Черная пятница 2026
Lehmann Black Cube - замена сетевого кабеля
И ещё вопрос к Lukich: какую музыку Вы предпочитаете и какие наушники?
Какие кабели ещё слушали вместе с Chord?
Музыка разная (от тяжа и электроники до классики).
В сравнении были:
Chord Power
Isotek Elite
Isol - 8 IsoLink 1 вроде он или Isol - 8 IsoLink 2
Ortofon (вроде эта модель, не помню уже)
Furutech G-314Ag
Fisch
На тот момент плотно слушал Баеры 880про.
Что интересно, поралельно с Леманом подбирал и на усилок Ротель 1062, результаты были одинаковыми.
  • Ответов 95
  • Просмотры 13,9k
а как вариант сетевика с монокристаллической медью? например, Furutech FP-Alpha-3(в нарезку) - http://www.*****.ru/furutech_FP-Alpha-3.html
А вот тоже монокристал Furutech FP-3TS20
Я смотрю, беседы о том, что позолоченная сетевая вилка звучит не так как вилка, покрытая родием, продолжаются. Неисчерпаемая тема. :smile1:
А вилок здесь пока еще не косались :NOno:
Я вот думаю заменить на Furutech G-314Ag вилку на такую
Тогда я, предвосхищая возможные будущие дебаты, напишу, что есть мнение, согласно которому с позолоченной сетевой вилкой звучание становится теплым аналоговым, а с родированной холодным аналитичным точным. :D
Скорее всего так и есть, например в межблоках все именно так, и я заметил что в сетевых кабелях все приемчики сказываются похожим образом.
Проще (да и лучше) поменять усилитель к этим наушникам. ;)
Не согласен. Отличная связка мне кажется :)
Риалтек -> AKG K550
Понятно.
Тогда
Меняйте на эту: http://www.*****.ru/oyaide_F1.html
С этой вилкой должно будет показаться, что источник заменили на гораздо более качественный, а у усилителя значительно повысится уровень музыкальности. :D
Ну если только в качестве эксперимента и Вашем непосредственном финансовом участии :drinks:
А вообще не в кассу шуточка, я писал об адекватной замене.
И я почему подумываю о замене вилки, потому что сам собрал таких два кабеля и знаю как устроена эта штатная вилка.
Эти вечные споры - слышу, не слышу... можно объяснить хотя бы разными психологическими типами - экстраверты и интроверты например.
Разницу в усилителях и наушниках ведь все слышат, почему тогда разницу в сетевых кабелях не все? Либо ее просто нет, либо она очень мала и ее не каждый услышит, либо она проявляется только при некоторых условиях.
Риалтек -> AKG K550
Ну и если серьезно, то
http://www.*****.ru/furutech_FI-11%28G%29.html - отличный вариант по цене/качеству. :)
Вооо, это уже дело. А ещё? Какой кабелёк, какого папу? :)
А какие у вас шнурочки силовые?
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
вилка, соответственно, Furutech FI-E11(G) - http://www.*****.ru/furutech_FI-E11%28G%29.html
Думаю будет очень хорош на источник, еще вилки нормальные подобрать...
Блин хороший конструктив, полиэтилен...
Да только учитывая цены, получается уже дешевле взять на moon audio (как минимум не особо дороже) кабель из точно таких же комплектующих УЖЕ готовый. :D
http://www.moon-audio.com/Moon_Audio_Power_Cables.htm
Если не секрет, знатоки, просветите по : " Медь изготовленная по Альфа-Технологии".
Что это такое?
(это из описания материала контактов указанных вилок)
Что это такое?
Тоже самое, что и нанопрокрытие металлического рулона. :D Т.е. когда нет ума, то используют термин везде, где не лень. :D
Так другие то отличия слышат эти "верты" и хорошо слышат :stopit:
извините, что влезаю в беседу. Я полный профан, но как вы объясните влияние кабеля блока питания усилка на звучание, с точки зрения схемотехники? там же дальше трансформатор диоды кондеры кренки. напряжение в сети может скакать я думаю +/-100v. схема стабилизации все равно справится с этим.
может тогда ещё и кабель новый протянуть от самой электростанции, баксов по 200$ за метр?)
Этот вопрос тут повторяется уже тысячный раз. Разница слышна. А как это объяснить - это уже другой вопрос.
И неплохо бы помнить, что наука не свод прописных истин. Она развивается и не на все вопросы готова дать ответы. А если и готова, то столь узкие прикладные вопросы интересуют ведь немногих.
Значение имеют только последние метры ( 1.5-2 метра) это установлено давно опытным путём. А Вы думаете наука знает что такое электрический ток-особенно в свете теории "единого поля" :D
Не только. Выделенка тоже сильно в плюс. :Yesyes:
По коннекторам все так! :drinks:
А вот проводок лучше другой. :notknow:
Родий действительно холодит. Остальное ерунда.
Сам задаюсь этим вопросом. Влияние имеет место, но на очень чувствительной и отражающей ньюансы системе (Леманну я бы ничего покупать не стал, ему и "от компьютера" не убого). Но - функции именно сетевого кабеля мне нпонятны (межблочники и колоночники другое дело, там разумная физика присутствует).
Все время его сравнивают с фильтром для воды. Вот, в кране течет всякая дрянь, а вы воткнули в фильтр - и пьете потом "как из родника". Но тут то нет никакого фильтра??!! То бишь.если водой оперировать: я поменял полтора метра ржавой водопроводной трубу на серебряно-родиево золотую, по которой та же вода дальше и потекла, и из крана нирвана закапала... :notknow:
Не, не понимаю...
Не, не понимаю...
Фильтр, однако! :D
Не, не понимаю...
кстати, в некоторых фильтрах для воды есть серебро для дополнительной очистки. :D
