Черная пятница 2026
HiFiMAN HE-4
Khronos
А в балансном подключении сцена меняется по сравнении с обычным? И если да то в чем разница. Интересно как это происходит в системах для наушников.
Если описывать красиво, т.е. так как я это ощущаю, то звук более утонченный, все немножко точнее, немножко динамичнее, сцена пошире, судя по всему эффект лучшего разделения каналов. В небалансном включении звук как бы грубее, у меня такое ощущение, что даже бас уже где-то там на грани подгуживания. Хотя не нужно это путам с НЧ аля деноны...
Хотя основное это ощущение мощи, в небалансе оно пропадает... Но что это все? Особенность именно этого усилителя? Может наушников? А может ЦАП? Слишком мого может, чтобы судить, об однозначной полезности баланса... :think: В случае изодинамики это скорее необходимость.
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 139,1k
Не думаю)
Для закрепления результата можно потрясти как бубном минут 30. Пусть сама природа осуществит вхождение в надлежащий режим. :idea:
Бубен повешен на стенку, надо заниматься усилением и кабелем )
Я общался по поводу этой модели с производителем. Там мощность при балансном подключении в несколько раз выше чем при обычном. Так что это тоже влияет на результат. Вот более утонченный звук и шире сцена это похоже именно на описание системы для АС. Там тоже самое и очень хорошо это слышно. Спасибо.
Если это касается только мощности то модель этого усилителя можно заказать «разогнанную» небалансную сейчас.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
У 5 второго поколения с этим не очень хорошо, но на лампе все раскрывается. На транзисторе как будто в чулане толпятся.
Даже странно такое слышать, потому что сцена очень большная. 240DF даже рядом не валяются, а они в этом немного получше, чем Т1.
Я думаю, Виктор, это CEC в основном. Тема усилителя не раскрыта) Буду свой Губин к Диме везти.
судя по всему примерно тоже что и у меня, усилок не рассчитан на такие уши, поэтому звук не "раскрывается"
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Khronos
Действительно, сейчас производитель "раскочегаривает" обычный HA-04 под работу с НЕ, цитаты под спойлером:
Так же хочу напомнить, что балансный усилитель способен выдать достаточную мощность только в балансном режиме. То есть и при подключении по небалансной схеме усилитель сможет работать с наушниками HE-06, но все же не на полную катушку. С остальными наушниками никаких проблем не будет. Сейчас только по требованию модель HA-04 (обычная) настраивается под работу с HE серией. В стандартном исполнении такая модификация производится не будет, так как это уже фактически усилитель для акустических систем и допустим для низкоомных наушников как Denon подключение к такому усилителю практически эквивалентно подключению к интегральному усилителю для акустики.
Главное отличие между обычным усилителем и балансным - в более мягкой, объемной подаче. Это очень хорошо слышно при подключении к цапу с полностью балансным преобразованием и выходом. Мощность на балансном выходе практически увеличивается в 3 +/- раза. В теории в 4 раза. Пока не было рестайлинга обычной модификации HA-04, балансный усилитель даже в обычном режиме звучит более чисто, к нему возможно даже подключение вакуумных наушников и никакого шума или гула не возникает при прослушивании. Модифицированный обычный HA-04 под HE серию сможет выдавать практически туже мощность, что и балансный усилитель. Преимущество именно в балансном сопряжении с цапом и балансном усилении. Балансный вход на усилителе организовать не составит труда как и балансный выход у цапа без соответствующего преобразования.
Модифицированный обычный HA-04 сможет выдавать практически туже мощность (чуть меньше) как балансный усилитель в балансном режиме при использовании обычных настроек. Если балансник настроить таким же образом, то у обычной версии нет шансов естественно.
Добавка. ОУшники все 4шт – OPA627. Отличия есть незначительные конечно, с учетом «мелкосерийности» продукции и ручной сборки. Каждый усилитель по своему уникальный. У Вас чуть более глубокий корпус из новой серии (на 1см глубже). Ножки так же – фирменные наши абсорберы (их не видно на фото).
Мой 04В приехал, но доберусь я до него только послезавтра. :D
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
А если не секрет не известно сколько он дает на 50 Ом конкретно? А то я так и не смог выясмнить. Я только понял, что он может дать 1А 30В, но я не пойму как это возможно при вроде 30 Ваттном трансе? И сколько все же будет на 50 Омах.
Я вот и не знаю, у меня же нет глобального опыта, это мой первый балансник. Поэтому только ли это мощность или что? Но по небалансу мне слушать не нравится, я пробовал и не то, после небаланса не вставляет, торжественная музыка звучит как-то скованно, хотя звук мне кажется даже немного темнее, что для меня в плюс. И еще при небалансе, баса как бы кажется что даже чуть больше, но он какой-то дурной становится и не такой глубокий. Т.е. больше вроде бы мидбаса.
Ну и еще есть такая пакость, это то что изначально провод то заточен под баланс, а потом переходник...
Khronos попробуйте сравнить на других наушниках. Где балансный и небалансный выходы одинаково будут раскачивать наушники. Если у вас недораскачка на одном их выходов то сравнивать так не совсем правильно. Хотя подозреваю что балансный выход будет всегда лучше.
seraga
Ясно я походу не правильно понял, похоже транс 2*30W это меняет дело.
По поводу шума, я подключал затыки, я начинаю слушать шум начиная с 12 часов (в обычном режиме), на самой грани, на максимуме шум отчетливо уже слышан, но намного ниже, чем у всех усилителей, которые у меня были (кроме разве что Swing). Чтобы было понятно, если при этом (12 часах) подать на эти затычки сигнал (если правильно помню 101 dB/mW, 16 Ом), то динамики 100% вылетят... :D Я даже думал провести эксперимент, но боюсь как бы они не лопнули прямо в руках. :D
Я не могу у меня нет других балансных наушников, и купить 4-pin XLR оказалось проблемой. :stopit:
Это шум каскадов усилителя. Он всегда будет в низкоомных наушниках особенно которые в уши засовывают. Я и от плеера такое слышу.
Да штука редкая на нашем рынке тоже не видел такого.
В Испе на картинках есть NEUTRIK NC4MXX (http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat78/cat453/page_3.html, про наличие не знаю), в первой кабельной какие-то есть (http://www.1-cable.ru/cat/126). Самому скоро понадобятся для "опытов"...
Было:
Много чего))
Я хочу просто еще чтобы что-то приличное, пытаюсь в ньютрики заказать, штук 5 прозапас. Я думаю скоро их появится больше 4х контактный баланс становится модным.
О получилось заказать. Есть paypal, круто. Значит через 2-3 недели переделаю AKG 240DF, а так же сваяю кабель для FA-003, если получится миниджеки найти подходящие. :think:
Если что я тут заказал http://www.kvconnection.com/product-p/t-nc4mxx-b.htm 5 штук. Наши люзеры все, абсолютно, проще заказать у них забугром, чем ждаь, когда до наших дойдет, что разъемы не являются скоропортящимся товаром, и держать хоть пару штук в наличии не так уж напряжно. :stopit:
Спасибо за наводку, Виктор. На картинке - золоченые контакты (как у "родных" на НЕ-6 :D )
:drinks:
Было:
Много чего))
В DNK много этого добра бывает.
http://www.dnk.ru/#
Это тот магазин, Александр, который оказался к Вашему дому значительно ближе чем Испа (Дима рассказывал)?
Было:
Много чего))
http://www.dnk.ru/#
Угу. :D
Вот, например http://www.dnk.ru/catalog/index.php?PAG ... #nav_start
http://www.dnk.ru/#
Угу. :D
Спасибо. Если в Диминых "запасах" не найду, тогда - в магазин. :D
Собираюсь к Демографу, как только он замутит что-нибудь на 1547, хотя м.б. и раньше. :drinks:
Было:
Много чего))
http://www.dnk.ru/#
Угу. :D
47-й камень заинтересовал? ;)
Когда-то нравился (в Дак7), хочу сейчас послушать в новой реализации. Ищу пару для 1541 в "сдвоенный" ЦАП.
Было:
Много чего))
Понятно. :drinks:
Нет, у меня 5, там все по-другому и не поролон а какая-то ткань, которой чашка полностью заделана с наружной стороны, к сеткам.
Женя у меня знаешь какие мысли, там же внутри разводной провод, он либо луженка либо посеребренка, я вот думаю, а не поменять ли его нахер... :think: Он конечно короткий, но чем черт не шутит. :smile1:
Мне кажется, лучше поменять, хоть и короткий. Был у меня опыт, даже не большой кусок серебренного кабеля значительно вносил свое.
Это не межблочник, это акустический, да еще у таких наушников как HE-6, это совсем другие токи и напряжения, тут как раз серебро лучше всего.
Чем? Поясни, очень интересно.
