Черная пятница 2026
Beyerdynamic DT8x1/9x1, или любимый винтаж !
А у меня радость - приехали новые черные амбушки для 911-х! Завтра еду к Олегу Лукичу их менять!!! :good:
Борис, Вы уже поставили черные амбушюры? Разница в звучании есть?
Олег - профессионал в надевании черных амбушюр. :good:
А что там такого сложного-то? :)
  • Ответов 15,2k
  • Просмотры 857,9k
  • Сравнение имеющихся 990 и 911 пока принесло следующие результаты - 990 удивительно прозрачны. Если не давать им перегруженный по вч или нч материал они легко соревнуются с 800, где-то даже играют чище
  • @iow, звучат по-разному (даже с одними и теми же амбушками и оголовьем (разный прижим)). Какие "технически" лучше - не скажу, примерно на одинаковом уровне. И это меня немного удивило, поскольку ранни
  • , Я в восторге) Слушаю сейчас все подряд. Если за басы - на Smoke on the water - масса средняя, но деликатность ее проработки пленит просто)) Однозначно оставляю и в подпись!)))   @Lukich, А в понедел
На мои 911 с трудом налезли почему-то. :think:
Было (неделя+):
Новые,просто. А так какие там проблемы? Отковырял кольцо, снял старую, надел новую и защелкнул кольцо обратно.
Вот 990V почему-то сразу смог надеть достаточно просто, а 990VB совсем уж впритык - самый краешек только натягивается. В "установке" проблем никаких нет. Только нужно знать, что кольцо снимается. Ну, это всё суета, главное, что звук с ними улучшается.
Было (неделя+):
Размер гуляет чуток.
А здесь можно поподробнее? :think:
Ничего сложного, но почему-то Борис выбрал "установку амбушюр от Лукича". :)
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Это сложный вопрос, если вам интересна разница по сравнению со стоковыми. Я лично перешёл со стоковых почти сразу на 990V, поэтому сравнивать могу только с ними. Подробнее, думаю, опишет Borlebsin - у него это хорошо получается.
Было (неделя+):
Мне интересна именно разница между 990V и 990VB.
Если брать только АЧХ, то 990V чуть заваливают середину (хотя она всё равно вкусная остаётся), делают горбик на 8 кГц повыше, поострее. Это негативно сказывается на сибилянтах. Ещё они чуть поднимают низ, но тут я уже не уверен, хорошо это или плохо. В целом, 990VB дают по сравнению с ними более сбалансированное звучание, окрас ещё меньше, но это не "сушит" звук. Слушаю сейчас, в основном, вокальную музыку эпохи Ренессанса - нравится больше. Если появятся в продаже, то обязательно советую заказать 990VB - я достаточно быстро сделал выбор в их пользу.
Было (неделя+):
И это правильно. Меня днем поймать сложнее. :)
Борис выбрал не установку, а возможность заказать эти амбушки. И ждали их достаточно долго. А установка прилагалась.
Абсолютно согласен. Очень точно все подмечено. И сразу делать выводы не стоит, нужно чтобы амбушки сели по голове, т.е. поюзать нужно немного.
:good:
Какой хитрый Борис ;)
И какой бесхитростный я ;) шестой в очереди ;)
Есть, даже слишком есть! Подъем краев диапазона, особенно баса. Причем на моём тракте это не в тему. Слишком уж он широкополосный. На обычных хороших трактах бывают характерные спады ниже 30 Гц и выше 18 КГц, причем это норма, а не какой-либо изъян. А у меня их нет! У Аудитора спады только ниже 10 Гц и выше 60 КГц!!! Похожая картина и у ЗК Lynx L22. А у Денона DCD3000 баса еще больше. Поэтому на моих трактах не было, не ощущалось никакого завала краев диапазона 911-х с серыми амбушками. 911-е звучали у меня как самые что ни на есть широкополосные наушники. Разве что нижнего баса не хватало немного. С высокими то частотами вообше было всё идеально, лучше не бывает!!! Правда, с Lynx L22 баса было откровенно маловато, но как раз Денон DCD3000 почти полностью разрешал и эту проблему! Короче, подъем краев существенно разбалансировал эти мои любимые ушки! Куда девались скрипки, лучше которых я не слушал ни в одних наушниках? Раньше они широкой волной заливали не только левый угол, но заполняли фронтальный центр. Сейчас в них превалирует высокочастотная составляющая без прежней идеальной проработки СЧ, и бедные скрипочки зазвучали более мелко и резко!
А подъем нижней середины на 300 Гц стал просто невыносим! При опущенном низком басе эта гармоника добавляла какой-то теплоты и задушевности, а сейчас... Даже с Линск ощущается чрезмерная массивность нижнего спектра диапазона, не говоря уж про Денон! Убежден, что на моем тракте 911-м вообще противопоказан значительный подъем нижнего баса, разве самую малость. А черные амбушки подымают его еще как!!!
Спрашивается, зачем я вообще поперся их покупать? Дело в том, что мне ну просто очень понравилось, как звучали с моим Деноном 911-е Димы именно с черными амбушюрами! Гораздо лучше, чем дома! Я тогда думал, что все 911-е звучат примерно одинаково, дело только в амбушках! На самом деле 911-е Демографа существенно менее басовитые, зато более резкие, чем, допустим, у AlAnBekа, и как раз такие мне и надо! Резкость Дима объясняет недостаточной прогретостью. А излишнюю басовитость он снимал, заложив свои черные амбушюры под пресс из книг примерно на неделю. Так что завтра еду менять черненькие обратно на серенькие, а черные пускай полежат под томиком Пушкина! Он хороший, пусть их заряжает высокой духовной энергией, а я пока отдохну на море!
Только не надо меня в этом копировать! на нормальном тракте с небольшим нормативным спадом краев диапазона прекрасно звучат 911-е с непромятыми черными амбушюрами, как, например, у AlAnBekа, я их слушал на его системе, просто бесподобно!
срочно вернуть серые амбушки и стать опять счастливым человеком :D
Borlebsin
За последнее время много экспериментировали с Олегом над ушами, в частности над 901. В том числе я испробовал и черные амбушки на 911. Мне очень понравился результат, уши стали звучать естественнее. Стоит сказать, что они у меня не слишком прогреты, поэтому возможно описанный Вами эффект пришелся ко двору.
А вообще, баеры эти - очень таинственные наушники. От казалось бы незначительных изменений звук меняется ощутимо. Перемены являют себя даже при изменении расположения драйвера внутри чашки - скажем, если провод в 901 пускать не слева, а справа от резонансной камеры, количество баса меняется в большую или меньшую сторону.
Логика здесь дает сбой. :notknow:
longrun
какие уши теперь чаще слушаешь?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Да уж. Но я вроде разобрался что к чему. Помнишь ты говорил, что при переворачивании наушников на голове звучание сильно менялось, особенно бас и тебе чаще нравилось в перевернутом виде? Вроде тот же эффект. Причем если драйвера уложить не одинаково то идет разбаланс и перекос в звуке. И еще нашел очень важный момент при сборке, если его не учитывать такой же перекос в звучании получается.
Borlebsin
Очень странно. :think: По моим ощущениям (хотя я слушал серые и черные амбушки на разных 911-х) у черный звук более собранный и тонкий, у серых более размазанный, верхнего баса больше, звучание в общем жирнее. Но чтобы у черный было больше баса... :think:
Просто думаю, брать вторые серые (для 990 если что пригодятся) или брать черные, но в 3 раза дороже. :think:
longrun
И у тех, и у других свои плюсы.
На 901 прекрасный вокал на хороших записях, очень насыщенный и звонкий. Наушники с легким нервом. :)
911 кажутся на их фоне более взвешенными, пожалуй, потому их чаще и слушаю. Но иногда на 901 пробивает, было пару вечеров, когда не мог оторваться от них.
Эмпирически понятно, что эффект есть. Но как объяснить это теоретически?
С 911 этот эффект ничтожно мал по сравнению с 901.
Ну хоть знаю теперь все про свою систему! :stopit:
longrun
Какой кабель у 901 и какой у 911?
