Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь, Огромное Вам Спасибо за очередной ликбез. Вы настоящий Друг!!
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Привет! Прикрутил к плейеру плагин Tube Saturator. Но почему-то не сохраняется выбранный пресет.
При включении опять default. Как исправить ? Или я не так что-то сделал ?
@vvvzzz
Если хочется, чтобы выбранный пресет загружался автоматически, его надо сохранить кнопкой "Save" (в левом верхнем углу панели VST) с именем default.
Понял. Спасибо !
@IgorA, Добрый день Игорь, подскажите, как назначить на клав-е кнопки для внутренней громкости плеера,а так же интересует можно ли в ручную установить шаг громкости?
@Chris Rea, добрый день.
На вкладке Hotkeys в ap2config в левом нижнем углу можно задать шаг громкости, а правее - локальные и глобальные горячие клавиши.
Выбор шага подразумевает, что полный диапазон регулировки громкости - 256 уровней.
@IgorA, спасибо,разобрался,понравился характер звучания более ранней версии плеера,там в хоткейе таких параметров еще не было,отслушал последнюю версию с края оказалось она еще интересней по звуку,еще маленький вопрос,как я понял шаг громкости равен целому числу для меня это значение дает слишком большой скачек по громкости,можно ли сделать шаг равным хотя бы 0.5 ?
На передачу уровня громкости отводится один байт. Больше 256 градаций через байт не передать.
Но странно, если шаг в "1" дает большой скачок. По моим впечатлениям такое изменение можно и не заметить.
Изменения настроек в apconfig действуют при следующем запуске плеера. Может быть, у Вас не сбросилось значение шага "12", заданное изначально?
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, нет со значениями все в порядке все,что не нужно сбросилось все, что нужно обозначилось,просто дело в том,что имею очень голосистый мощник без рг и получается плеер это единственная возможность влиять на громкость,ну на нет как говориться и сюда нет,вы доходчиво обьяснили, что ограниченны рамками системы,а против ее не попрешь.
Если приходится загоняться в самые нижние градации уровня при цифровой регулировке громкости, это не очень хорошо для динамического диапазона.
Возможно, лучше был бы пассивный аналоговый делитель уровня на входе в усилитель.
Но если нужно регулировать громкость с очень мелкими градациями уровня, то можно использовать VST плагин blue cat's gain suite, для которого есть скин с шагом регулировки 0.01dB. Клавишами им тоже можно управлять, пока окно плагина имеет фокус ввода.
под него скин ещё делал для регулировки в диапазоне +6..-120dB+-0.5dB BC Gain 3 VST(Stereo) data.7z.bmp - архив 7z, bmp для обхода ограничений форума. К сожалению только стерео вариант, плаг не поддерживает многоканал.
Обновлены бета-версии плеера и рендерера для Linux.
32-разрядный плеер
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
64-разрядный плеер
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
32-разрядный рендерер
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
64-разрядный рендерер
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Что нового:
• Выбор карты теперь не требует ручного перезапуска плеера и выполняется кнопкой "Apply" на вкладке "Card" в панели настроек. Переключение или выбор карты занимает 2 секунды.
• При запуске из терминала плеер освобождает окно терминала. Информация о запуске и возможных ошибках для текущего сеанса сохраняется в файле aplayer.log (aprenderer.log).
• Добавлен режим сервиса (демона).
Для использования этого режима следует скопировать файл aplayer.service (aprenderer.service) в папку /etc/systemd/system.
Содержание этих файлов подразумевает размещение файлов плеера и рендерера в папках /usr/aplayer и /usr/aprenderer.
Если используется другой путь, надо отредактировать строки
WorkingDirectory=/usr/aplayer
ExecStart=/usr/aplayer/aplayer
Команды для запуска или перезапуска сервиса: sudo systemctl restart aplayer и sudo systemctl restart aprenderer
Команда для включения автозапуска сервиса при загрузке: sudo systemctl enable aplayer и sudo systemctl enable aprenderer
Для отмены автозагрузки в предыдущих командах надо заменить enable на disable.
• В плеере для WavPack PCM файлов с частотой дискретизации 352КГц и 384КГц устранено автоматическое деление частоты дискретизации на 4.
• В рендерере исправлено воспроизведение файлов, размер которых превышает 2GB.
• В каталоге радиостанций обновлены ссылки на станции и добавлены новые высокобитрейтные и lossless станции.
• Доработан режим "Single core" (одно ядро). В новом варианте выполняется освобождение используемого плеером ядра от дополнительных потоков, создаваемых другими приложениями, и от обработчиков прерываний.
Установка и использование плеера.
Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.
Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой).
Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
Для установки скачать и распаковать архив, соответствующий используемой платформе.
Скрипты для запуска плеера с правами root подразумевают, что плеер распакован в папку /usr, но их можно изменить или запускать плеер иначе.
Запускать плеер можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера с root правами файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
Для использования плеера запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
Для рендерера вместо 7778 следует указывать 7779.
Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Apply". Карту достаточно выбрать один раз для плеера или рендерера. Выбор действует на обе программы.
После этого можно приступать к обычному использованию плеера.
Управление плеером в целом аналогично использованию веб-интерфейса для Windows.
Отличия следующие:
∙ В левом верхнем углу панели плеера находится кнопка включения/выключения режима радио. При включении этого режима плеер вместо текущего плейлиста отображает каталог радиостанций, который находится в папке Radio и может редактироваться пользователем.
∙ В правом нижнем углу панели плеера находится кнопка вызова панели настроек.
Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру, но запускается файл ap2renderer.
В Fatboy2 на мой ух стало прозрачнее в этом режиме. Но есть вопрос по режиму вывода DSD. Почему то "кнопка" Native DSD output mode не активна. Можно выбрать только Dop. Источник соединен по юсб напрямую с цап Рокна. Цап определяется автоматически: "wavedream" ; hw:1,0. В предыдущей версии Native можно было выбрать.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
@vlad07
В прошлой версии не блокировался выбор недоступного Native DSD. Сейчас добавлена блокировка. Если на вкладке Status в строке "Supports Native DSD" значение "No", то этот режим не работал и раньше. Поддержка Native DSD в Linux требует учета каждой конкретной модели в коде ядра и продвигается это дело медленно. Сравнительно просто самим добавлять туда ЦАПы на XMOS, но и это может потребовать нескольких попыток.
Проблема с рендерером. Пока пробую запускать по старому, те как программу. При включении компа все нормально с автозапуском и плеера и рендерера. Плеер работает как часы, а вот рендерер падает. Те слушаю трек и переключаюсь на другой, все, тишина. Запускаю по новой рендерер, в терминале пишет что запустился и освобождает его, что весьма приятно, а вот в браузере открыть его ни как не могу. В пчеле естественно тоже выдает ошибку при попытке воспроизведения.
В логе как то не густо:
2018-06-06 19:06:29 Renderer started, pid: 1081
2018-06-06 19:06:29 Error bind socket
ps дебиан 9 без графики
psps лечится только перезагрузкой
Изменено пользователем sannik
@sannik
Сообщение Error bind socket означает, что в памяти висит не завершившаяся копия программы.
Можно попробовать установить рендерер как сервис с автозапуском ( через systemctl enable aprenderer ).
Тогда его проще перезапускать командой systemctl restart aprenderer.
Если сбои рендерера воспроизводимо возникают в определенных ситуациях, опишите пожалуйста подробнее, как это воспроизвести и чем настройки отличаются от исходных, какой сервер и управляющая программа.
@IgorA,
Вчера товарищ пробовал его сразу запускать как сервис и тоже были проблемы. Потом он запускал как программу и ничего не изменилось.
Поставил настройки по умолчанию, пока не вылетает. Менял режимы со стандартного до ФМ, работает.
Похоже переключение ядер влияет. В режиме стоп перешел на два и он сразу вылетел, те musicbee выдает ошибку, а в браузере пропадает соединение с рендерером поэтому я не могу его закрыть.
Перезагрузился, в настройках два ядра - работает. Вручную перешел на другой трек - сломался :(
Опять перезагрузил систему, переключил на без выбора ядер - работает, по трекам перемещаюсь без проблем.
ps с одним ядром у меня плохо работает плеер (прошлая версия тоже), слышны слабые щелчки. На двух все работает хорошо. Процессор J3455.
psps на вкладке статус кнопки закрывают строчки внизу.
@sannik
Была одна проблема - в коде осталась с фазы отладки строка, которая выводит в консоль информацию при настройке ядер. Поскольку консоли нет в рабочем варианте, видимо, из-за нее рендерер зависал.
Я обновил по последним ссылкам архивы, проверьте пожалуйста, как теперь.
Только надо проверить, чтобы у файла ap2renderer в архиве дата была 6 июня, а не 3 июня.
Под Linux я сталкивался с тем, что браузеры по обновленным ссылкам скачивают старые версии архивов из своего кэша.
Надежнее в таких случаях использовать команду wget, которой передается ссылка.
Игорь, приветствую!
Правильно, что позднее этого обновления (ссылки в конце поста), консольный плеер больше не обновлялся? Или может я пропустил информацию.
Да, Дмитрий, это последнее обновление консольной версии.
Если делать сборку Tiny Core, то, может быть, и с веб-интерфейсом версии туда положить? Или там сети не будет?
"Клиент" хочет только консольную версию АП, без сети и русификатора, т.е., как говорится, "меньше уже не имеет смысла" :)
@IgorA,
Спасибо, все работает, заменил только файл ap2renderer.
ps забываю уточнять что использую 64-разрядные версии программ :blush:
Тоже заметил такое.
Начал запускать рендерер как сервис, работает, но автозапуска нет после перезагрузки системы. Те в браузере рендерер появляется, но musicbee пишет что рендерер не готов. :( Приходится делать рестарт.
Еще заметил такую особенность при использовании рендерера с фубаром, после манипуляций с режимами в АПр трек не начинает звучать с начала, а доигрывается что было в буфере и останавливается. Те после переключений в рендерере надо трек останавливать и запускать по новой. В пчеле такого нет, там само с начала трека начинает воспроизводиться.
Видимо, последовательность загрузки сервисов мешает инициализироваться UPNP библиотеке.
Попробуйте добавить в файл aprenderer.service в папке /etc/systemd/service
в секцию [unit]
строку
After=network-online.target
На Lubuntu в этом варианте рендерер оказывается в рабочем состоянии после автозапуска.
Здесь вопросы скорее к Peter Pawlowski. Фубар, в отличие от некоторых других UPNP-серверов, работает с рендерером в потоковом режиме, подобно радиостанции. Он не предоставляет доступ к файлу, а передает порции данных, отслеживая позицию и выполняя перемотку сам. И, видимо, он игнорирует попытку повторного открытия рендерером ранее закрытого потока.
Последние посетители 1
