DAC 015F, результаты, отзывы.
дорогущим бесперебойником с полной развязкой от сети можно решить проблему...
  • Ответов 1k
  • Просмотры 80,9k
Ну зачем же именно бесперебойником :D . Хватит нормализатора (стабилизатора) двойного преобразования. и не обязательно дорогущего 120$ - разве это дорого? :notknow: Главное чтобы он был собран по правильному принцыпу. и без всякой Аудиофилии. :D)
Наслаждайтесь жизнью.....
Cox., как пример, ссылочку положи на какое нибудь конкретное устройство, если несложно :)
Было два простых бесперебойника компьютерных до тех пор пока не купил обыкновенный стабилизатор напряжения - всё гав----о лезло в акустику. Выкинул оба бесперебойника на помойку. Купил стабилизатор, артефакты, связанные с сетью в звуке - пропали.
Сетевой кабель точно влияет на звук,т.к. является своеобразным сетевым фильтром.У меня родственник -электрик.Он говорит,что на работу электроприборов тонкой настройки (чем является ЦАП или усилитель,особенно ламповый) влияет абсолютно всё (наводки,заземление и т.п.),тем более сетевое подключение.Питание прибора наиважнейшая составляющая его правильной работы.
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
Даже дорогущий бесперебойник -также как большинство стабилизаторов просто душат динамику и только ухудшают звук....проверенно и не раз ( в том числе и сам проверял) :)
А вот сетевик (но желательно не короче 1.5 м) снастоящей сверхчистой меди в экране да ещё с ферритами :good: -тоже проверенно собственными ушами ( брал разные слушать под залог). Теорий насчёт физики этого процесса много :notknow: ...но важен и результат и он есть! Может тут тоже какая магия :D Ведь учёные так до конца и не знают что такое ток-особенно учитывая теорию единого энергетического поля :crazy: А в кабелях Фиш применены целые блоки специально подобранных в определённом порядке ферритов...ВЧ помехи они превращают (рассеивают ) в тепло :) ...не не только это влияет положительно-там ещё куча объяснений ...важен замечательный слышимый и видимый -для видео ) результат :drinks:
Насчёт питания :good::drinks: У меня есть ещё английский Arcam rDAC-он питается от БП постоянного тока ( 6 вольт-до 600 м.амп )-так вот я выбросил штатный импульсник и подключил через лабораторный трансформаторный ценой в 100 баксов- и звук стал на 1000 баксов дороже :drinks:
Тока начинать нужно хотябы от распределительного щитка. Желательно положить отдельную линию к аудио, не питающегося от импульсных БП. Феритовые кольца одеть на подводящие провода и замуровать в стену. Да и сами посебе провода должны быть качественными. Можно линии к аудио в щитке зашунтировать специальными конденсаторами для большего подавления ВЧ помех. Специальные конденсаторы - это полипропиленовые конденсаторы расчитанные на большие пиковые токи и высокую скорость наростания сигнала (т.е. малоиндуктивные). Ну а уже после можно и конкретным сетевым кабелем побаловатся (если конечно еще будет нужно).
Насчёт питания У меня есть ещё английский Arcam rDAC-он питается от БП постоянного тока ( 6 вольт-до 600 м.амп )-так вот я выбросил штатный импульсник и подключил через лабораторный трансформаторный ценой в 100 баксов- и звук стал на 1000 баксов дороже
Кстати, как Вам Р-Дак, в сравнении с ЛевЗом, я так понял - у Вас 14-й ЛевЗ, судя по подписи ?
А я ЦАП и ноут к стабилизатору (через сетевой фильтр) подключаю-хотя особой разницы не заметил с подключением без всего этого.Напряжение нормальное в сети.Скачет иногда в пределах +- 10В.
Усь отдельно напрямую в сеть.
Очень сильно заметил разницу,когда поставил свой хороший сетевик на ламповый усь.Масштаб и воздух!!
И еще заземление заметно влияет на уровень фона-его не стало,когда сделал заземление-звук прояснился.
+1000500!!! :drinks:
Аналогично - дешевый iBasso D1 подключил через нормальный правильный БП с тором и стабилизаторами (вместо комплектного дешевого импульсного адаптера) - звук СРАЗУ и ЗАМЕТНО стал именно чище!
Это стало возможным нормально слушать.
Отдельная линия -это да!Планирую такое сделать,но на новой квартире...может перееду скоро..
В том то и дело что всё Вами вышеописанное совершенно не обязательно ...самые важные это конечные 1.5-2 метра....проверенно и не раз большинством любителей хорошего звука во всем мире ( не считайте их дураками или лишёнными слуха :) ) ...недаром столько в мире производителе сетевых кабелей! :drinks:
У меня обратная ситуация - без стабилизатора были постоянные щелчки, хрюки и хрипы в акустике. После включения стабилизатора - вся эта гадость пропала. В стабилизатор включил абсолютно всё, телевизор, усилитель, ЦАП, компьютер, двд-проигрыватель.
без проблем ;)http://www.teplolife.com.ua/index.php?p ... 0908204215 живу в Украине потому незнаю Рос. рынок. там глянуть нада что есть достойного по вменяемым ценам.
Этого за глаза хватит и на ЦАП. и еще и на Усил для Ушей. :good: . Ничего он не душит :D . для Аудио лучшего искать уже и не нужно. Это по сути микро подстанция по преобразованию напряжения :good: + перед самым трансом апарата!!! (если конечно свербит в одном месте, то нужен обязательно Акуфейс за 10 000$ иначе питалово не исправить ;)! ) - насчет сетевых кабелей. Мучал я както от лени немножко. Навесил на приличный шнурок из настоящей меди, феритовые боченки. И как не вслушивался незаметил разницы. (навес шел онлайн :drinks: так что прерывания прослушки небыло)
LevZ, слить - понятно, а переизлучить - то как? :shok:
Лев Васильевич, научите плохому, а если еще это все усилить и задать нужное направление :think: Я весь такой белый и пушистый а они (нехорошие) в г... :idea:
А, это гляньте обсуждение по Маркану в железе и в дереве. Железо переизлучает наводки от вкл\выкл диодов с кучки трансформаторов на платы, а, если это время зависит от потребления в такт с сигналом, то ... .
Благодарю всех за поднятый вопрос, я уже поставил эксперимент(сделал и отсос и слив) - Константин чуть позже проверит. На слух - здорово!
Студийный звук каждому!
Почти это я и сделал сейчас.
Последние метры очень важны для получения качественного звука.А чтобы убрать разные артефакты в сети от включающихся холодильников,чайников и прочей бытовой фигни-нужна оборудованная отдельная линия.
У меня как писал ant ещё старый целованный :D и даже он больше нравиться в плане музыкальности чем английский :) ...но Аркам очень хорош по асинхронному Усб ( до 24\96)-что очень удобно для прослушки обычных флаков и Хайрез с без шумного нетбука через КС с помощью Фубар ( Плойтек почему то глючит...может это связанно с асинхронной работой :notknow: ) . Так что Левзы рулят! :drinks::drinks::drinks:
Cox. :drinks: спасибо!
Карабас-барабас, а какой у тебя стабилизатор? :)
Лев Васильевич, :drinks: спасибо!
А у меня,кстати, ЦАП 015f практически не отреагировал на смену сетевика (ламповая техника любит такие манипуляции).
Сделанное заземление дало больший эффект.
И не удивительно :D ....компания Фиш свои кабели десятилетиями отрабатывала...куча инженеров и оборудования...а Вы навесили и сразу результат :D) Без обид! :drinks:
В подписи у меня под скрытой кнопочкой можешь посмотреть. :smile83:
http://www.tehnosila.ru/catalog/kompyut ... r/-/44668/
Вот такой, для многих аудиогурманов - некошерный :NOno: Но работает реально, и дело своё делает отлично. После установки - гадость в звуке пропала. Зазвучало слаженно, чисто. Реально, без стабилизатора боюсь технику в сеть нашу включать. У меня дом старый, напряжение в розетке постоянно прыгает. Свет иногда помигивает. Лампочка ненормального напряжения (жёлтая) - горит на стабилизаторе постоянно почти, особенно вечером. Техника целее будет. Беза стабилизатора теперь ничего не включаю от греха подальше.
Все сетивики разные и по разному влияют...их нельзя покупать в слепую...у меня ЦАП тоже например на Фурутеч 320 не реагирует :notknow: -хотя Фурутеч на ТВ даёт замечательный результат...
Согласен.Надо на слух подбирать.Но у нас ассортимент плохой.
Да и оставался у меня кусок вестерн электрика-как раз на сетевик,грех не сделать.Прицепил разъемы и вперед.
