Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь, спасибо! Все понятно.
Получается, что параметр Lock memory лучше включить, правильно?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Получается, что так.
Спасибо.
С наступающим Новым Годом! :drinks:
Игорь а что ето за наушники у вас на “картинке профиля”?
Beyerdynamic DT 911
Игорь, каков полный порядок прохождения обработчиков - все примочки SoX, затем VST по списку сверху вниз? Или как-то иначе?
@AleXH
Да, VST плагины работают после ресемплера, в порядке по списку сверху вниз.
А с разрядностью выходного формата как обстоит дело? - Входные данные сначала всегда преобразуются в 32bit float, ресемплятся, затем в выходной формат. И если затем стоят VST, то снова в 32бит флоат, затем преобразование ВСТ и снова в выходной формат? Если же указать в качестве выходного 32бит флоат, то преобразует в нужный формат драйвер (впрочем как и в любом другом случае, когда входной формат цапом не поддерживается) - так? Тогда вопрос в том, кто лучше осуществляет преобразование из 32bit float в 24bit int.
@AleXH
Когда используется ресемплер SOXR, он сам конвертирует и оригинальный входной формат и свой выходной формат. Последний в соответствии с настройкой выходной разрядности. Если она отличается от float, то для VST опять выполняется преобразование в float на входе и на выходе обратно. С точки зрения минимизации преобразований при совместном использовании ресемплера и VST может быть оптимальным выбор выходного формата 32 float. Но при использовании Full Memory может быть резон и в 32 integer (или 24, если драйвер хочет 24), так как в этом случае не будет преобразований на этапе воспроизведения. Да и в обычных режимах при выборе выходной разрядности float финальное преобразование будет выполнять модуль вывода, а при выборе integer - управляющий декодерами approxy. Можно сравнивать два этих варианта (24 int / float) и выбирать лучший.
С точки зрения математики преобразование будет идентичным на обоих концах.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, доброго дня!
Очень не хватает в вашем плеере рандомного порядка воспроизведения по папкам.
Не планируете прикрутить?
DAC: Abbas Special Edition II (BB 63-k) / HeadAmp: Master-9
Best Headphones: SI (Carbon Snorry), EDO (handmade), Denon D5000 Custom
@AlexMi
Видимо, это моя странность, но я к рандомному порядку равнодушен и прикрутить его не планирую.
Однако, для тех, кому не хватает возможностей стандартного интерфейса, в комплекте есть UPnP/DLNA рендерер, который позволяет управлять звуковым движком плеера из других графических оболочек, поддерживающих рандомное воспроизведение - JRiver, MusicBee, foobar2000, Linn Kinsky.
@IgorA, эхх...жалко.
Другие плееры я просто не держу у себя на компе. Есть только ваш и еще винил плеер. Вдвоем они полностью перекрывают все мои потребности. Просто вашим пользуюсь намного чаще.Спасибо вам огромное за создание такого плеера!
Просто часто порой именно рандомного воспроизведения из всех добавленных папок именно и не хватает, потому что выбрав одну какую-то папку из всех - приходится слушать все композиции только именно этого исполнителя. А мне часто такое надоедает.
Поэтому самое оптимальное - это как раз рандомное воспроизведение треков из всех добавленных любимых папок.
...жалко, что такой простой возможности в вашем плеере до сих пор нету...
Изменено пользователем AlexMi
Голосуем за Album Player
DALI iO-12
audioshock (28 December 2017 - 09:43) писал: Напомните пожалуйста, в "Selecting core" выбранные ядра изолируются для плеера, а системе достаются оставшиеся? Т.е. одно ядро обязательно надо оставлять для системы? Если у меня ЦП 2-х ядерный, до "Double core" не надо выбирать?
Да, при наличии двух ядер "Double core" не надо выбирать.
Ядро можно изолировать только при загрузке системы.
А потом уже, неверное - "Selecting core". Иначе смысл какой?
Изменено пользователем ampir-nnn
ampir-nnn,
возможно, мы говорим про разные ядра:
- при загрузке выбирается ядро ситемы, например в системе Тини можно выбирать разные ядра. И при их смене, действительно надо перезагружаться.
- я имел ввиду ядра ЦП, которые можно выбирать в настройках плеера.
Наверное, так.
С Новым Годом!!!! :drinks:
Изменено пользователем audioshock
Я про ядра ЦП, чтобы запустить плеер на отдельном от системы ядре. его нужно изолировать от системы..Это делается при загрузке ядра.
С Новым Годом!!!! :Russian:
Смысл в том, что при выборе этой опции при каждом старте воспроизведения для всех процессов вызывается функция sched_setaffinity, которая задает маску процессоров, выделяя процессу плеера одно или два ядра и вытесняя остальные процессы на оставшиеся ядра.
Игорь, поздравляю - в 2017 году 1 место Album Player!!!
С Новым годом!!! Всех благ!!!
DALI iO-12
На НГ все отдыхают, Игорь работает. Игорь, спасибо за замечательный плейер!
Игорь, здравствуйте.
Подскажите дилетанту. Использую следующие настройки плеера: Full Memory, EXTRAS WASAPI. Вывод через USB ЦАП. Практически все играет. Но попадаются файлы (некоторые FLACи) - пишет, что не может воспроизвести файл. Почему, неизвестно (вот бы еще причину указывал)
В какую сторону смотреть и как исправить?
Для сравнения, пробовал играть на Winyl плеере (если знаете такой) Он воспроизводит абсолютно все (вывод также через WASAPI), не задавая никаких вопросов.
@main user
Иногда из-за размера файла проблема может быть в режиме Full Memory, для которого в случаях однофайловых образов дисков может оказаться недостаточно памяти.
Если отказы происходят на hi-res файлах, вполне возможно, что в панели настроек WASAPI надо включить конвертацию 24->32, так как не все драйверы в режиме Exclusive WASAPI принимают 24 бита.
Все перепробовал. Рассказываю. Данный файл (FLAC) стал воспроизводиться только, когда я изменил режим воспроизведения на Direct Input, а модуль вывода на EXTRAS WAVEOUT.
EXTRAS WASAPI на Direct Input (и с включением конвертации) почему-то именно этот FLAC (и некоторые другие) воспроизводить не хочет.
Пишет: "Не удается воспроизвести файл..."
Если это о чем-то говорит, объясните, пожалуйста причину. И если возможно, вариант решения проблемы.
@main user
Сообщите пожалуйста, на какое звуковое устройство выводится звук и, если есть возможность, выложите проблемный файл на яндекс.диск или другой файлообменник.
Если проблема не в разрядности звукового потока, то она может заключаться в ограничениях на его частоту дискретизации, поддерживаемую драйвером. При выводе через WaveOut передискретизация выполняется автоматически в соответствии с частотой, выбранной в свойствах устройства в системных настройках. В таких случаях может помочь соответствующая настройка ресемплера.
Игорь, приветствую!
Жутко извиняюсь, пропустил в свое время инфу по рендереру для линукс. Убедительная просьба, повторите последние версии и инфу как запускать и управлять.
Я так понимаю, что
- запускается из под root командой ./ap2renderer
- управляться должен, например с планшета программой Kinsky и прочими "точками управления"
- аудио сервер или NAS должен так же увидится в "точке управления" если они в одной сетке
Спасибо!
Дмитрий, добрый вечер.
Рендерер для Linux есть, но он несколько отстал от рендерера для Windows и от плеера для Linux.
То есть, там есть недоработки, которые скоро будут устраняться.
Управление, да, аналогично рендереру для Windows, запускается ap2renderer, настройки через веб-интерфейс по порту 7778.
Ссылки вот:
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Последние посетители 1
