Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Плеер классный! На мой взгляд, чуть не хватает удобства в селекте альбома. Когда их сотни, сидишь и вспоминаешь, как же он называется :) Бывает, так и не вспомнишь, и включаешь, что-то другое. Может рядом с диалогом выбора альбомов кнопочку добавить, а по ней вызов форма с плитками, каждая из которых буква алфавита... Часто вспоминается первая буква. Нужен организатор коллекции, картотека.
Изменено пользователем слушатель
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Суеты много. Тэги править. Один раз исправил - переименовал папку - все по новой и тд.
Когда коллекция интересных для меня записей перевалила за тысячу потратил 2- 3 дня - разложил все по отдельным папкам, и в каждую папку альбома джипег обложки альбома с названием folder.
Включаем в винде вид папки эскизы страниц - и вперед. Уже несколько лет после этого тэгами не маюсь -коллекция выросла в несколько раз - находится все элементарно. У меня во всяком случае голова картинки запоминает в несколько раз лучше чем названия.
Изменено пользователем Инженер механик
@Инженер механик, что то с утра ничего не понял... Скрин покажите,пожалуйста
Foobar2000 + / AIMP 3 / Bug head / APlayer 2105 / XMPlay ядро 3.8.2 /
(в Воркуте) (в Костроме) (ТО, что всегда со мной...)
Гармонизатор питания Nordost Quantum Qv2=>=>http://rlu.ru/1bTS
ноут. московский IRBIS -2Win XPх86х64 ((Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133); память Всего-1917 МБ.(2Гб.))
Realtek HD Audio ALC662 - драйвер 5.10.0.7111.кодеки -X Codec Pack 2.6.8)=>v
Samsung 15,6" универсальный ноутбук серии 3 355V5X-S01 -Windows 10 pro (официальная) (2 ядра - 2.7MHz\mem.8Gb) =>v
USB ADL by Furutech Formula 2-B==============V
V=====================================>Cambridge Audio DacMagic Plus
http://rlu.ru/1bTH v
Marantz UD5005 (Marantz CD63SE=>BLACK RHODIUM TWIST) =>v
>Van Den Hul The Name => Harman\Kardon HK970 => Van Den Hul Cleartrack => Dali Ikon7
>JVC Victor HP DX700(64ом;101дБ\1mW) + Woo Audio WA6 tube amp with
\Sophia Princess Mesh Plate 274B; + 2хSophia Electric Grade A 6SN7/5692
# 2x6EW7 RCA ; 2x6EW7 Sylvania; 2x6DE7 Westinghouse(for Rogers); 2x6DE7 RCA; 2х 6GL7/6EM7 GE #
#vintageSylvania 5U4...; 1950's Vintage NOS NIB Mullard 5AR4 / GZ34; 5Z4G BRIMAR; 5Z4GT MAZDA 1964 100% NIB;...#
>German Maestro GMP 400(300ом.; 14 - 24100 Гц) + MS audio Lab FHA 1.4
с комплектом кабелей (1.XLR-RCA-Hybrid 0.75м.; 2.RCA-RCA-Hybrid: 0.75м.;3.Jack3.5-2xRCA-Cu: 0.75м.);
Charter Oak SP-1(ребрендинг MB Quart QP450 Pro(2х300ом.; 14Гц-24,1 кГц) ; Винтаж Кишинёвский ТДС7,
доноры (не, жалко стало) Takstar HI 2050 DJ(импеданс 60 Ом,чувствительность 92 дБ, 15 - 25000 Гц)
; PhilipsSBC HP900(32ом;108дБ;5-30 000) + Koss Porta Pro(60ом;101дБ;15-25 000) + Thinksound ts 01sport(32ом;97дБ;20-20000) ...
*Lehmann Audio Rhinelander (прогревался 145ч.Поставил внутри 2 дампфера...хорошо играет,честно,что получает, то и отдаёт, (ээ,как это-сцена довольно таки широкая) Дальше как ушки сыграют...работает как может и я бы НЕ СКАЗАЛ ,что плохо, но без всякого фона!!!)
в ожидании... :
с прибытием - Авторский Сетевой Кабель Afanasy Sound Эксклюзивная версия.
После долгих блужданий по интернету... решил побаловать себя... и выбрать, что нравиться по звуку после прослушки - непосредственно... а дальше видно будет...
Это базовый комплект. Остальное думаю не стоит вносить в список, ...
Никто не рождается без недостатков.../И на солнце есть пятна...
Размер картинки на папке: то на всё поле, то на одну четверть... какой оптимальный размер картинки... хотя... какая винда у вас? У меня сейчас ХР...
в ожидании... :
Очень старый фокус с названием картинки. В любой винде.
Если назвать любую картинку в папке folder.jpg она будет отображаться на все поле.
Попробуйте everything - отбор папок и файлов по вводимым символам на лету.
@AleXH,
Просмотр сообщенияслушатель сказал: Нужен организатор коллекции, картотека. Попробуйте everything - отбор папок и файлов по вводимым символам на лету.
Изменено пользователем miidav
в ожидании... :
Игорь, подскажите если есть какие либо варианты настройки ASIO. Использую версию 101 и плеер отказывается работать по АСИО напрямую с моим конвертером Sonicweld Diverter HR. Конвертер на базе XMOS. Аналогичная проблема с winamp. С другими плеерами работает отличноЫ foobar, jriver, bug head emperor. Раньше использовал ваш плеер в комплекте с JPlay. С ним работает без проблем так же как и с ASIO4All. Но хотелось бы попробовать настроить плеер на работу с ASIO напрямую без плагинов. Пробовал 32х и 64 битные версии плеера, не знаю есть ли разница в asio плагинах.
Изменено пользователем Andrey123
Андрей, еcли даже Winamp не работает через ASIO, то здесь скорее сказывается какая-то особенность реализации этого протокола в конкретном драйвере. Я проверял плеер с разными устройствами на базе XMOS. Везде вывод через ASIO работал с драйверами (комплектными) на основе Thesycon версий от 1.61 до 2.23.
@IgorA, Здравствуйте!:) А вот скажите...Почему скажем на Вашем сайте, нет кнопочки, что бы подписаться на выход обновлений Аплеера? Специально не мониторил... И получается пропустил два обновления. Узнал случайно,можно сказать. Как бы это исправить, можно?..
в ожидании... :
@miidav, для уведомлений по подписке требуется база MySQL, например, в которой будут храниться координаты подписавшихся пользователей, плюс движок формирования и рассылки сообщений. Сейчас же сайт обходится минимумом, а предлагаемый вами функционал требует денежного содержания и времени на внедрение.
Игорь, продублирую рапорт с веги здесь, там его слон вытоптал.
Воспроизводим диск, закрыли на каком-то треке, запустили снова - воспроизведение стартует с этого трека, сворачиваем АП в трей, диск отыгрывает, останавливается, кликаем на иконку, инициируя повторное воспроизведение диска - воспроизведение стартует не с 1-го, а с инициированного трека.
@IgorA, Здравствуйте! :) А вот скажите...Почему скажем на Вашем сайте, нет кнопочки, что бы подписаться на выход обновлений Аплеера? Специально не мониторил... И получается пропустил два обновления. Узнал случайно,можно сказать. Как бы это исправить, можно?..
Здравствуйте!
Подписывайтесь:
http://subscribe.ru/catalog/comp.soft.aplayer
Здравствуйте!
Подписывайтесь:
http://subscribe.ru/...mp.soft.aplayer
Спасибо! :attention:
в ожидании... :
Здравствуйте!
Подписывайтесь:
О, спасибо! Действительно - не всегда успеваю посмотреть тему, а обновления видеть хочется. Очень правильно! :sharm::music::popcorn::appl::good:
Огромное спасибо за оперативность . Только что стали появляться раздачи DSD256 (11.20 MHz/1 Bit) и тут же обновленный плагин. Здорово !!!!!! :thank: :thank: :thank:
Одна беда - место на винче . (хранить 4-5 гигов на диск !!!!)
Хотя есть еще одно соображение, мне кажется ,целесообразность использования таких форматов вообще под большим вопросом. Ведь DSD поток разумнее использовать как RAW в фотографии - чтобы зафиксировать звук в момент исполнения , а потом спокойно обработать его и сохранить в обычный PCM (24-176,4 например). Причем от способа обработки весьма зависит конечный результат. Разные плагины используют для этой процедуры разную математику, время обработки меняется заметно, даже размер готовых флаков получается разным. И звучание их тоже заметно отличается.
Уверен на 100% - правильно "посчитанный" флак аплеер воспроизводит интереснее чем исходный DFF пересчитываемый "на лету". (пользуюсь фубаром и foo_input_sacd_precise_fp_fix3. К сожалению DSD256 он обрабатывать не захотел).
Понимаю, что это не Ваш вопрос совершенно. Но может посоветуете что ??????
Я сам не пробовал, но на рутрекере хвалят конвертор t=4654159
Не совсем то к сожалению :( . Там народ все больше на автоматизацию процесса налегает. А преобразование DSD-PCM реализовано при этом на базе саракона.
Это мы года два-три назад еще проходили.
Только, что попробовал, закончилось ожидание вот таким результатом - post-7129-0-58204300-1417087931_thumb.png. Вроде даже не сохранилось ничего и нигде...
Пойду "жаловаться" сейчас ;)
в ожидании... :
AudioGate на всемизвестныйторренттрекер есть
Задам вопрос здесь! Пожалуйста! Попробуйте и отпишитесь! Версия ASIO4ALL_2_12_Russian в разных системах, поддерживает воспроизведение 24/192 ?? Или с фоном, или табличку выкидывает о несовместимости???
в ожидании... :
@miidav, У меня, на Win 8.1 pro x64 поддерживает.
FiiO X1 - T-Peos H-100RR - Beyerdynamic T5p + FiiO RC-MH1
ну вродебы для 24 был сделан
ASIO4ALL 2.11 Beta2 mod 1.02
слушаем AP через Virtual.Audio.Cable.4.14 https://yadi.sk/d/lHT3grNWcbL8x
сцена более отчётлевей и моштабнее в глубь
по частотам тоже улучшение
в общем пробуем
