Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
При настройке DSD важно не включать режим вывода Native DSD, так как в WASAPI он не поддерживается.
Если даже со стандартными настройками декодера на PCM вывод возникает ошибка, может быть, некорректно распознается конкретный SACD образ. Обычно такой проблемы нет.
При выводе в PCM SACD декодер выдает 24-битовый поток и в некоторых случаях он может в WASAPI не поддерживаться. Тогда может помочь включение опции конвертации 24->32 в конфигураторе WASAPI.
И копировать wasapi_config не требуется, тем более, 32-разрядный в 64-разрядную версию. Все сам делает конфигуратор ap2config, если в нем выбрать модуль вывода WASAPI.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Спасибо, Игорь, так и сделаю. Wasapi скопировал, начитавшись форумов про его превосходство в режиме EXTRAS.
P.s. Звучание привычных флаков прямо нравится :music: . Проигрыватель - однозначно годный.
Игорь, можно ли использовать АП для запуска VST синтезаторов,органов, роялей и пр. - чтобы играть на них в реальном времени? Положил DLL ComboF в VST32 (точнее хардлинк на неё) - АП конфиг не видит её. И не попадался ли вам бесплатный генератор синуса, импульсов и тп. с точной регулировкой частоты в реальном времени для удобного поиска возбудов, резонансов и тп. в аудиотрактах, помещениях?
Изменено пользователем AleXH
Может такой генератор подойдет, сам не пользовал пока, но возможности его впечатляют.
Секция 1
Эта секция позволяет вам выбирать, каким образом генератор будет вырабатывать звук.
Кнопки PLAY/STOP запускают и останавливают генератор
Селектор DURATION (по умолчанию выбрано INFINITE) позволяет вам ограничить длительность волны, производимой генератором, когда вы его включаете. Таким образом, вы можете генерировать пульсирующие волны любого вида.
Когда опция CUT ON LEFT включена, сигнал «обрезается» в левом канале (по умолчанию установлено значение в 300 мс, что «обрубает» звук через каждые 3 секунды). Это позволяет вам, например, настраивать кассетный магнитофон, когда вы проверяете, работают ли правый и левый каналы.
Секция 2
Эта секция позволяет вам настраивать уровни и маршрутизацию.
SIGNAL THRU позволяет входящему сигналу обходить плагин без изменений. Это может быть полезно, к примеру, если вы хотите использовать несколько генераторов в цепочке или произвести тесты на обратную связь (feedback): например, если вы хотите проверить задержку аудио-системы, вам просто нужно измерить время между воспроизведенным и возвращенным сигналом.
Колесо GAIN устанавливает значение усиления для генерируемого сигнала. Четыре кнопки-пресета дают вам четыре предустановленных значения для быстрой настройки.
Колесо TRIM находится здесь для того, чтобы дать вам при необходимости возможность подстроить выходное усиление в соответствии с вашим оборудованием.
PANORAMIC – это простое управление балансом (левый/правый)
Секция 3
Генератор волны и SWEEP MODE интерфейс.
Когда выбрана опция SINUS, генератор производит простую волну с определенной частотой, (FREQ) фазой (PHASE) и постоянной составляющей напряжения (DC OFFSET).
Внизу при помощи кнопок вы можете выбирать волну любого вида: синусоидальную (SINUS), треугольную (TRIANGLE), пилообразную (SAW) и квадратную (SQUARE).
Когда включен SWEEP MODE (качающаяся частота), воспроизводимая волна прогрессивно изменяется от частоты F.MIN до F.MAX (или наоборот, зависит от кнопки DIRECTIONS (направления) за определенное время выставленное в параметре TIME.
Режим SWEEP LOOP включает бесконечное зацикливание режима SWEEP.
Секция 4
Эта секция позволяет вам генерировать шумы (NOISE)
Когда включена кнопка NOISE, генератор воспроизводит один из 5 видов шумов, перечисленных ниже.
DIRAC PULSE – очень короткий звук, так как он представляет собой positive pulse wave, длиной всего в 1 семпл. (он позволяет вам проверить impulse response цифрового аудио процессора (digital audio processor).
3 кнопки для произведения «розового шума» (pink noise): стерео с обычной фазой (0o), в противофазе (180o), или pure-decorrelated (стерео).
Наконец, генератор может производить звук, состоящий из 31 синусоидальной огибающей, нормализованных частотами эквалайзера или треть-октавного анализатора.
зы запустил, работает :yes:
Изменено пользователем sannik
Для работы с VST инструментами плеер не предназначен и эта категория плагинов не загружается.
В нём нет возможности плавно и точно изменять частоту в реальном времени, т.е. найти частоту возбуда не получится.
А ручку "частота" не пробовали крутить? Находите диапазон частот, а потом уж ищите ее, указывая определенные частоты с шагом 1 герц или же свипом прогоняете сужая границы. По мне так все достаточно удобно...
зы я, естественно, никому ничего не навязываю
Слушая новую пластинку, достаточно громко, обратил внимание что на одной из песенок в определенное время появляется какой то призвук...
Глянул в бесплатном редакторе Audacity на этот кусок, нормально все, без перегруза, тогда зациклив его, довольно быстро нашел, что одна из гаек на шипах ослабла и дребезжит...
На других композициях этой же пластинки, те с этими же инструментами никакого дребезга...
С генератором, думаю, тоже не обнаружил бы...
зы к стати можете глянуть в том же редакторе 10-й трек и станет ясно почему барабаны звучат как при клипинге...
@sannik, а Вы попробуйте:
1. попадите в конкретную частоту, если шаг прокрутки несоизмеримо шире и не регулируется
2. найдите диапазон частот - а как его найти, если возбуд возниает лишь тогда, когда на входе частота -генератор возбуда.
3. переберите вводом значений пару сотен
4. свип пролетает и даже не успеешь понять, что возбуд был. А учитывая, что свип перебирает частоты процентно от частоты, то шаг в процессе перебора становится всё шире и шире. К тому же в программе кривая реализация свипа - семплы рассчитываются заранее и их количество ограничено относительно невысоким значением.
Программист генератор написал, а толку с него 0, зря потраченное время на написание - пользоваться им в боевых условиях невозможно. Такого ПО хватает, когда программисты ПО пишут, но не понимают что они пишут и для кого - юзабилити ниже плинтуса.
Каюсь, обычно не предлагаю то чем сам не пользуюсь, а тут как то все одновременно вопрос и генератор попались... :blush:, а NCH Tone Generator, которым я иногда пользуюсь, не подходит под ваш запрос :(
@sannik, не поймите превратно - я без претензий, наоборот спасибо за попытку помочь. Я в недоумении как так можно писать софт с претензией на генератор для радиогубителя, а в нём даже крутёлки почеловечески не сделать - какой прок от такой поделки, зачем было тратить время? - Если только автору сам процесс нравится... :D
После долгих мучений удалось запустить аплеер на tiny. Моей ошибкой было то, что при запуске alsamixer я в нем зачем-то упорно делал выбор карты, и после этого aplay -L выдавала none. Звук интересный - быстрый, прозрачный, бас глубокий, но в целом звук показался чуть резковат. Это первое впечатление. Возможно, так показалось потому что я привык к Marantz cd16, который я слушаю сейчас чаще, чем ЦАП Nordstar. Или форточки замыливали звук...
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Консольная версия ap (linux) с дополнительными настройками.
Цвет музыкальных треков пока поменял на зеленый (с учетом пожеланий в теме).
Теперь ключи при запуске не используются.
Настройки изменяются через меню плеера и сохраняются. Соответственно, можно переключаться между Direct Input и Full Memory, DoP и PCM. Для вывода DSD в PCM можно выбрать выходную частоту: pcm176 и т.д.
Команды
pf - period frames
pt - period time
bf - buffer frames
bt - buffer time
di - Direct Input mode
fm - Full Memory mode
pcm - DSD->PCM mode (pcm, pcm44, pcm88, pcm176, pcm352)
dop - DSD DoP mode
card - Select sound card
В первых четырех командах после команды без пробела добавляется число: pf1024 и т.д.
Теперь можно не создавать самому /etc/asound.conf. Чтобы это сделал плеер, надо запустить плеер под root. Это и вообще полезно, так как позволяет плееру повысить приоритеты и залочить память. После выбора или изменения карты по команде card требуется перезапустить плеер.
Поддерживаемая драйвером разрядность вывода подбирается автоматически.
32- и 64-разрядные версии:
ap32.tar.gz
ap64.tar.gz
Изменено пользователем IgorA
@IgorA, большое спасибо. Все работает. Теперь ноль проблем, получить чистый ALSA без всяких надстроек в виде pulseaudio. Хочу спросить, в di, pf и bf нельзя выставить на минимум, или это у меня все так происходит, выставляю минимум, запускаю, а он все по умолчанию играет.. В fm все меняется отлично на минимум pf,bf.
32.384 играет без проблем, dop заиграл как положено. Вот это Вы поработали. Игорь, паузу можно добавить в плеер? Или это не реально?
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@IgorA, Подтверждаю проблему с изменением размера буфера в режиме di, вообще не меняется. Но звук при этом отличный, как минимум не хуже лучшей версии под Windows. Большое спасибо и успехов в дальнейших доработках!
Изменено пользователем BSV
@IgorA,
Зелёный шрифт лучше читается на белом фоне.
Благодарю!!
@IgorA, добрый день.В режиме директ инпут не запускается воспроизведение,никаких сообщений об ошибке,просто снова приглашение терминала . На предыдущих сборках в том же режиме была ошибка сегментирования.Подскажите,пожалуйста, что можно сделать,карта Asus Xonar ST,спасибо.
Добрый день. Конкретных проблем совместимости с отдельными картами может быть много, поэтому я пока не знаю, что требуется для ASUS, но если что-то выяснится в дальнейшем, я напишу.
Для Pulseaudio все-таки надо вручную отключать автозапуск. В /etc/pulse/client.conf autospawn=no вместо ;autospawn=yes.
Точку с запятой в начале строки тоже важно убрать. И перезагрузить.
В di регулировка буфера была сделана только для 24-битового вывода. Сейчас я добавил в остальные.
Но в di минимальный буфер невозможен технически, так как там декодирование выполняется прямо в буфер драйвера, а выполняется оно не отдельными фреймами, а блоками, и когда дойдет до очередного блока, минимальный буфер исчерпается раньше завершения декодирования и воспроизведение остановится.
Паузу я добавил (команда "B"), еще добавил перемотку на позицию в секундах. Для этого в режиме воспроизведения вводится число в секундах.
Выход теперь не через "0", а через "X".
Еще в текущем обновлении исправлены права доступа к файлам конфигурации. В предыдущем варианте созданные под root настройки нельзя было изменить при запуске от пользователя.
ap32.tar.gz
ap64.tar.gz
@ksv90965ksv, для ASUS для начала можно попробовать, что будет, если сделать большой буфер. Например, pf24000, bf96000.
@IgorA, Попробовал, пока так же, ещё добавлю, что после запуска в консоли все также отображается, как при фулл мем, только вместо load.... возврат в дирректорию плеера в терминале.
@ksv90965ksv, я поставил ASUS ST, проверил в 64-разрядной Ubuntu и 32-разрядной Lubuntu версий 16.04. В обеих Direct Input в ASUS с последней версией плеера нормально работает с настройками по умолчанию. То есть, проблема, видимо, связана с конкретными драйверами или настройками.
Консольная версия ap (linux) с дополнительными настройками. Цвет музыкальных треков пока поменял на зеленый (с учетом пожеланий в теме).
Спасибо.
Тем кто осваивает, Debian, поменять цвет текста, фона и проч. при желании, можно в окне терминала: правка - параметры пророфиля - цвета.
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
@IgorA,
большое Вам спасибо,за последние дополнения и исправления, все работает отлично. Звук отличный. Вы молодец, какой отличный подарок на праздник. Еще раз спасибо. Вас Игорь и всех с наступающим праздником.
Просмотр сообщенияEvgen1 (07 May 2017 - 01:32) писал: IgorA, большое спасибо. Все работает. Теперь ноль проблем, получить чистый ALSA без всяких надстроек в виде pulseaudio.
Для Pulseaudio все-таки надо вручную отключать автозапуск. В /etc/pulse/client.conf autospawn=no вместо ;autospawn=yes. Точку с запятой в начале строки тоже важно убрать. И перезагрузить.
Да, еще создание файла /etc/asound.conf с соответствующим содержанием(нужно было раньше). А вот дальше начинались проблемы с определением зв.карты(если, их несколько стоит) и не только - это имелось ввиду. Теперь все просто, раз и ок.
АСУС ХОНАР STX имею на одном компе. Не делал не чего запустил плеер выбрал файл заиграло без проблем.
@IgorA, С последним обновлением теперь получается уменьшить размер буфера, а вот увеличить сверх значения по умолчанию - никак (хотя при запуске плеер и выводит на экран измененное значение, при начале воспроизведения оно сбрасывается на default). Может, это уже аудио-драйвер не допускает больший размер буфера? Аудио-устройство - Matrix X-SPDIF (конвертер на XMOS), система Xubuntu 16.04 x64 со всеми обновлениями.
При этом звук все же получше, чем под Windows, какой-то более ровный и правильный что-ли. Детали воспринимаются четче, прослушивание менее утомительное. Вердикт по звуку: то, что надо!) Еще раз большое спасибо за труд! Всех с праздником!
Драйвер всегда лимитирует буфер снизу и сверху. Но у разных драйверов эти диапазоны разные.
