Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Звук будет на 7-ке хуже (карта та же, драйвер тот же, плеер тот же)?
Здесь сложно сказать - надо проверять, я проверял на фирменном драйвере ESI-Juli@. Как себя поведёт на универсальном драйвере (вероятно Вы имеете ввиду ASIO For All, или Ploitek) - не знаю. Знаю то, что универсальный драйвер-эмулятор ASIO режима - это неполноценное ASIO - это режим совместимости устройств (не имеющих собственного "родного" ASIO драйвера) для работы в интерфейсе ASIO 2.0 - всё-таки это не то. От операционной системы многое зависит сказать как будет конкретно в Вашем случае можно только послушав. Мне, например, звучание WASAPI MAIKO - мне понравилось под Win 7 64 - только в этот раз звуковая карта у меня была другая для цифры - попроще, но даже с ней WASAPI был очень неплох. Я раньше сравнивал на Джулии на Win7 и на Viste - выбор сделал в пользу XP - звук на мой взгляд натуральнее - ASIO настраивается лучше и ведёт себя более предсказуемо и не глючит. Как будет с ASIO For All - я не знаю, потому что его не использую.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Попытался проанализировать 159 листов ветки, но результат отрицательный:(
Стандартная версия работает. Но хотел подключится к тестированию новых плагинов но так и не разобрался как их подключить.
К примеру, настраиваю "сквозные" плагины:
1. Поставил в новую папку аплеер с последнего дистрибутива.
2. Распаковал в неё последние "сквозные" версии плагинов in_flac.dll, in_wave.dll. Добавил последнюю версию out_null.dll. Удалил остальные плагины.
3. Настроил конфигурацию плагина in_wave (тупо выбрал устройство вывода), выбрал формат вывода out_null (вообще конфигурация н доступна).
4. Перезапустил плеер.
5. При попытке прослушать любой flac или wav ошибка "Can't play...' :((
Что делаю неправильно?
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Проверьте, чтобы в разделе настроек "форматы" в списке плагинов ввода были выбраны все доступные (выбранные подсвечиваются синим курсором) - нажмите кнопку "выбрать все" - затем (Ok) - перезапустите плеер.
Если в разделе "форматы" в списке форматов вводные плагины остануться невыбранными - плеер играть не будет. Надо выбрать всё, то есть выделить их и нажать кнопку (Ok)
Какая у Вас операционная система ?
так всегда и делал
w7 x64
w7 x64
:notknow: - попробуйте удалить файл *.dat - плеер после первого запуска создасть этот файл заново. У меня была ситуация, когда плеер загружался очень долго и подвисал - я удалил *.dat файл - всё стало грузиться нормально.
тоже уже делал :smile1:
S314, "сквозные" плагины пока не везде работают. В частности, есть проблема с lynx. Возможно, с Musiland Monitor те же причины. Поэтому есть смысл подождать более стабильных версий.
Карабас-барабас, такой вопрос: вот у меня ASIO драйвер на звуковую карту универсальный - и на ХР и на 7. Выставляю в проигрывателе вывод тоже через него. Звук будет на 7-ке хуже (карта та же, драйвер тот же, плеер тот же)?
Только без всяких файделайзеров и пр. каких-либо оптимизаций, просто на голую Винду и там и там.
У вас AES16 успокойтесь, звук будет везде одинаковый, ASIO драйвер единый. Если ASIO нормальный, то никакой разницы какая операционная система нет и быть не может, вернее у идиотов, которые не понимаю, как вообще нормальный ASIO драйвер работает, может. У нормальных, адекватных людей нет. ASIO драйвер вообще класть хотел на ОС, ему нужны только приложение которое играет звук и сама карта, вот их он и связывает, причем НАПРЯМУЮ. В обход всего.
Единственное узкое место - это ASIO.dll самого проигрывателя, если она кривая, то увы...
ok, на "сквозные" пока время тратить не буду. а что из других новых плагинов стоит потестить?
Если ещё не пробовали, то новый out_asio.dll.
с музилендом он тоже не дружит:( при выводе на азио старой креэйтивской аудиги ошбки нет, а на музиленде таже ошибка
нет, я имел ввиду свой фирменный драйвер для карты Lynx. Универсальный - в смыле для ХР, 7-ки, 32 бит, 64 бит.
Asio 4 All нельзя использовать ни в коем случае. Плойтек - и то только от безысходности с ЮСБ девайсами.
А out_asio.dll из установочного комплекта плеера работает нормально?
нет, я имел ввиду свой фирменный драйвер для карты Lynx. Универсальный - в смыле для ХР, 7-ки, 32 бит, 64 бит.Asio 4 All нельзя использовать ни в коем случае. Плойтек - и то только от безысходности с ЮСБ девайсами.
Выяснить можно лишь на слух. Я делал просто - ставил две системы на разные винты и сравнивал в одной конфигурации, переключаясь между загрузкой (винтами) в биос материнской платы. На мой взгляд под XP под ASIO звук лучше. Причин этому может быть много. Теоретически - звучать должно одинаково. Семёрка простые-то операции делает более "задумчиво" чем XP в той же конфигурации - чего уж там про качественный вывод звука говорить. Здесь много разных мнений, я скорее сторонник использования XP. Всё-таки семёрка слишком громоздкая, прожорливая в плане ресурсов и менее "гибкая" по настройкам.
тоже не работает. я обычно слушаю майко-плагин, там вс нормально. out_wave тоже работает.
Если даже стандартный плагин ASIO не работает, тогда не удивительно, что не работают модифицированные и альтернативные плагины. А если, используя новый out_asio.dll, вызвать "ASIO control panel", то какие там будут настройки?
в более ранних версиях он работал
"новый" - это какой? если тот, что в последнем дистрибутиве, то настройки показываются адекватные: устройство, приоритет, буфер и т.д.
а в совсем новых, точно не скажу, но насколько я помню, такие же.
Вот это совсем странно, так как он не менялся с самого начала и работа с ним плеера не менялась. Тем более, могут иметь значение настройки не самого плагина, а драйвера ASIO, о которых я выше спросил. Они вызываются в панели настроек нового out_asio.dll кнопкой "ASIO control panel". В стандартной версии выходного плагина ASIO этой кнопки нет.
Musiland Monitor 03 US, USB 3.0, питание выведено от внешнего источника, Win7-x86 Максимальная SP1. Мат. - SABERTOOTH-990FX, AMD FX6100 x6; 4Gb, SSD - всё Ok со всеми плагинами.
Возможны проблемы не с Aplayer, а с Musiland Monitor: неполноценная поддержка USB3.0.
В случае USB2.0 - конфликт прерываний.
Разобрался в проблеме с азио :stopit: проблема была вызвана неплотным контактом юсб разъема. перевтыкание разъёма свершило чудо реанимации азио :shok:
Заработали и "сквозные" плагины. :crazy:
"сквозные" удалось послушать только на wave c flac-ом пока не играет.
Попробуйте поменять кабель или включить в другое гнездо и перезагрузить комп. Вообще, внешние ЦАПы весьма требовательны к качеству кабеля.
"сквозные" флаки тоже запели. почему они до этого не играли (когда вавки уже без проблем воспроизводились), я так и не понял. единственное что я сделал - попытался разные (по степении сжатия и разрядности) флаки проигрывать, после того как один стал проигрываться, исчезли проблемы и с остальными. мистика :praynew0:
Игорь, при нажатии а кнопку ASIO control panel - у меня ничего не происходит - просто ничего - ничего не открывается и не появляется, а что должно появляться после нажатия на ASIO control panel ? У меня эта кнопка просто работает как пустышка - при нажатии - ровным счётом - ничего не меняется.
Должна вызываться панель настроек драйвера ASIO. В стандартном варианте там настраиваются параметры "Buffer Size" и "Bit Depth". Если она не появляется в состоянии "Стоп", можно попробовать вызвать её в процессе воспроизведения (или наоборот). А также можно попробовать открыть эту панель через foobar2000: "Output"->"ASIO Virtual Devices"->"Edit"->"Configure".
