Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
sannik (07 June 2018 - 22:50) писал: Начал запускать рендерер как сервис, работает, но автозапуска нет после перезагрузки системы. Те в браузере рендерер появляется, но musicbee пишет что рендерер не готов. Приходится делать рестарт. Видимо, последовательность загрузки сервисов мешает инициализироваться UPNP библиотеке. Попробуйте добавить в файл aprenderer.service в папке /etc/systemd/service в секцию [unit] строку After=network-online.target
Игорь, здравствуйте. Тоже столкнулся с подобной проблемой. Решил выполнть Вашу рекомендацию по исправлению, но обратил внимание, что ранее, в инструкции по подготовке запуска в режиме сервиса Вы рекомендовали скопировать файл aplayer.service (aprenderer.service) в папку /etc/systemd/system. Что я и делал. А сейчас рекомендуете искать файл aprenderer.service в папке /etc/systemd/service. Но у меня в fatboy0712 по указанному пути нет папки service. В результате я добавил строку After=network-online.target в файл aprenderer.service находящийся в /etc/systemd/system, что не дало желаемого результата. В качестве DLNA сервера использую JRiver на выделенном компьютере.
Спасибо за очередное хорошее обновление.
С уваженеием, Юрий.
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Юрий, правильный путь к папке с файлом настройки сервиса /etc/systemd/system/aprenderer.service. Путь service вместо system в моём последнем сообщении - опечатка. В любом случае, если рендерер после автозапуска не виден, а после ручного перезапуска виден, то это проблема с последовательностью запуска сервисов при загрузке и решается она настройкой зависимостей.
Попробуйте пожалуйста такой вариант секции Unit:
[unit]
Description=APlayer Media Renderer Service
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target
Вскоре у АПлеера появится новый сильный конкурент под Windows: http://stereo.ru/new...comes-to-win-10
В следствие катастрофического падения продаж, хозяева Аудирваны следом за Амарровцами смиренно поползли к win-юзерам, которых ранее они высокомерно игнорировали. Вот только на фиг вы здесь не сдались, со своими непомерными ценниками и юзер-френдли интерфейсами, что переводится как "для совсем тупых домохозяек".
@PolarLight
Юрий, fatboy, вроде бы, сделан на основе dietpi.
В dietpi я проверил, там с последним вариантом aprenderer.service рендерер после автозапуска находится в рабочем состоянии.
@Сергей_58
dietpi 6 - "экстремально легкий" Debian 9.
Игорь, Приветствую! А что такое (режим сервиса (демона)) в последнем обновлении?
Сергей, это работа программы в режиме системной службы - без доступа к интерфейсу, с root правами, с автоматическим запуском при загрузке системы (если использовать при установке команду "enable").
... Попробуйте пожалуйста такой вариант секции Unit:
Вечером непременно попробую и обязательно отпишусь.
Если речь о Fatboy 2, то он на Debian 9.
У меня fatboy0712, тот, который ещё со старым интерфейсом настроек IRQ.
С уважением, Юрий
Сделал все как положено, те добавил строчки по второму варианту, зыкрыл MC и включил автозапуск, перезагрузился. В логе пишет что запущено и есть вебинтерфейс, но пчела говорит что не готов рендерер. Все это происходит на дебиане 9 c RT ядром
ps для автозапуска плеера и рендерера как программ я использовал команду sleep в скрипте, Плеер стартовал через 10 секунд, а рендерер через 15, после загрузки оси. Те давал время что бы загрузилась сеть. 10 секунд хватало примонтировать сетевые диски, но не хватало запуститься рендереру :(
psps пока просто добавил в etc/init.d скрипт с рестартом сервиса
#! /bin/bash
sleep 15;
sudo systemctl restart aprenderer
Изменено пользователем sannik
[Unit]
Игорь, Огромное Вам Спасибо! Всё заработало с первого раза!
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Игорь!
Очень нравится Ваш плеер, вот только всё портят "затыки" при воспроизведении, особенно lossless-форматов. Подозреваю, что проблема с дровами звуковой карты: Audiotrak Prodigy HD2. Система - Windows 7 x64, режим вывода - wasapi (пробовал KS - то же), менял размер буферов... Пробовал на разных материнках - одинаково. Можете что-нибудь посоветовать или придумать решение? Было бы очень здорово, т.к. достойных замен A-Player не нашел!
Изменено пользователем gabuguba
Если звук при воспроизведении прерывается, может помочь включение опции "Одно ядро" в ap2config.exe. Другие возможные меры в таких случаях - увеличение размера буфера драйвера (способ зависит от используемого модуля вывода) и увеличение приоритета до Realtime в ap2config.
Изменено пользователем IgorA
Для Wasapi в панели настроек модуля вывода есть ещё опция Use MMCSS, которая может повысить устойчивость при выборе Realtime приоритета.
Спасибо за оперативность и отзывчивость! Попробую, отпишусь о результатах.
Добрый день ! Скажите, как добавить новые муз. файлы в очередь не прерывая воспроизведения . Ну как в foobar...Не заморачиваясь с созданием списков.
@vvvzzz
Чтобы не прерывать воспроизведение, надо вызывать панель выбора добавляемых папок правой кнопкой на панели плеера, но нажать эту кнопку в комбинации с клавишей "Ctrl".
Но с отдельными добавляемыми файлами плеер не работает. Добавление и удаление в плейлист выполняется для папок-альбомов.
Ничего не получилось. Не добавляется...
В актуальной версии плеера 2.110 новые папки добавляются в конец плейлиста без остановки воспроизведения.
Вчера я проверял это. Сейчас еще раз проверил - и сегодня добавляются.
Искать добавленные папки надо в конце раскрывающегося списка альбомов слева вверху окна плеера.
Добавление вместо замены на новый список происходит, если в момент нажатия на кнопку вызова панели выбора папок (крайняя правая кнопка на панели плеера) удерживать нажатой клавишу Ctrl клавиатуры.
Добавление может не произойти, если в панели "Форматы файлов" включена опция "Фильтрация форматов" и формат файлов папки не соответствуют заданному там фильтру.
Спасибо ,все получилось...Просто думал ,что альбомы добавляются в главное окно...А как убрать добавленный альбом из списка...или поменять очередность воспроизведения ?
Убрать можно, если список альбомов раскрыт, переместив строку выделения на нужный альбом и нажав клавишу DEL.
Выбранный для воспроизведения (текущий) альбом удаляется тоже клавишей DEL.
Добавление происходит только в конец списка.
Спасибо большое !
Включаю в АП к примеру Contemporary Vocals (Radio 1Jazz.ru) и постепенно начинают раздражать тихие щелчки, слышные особенно хорошо на спокойных, тихих композициях... Закономерность в их появлении выяснить не получается, как и частоту их следования... Переключаюсь на это же радио в фубаре, работающем через рендерер, все замечательно, ни каких посторонних звуков, Настройки в плеере и рендерере одинаковые и отличаются от дефолтных только режимом 2 ядра. Переключение ядер ни как не влияет на щелчки в АП. не факт, но вроде с началом новой композиции щелкает почаще...
Проигрывание альбомов по сети в АП не вызывает ни каких нареканий, правда слушал только лослесс...
Ось дебиан 9 rt. Не важно как сервис или как программа работает АП.
ps в предыдущей версии то же щелкало, особенно было заметно на радио Jazz24
http://icy1.abacast.com/kplu-jazz24aac-64.m3u
Удалось выяснить с чем связаны щелчки. Перегнал альбом в мп3 -128 и они появились. Фубар вавчики посылает рендереру поэтому и не щелкает ничего...
@sannik, посмотрите пожалуйста по следующим вопросам:
Есть ли связь щелчков с выбором режима воспроизведения между Standard и Direct Input?
Какие параметры используются для буфера и периода драйвера? Повлияет ли их пропорциональное увеличение?
В Direct Input не щелкает. И да, сейчас вспомнил, что так и спасался... :blush:
В Standard увеличение буфера и периода ALSA на щелчки практически не влияют, а вот когда сделал минимальным Preload buffer, те 16384, они исчезли. Делал даже меньше минимального, то же не щелкало.
