Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Прошу, не забывайте замечательный формат *.tak!
Декодер для tak находится в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Столкнулся с неприятной особенностью плеера, а может и я чего не доделал: карта e-mu 1212m PCI, для того чтобы слушать файлы 96KHz необходимо загружать другой профиль настроек (это особенность карты), как только я его загружаю плеер смолкает, воспроизведение идет, но ничего не слышно - тишина. При прослушивании композиций с профилем 44.1/48kHz плеер работает нормально. CPlay воспроизводит 96KHz нормально, в настройках ASIO Драйвер выставляю E-MU ASIO, Левый/Правый PCI Card S/PDIF L/R / PCI Card S/PDIF L/R - звук есть. Как заставить Album Player работать с 96KHz с моей E-MU 1212m PCI? Или может я чего недонастроил?
Мне в настройках WAV помогла галочка Convert 88/96/176/192-> 44/48kHz, а так там больше нечего настраивать. Сильно от этого страдает звук? ЦАП у меня DAC Markan.
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
Имеется в виду что бы его тоже сквозным сделать. :music:
Кстати, Карабас, Вы писали, что самый лучший вариант, это in_wave + заглушка
Да, на мой слух - это лучший вариант на текущий момент из возможных, им и пользуюсь для WAVE. А для флэк я использую облегчённый вывод out_asio второй редакции от Игоря.
in_wave (сквозной) - действительно звучит по-другому, в звуке на мой взгляд отличительная особенность - большая прозрачность и осязаемость. И если, скажем, слушая сквозной флэк вроде всё бы хорошо, голос вокалиста и так далее.... то включив потом сквозной in_wave - вокалиста уже хочется потрогать руками, хочется подойти близко - рассмотреть его с разных сторон, воздух "рисуется" совсем по-другому. Эффект этот может стать менее заметным при длительном прослушивании и многократном сравнении, когда слух уже замыливается... но самое первое впечателние - самое контрастное то, которое сразу бросается в глаза... in_wave (сквозной) звучит по-другому - разница не разительная , но она есть и один раз послушав in_wave (сквозной) - уже на другие варианты пересаживаться не хочется..... Вообще лень переводить всю коллекцию в wave - но похоже, что это самый бескомпромиссный вариант, как мне думается, даже если Игорь доделает in_flac (сквозной) по звуку до уровня in_wave (сквозной) - всё равно вроде как теоретически убрать из цепочки как факт процесс декодирования - это самый мне кажется аудиофильский подход - дальше уже перфекционировать некуда :stopit::good: Жаль, только что для хранения WAVE почти в два раза больше нужно места на жёстких дисках..... но результат, думаю, стоит того... ведь не зря же во многих статьях рекомендуется до прослушивания переводить материалл в WAVE и желательно с загрузкой в оперативную память..... Сейчас тестирую разные версии in_flac (сквозной) - Игорь постоянно модифицирует плагин, но, к сожалению в моей конфигурации in_flac (сквозной) до сих пор работает нестабильно. Но, в принципе in_wave (сквозной) есть - лучшего варианта программного вывода по ASIO я пока не слышал. Игорь вообще мне кажется и так "выжал" из плеера и плагинов всё, что только можно было "выжать" Результат отличный. Ну, следим за новыми ревизиями и плагинами :drinks:
Для желающих максимального качества звука, рекомендую создать отдельный профиль оборудования (свойства_системы--оборудование--профили_оборудования), и там уже изголяться с ХРюшей. У меня в аудио профиле, при загрузке, в памяти 9 процессов и 40 метров оперативки занято, отдельные прерывания устройствам в минимальном колличестве. В стандартном профиле 10 процессов и 85 метров. Звук явно лучше в аудио профиле, непосредственный типо)
Конвертация 96->48 не затрагивает код сэмплов, а сводится к их прореживанию. Звук будет несколько жёстче, чем в оригинале.
ИМЕННО!! Сквозной mp123... эх, наверно нет. А *.tak - красавец, жмет как *.ape, но не нагружает проц, что важно для нас, аудиосеков
Вероятно, это полезно на компьютере, который используется как универсальный "для всего" - удобно подгружать разные профили по назначению. У меня второй комп использует только для аудио и больше не для чего и там один текущий профиль и так максимально урезанный. Хотя, может быть действительно можно создать второй и урезать ещё больше. :notknow::ok::stopit::smile1::D Надо будет попробовать. :D
Что сказать по поводу пяти сквозных плагинов...Мм ..да...уж Замечательно звучат. Весьма причём замечательно!!!! На каждый формат теперь есть по мини квартире не какого подселения к ним.Вот только пентхауза не хватает для его величества супер аудио! В будущем думаю появится всё таки. :music:
Автору конечно же нижайший :praynew0:
Правда, попробуй. Это действует. Если у тебя usb DAC, рекомендую нетбук
XP или W7
Хватит про ХР. Наверно держыт народ на ней только СТАХ перед чем-то новым, +жаба отдать за PRO 7.5т.рублей, опыт использования твикнутых (на всю голову), обрезанных, с кучей паков и без лицухи (ошибок там как грязи - всё в красных значках, сам ставил знаю).
У меня всё звучит достойно на моём железе, на сколько это конечно возможно. Я знаком со звуком ещё с времен винила, Акаев-катушечников и кривых тонармов с иголками из Мексики от "Шур".
IgorA огромное спасибо тебе за твой туд!
1. +Ставлю SRS.Audio.Sandbox.1.10.2.0.Rus :good: такая слабость
2. Колоночки Креативы T20 s-II - тембра в среднем положении - кто в танке тот поймёт о чём я
3. миниайти GA-G41MT-D3V (май прошлого года не старая) звук роэлтековский
4. Quad Core 2 9500, 8G память, G240(1G DDR5) и т.д.
сечас это очень бюджетный вариант... почему так консервативно - выбор осознанный СТАБИЛЬНОСТЬ данной конфигурацыи. W7 х64 чувствует себя прекрасно и тормозов нет, а то что 30G занимает на диске то по барабану. Главное твикать меньше надо. А если тормозит при загрузке - разбирайтесь с софтом и со свободным местом на диске, загляните в ошибки... MS в помощь!
Для звука важно - минимальная конфигурацыя (миниайти) самой материнки (- рэйд массивы, -тяжёлая граффическая карта, -подальше вай-фай и т.д.), БП с 2х кратным запасом по мощности (и по круче те что со съёмными проводами + ставлю фильтры - феритовые кольца на каждый пучёк), плюс у Гигабута есть матери с товышенной толщиной проводников, +полимерные конденсаторы, колонки мои - это минимум, для рабочего стола то что надо, лучше только мониторные.
И ещё - если под окнами сотовая или вай-фай станцыя то качеству звука пипец!
МР подогнать можно изменяя например частоту дискретизацыи в MP3.Quality.Modifier, а кому то может пригодится ReClock вещь полезная - DirectShow фильтр или как некоторые его называют, рендер - сможете выводить PCM звук с компьютера через цифровые интерфейсы типа hdmi или spdif, ...возможно подключаться напрямую к ASIO или WASAPI
Не плохо бы обратить внимание на динамические режимы питания и перераспределение нагузок в системах на Core 3,5,7, что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо для ЗВУКА! Любая винда не машина реального времени, из-за многопоточности и порядка их обработки (в свою очередь потоки дробятся). Процессы с более высоким приоритетом идут вперёд. Накапливаются задержки.
Стоит подумать об запуске предварителльно Iobit GameBooster-а (или от Toolwiz попроще) на слабвых машинах, и на очень крутых но с большим количеством софта, и зачем профили создавать то.
Сейчас новенький Атом подоспел, у Zotac-а мини мамка есть на нём уже! Не дорого и сердито. С интегрированной видио картой GeForce(512Мб-DDR3) и двух канальной памятью DDR3. +Хом раширенную W7. Токи по плате маленькие бегать будут, для звука это хорошо!
И есть чудня штука Graphedit от MS, ну уж если не редактировать, то хоть глянуть кто с кем подключился в системе. http://habrahabr.ru/post/111609/
Вроде как облегченный аре играет чуть по-другому, чем облегченный флак, нет?
Игорь,
А можно еще подредактировать in_mp4? На ютубе довольно много эксклюзива :sharm:
Проблема в том, что с нулевым буфером out_ASIO звук частенько "заикается", с остальными плагинами нормально.
Версия 2004 года, кхм, несколько устарела, потому предлагаю посмотреть в сторону исходников обновлённой версии (в последней 2.7, судя по отстутствию папки, уже убрали плагин, хотя скрипт NSIS и ридми упоминание остались). Знакомый, по моей просьбе, разобрал бардак в исходниках и скомпилировал 2.6.1. Файл здесь.
IgorA
ASIO_NEW плагин проглатывает окончания треков в gapless mode
Немного об оптимизации...
Здесь наверняка слышали об утилите "fidelizer", которая после различных манипуляций с системой, улучшает звук. Я, конечно, ценю труд автора, но мне не нравится поведение его программ (конкретно вышеуказанная постоянно лезет на сайт после "фиделизации"). К тому же, по описанию я не совсем понял, что она делает. Начал искать альтернативу и нашел простой и безопасный "твик" системных процессов. Итак, что делает:
1) Задает для всех процессов (текущих и новых):
а) Использование 1-го ЦП
б) Низкий приоритет (если приложение само себе не устанавливает)
2) "Привязывает" плеер (в данному случае foobar) к другому ЦП и устанавливает приоритет "реального плеера" (для APlayer второе не актуально)
Второй пункт не работает почему-то с APlayer (не может найти процесс), поэтому я решил с помощью командного файла запускать плеер и моментально менять ЦП. На слух работает.
В прикреплённом архиве утилита process.exe и батники с пояснениями. Тестировал на ХР и 2-ядернике. Судя по дате записи и скриншотам из 7-ки (в блоге), должно работать везде.
Alt
Интересует, заметно-ли изменение качества звучания, от применения данного "твика"?
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Adept13,
Естественно, звук чётче/чище. Главное запускать с батника.
Описание с сайта-Извлечение двух файлов из архива.
? Дважды щелкните файл tweak.bat (иногда он показал, как "настройка", если вы не хотите видеть расширения файлов).
? Если вы видите "Установить foobar2000.exe для CPU 1" и "Настройка PriorityClass на" foobar2000.exe "PID ххх 256" на последних двух шагов, он работает.
PS Этот сценарий не изменить любые настройки вашей ОС Windows или ПК. Вы можете восстановить ваш ПК в норму на его перезапуск.
Теоретически, вы услышите меньше пауз, клики, фоновые шумы после запуска этого сценария. Не стесняйтесь проверить его и дайте мне знать, что вы слышите.
Alt
Из вашего архива всё так же запускать?
APlayer exe-из архива при запуске пишет не найден.
China,
Если попроще, нужно все 3 файла переместить в папку с плеером (APlayer_start.bat обязательно) и оттуда запускать. tweak.bat можно запускать откуда угодно, но в папке (либо (для 32-битных систем) в %SystemDrive%\WINDOWS\system32) должен присутствовать Process.exe.
Разобрался, почему изменение приоритета не работает изначально для APlayer.exe. Оказывается, в оригинальном батнике для ОС с русской локализацией нужно изменить "imagename" на "имя образа" (как подписано в "диспетчере задач") и сохранить батник в кодировке OEM-866. Но это все равно ничего не меняет, т.к. идентификатор (PID) APlayer-а постоянно меняется, то есть всё равно нужно постоянно менять приоритет.
Все 3 файла переместил в папку с плеером APlayer запустил последовательно твик-процесс-APlayer exe.Запустился плеер нормально.Звук явно улучшился. :music:
Но если прочим процессам задать низкий приоритет, то процессор будет чаще прыгать с одного на другой процесс, а это дополнительные помехи. Например fidelizer наоборот присваевает высокий приоритет всем прочим процессам (а у плеера realtime). За счет этого происходит меньше изменений в питании - и меньше помех. Так что там стало лучше?))
