Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@AstraWlad, проблема не на сайте, а проблема у Аваста с их онлайн мониторингом, выдающим ложную диагностику. Поэтому лучше жаловаться не сюда, а туда.
albumplayer.ru и vv.uka.ru/aplayer.html ссылаются на одни и те же файлы.
Изменено пользователем IgorA
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AstraWlad, Попробуйте скачать отсюда http://www.albumplayer.ru/. Вирусов нет. Антивирус гонит.Эта тема здесь уже обсуждалась. Ничего не бойтесь ! Порадуйте свой Ауне ,хорошим плеером.
Изменено пользователем ARXETIP
He who knows one knows none
Отсюда скачал 32 битку, как-раз сейчас слушаю, спасибо :). А вот 64-бит не качается с сообщением об ошибке "Данные не получены" (через Хром).
Кстати, пара глупых вопросов:
1. Так и не понял, как использовать режимы вывода, отличные от ДиректСаунда. Ну, что драйвера ASIO для Aune нет это понятно, а вот как KS задействовать? Или WASAPI?
2. ВейвАут это вывод аналогового сигнала или цифрового потока?
@AstraWlad, если Хромом не скачивает, можно скачать через IE, который в Windows всегда есть. Но, возможно, и эта проблема из-за того же Аваста.
1. В папке EXTRAS есть вложенные папки с модулями вывода для KS и WASAPI и с инструкциями по их использованию в текстовых файлах. Если конфигуратор KS будет выдавать окошко с ошибкой при запуске, то KS не поддерживается драйвером.
2. WaveOut - это стандартный вывод через микшер Windows. Он может быть и аналоговым, и цифровым.
Попробовал WASAPI и вышел облом, хотя Фубар играет нормально. Галку "конвертировать 24 бита в 32" ставил (у меня Ауне Т1, оно 24 бита не понимает), без толку :(
Файл flac, 24/96, в устройстве вывода светится "SPDIF Interface (aune T1..."
Изменено пользователем AstraWlad
@AstraWlad, обычно, когда USB ЦАП работает без стороннего драйвера, для WASAPI и KS требуется конвертация не из 24 бит в 32, а наоборот - всё, включая 16 бит, надо конвертировать в 24.
Это особенность Ауне Т1: она не принимает 24 бита. Я это сначала заметил когда Аудирвана показала, что проигрывая файл 24/96 выдаёт на ЦАП 32/96, потом прочитал на зарубежных форумах, что так и есть -- только 16 и 32 бита. Фубар, кстати, тоже не работал по WASAPI до тех пор, пока я ему не выставил 32 бита. Что-то они там явно в прошивке недокрутили...
@AstraWlad, а "pull mode" вместо push пробовали включать? Это другое название режима "event style".
Пробовал, с нулевым результатом. Сейчас, правда подумал, что может быть проблема из-за сочетания 32-битного плейера с 64-битной системой...
это вряд ли
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
это вряд ли
Да, действительно, 64-битный плейер не помог.
это вряд ли
Я теперь пускаю аплеер в директсаунде, там нет никаких заморочек в выводе и не нужен ресэмплер. Всё равно никакой разницы в звучании между режимами вывода не слышно.
  • 2 weeks later...
Автор, почему бы не выложить сразу нормальный плеер, где не надо ни чего копировать и танцевать с бубном? Раньше все время пользовался только Ваши плеером, теперь вынужден слушать через АИМП или фубар, т.к менее дружественный интерфейс вряд ли возможно придумать. Почему нельзя сразу при скачивании и запуске не сделать бы выбор вывода звука через: WASAPI или АСИО, а не копировать папки и потом видеть окно, что не возможно воспроизвести файл, ни в одном плеере Я с таким гемором не встречался. Все разработчики поворачиваются лицом к пользователю, Я понимаю, ч то Вы деньги не зарабатываете на этом и все это ради чистого интузиазма, но блин как же бесит при скачивании новой версии бороться с какими либо проблемами или по новому все настраивать.
З,Ы, Сорри, наболело. Плеер звуком и простым интерфейсом нравится, но не нравится курить форумы и факи, почему у все остальных разработчиков все по человечески?
1.AUDIOTRAK Prodigy HD2 DE => Laconic Lunch BOX HA-06 PRO => KLOTZ BR-13(2м.) => Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm
2.Портатив: Sony NWZ-E435F => Sennheiser CX 300 II
Было: HA-info U2 plus, Infrasonic QUARTET(жалею что расстался), ASUS Xonar D1, ASUS Xonar DS, AUDIOTRAK Prodigy CUBE, SENNHEISER HD 280 PRO, HD555, GRADO SR 60i, PHILIPS SBC-HP840
@Si1ver, Автор использует нас как кроликов :) Не хотите - не пользуйтесь :)
Плеер можно просто скачать, запустить и слушать. Он должен работать. Как минимум, может требоваться выбрать используемое устройство вывода для WaveOut. Также, ничего не копируя, можно выбрать по правой кнопке мыши (команда "Режим вывода") режим вывода DirectSound или ASIO. Что-то дополнительно копируют и настраивают те, кто хочет этим заниматься. В помощь таким людям дополнительные модули сопровождаются текстовыми файлами с пояснениями по их настройке. И для всех пользователей полезным может быть файл readme_ru.txt, имеющийся в основной папке плеера.
@IgorA, Ну вот я прочитал РидМи, скопировал WASAPI, выбрал тапку для воспроизведения, а плеер не может воспроизвести файл. Почему такого гемора нет в других плеерах.
@Si1ver, WASAPI настраивается не на автомате, как в других плеерах, а вручную. Текстовый файл в папке EXTRAS\WASAPI содержит пояснения по этому вопросу. Для внешних USB ЦАПов без собственного драйвера обычно требуется включить конвертацию всех разрядностей в 24 бита, а для встроенного звука - в 32 бита.
Si1ver, а наш плеер не такой, как все и мы этим гордимся. А вы, вероятно, веткой ошиблись. Плеер максимально простой. Вы в настройках, как в трех соснах заблудились, в каких не понятно. Если наболело, то явно не по адресу обращаетесь.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
@Pierce,
Просто появился очередной "СПЕЦИАЛИСТ"
Всех с Новым Годом!
IgorA , Вас, как автора персонально! :loveshower:
Прейер очень хорош! :yes:
Вопрос один, есть HD Tracks "Modern Jazz Quartet - The Last Concert (1975) [2011 _HDTracks 24-192]" с рутрекера. Ваш АП при всех возможных настройках (или я что-то упустил) не хочет воспроизводить. Вернее, воспроизводи с сильными искажениями, а конкуренты играют.
Вот, например: один трек http://dropmefiles.com/Kqu8X
Если будет желание, прошу пояснить, что не я делаю не так.
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Да, есть проблема с этим файлом у комплектного декодера формата FLAC. Причина в том, что у этого файла размер блока 16Kb (стандартный FLAC кодек использует фиксированный размер блока 4Kb). Я посмотрю, как исправить несовместимость с этим параметром. В качестве сиюминутного решения можно заменить используемый декодер FLAC на другой, прикрепляемый к этому сообщению. Там надо оба файла копировать в папку плеера.
Игорь, спасибо за ответ.
Скачал сегодня с сайта плейера новую версию от 08.01.2015 - ВСЕ ИГРАЕТ ПРЕКРАСНО! :good::appl:
Игорь, добрый день. С уважением отношусь к вашим разработкам и люблю их за простоту и беспроблемность - действительно, включил и играет. Ответьте пжл - часто слушаем с сыном сказки в мр3, в версии 100 проблем не было, на 101 не могу перейти - почему то звук за секунду до конца последнего файла прерывается, проглатываются слова. По незнанию пробовал перекинуть декодер мр3 из 100 версии в 101 - естественно, ничего не получилось. Можно это как-то поправить? И рядом с ползунком громкости такой же ползунок с балансом никак не прикрутить? Очень обяжете.
@profyurik, выложите пожалуйста пример файла, в котором проглатываются слова. Какие при этом используются настройки и режим вывода?
Каждый пытается попросить ,что нибудь прикрутить к плееру...
Им ,что для MP3 других плееров не хватает?
Это то же самое , что на ролс-ройсе возить картошку...
