Черная пятница 2026
HiFiMAN HE-4
FORTE
Флюкс 04 - это М3, а М3 с HE-6 играет очень даже классно! HE-4 более лёгкая нагрузка, поэтому раскачать их будет ещё проще. За свои 15 тысяч хороший вариант. Можно ли за эти деньги собрать/купить лампу, которая потянет HE-4/6?
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 139k
Спасибо, Лех
С уважением, Алексей
FORTE
Нет)
Интересующимся:
http://спам.ru/auction/w60373443.html
Правда, до конца аукциона осталось мало времени.
Легендарная вещь! :)
Кстати, с большой вероятностью, лучшие изодинамы.
Лоты по ним возникают регулярно, но цены окончательные Вас приятно порадуют )
Для серьезных людей)
Из старых, вероятно, да. У меня есть такие. Звучат очень приятно, ровно, можно слушать без всякого зуда разобрать и что-то в них доработать.
Но звуку новых изодинам вроде HE-6 все же проигрывают, как по детальности, так и по сцене.
Дома: Сервер 6.9Тб/Gentoo Linux + Asus EeePC-701/Voyage MPD Linux,Audio-gd DI,PS Audio Ultralink 2,(Stax SRM-1,SR Lambda Normal|Headroom MAX,Yamaha HP-1).
В дороге:iRiver 140+CoreSound Headline, Earsonics SM-3.
Это не вся коллекция, вот полный список. Последнее пополнение - Audio-gd DI
FORTE
Можно http://headphonesamplifier.com/little-d ... hone-amps/
FORTE
Нет не раскачат, HE-6 раскачает только балансный флюкс причем нужно сразу говорить, что под них нужен, мощнее транс поставят и настройка будет другой. Даже умощненный флюкс их не потянет в небалансе.
Исходя из измерений, выполненных romanrexом, для полного счастья HE-6 потребуется около 25 Вольт размаха напряжения сигнала при амплитуде тока около 205 мА. Исходя из этого, необходимо увеличивать напряжение питания усилителя и 36 Вольт будет на грани. Что касается потребляемого тока, он будет в среднем не выше 300 мА и в импульсе не выше 820 мА.
http://спам/showpost.php?p=784359&postcount=252
Полностью может и не раскачивает, не знаю, но мне очень нравится - бас мощный и запас по громкости без искажений большой.
Насчёт баланса - даже при небалансном источнике раскачивать балансный усилитель будет лучше небалансного усилителя (т.е. также хорошо, как с балансным источником)? Балансность тракта больно дорого выходит.
Есть сомнения. И что в ламповом усилителе делает уйма оперов (перед каждым каналом)? :)
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
FORTE
Ну гибрид например можно - Schiit Lyr
Ayon CD-5s >>> RSA Dark Star >>> Abyss Ab-1266
У меня тоже. :D Может это стабилизаторы питания? :D
Наушникам нужно 5.2 Ватта на канал, по измерениям балансный дает 3.78 в том виде в каком он щас, небаланс дает 1.7 примерно. Вот такая арифметика...
Khronos
Поделись своим опытом, как мне вырешыть сколько мой Бета выдаёт мощности на канал?
Khronos
Это можно только замерить. Напиши LabAT'у в личку, он объяснит как это правильно сделать или romanrex'у. Как минимум нужен резистор эквивалентный импедансу HE-4 или наверное можно и сами HE-4, ну и делитель-разветвитель. Если посмотришь обзоры Романа, он вообще для усилителей делал кривую мощности, по ней я и узнал, что др. дак 2 именно на 50 омах дает 1.1 Ватт.
Т.е. мощность на канал сама по себе не существует, она существует на конкретную нагрузку, просто обычно не указывает для какой нагрузки указана мощность, тупо пишут 10 Ватт, а 10 Ватт на какой нагрузке ни слова... :stopit: Лучше всего с этим у адио-гд, они четко указывают на какой нагрузке какая мощность и почти для всех стандартных импедансов у них она измеряна.
А вообще каждый уважающий себя серийный производитель должен сам предоставлять такую кривую, особенно в свете такого разнообразия наушников, но порядочных производителей уже давно не осталось, остались одни "дай бабла лох!". Спасает положение то факт, что для подавляющего большинства наушников (99%) 0.5 Ватта за глаза, чтобы раскачать из до заветных 114 dB SPL. Тем же LCD-2 надо всего 1/4 Ватта. Из тяжелых случаев это: K1000, все HE, 240DF (M). Короче тяжелый случай это когда чуйка ниже 90 dB/mW при этом высокий импеданс 600 Ом, или когда ниже 87 dB/mW и низкий/высокий импеданс.
перенёс вопрос.
У нас сейчас прослушка идет полным ходом! :D
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
NIK
на каком усилителе?
Все еще слушаем. :smile83:
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
Откуда такая цифра? Почему тогда производитель пишет только о 2?
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
NIK
на каком усилителе?
Flux Lab HA04
Lehmann
WooAudio WA3
Диктофон SONY D50 :D
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
Под суровым гнетом NIK'a всё таки пишу отзыв о сегодняшнем дне :D,а именно прослушки НЕ-4 на Flux(немодифицированный) и всем том, что Вы видите в подписи у Никиты. Как и ожидалось мною - раскачать должным образом не удалось ни одному из усилителей.
WooAudio 3:
Это было издевательство над усилителем. Искажения, полная непрокачка, нехватка громкости.
Lehmann Audio Black Cube Linear USB:
Здесь дела обстояли гораздо лучше. Хорошая детализация, неплохая сцена, небольшой уклон в ВЧ область. Бас был достаточно хорош, глубок,но всё же порой чувствовались искажения от нехватки мощи. К СЧ претензий у всех 3-х практически не было, хотя звучали они всё же суше, нежели на DT931. ВЧ не давали насладиться музыкой. Именно в этой области были основные искажения. "Песочек", "россыпь меди от удара по тарелочки" - всё это неприлично "лезло в уши".
FLUX LAB HA-04:
Очень порадовал. Лично я не ожидал такой прыти от усилка за 14к (особенно после прослушки Лемана). Бас стал еще более глубок и быстр. Более качественен, если позволите :). СЧ стали еще интереснее, вокал стал более "живой", но не ровень DT931, уж как ни крути. ВЧ преобразились. Минимум искажений, тарелочки уже не так "сыпали", но всё же было несколько неприятно, особенно на записях с ВЧ преобладанием.
Итог:
Все трое (Никита, Михаил и я), согласились в непрокачке НЕ-4. Все согласились, что самый нижний бас очень и очень хорош. Это конек НЕ-4. Он быстр, глубок, артикулирован, напорист даже с "маломощными" усилками. СЧ - ровны, но не увлекательны. ВЧ - есть проблема с "песочком", но при этом информативность очень и очень хорошая.
Еще раз спасибо Никите (NIK) за возможность прослушки :drinks:
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
так какой же усилок нужен для HE-4, чтобы их хотя бы на 75 % прокачать :stopit::think:
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
Ответ на этот вопрос был уже кем то дан - М3(модифицированный), Flux(модифицированный), Beta22 и любой колоночный усилок :D
P.S. хотя Stas еще писал, о том, что Panda очень хороша с НЕ-4
б\у
WooAudio 3:
FLUX LAB HA-04:
Итог:
В плане вокала и вообще СЧ что с усилком не делай, а уровня 931-х достигнуть не получится. Это уже особенность наушников. :(
