хотят )
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Общая рекомендация - максимального разгрузить систему. Отключить эффекты, посмотреть, нет ли лишнего в автозагрузке, отключить не обязательные службы. Каким-то другим тюнингом системы я не занимался.
Что касается самого плеера, то предпочтение в выводе можно отдать ASIO или KS в зависимости от конкретной ситуации, поскольку реализации драйверов могут быть различными.
Модули вывода я рекомендую EXTRAS. По выбору между режимами вывода Standard, Direct Input и Full Memory я рекомендую опираться на собственные акустические ощущения. Предпочесть можно любой из трех вариантов. Все хорошие и в конкретную конфигурацию может лучше вписаться любой из трёх. Если заметной разницы нет, оставлять Standard. При использовании Full Memory полная предзагрузка, на мой взгляд, не обязательна.
А использование рендера не ухудшает звук в сравнение от самого чистого аплеера?
@viha108, Пользуюсь базовой версией fidelizer (бесплатно), не колоссальные, конечно, но в лучшую сторону изменения есть
В рендерере процесс плеера, реализующий интерфейс пользователя, заменяется на процесс, управляемый командами DLNA. А звуковой движок (процессы ap2decoder и approxy) работает тот же самый. Как минимум, в режиме Full Memory разницы не должно быть. Но какое-то влияние может привносить управляющая рендерером программа, когда она работает на том же компьютере, а не управляет через сеть.
Мы с друзьями проводили оптимизацию своих источников под Windows по данному руководству - CAD_Windows_Software_Modifications V1.1
Оно хоть и англоязычное, но в принципе всё понятно. В крайнем случае переводчик в помощь. Там всего 40 страниц с картинками. :D В итоге должно получиться что-то типа того: 1 и 2
Если вопрос Вам действительно интересен, то могу попробовать подключить Вас к нашей ветке, гда мы общались по ходу настроек своих аппаратов. Т.к. вопрос не профильный для данной ветки, лучше пишите в личку.
С уважением, Юрий
Если я правильно понял, то IgorA уже несколько лет занимается разработкой плеера на добровольных началах. Я думаю, что будет правильным - если благодарные пользователи его сборки его отблагодарят...
Было: FIIO K11 R2R Silver
Сейчас:Наушники Meze 99 Classics walnut gold Карта UAD Volt176 Микрофон Rode NT-1 5th Gen
@Drkogot
Пользователи и так благодарят. Материальные благодарности автору не нужны.
ОК :yes:
@Drkogot
В наше время, такие бескорыстные люди, особенно достойны похвалы!
На актуальной сборке TINYAP 1.09 можно потестировать исправление автомата частоты для USB карт Creative E-MU:
http://albumplayer.ru/linux/test/alsa-utils.zip
Надо заменить два файла на флешке по пути tce/sce на файлы из архива.
Тестовые версии нового варианта плеера для Linux с веб-интерфейсом:
64-разр.
http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz
32-разр.
http://albumplayer.ru/linux/test/aplayer32-ff.tar.gz
В этой варианте устранены все зависимости плеера от внешних библиотек, кроме системных, оптимизирована производительность. Использованы декодеры библиотеки FFmpeg вместо BASS. Для возможности сравнения с действующей версией интерфейс плеера временно открывается по порту 7777 вместо 7778 и папка временно названа aplayer-ff. Ее можно развернуть рядом с папкой aplayer, открыть оба интерфейса в двух окнах браузера и поочередно включать воспроизведение.
Для загрузки этого варианта в сборку TINYAP можно использовать в окне терминала команду
wget albumplayer.ru/linux/test/aplayer64-ff.tar.gz
Или записать архив на флешку и открыть после загрузки.
Для загрузки этого варианта в TINYAP в окно браузера midori надо запустить плеер в его папке через mc (под root) или командой sudo ./aplayer. Затем выполнить команду
midori http://localhost:7777 &
@IgorA,
Интересно... пока такое ощущение что это упрощенная версия консольного ff9, те по балансу выше звучит чем надо, как мне кажется... как то не могу однозначно сказать что оставил бы на замену старой версии...
Janaki String Trio - Janaki (4946186) больше понравилось как звучит на FFmpeg библиотеках, а вот с другими пластинками... в общем консольный ff лучше :)
Очень хорошо. Теперь, как главный проигрыватель буду использовать.
HiFiMAN HE400i. Sennheiser HD600. ArchLinux RT. Провода "слышу".
Здравствуйте.
Меня завут Антанас. Пользуюсь АПрендером включееном в ФатБой. Я им очень доволен. Но вот на днях Олег Пупсик посоветовал TinyAP. Я его поставил на флешку, запустил. Так как аудио ПЦ у меня без монитора и клавиатуры, да и без видео вообще, то пробовал настройить по ВЕБ интерфейсу. Ну тут столкнулся спроблемой, встриенная звукавая карта Джулька определяется, но выбрав и нажав Apply звук все равно не появляется. Как запустить сам рендер я так и не понял.Скачал ФАР, но он видет только C диск, а флешку нет.
Потом я не понял, как ее выключить, если нету монитора и мышки. Короткием нажатием кнопки ничего не происходит.
В общем, пока совсем никак...
@Antanas, здравствуйте.
Для изменения настроек флешку с TINYAP можно загрузить на любом компьютере, имеющем монитор и клавиатуру, и сохранить изменения.
Для дальнейшей настройки конфигурации по месту через удаленное управление можно установить openssh-server (с.42-43 руководства).
Рендерер можно оперативно включать и выгружать через интерфейс AP menu, про использование которого рассказано на страницах 39-40 "Руководства пользователя". Про включение рендерера в автозагрузку сказано на с.32 руководства.
Для первоначальной настройки Juli@, возможно, требуется запустить alsamixer и сохранить сделанные настройки по инструкции в руководстве на с.34.
Тогда для настройки потребуется временно подключить монитор и клавиатуру или использовать доступ через SSH.
Спасибо, разобрался. Флашку отредактировал ФАР ом на другом компе. Джульку удалось подцепить по веб интерфейсу, хо не спервого раза. Музыка играет.
С включением его проблем нету, а вот с выключением пока не разобрался.
@Antanas, выключать можно через APmenu, которое открывается по порту 7780.
Спасибо Игорь,
Разобрался с выключением разобрался. Но только после выключения и включения заново звука не стало, больше Джульку поднять не получается. В CARD закладке видится, номером прописывается, но не играет.
Изменено пользователем Antanas
@Antanas, может быть, для Juli@ требуется настройка в alsamixer с сохранением выбранных настроек по инструкции.
Или бывает, что цифровому и аналоговому выходам карт соответствуют разные строки в списке карт и надо выбрать правильно.
У меня только цыфравая часть. Пересобрал флешку, буду прововать
@Antanas, если ситуацию, когда звук был, вызвали какие-то настройки, кроме выбора карты, то в TINYAP для сохранения этих настроек при следующем запуске могут требоваться дополнительные действия. Применительно к alsamixer про них рассказано на с.34 руководства.
Antanas
Привет! Я,после действий с alsamixerом,сохраняюсь командой sudo alsactl store,а не ребутом.
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Игорь, ядро, оптимизированное по скорости исполнения, без сети и юсб ;)
