DAC 015F, результаты, отзывы.
Давайте изобретём правильный и дешевый сетевой кабель :smile83: . (я без сарказма, и на полном серьезе :secret: )
какой подойдет проводник (медь) моножила, многожильный? (желательно конкретный вариант) какие фериты? какая дополнительная изоляция? (возможно стальная оплётка?) какие сетевые конекторы - если это имеет значение?
Тут конечно большое поле для эксперементов.
Я хочу уже раз и навсегда разобратся. в самой сути этого вопроса именно по реально слышимому улучшению на слух. А не на уровне "показалось"
Наслаждайтесь жизнью.....
  • Ответов 1k
  • Просмотры 80,9k
Карабас-барабас, а какой у тебя стабилизатор?
В подписи у меня под скрытой кнопочкой можешь посмотреть. :smile83:
http://www.tehnosila.ru/catalog/kompyut ... r/-/44668/
Вот такой, для многих аудиогурманов - некошерный :NOno: Но работает реально, и дело своё делает отлично. После установки - гадость в звуке пропало. Зазвучало слаженно, чисто.
о, спасибо! :)
у меня тоже простой APC Line-R LE1200I, пока не жалуюсь...
Мой вариант:
Western Electric 10GA (луженая многожила-100 с лишним жилок)-три проводника (фаза,ноль,земля) заплетаем косичкой и цепляем на разъемы Furutech (евровилка и IEC вилка-медные или золотые).Диаметр проводника идеально подходит под отверстия в разъемах.
Цена ориентировочно: 4,5-5 тыр.
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
у Льва Васильевича уже появились наработки, подождем, может озвучит... :)
Дешевый не получиться...Увы!...и это не надувательство и не маркетинг...большинство кто выложил за свой сетевик приличные деньги не идиоты :) ...а люди которые реально услышали результат за который можно выложить приличную сумму своих кровных :D А если кто ещё не услышал...наверно бывает...а может пока не повезло :drinks:
Готовый сетевик-переплата за бренд,работу и т.п.Нет ничего лучше,чем подарок сделанный своими руками!
Либо на вторичке искать.
Пробежал по разным записям - всё получше. К сожалению, две доработки сложились вместе(вчера 030-й, сегодня - сеть). Только Новиков может исследовать точно. На слух изменения похожи на описанные bobsом при подключении через сетевик вдвое дороже ЦАПа. Но доработка дороговата - рублей на 200-300. Зато не надо выковывать монокристалл меди.
Студийный звук каждому!
К сожалению у нас в России всё с немыслимыми накрутками продают :( Своими руками это здорово :) -может и повезёт :drinks: Но всё таки не так тут просто как кажется-многие фирмы ( вроде Фиш) действительно десятилетиями с немецкой педантичностью отрабатывали свои кабели...и кстати эта фирма не очень то маркетингом занимается...славу ей создали просто знатоки хорошего звука :drinks:
Пробежал по разным записям - всё получше... На слух изменения похожи на описанные bobsом при подключении через сетевик вдвое дороже ЦАПа. Но доработка дороговата - рублей на 200-300. Зато не надо выковывать монокристалл меди.
Лев Васильевич, я понимаю, это Ваше ноу-хау, но все же поподробнее, если можно... :)
Лев если на патент тянет, то желательно засекретить сразу :Yesyes::good: . только нам в личку по секрету! :praynew0: . Клянусь сохранить тайну! (никто меня не расколит :secret: ) нам побоку десятки лет разработок сильнейших немецких инженеров. Нам бы как бы это презрительно и ругательно не звучало перед Аудиофилами "из дерьма конфетку" :D .
это еще по божески :praynew0: . я расчитывал в пределах 2000 - 3000 если прейдется :secret: . Дороже уже видел фирменные шнурки с моножилой из серебра поискать можно :stopit: .
Да вот еще подыму вопрос .
Хочется поинтересоватся Имеет ли большое значение генератор частоты в ЦАПе?
Возможны ли изменения в звуке при его замене? :notknow: . есть разные генераторы восновном кварцевые. но вот наткнулся на вот такой :secret:http://www.kit-e.ru/articles/elcomp/2008_10_18.php
Что можете сказать по этому поводу?
Смотрите три пункта, которые я перечислил выше. Я попробовал одну из реализаций(перелив в тепло). Пока - ноу-хау. Просто надо проверить. Костя снял х-ки, сейчас дорабатываю макетку 016-го, затем проверим.
Может быть и тянет на патент, т.к. я такого приёма пока не встречал. А, т.к. я - простой инженер, т.е. беднее церковной крысы, хотя и Лев, то проще опубликовать, чем патентовать. См. мою публикацию по поводу "квазикенотронного выпрямления" - стопроцентный патент, и не один..
Константин сделал вывод: "факир был пьян, и фокус не удался". Слегка подрезались ВЧ гармоники от 100Гц, примерно на 2 dB. Придётся завтра выстроить эксперимент потщательнее. Надо будет как-нибудь подгадить сеть, и просмотреть, что получится.
Приношу свои извинения, что отвлёк внимание.
...Слегка подрезались ВЧ гармоники от 100Гц, примерно на 2 dB...
для первого раза очень неплохо - в полтара раза точно уменьшились :good: значит направление верное :)
Ну, не всё так красочно, как говорит Лев. Что-то подрезалось, что-то добавилось. По интегральным показателям почти без изменений. Чуть хуже стало с интермодуляцией, т.к. добавилась составляющая от 100Гц. 0.0028% вместо 0.0026%. Могло чуть подкрасить звук. Надо слух развивать дальше, чтобы не только слышать, но и верно интерпретировать характер изменения.
Насчет дальнейших экспериментов с сетью - еще подумаем, что можно сделать.
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
жаль...
Выход 015F составляет 2В пиковых. Это 1.41В RMS на синусе.
А что так мало, это принципиальное ограничение? Вы не можете изготовить прибор с 2 - 2.5V RMS (на заказ, например)?
Действительно, субъективно на слух звучит чуть тише, чем звуковая карта. На звук не влиляет, просто как факт. Приходилось постоянно подстраивать регулятор громкости на усилителе в процессе сравнения устройств на слух.
А зачем ?
Апарат шлифуется для серии. В двух вариантах.
Дальнейшее развитие я вижу только в доработке и шлифовке питания. И еще косо смотрю на генератор частоты :smile83: .
Ну еще возможно ради интересу сделать ламповый выхлоп. Но там нужна практическая наработка и знание как у Димы например :D .
А зачем ?
Затем, что 1.41В RMS при определенных условиях для определенных усилителей и наушников может быть маловато.
Какие два варианта? Пропустил, просветите, пожалуйста.
Думаю, имеется ввиду 15F и 16 - по сути одинаковые по звуку, но в разных корпусах с разным функционалом. 16-й будет иметь на борту много цифровых разных входов, в том числе оптика и usb. Хотя могу и ошибаться, пусть Лев Васильевич, или Константин Новиков поправят, если что.
А зачем ?
Ничего не имею против "Диминых" аппаратов (наверняка замечательные)...вот только для лампы особые знания не нужны...все давно наработано и пройдено без вариантов :D ...а вот там где Левз....можно ещё искать и искать! :drinks:
Карабас-барабас
а это что за разъем(на фотке я отметил красной стрелкой)? :think:
Это стерео "мини-джек" для проверки работоспособности устройства через наушники.
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
