Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
В режиме FM играет как и предыдущая версия с достаточно маленькими буферами: 8, 12, 24 фрейма для частот 44/48, 88/96, 176/192 соответственно. bf=3*pf.
При bf=2*pf иногда играет иногда нет. При pf=24 и bf=48 тоже играет всё.
В режиме DI устанавливает period time чуть больше 5000 µs, pf - соответсвенно, bf - совсем большой
Audio PC [GA-H170M-D3H, Skylake G4400, SOtM tX-USB+ЛБП, Snakeoil 0.9.2], L.K.S. Audio MH-DA003 USB Upgrade Edition, Audio Note P2SE, Tannoy D500, наушников НЕТ
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA, спасибо , разобрался , проблема заключалась в
;autospawn=yes.
Точку с запятой в начале строки тоже важно убрать. И перезагрузить.
Просто не убрал точку с запятой , еще раз спасибо Вам огромное за прекрасный плеер!
Игорь, приветствую!
Спасибо за персональный ликбез, плеер запустил, все играет более чем замечательно!
Я добавил в архивы ap скрипты для запуска плеера без терминала. Можно запускать из графического файлового менеджера или с рабочего стола.
aplayer.sh - обычный запуск
aplayer_root.sh - запуск с правами root на CentOs/Debian и др. системах, где команда su работает.
aplayer_root_ubuntu.sh - запуск с правами root на Ububtu/Lubuntu через команду sudo
Текст скриптов предполагает размещение папки ap в /usr
Если путь другой, надо в текстовом редакторе изменить путь в скриптах в команде
cd /usr/ap
Архивы версий плеера с этими скриптами:
http://albumplayer.ru/linux/ap32.tar.gz
http://albumplayer.ru/linux/ap64.tar.gz
Чтобы файловый менеджер Ubuntu Nautilus выполнял скрипты, там надо через основное меню зайти в Правка-Параметры и выбрать там "Запускать исполняемые текстовые файлы".
@IgorA,
Замечательное удобное дополнение!
Согласен, с учетом персональных пожеланий.
Послушал еще - а звук-то хорош под tiny! Просто голографический! Не ожидал такой сильной разницы с 2110 m под Виндой... Интересно, под Lubuntu будет не хуже? Все идет к тому, что нужно ставить на диск, как полноценную систему, чтоб можно было хотябы серфить и Либреофис поставить.
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Под Snakeoil тоже здорово, думаю, как минимум, не хуже чем под Tiny!
Друзья, всех с праздником,
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!
С уважением, Юрий
Предлагаю попробовать ещё один плагин для вывода звука.
«Еще один (WA) SAPI Output Plugin для Winamp» (YASAPI) использует «Windows Audio Session API» (WASAPI). Эксклюзивный режим WASAPI для рендеринга аудио является родным для Windows способом рендеринга звука, аналогичным Steinberg's «Audio Stream Input / Output» (ASIO). Выходной плагин YASAPI может служить заменой любому другому плагину вывода Winamp.
Ссылка-http://out-yasapi.sourceforge.net/
Мне очень нравится режим di . fm - менее интересен. В di pf выставляю, например с 44.1 20, а bf *3=60 и все играет отлично. Расчет такой для 44.1 в fm pf8 bf24, то в di в 2,5 раза больше и bf *3 от расчетного pf. Соответственно все также для 96 из расчета в fi pf 12 и также с 192. 384 в fm у меня играет с pf48 соответственно и для него в di pf120 и соответственно bf 360.
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
China ооочень интерестно,спасибо.
Установил Любунту, плеер заиграл через RME после того, как я её выбрал в Регулятор громкости PulseAudio. Соответственно, громкость регулируется. Наверно это не самый правильный вариант. Но, надо послушать.
Рут скрипт не отработал.
КАБЕЛЯ:
@bzx, надо в плеере после запуска через sudo ввести команду card. Если там будет нужный вариант в списке, выбрать его и перезапустить плеер (выйти через X и снова запустить).
по команде sudo ./ap card ничего не выводилось почему то.
КАБЕЛЯ:
@bzx, команду card надо вводить не в командной строке, запускающей плеер, а как команду, которая вводится после запуска плеера в числе прочих управляющих им команд.
@IgorA, Это у меня бывает... очевидные вещи толкую... неочевидно. Но тем не менее плеер играет, только если он указан для вывода в Pulse.
КАБЕЛЯ:
@IgorA, А возможно ли реализовать в ap для Linux регулировку громкости посредством аппаратного микшера аудио-устройства?
@BSV, регулировка громкости будет доступна позже через графический интерфейс.
Llinux + AP = халва ?
@Vshap, Скорее, нирвана)
Сравнивал звук под Tiny и Lubuntu (через Pulse). Результат явно в пользу Tiny - звук более прозрачный, открытый и детальный. Нужно ещё консольный вариант Tiny освоить.
КАБЕЛЯ:
@bzx, Интересно, если отключить Pulse в Lubuntu и выводить через ALSA, звук сравняется с Tiny?
Когда я смотрел стандартную Tiny Core, мне не понравилось, что их минималистский GUI потреблял где-то 3% ресурсов процессора, даже если переключиться в полноэкранный текстовый терминальный сеанс через Ctrl-Alt-F1. А навороченный Gnome 3 из CentOs и Unity из Ubuntu в той же ситуации - 0%.
Изменено пользователем IgorA
можно на форум им написать. кроме мингуя можно к нему и другой гуй прицепить, тот же гном.
@AleXH, а для каких целей может понадобиться GUI на выделенном музыкальном сервере?
С уважением, Юрий
