Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
У них есть FAQ и там последний вопрос/ответ такие:
I have a UPnP/AV media renderer can I control this with Kazoo?
Not yet. Kazoo only supports ohMedia renderers. However, support for UPnP/AV media renderers is on our list of features to add to Kazoo.
То есть, задержка за ними, а не за АПлеером.
Но должна работать трехзвенная схема с подключением Bubble UPnP Server, которые поддерживает функцию OpenHome рендерера, который увидит Kazoo, и переадресует вывод на UPnP рендерер. Но я не проверял.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Игорь, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой режим воспроизведения использует ap2renderer для Linux и есть ли возможность его изменять. Спасибо.
С уважением, Юрий
@PolarLight, здравствуйте.
В ap2renderer для Linux аналогичная aplayer для Linux панель управления, там выбираются режимы и параметры. Панель загружается через браузер, локальный адрес localhost:7778, удаленный - ip_компьютера:7778.
Вот так! А я как поставил, так и слушаю "из коробки". И всё очень замечательно. :yes: Спасибо!!
С уважением, Юрий
Шедеврально. Работает. Спасибо, Игорь. Может быть, иногда пригодится.
Изменено пользователем Nibelung
Игорь! Спасибо за новую сборку Album Player! Звук как всегда выше всяких похвал!
Игорь, Приветствую!
В последней версии рендерера под Windows, Gapless не работает ни с Linn, ни с JRiver, ни с Bubble.
С Уважением, Сергей.
Изменено пользователем Сергей_58
Сергей, в последней версии рендерера Gapless работает. Я проверил сейчас на всякий случай 32- и 64- версии из актуальных установочных архивов, ничего не меняя в настройках, с BubbleUPnP и JRiver.
Надо только учитывать, что Gapless в версии для Windows только для стандартного режима воспроизведения. Если включить Full Memory или Direct Input, то его, действительно, не будет. Но так было всегда.
В BubbleUPnP Gapless при начальной установке выключен. Включается: Settings - UPnP Tweaks - Enable gapless control.
Игорь, Спасибо за разъяснения! Разобрался, BubbleUPnP стояла какаято руссифицированная версия в ней небыло параметра Settings - UPnP Tweaks - Enable gapless control, переставил другую, сейчас всё ОК.
По поводу JRiver, при проигрывании с него влиял Preloaded buffer в asio_x32_config.exe при 256 были затыки при переходе с трека на трек с Gaplessom, поднял до 2048 стало работать.
По поводу Kinsky под Windows, Gaplessa с ним нет, что пакрутить в нём, не нашол.
Kinsky, вроде бы, поддерживает Gapless только с OpenHome Renderer. Возможно, если дополнительно включить в цепочку BubbleUPnP Server, который может в роли OpenHome Renderer ретранслировать поток на UPnP/DLNA рендерер, тогда и там Gapless появится.
Обновлены тестовые версии плеера и UPnP/DLNA рендерера для Linux.
32-разрядные
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer32.tar.gz
64-разрядные
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
http://albumplayer.r...nderer64.tar.gz
Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. Поддерживается bit-perfect и вывод DSD DoP.
Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
Запускается файл aplayer для плеера и ap2renderer для рендерера. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
Рендерер управляется через такой же веб-интерфейс.
Что нового:
1. В настройки добавлена вкладка DSP с возможностью включения ресемплера с почастотной настройкой преобразования и с опциями конвертации многоканала в стерео, перестановки каналов стерео и инверсии фазы сигнала.
2. Переключения настроек размеров буферов, режимов вывода. приоритетов, использования ядер и др. теперь выполняются без остановки воспроизведения, что удобно для исследования влияния различных настроек на звук.
3. В рендерере исправлен вывод в режиме Gapless Mode для Direct Input.
Изменено пользователем IgorA
Не как не удаётся услышать плеер не в лисе не в палемун. Альбом выбран ползунок движется но звука нет. ОС Runtu.
На стоп давишь не останавливает звук конвульсивно прыгает ползунок но всё равно движется.
Изменено пользователем China
@China, я поставил Runtu 16.04 x64 по ссылке с официального сайта.
При установке на нее по инструкции плеер играет:
1) Запуск pulseoff под root (например, запустить sudo mc из терминала, войти через mc в папку плеера и там запустить pulseoff)
2) Перезагрузка системы
3) Запуск плеера под root, на вкладке Card в настройках ввод номера аудиокарты и нажатие на кнопку "Select card" с автоматическим завершением плеера
4) Рабочий запуск плеера
@IgorA,
Не завершается плеер при этих действиях. И выбранная карта в последующем запуске не сохраняется.
@China, это означает, что не удалось запустить плеер с правами суперпользователя root.
Чтобы это сделать, надо выгрузить плеер, запустить с этими правами mc (ввести sudo mc в строке ввода терминала), зайти через панель mc в папку плеера и запустить там aplayer.
После этого "Select Card" должно сработать с завершением.
@IgorA,
Замечательно запустил через терминал. root@runtu:~/Desktop/aplayer# ./aplayer
Album Player for Linux started
Выбрал карту из списка 0 : STX
Xonar STX, Multichannel
1 : STX,DEV=0
2 : STX,DEV=1
Xonar STX, Digital
В итоги все по порядку использовал. Нет звука ползунок движется и всё.
В настройках звука одна карта CMI8788 OxygenHD Audio(Virtuoso100 (Xonar Essence STX) Analog Stereo
Это видимо из за того что не в одном браузере не воспроизводится звук с ютуб.
Добавил внешний цап по юсб
3 : M2496
Musical Fidelity V-DAC 24/96, USB Audio
4 : M2496,DEV=0
Указал на него всё равно нет звука браузеры нет не менее с ютуб заговорили.
Кнопка стоп не работает .
@China, возможно, опять не записалась конфигурация по "Select Card". Из терминала лучше запускать не ./aplayer, а sudo ./aplayer.
Сам плеер на вкладке Status вверху пишет, запущен ли он с правами root. Есть смысл туда заглянуть.
Или это вариант загрузки системы без сохранения изменений, с заблокированной записью в папку /etc. Тогда надо загрузиться в режиме, где изменения сохраняются.
Варианты выбора карты Xonar STX: 1 - аналоговый выход, 2 - цифровой выход.
./pulseoff тоже надо запускать через sudo с последующей перезагрузкой.
@IgorA, Root User : yes Used Cores : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Process Priority: 99 Process Nice: -20 Supports 16 bit output: no Supports 24 bit output: no Supports 32 bit output: yes Playing: no
@China,
на вкладке Сard в верхней секции, над списком карт, после успешной записи файла asound.conf должно отображаться его содержание. Если там не пусто, возможно, не отключился pulseaudio и надо посмотреть, что пишет при запуске pulseoff - там должно быть сообщение, что все в порядке или что-то другое.
@IgorA,
/etc/asound.conf:
pcm.!default
type hw
card M2496
device 0
ctl.!default
type hw
card M2496
device 0
@China, если в этой сборке еще какой-то аудиосервер на автомате запускается, кроме pulse, то его автозапуск тоже может мешать. Но обычно в дистрибутивах только pulseaudio в автозагрузке.
И надо проверить отработал ли pulseoff:
В /etc/pulse/client.conf должна быть строка autospawn = no без ; в начале строки.
@IgorA,
В /etc/pulse/client.conf куда эту строку вписывать?
Плеер тот что под форточку 32 бит под вине хорошо работает.
Она там всегда есть где-то в середине, но там в исходном варианте autospawn = yes , что означает автозапуск и в начале строки ";" , которая ее блокирует, так как по умолчанию тоже автозапуск.
pulseoff убирает ; и меняет = yes на = no.
