Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Gapless mode агрессивен - режет не только паузу в конце трека
При воспроизведении какого формата?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Тоже с нетерпением жду версию APlayer с возможностью подключения VST плагина. Сейчас пользуюсь cPlay с VST плагином iZotope Ozone 5.01 Advanced VST.VST3.RTAS x86 x64.
IgorA
TAK
Какой лучше звучит Асио выход - этот из 2.9.1 или минимальный без ресемплера и Gapless Mode?
ЗЫ. Так выключать Хард Лимит в 123 или нет? :)
Как-то не совсем корректно в данной теме сравнивать Foobar и Aplayer. но всё-же...
Foobar - замечательный плейер. Куча удобств, фильтры, эквалайзер, возможность конвертации, создание .cue и поддержка всевозможных форматов + интернет: сам заходит, скачивает и показывает информацию об исполнителях и т.д. Плюс ко всему - классно звучит!
Aplayer не звучит. Т.е. совсем никак. - Абсолютно ДОСТОВЕРНОЕ воспроизведение любых форматов благодаря идеологии и плагинам от 123-го до сквозных. (Когда-то к подобной идеологии приближался Apollo-player, но его время давно прошло).
Все мы слышим по-разному. Каждый ищет "свой" звук. Тем, кому близко "современное" лимитированное-компрессированное звучание не стоит искать в Aplayer того, чего не может быть по определению. Есть куча проигрывателей, с помощью которых можно "покрутив ручки" подстроить звук под свой вкус - тот же Foobar, к примеру, или WinAmp, QCD и т.п.
Тем же, кому хочется приблизиться к тому, что слышал звукорежиссер в аппаратной студии звукозаписи - только Aplayer. Но у него есть и свои требования: весь тракт от зв. карты (DAC) до акустики должен обладать высоким разрешением и быстродействием.
А сравнивать Aplayer с другими программными проигрывателями бессмысленно: разные продукты и разное назначение.
Игорю огромное спасибо и удачи!
TAK
Для формата TAK поддержка Gapless Mode с новым out_asio.dll пока не реализована, так как не доступен исходный код используемого входного плагина. Сейчас Gapless Mode будет работать с форматами WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, MP3, AAC, MP4 (но не сквозными, а со стандартными входными плагинами).
В конфигурации по умолчанию с Creative ASIO играет прекрасно.
После замены dll из in_out_asio.zip мой Windows XP вылетает сразу после попытки проиграть любой файл flac.
В чем моя ошибка?
Portable: Ноут>RME Babyface>HD 650,HD800
State : Комп>RME Babyface>TOSLINK>MF M1DAC>MF M1HPA>HD 650,HD800
В чем моя ошибка?
У меня такая же ошибка, как и у Вас. У меня тоже HTPC на базе WinXP Pro SP2 32 bit и тоже возникает ошибка при работе с "сквозным" плагином in_flac.dll (ASIO-сквозной) + "заглушка out_null". Игорь в курсе этой ошибки и на сколько я понял ищет причины её возникновения. У меня эта ошибка до сих пор - возникает именно с вариантом аудио-контента файл-образ.flac + *.cue. Потрековая структура типа несколько файлов *.flac - воспроизводится в моём случае нормально.
Ошибка при использовании in_flac.dll (ASIO-сквозной) + "заглушка out_null" и загрузки образа.flac + cue в моём случае возникает в следующем - при попытки нажатия воспроизведения - вылетает окошко с ошибкой с надписью "Floating Point Error", после закрытия окошка кнопочкой (Ок) можно пользоваться плеером нормально, либо в других случаях необходимо нажать кнопку (стоп), чтобы ввести плеер в нормальное состояние. На сколько я понял, Игорь ищет решение и пока не нашёл. Вероятно у Вас ошибка под XP схожего характера. - отпишитесь, в чём именно состоит ошибка, как ведёт себя плеер, какая версия XP у Вас ? Какая конфигурация ?
Вариант файл-образ.wave + *.cue на "скозном" плагине in_wave.dll (ASIO-сквозной) + "заглушка out_null" - у меня работает нормально. Вероятно какая-то ошибка при работе плагина имеено под Win XP.
В чем моя ошибка?
Если Вы пытаетесь использовать "скозной" плагин под ASIO, лучше воспользоваться "заглушкой" out_null.dll, которую надо поставить на "вывод" вместо выхода out_asio, так как вывод asio уже реализован внутри "сквозного" плагина in_flac.dll (asio) - его параметры настраиваются через входной плагин in_wave.dll (asio).
В чем моя ошибка?
Может быть, действительно, проявляется несовместимость текущих версий сквозных ASIO плагинов с некоторыми платформами.
Но надо проверить настройки, которые для сквозных плагинов задаются через свойства WAV-плагина. В частности, правильно ли выбрано там устройство. Чтобы изменение этих настроек повлияло на flac, потребуется перезапуск плеера.
Игорь добрый день !
Что интересно, in_wave.dll (ASIO-сквозной) + "загрушка" - работает без проблем под XP , оба варианта и образ-файл.wav + cue и потрековые файлы *.wav + *.wav +*.wav + cue - всё отлично. "Затык" происходит почему-то именно под in_flac.dll (ASIO-сквозной) - причём только на варианте образ-файл.flac + cue. Вариант потрековые файлы *.flac + *.flac +*.flac + cue - работает без ошибки....
Как-то для меня запутано все в этих настройках.
У меня в "режиме вывода" доступны ASIO output..., DirectSound... и WaveOut...
Мой выбор "ASIO output [APlayer mod]... -> Device -> Creative ASIO (Shift Output channels: 2).
Как воспользоваться заглушкой out_null.dll ?
sergwrk
Я постоянно подчёркиваю, что сквозные плагины не используют для воспроизведения какой-либо выходной плагин. Их настройки для вывода задаются через свойства WAV-плагина. Для влияния изменения этих настроек на остальные форматы требуется перезапуск плеера.
Игорь добрый день !
Артур, добрый день.
Спасибо за информацию, я подумаю над возможными причинами. А остальные сквозные + cue как себя ведут - APE, WV, ALAC? Или их не на чем проверить?
Варианты "сквозных" плагинов ASIO пока работают не со всеми форматами аудио-данных.
Чтобы воспользоваться "сквозными" плагинами под ASIO Вам надо из архива Extracs, либо по ссылке в этой ветке взять последние версии "сквозных" плагинов in_wave.dll (ASIO), in_flac.dll (ASIO) ... и так далее - эти плагины Вам надо разместить в папке с плеером. Также - Вам нужно будеть разместить в папке с плеером файл out_null.dll (это заглушка) - данный файл также есть в архивах в комплекте плеера.
В настройках плеера - Вам нужно будет настроить своё аудио-устройство в разделе "форматы" - выбрав in_wave.dll (конфигурация) - в данном входном плагине нужно будет выбрать Ваше устройство ASIO, номер канала вывода ASIO.
Далее, в настройках каждого из входных плагинов - нужно "сбросить" все галки на пустые квадратики.
В разделе "вывод" - нужно будет в качестве выходного плагина выбрать out_null.dll (заглушка) - её настраивать никак не нужно.
В данной настройке у Вас будут работать все форматы, для которых на текущий момент есть "сквозные" версии плагинов. Чтобы максимально задействовать все возможные форматы - для которых "сквозных" плагинов не написано - нужно помимо сквозных плагинов - в разделе "форматы" - иметь обычные входные плагины для нужного формата данных, а вместо "заглушки" - на выход устанавливать обычный вывод out_asio.dll (SSE2) - таким образом - "сквозные" плагины у Вас будут работать сами по себе, а те форматы для которых нет "скозного" варианта будут работать через обычный вывод out_asio.dll
Если пользуетесь только определёнными форматами аудио-данных - предпочтительнее и рациональнее в папке с плеером оставить лишь файлы плеера *.exe *.ini и каталог с служебными файлами шрифтом и экрана требуемый для XP. Кроме того в - папку с плеером добавить все сквозные плагины in_wave.dll + in_flac.dll + in_ape.dll + in_alac.... + out_nul.dll. - устройство ASIO настроить в разделе "форматы" в плагине in_wave (ASIO).dll, а на выход поставить out_null.dll (заглушка).
Попробую проверить сегодня сквозные ape и wv - как наиболее распространённые форматы после flac и wav.
На данный момент wave сквозной работает без нареканий стабильно. flac сквозной работает лишь с потрековыми файлами. С образом-файлом и cue - выдаёт ошибку. Форматы ape и wv постараюсь опробовать сегодня в "сквозных" вариантах.
Спасибо, заиграло!
Кстати, у меня играет и с образом flac + cue.
Напишите подробно Вашу конфигурацию компьютера и софта (установленные программы, включённые службы, автозагрузка... звуковая карта... материнская, процессор, опреративная память... ), чтобы мне сравнить и подумать, что можно подправить мне в настройках своей системы.
У меня тоже играет, но вначале воспроизведения вылетает окно с ошибкой - если окно закрыть - после играет нормально.
Мне очень понравился последний сквозной in_flac.dll, лучшего звука и представить сложно... и опять для некоторых композиций самую малость не хватило глубины, все таки вцепился моск в плагин который был до комплекта из пяти.
Окна с ошибкой не наблюдал.
Аналогично.
IgorA
(Исходный код TAK)
там SDK есть. не то ли?
APECR
SDK для TAK есть, но in_tak.dll там без исходника. Вряд ли рационально делать этот плагин заново только для того, чтобы добавить туда поддержку Gapless Mode для одного выходного плагина. Если нужен Gapless для TAK, с выходным плагином Maiko WASAPI Gapless Mode будет активен по умолчанию со всеми форматами, включая TAK, и во всех режимах.
IgorA
in_tak.dll вообще бы сквозной...
