Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA, Игорь, а компьютерное железо у Вас какое?
i5, 3.1GHz, 8GB, MB GIGABYTE GA-P67A-D3-B3, система на SSD.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Да Игорь ваш waveout с рекомендуемыми звучит сказка,очень сказка .
Единственное вот ето принудительное 32 бита меня смущает...битность должна четко с материалом совпадать если редбук то 16.
Проверьте может я и ошибаюсь...
Благодарю еще раз Вас.Здоровья Вам.
В ASIO почти всегда принудительное 32 бита. Когда не 24. А у кого-то бывает и 16. Но всегда что-то одно. И что там был на входе редбук обычно никак не отслеживается. Что не означает какой-либо обработки, так как это транспортный формат, дополняющий при пересылке значащие байты нулевыми. Которые потом с тем же успехом обрезаются.
Когда регулятор громкости отключен и громкость на максимуме, WaveOut может работать в bit-perfect. В частности, DSD DoP через него работает.
Но если хочется сделать bit-perfect через waveout, надо на всякий случай в процессе воспроизведения проверить уровень системного микшера для процесса ap2decoder.exe. Он должен быть на максимуме (100%). Лучше в этом убедиться, сдвинув регулятор вверх до упора. Микшер для процессов вызывается, если кликнуть по динамику в трее и затем по надписи "Микшер" внизу.
@Beffect, к настройкам, которые я давал для extras waveout, еще можно добавить "одно ядро".
Спасибо.
Хотeл спросить какой рeжим в eнeргопотрeблeниe винды выставляете:економичный,сбалансированный или высокая производительность...?
На десятке слушаете или сервере(какомнить)?
Да наверное небольшой излишек яркости уйдет естли вечером одно ядро выставлю.,та как вчера без ограничений слушал...
Режим энергопотребления "высокая производительность", Server 2008 R2.
Bit-perfect из микшера винды получить не получится. Там по-умолчанию дизеринг включен.
Продам Wa6Se maxxed.
@8street, но DSD DoP ведь играет без щелчков. А там bit-perfect нужен. Сам дизеринг - алгоритм, применяемый только при обрезании значащих битов. Если ничего не обрезается, то и дизеринга нет. А если источник звука единственный, то и микшер может пропустить этот звук, не трогая его данных.
Игорь, неожиданно обнаружился ещё один небольшой баг (кроме прогрессирующего рассинхрона): плейер в слайдшоу пропускает картинки большого веса. Без проблем показывает на 15 Mb, но на 19Mb просто пропускает.
Итак, вооружившись USB сниффером и 16-битовым wav файлом, в котором были записаны много-много "AA AA" в hex-формате, заметил.
В микшере винды стоит 16 бит. Режим плеера стандарт или eWaveout без разницы. Работает микшер винды. Дизеринг есть всегда! Не зависимо от преобразований фала или без онных. Сигнал выглядит вот так: aa aa aa aa ab aa aa aa a9 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa
В микшере винды 24 бита. Режим плеера стандарт или eWaveout без разницы. Дизеринга нет. Младшие разряды заполняются нулями. Бит-перфект. aa aa 00 aa aa 00 aa aa 00 aa aa 00
При 24-битном файле тоже бит-перфект, все разряды заняты.
Asio выглядит вот так. Видимо 16 битный формат или что-то в этом роде. aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
Asio c 24-битным файлом почему-то выглядит вот так. Толи дрова кривые толи руки.. aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab aa ab
Но разговор про bit-perfect, в принципе, возможен только когда в ap2config.exe включен автомат частоты. А в нем 16-битный режим микшера не предлагается (и отменяется, если он был до начала воспроизведения).
Это не баг, это фича. Так в код интерфейсного модуля зашито - для картинок порог в 16MB сжатого исходного файла. Слишком тяжелые картинки и звуку не на пользу, и интерфейс тормозят. Ведь кто-то может и TIFF на 100 метров подсунуть.
@IgorA, ну это я так, поделился изысканиями.
С ASIO все понятно, мой конвертер не может в 24 бита. Другой цап показывает тоже самое что и Waveout в моем предыдущем сообщении.
А с 32-битным файлом?
DALI iO-12
Подозреваю, что так же. У меня нет 32 битного сходу. Надо делать.
Album Player 2.109 от 18.10.2016 в режиме EXTRAS ASIO, Full Memory при аппаратном буфере менее 30ms звук либо искаженный либо громкое шипение. В предыдущих версиях такого не наблюдал.
@IliaL, дело в том, что в рамках доступных в 2.108 настроек реализация EXTRAS ASIO в версиях 2.108 и 2.109 ничем не отличается.
Соответственно, взяв 2.108 и 2.109 "из коробки" и включив в обоих EXTRAS ASIO Full Memory, можно убедиться, что работают они одинаково.
Я на всякий случай проверил EA FM 2.109 - играет и при буфере 3ms.
Проблемы могут быть связаны с каким-либо форматом файла и его декодером. Тогда можно выложить образец проблемного файла.
Игорь!Когда Вы планируете выпустить 3-ю версию Вашего плеера?Хотелось бы иметь возможность случайного воспроизведения файлов или сортировки плейлиста.
Понятно. Эх, не хочется джипеги ужимать. Читабельность пропадёт.
@ueljr, если бы я уже углубился в интерфейсные задачи третьей версии, то не сделал бы того, что сделано сейчас. Если рандом и сортировка были важнее - извините меня за неверное видение приоритетов.
К третьей версии надеюсь скоро вернуться.
Мне не трудно сделать индивидуальный вариант без ограничений. Только какой именно APlayer нужен - стандартный, HTPC, x32, x64 ?
@IgorA, Игорь, а полностью ли совместимы модифицированные варианты файлов approxy*.exe (с обработкой только двух каналов на выходе VST) с новейшей версией 2.109? У меня с ней при воспроизведении многоканальных SACD и задействовании VST стабильно падают процессы approxy.exe и approxy64.exe, причем таким образом, что более одного трека подряд воспроизвести невозможно (следующий трек просто не играется, приходится перезапускать плеер).
Все модули от 2.108 и 2.109 полностью взаимозаменяемы. Если 2.108 работает стабильно, есть смысл внимательно сравнить используемые конфигурации и настройки. Возможно, нестабильность связана с каким-то конкретным вариантом настроек.
Изменено пользователем IgorA
