Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@PolarLight, предыдущие версии ap автоматически выбирают минимально доступный буфер, который не всегда работоспособен. В этом может быть основная причина проблемы. Для ее решения сделана последняя версия.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Выставлял в универсальном варианте ap минимальные и не очень значения доводя до хрипа и откатываясь до того как звук нормально воспроизводился. Разницы не услышал. Итог вернулся на значения по умолчанию. Но любителям нано секунд будет чем себя потешить.
Изменено пользователем China
@IgorA, спасибо. Последний вариант, то что надо. Еще бы cue заработал.
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
Идеальный вариант - ваш плеер, с минимальным универсальным оптимизированным ядром Linux (с возможностью выбора звуковой системы OSS4 или ALSA, ALSA+JACK, ALSA+JASK+ ...... при загрузке), загрузка системы с флешь карты в операционную память ПК ...
Универсальное ядро + минимальный gui = ~ 800мб в памяти, на флешке образ примерно ~ 300- 400мб.
Был такой медиа плеер на ядре Linux, лет десять назад - загрузка с CD (журнал "Хакер" ~2003г), без установки на жесткий, в 100мб размером ... :yes:
Изменено пользователем ampir-nn
@ampir-nn, подобный вариант наверно будет и, скорее всего, вообще без GUI, почти досовский загрузочный плеер, как ультраминималистская точка отсчета, с которой можно будет сравнивать все дальнейшее.
Я думаю что через год, уже ядро Linux будет с gui по умолчанию :yes:
Сейчас ресурсы не ограничены ни чем, почему их не использовать? Смысл в консольном варианте?
@ampir-nn,
Работающий (даже в фоне терминального сеанса) GUI это уже активность процессов на уровне единиц процентов загрузки CPU.
Смысл в том, чтобы в процессе воспроизведения комп был "тише травы, ниже воды" с загрузкой "0.0%". И повторюсь, такой вариант не финальная цель, а лишь точка отсчета.
@ampir-nn,
Не факт, даже при отсутствии сторонних нагрузок по умолчанию - будет полный временной бардак в системе, т. к. система настроенна на выполнение сотен процессов одновременно, по умолчанию.
При правильной организации всех процессов, обратите внимание буфер всего 4 семпла
Третье и нулевое ядро это звук, два остальных - общяюсь с вами в Firefox.
Видно что нагрузка не влияет на джитер всей системы, конкретно вывод с ядром 0.
300-400МБ для образа слишком жирно - лучше мелкий, быстрее загружаться будет. TinyCore 16МБ вместе с простеньким GUI, можно на базе TinyMPD сделать.
@ampir-nn,
Ядра умеет и Album Player под Windows захватывать. Это еще не решение всех проблем. В пользе минимализма программной активности и в том, что отправной вариант (эталон) должен быть минимальным во всех отношениях, я не сомневаюсь.
Собственно, "последняя миля", когда аудиопоток отдается на USB шину USB контроллером, синхронизируется уже не софтом, а чисто аппаратно. С использованием все той же предварительной буферизации. И в отношении джиттера здесь, видимо, гораздо важнее стабильность клока на плате, чем версия ядра
Однозначна! :yes:
Однака, ещё важнее стабильность клока в USB-приёмнике ЦАПа :music:
Но это уже тема не этой темы
Audio PC [GA-H170M-D3H, Skylake G4400, SOtM tX-USB+ЛБП, Snakeoil 0.9.2], L.K.S. Audio MH-DA003 USB Upgrade Edition, Audio Note P2SE, Tannoy D500, наушников НЕТ
Задержка при обработке прерываний (latency, которая меряется) и джиттер сигнала, передаваемого через интерфейс - это разные вещи. Загоняя буферы в ноль последнее Jack скорее увеличивает, чем уменьшает, о чем по сути и говорит статья, на которую я выше давал ссылку. А кроме того, еще и электромагнитный шум, порождаемый большей активностью процессора при минимальных буферах - источник помех и наводок, увеличивающих сигнальный джиттер.
Нет, я про стандартное ядро без урезанных функций, и с возможностью закрузки на любую систему
Под конкретную систему можно собрать в 100мб, моё ядро с модулями 40мб, дефолтное в десять раз больше, но моё ядро на вашем пк не не будет работать ....
И какой смысл в этом, что памяти не хватает ?
Статью вы не поняли или не читали.
В ALSA по дефолту присутствует полный, ну или не очень фазовый бардак, заходим на эту страницу
http://kokkinizita.l...quickguide.html читаем.
После устанавливаем приложение zita-ajbridge и пробуем экспериментировать с буферами и прочим, потом пишим про результаты наблюдениий, с минимальным буфером и максимальным.
А вы задумывались о том, что читали по собственной ссылке? Там именно все о том же - о решении проблем, создаваемых попыткой свести к нулю задержку и размер буферов (что взаимосвязано). Именно в этом случае лимитирующим фактором становятся софтовые задержки в пределах единичных семплов (фазовое дрожание, о котором речь в тех статьях). А в нормальной ситуации, когда буферы задействованы, эти задержки просто не имеют значения и ничего не портят. Правильная синхронизация - аппаратная. Когда ею начинает софт заниматься - это вынужденная и неблагоприятная ситуация.
Я и пишу и автор статьи, попробуйте и увидите какой фазовый бардак вам выдаёт звуковая система на вход ЗК.
И потом увидете зависимость этого бардака от размера буфера.
Там автор в начале статьи пишет что его устройство значительно улучшает качества звука по сравнению с стандартным ALSA, потом это обосновует измерениями и математикой ...
Правильная синхронизация - аппаратная ==== давай, попробуй, синхронизируй комп с десятками прграммных и железных клоков - с ЗК, без того про что пишет автор, аппаратно
Или самый простой вариант - это побитовый вывод на ЗК, но с нагрузкой на ЦП.
Я думаю, нам не следует погружаться в теоретические споры. На вход ЗК подают аналоговый сигнал, который может быть сколь угодно близок к образцовому. А на картинках там сравнивается качество передискретизации через ALSA и их программу. Передискретизации, которой в нормальной ситуации просто нет. В остальном все верно :)
ampir-nn, Ядра умеет и Album Player под Windows захватывать. Это еще не решение всех проблем. В пользе минимализма программной активности и в том, что отправной вариант (эталон) должен быть минимальным во всех отношениях, я не сомневаюсь.
Windows может захватывать, но не может их полностью изолировать от системы, при загрузке ...
У меня система работает на двух ядрах, а два полностью свободных только для аудио.
Спасибо, обновился, по PCM проблема снялась. Осталась проблема с SACD, треки которого плеер воспроизводит замедленно, выдавая такие данные:
Samplerate: 88200
Bits per sample: 32
ALSA period time: 5804 ms
ALSA period size (frames): 256
ALSA buffer size (frames): 8192
Я могу как-то повлиять на эту ситуацию. Уж очень нравится плеер, даже в его текущем виде.
С уважением, Юрий
Period time соответствует частоте 44, а не 88. То есть, драйвер Realtek при этих значениях настроек буферов включает 44KHz, когда его просят 88. Надо начать настройку с буферов по умолчанию.
Не надо все подгонять до..... запускаем по умолчанию, s , bf раз в 8 ....12 меньше, заиграло, а разница получается огромная. можно потом и pf уменьшить, если все подошло, разница вообще .......улет.
Если нет, s , pf-1 , запускаете и перерасчет он делает по другому, совсем не тот, что был первоначально по умолчанию и звук супер. Попробуйте.
32.384 не играет нормально по умолчанию, запускается и только шум. Изменение буфера не помогло.
Последний плеер, отличный вариант. Вся его прелесть, в возможности настроек выхода, это дает приличную прибавку в звуке. Все предыдущие варианты, можно, смело удалить. А, что еще будет.....Планы Игоря,очень нравятся. Windows отдыхает от музыки. Плеер Игоря в Linux мне очень понравился, другие варианты так не играли в этой системе. Слушал и возвращался на windows.
Вот бы еще чтение cue ему добавить. Много таких файлов, а иногда есть желание в альбоме послушать всего пару вещей. Получается не совсем удобно.
Изменено пользователем Evgen1
Консольный плеер - тест Full Memory и Direct Input движков для Linux.
64-разрядна версия:
http://albumplayer.r...e-x86_64.tar.gz
Плеер должен запускаться из терминала. Можно запускать в минимальной установке Linux без GUI.
В графических файловых менеджерах надо открыть папку apconsole и запустить там терминал либо командой контекстного меню, либо через основное меню.
Затем для запуска ввести ./aplayer
Поставил Xubuntu, сделал все по инструкции.
Но при вводе в терминале ./aplayer пишет: Permission denied.
sudo chmod +x+x+x /путь к папке apconsole, не помогает.
Как бы это побороть?
Ноутбук Acer Aspire V5-131 (Оптимизированная Win 8x64/SSD--JRiver 19.0.117/ BHE 2.73)--Wadia 121 (USB)--Exposure 3010S2 (Preamp+Power amp)--PMC Twenty 22
@Allek,
Можно попробовать
sudo chmod 777 aplayer
Здравствуйте, IgorA, прежде всего большое Вам спасибо за создание такого замечательного проигрывателя (за разработкой слежу уже наверное на протяжении 5 лет, а постоянным пользователем являюсь с версии 2.9.4.441 до версии 2.110 включительно) !
Теперь о проблемах. Одной из основных систем у меня является 64-х битная Ubuntu 16.04 с перекомпилированным свежим реалтайм ядром, для работы с Alsa установлен Jack-сервер (управляется через Cadence), Pulse отключен, но из системы не удален .Установил по инструкции версию проигрывателя по ссылке из поста 11606 (с возможностью изменения размеров периода и буфера).Назначил USB-цап звуковой картой по умолчанию (ранее в этом необходимости не было, нужное устройство вывода выбирал в Cadence). Запускал под рутом (sudo ./ap). Плеер запускался, отображались папки, выбирались треки, показывалось их время, количество каналов, частота дискретизации и битрейт, вроде казалось, что сейчас начнется воспроизведение, но все завершалось аварийной остановкой. Сообщение в терминале:
Home directory not accessible: Permission denied
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
JackShmReadWritePtr::~JackShmReadWritePtr - Init not done for -1, skipping unlock
ap: pcm_params.c:2290: snd_pcm_hw_refine: Assertion `pcm && params' failed.
Аварийный останов
Первых четыре строки относительно понятны, но в момент включения домашняя папка у меня доступна из других приложений, Jack в момент включения aplayer был отключен (справедливости ради проверял и со включенным Jack тоже), но все завершается указанным выше аварийным остановом. Очень хотелось бы разобраться и все-таки запустить проигрыватель.
Буду рад любой помощи, всем успехов !
@trollmelly, здесь какой-то конфликт c Jack, судя по сообщениям. Обращения к нему происходят. Соответственно, какой-то код вклинивается автоматически и вызывает Jack, так как сам плеер обращается только непосредственно к ALSA. Я Jack пока не устанавливал, поэтому не разбирался, как его корректно отключить. С Pulse, похоже, это проще делается. Если получится, в ближайшие дни посмотрю, как ужиться с Jack, тогда отвечу в тему.
IgorA, спасибо за быстрый ответ, подожду Вашего вердикта.
