То есть вы считаете стоит заменить те которые были в комплекте на Epcos? То что будет работать это то понятно...
Это зависит от того, чего хочется самому от этого усилителя:
Если звук устраивает, то можно ничего не трогать лет эдак 5, пока то, что уже стоит на плате, не начнет деградировать (если ещё начнет! :D ), т.е. просто наслаждаться музыкой, слушая её через этот аппарат.
Ну, а если гложет сомнение, и хочется, чтобы всё было по максимуму то ... ;)
Ну хочется конечно по максимуму выжать, хоть и звук устраивает )) Просто когда делаю сам руки чешутся сделать как можно лучше :)
Насколько я могу понять по схеме 4 электролита по 470uF в питании можно смело менять на Epcos, разницы в звуке скорее всего они не сделают не зависимо лучше или хуже конденсаторы (если в небольших пределах конечно). А греются именно эти 4 шт больше всех, поэтому живучесть при высокой температуре пойдет на пользу. Правильно ли я рассуждаю?
А вот 2 штуки которые цепляются на операционники (если я правильно понял то они фильтруют питание операционников) греются меньше. Стоит ли менять эти на Epcos менее понятно.
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 226,2k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Jey
Конденсаторы Nichicon у этого усилителя «несуществующие» у производителя. Во-первых, размер, которого нет в серии KG, а во-вторых, цвет не соответствует этой серии, это цвет серии FW.
Да, детали приехали.
Уже померил коэффициент передачи поддельных транзисторов Филипс, и о чудо!... Они не так уж и плохи. У BD139 коэффициенты 238 и 289, а у BD140 коэффициенты 271 и 276. Из двух десятков транзисторов фирмы ST и Fairchild которые я покупал в чипидипе ни у одного нет даже коэффициента 238, все примерно в районе 190-210. Так что с одной стороны поддельные Филипсы хороши, а с другой стороны слишком большой разброс коэффициента чтобы все было по феншую :(
Так что я в раздумье. Что лучше использовать - подобранные пары с разбросом 206-209, или те которые в посылке с разбросом коэффициентов 238-289? Что порекомендуете?
Если нет одинаковых по Вст или h21 транзисторов, можно подобрать произведения в каждом плече, так чтобы произведение BC550-560 и BD139-140 были одинаковые, что проще. Разброс произведений не должен быть более 5%.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
В таком случае имеет смысл поискать United Chemi-Con, LXZ, как это стоит у автора...
По крайней мере, есть надежда, что это выбор он сделал осознанно :D
Правильно.
По желанию.
Поменять, отслушать, поменять назад, отслушать. Если разница на уровне блох - то по желанию.
Продам Wa6Se maxxed.
Это не наши методы ))
Риалтек -> AKG K550
А какие ваши методы? Опираться только на измерения, да и еще в даташитах? :stopit:
Слушать ушами надо, а не глазами и мультиметром.
8street
Согласен, но хочется слушать музыку, а не как "звучат" конденсаторы. Хочу просто поставить максимально хороший из доступных в продаже, который встанет на плату и подойдет по параметрам.
Когда копаешься в ламповике, в котором 15 деталей, то ваш подход наверное правильный.
Риалтек -> AKG K550
8street
Ну тогда нужно смотреть не в сторону эпкос, а что-нибудь типа ничиконов KZ muse.
были у меня Ничикон КЗ мьюз... у непрогретых приятный мягкий звук, а как прогреются ярчить начинают.... :bed: уж не знаю, может "левые" были. :notknow: но больше не хочу их брать.
А где их ставили? Может это особенность тракта вылезла, а не конденсаторов. Или же вы любите потемней, яркость же она тоже относительна.
В любом случае у Ничикон КЗ мьюз диаметр 16мм. Не влезут...
Риалтек -> AKG K550
А где их ставили?
в м3 куб.
или и то и то.... :notknow: вообще-м, тока собранный м3 играет темно, мягко и басовито. а как прогреется, то мягкость пропадает, и ярчить начинает.... :bed: менял кондеры Ягео на Ничикон КЗ(после прогрева менял и обратно, разницы не заметил), и ситуация повторилась. поэтому и распрощался с этим усилителем.
для ничиконов остальной тракт тоже должен быть соответствующим, так что панасоник FM - оптимальнее в данном случае, они не просто так пользуются популярностью у самодельщиков - лучшее за свои деньги, а бОльшая емкость немного укрепит бас. Так же неплохо было бы поставить шунты - пленку, либо керамику NP0. Радиаторы не надо менять, это изменит тепловой режим и звук тоже пострадает.
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
остальной тракт был более чем.... были разные уши, в том числе Не5 и разные цапы, в том числе мультибитники. на подпись можете не смотреть, там тока то, что более менее постоянно есть, а помимо этого бывают разные наушники и цапы.
блин, а я для мкуба заказал десяток кз 1000х50 в раскачку мосфетов и силмик2 220х25 для оперов, ну посмотрим что получится... Мне один знающий человек предлагал поиграться с пленкой С2 вплоть до установки электролитов.
Prospero
Пробую заказать конденсаторы через магазин на который вы дали ссылку. Он настойчиво мне в корзину вместо 10 добавляет 90 штук. Думал что кратно упаковке, но нет, в упаковке 30 штук. Вы там заказывали? Туда звонить лучше?
Риалтек -> AKG K550
Мне удобно заехать в магазин по дороге, я прямо там у менеджера делаю заказ, получаю распечатку и в зависимости от дня недели максимум через неделю забираю там же заказ без доп наценок и в количестве хоть 1 штука, причем оплата по получении. Даже когда нужно было десяток смд резисторов, которых не было в магазине - никто не стал говниться и спокойно оформили.
Jey
Даже спорить не буду, по моему даже по фоткам понятно, что это не родной ничихон. Интересно конечно, что они перемаркировали......но и менять пока особого желания нет, возможно следующие ушки укажут на необходимость.
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
Ну померь чисто для интереса сопротивление между 1 и 5 ногой на ОРА627
Вот.
Бесконечное. Мультиметр ни чего не показывает.
Сегодня поборол свою лень и притащил таки мультиметр. ;) В общем у меня аналогичная картина, так что, не понятно, что мы там слушаем под видом 627.... Воткнул заодно 2111, попозже отпишу, но прозрачнее точно...
Решил добавить, в общем часик отслушал 2111, мне нравиться, появилась прозрачность, детальность, баса больше, в общем благородный звучек у этого "старья". По поводу утомляемости рано говорить, но пока все ок.... Кстати этот товарищ в Китае не скрывает, что эти ОУ - Б/У, но гарантирует, что протестированы и работают.
И чтобы особо много мусора не разводить хотел спросить у Ringer`a:
Какой у тебя источник и ушки? Просто без этой инфы, сложно привязывать наши отзывы к реальности.
Jey
Карта e-mu 0404 usb, наушники MBQuart 450.
Пока слушал только с OPA627 + 3.5mA class A mod. Другие только убедился что работают. Первое впечатление было что со стоковой ОУ звук самый правильный, точнее тот породистый звук который мне понравился у Лемана. С 2111 малость перебор высоких. А 627 самый комфортный звук, хоть и немного вроде бы теряет на ВЧ. Но после прослушивания нескольких песен ощущение недостатка чего либо уходит, и кажется что усилитель играет идеально. (это может и не верный вывод, надо будет послушать хотя бы день с каждой ОУ)
У меня такой вопрос. На сайте LC в описании class A mod pack написано что с 4.7кОм резисторами ток покоя ОУ 3.5мА, а с 3кОм ток покоя 5мА. Как такое получается? Обычно чем больше сопротивление, тем больше смещение, тем больше ток покоя. Понимаю что нужна схема ОУ чтобы понять, но всеже может кто то и так понять может. Интересно...
Риалтек -> AKG K550
Вот.
627 очень любят паленые впаривать, видимо перемаркировка каких-то дешевых оу в соик-8 корпусах.
Equalizer
Очень интересно настоящие 627 поставить. Не подскажете где взять сдвоенные напаянные на такой переходник?
Риалтек -> AKG K550
По закону Ома, однако. Ток равен отношению напряжения к сопротивлению. Чем меньше сопротивление, тем больше ток. И никак иначе. :secret:
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Equalizer
у Texas Instruments закажите их семплы бесплатно на пробу, под видом производителя аудиоаппаратуры, так NIST раздобыл 4 opa827 нахаляву :D) у меня есть 1 сдвоенный opa627AU на dip8 переходнике, я его сравнивал с непалеными opa627BP - это dip8 mono оперы - звук отличается, а многие пишут что разницы быть вовсе не должно... :think:
Equalizer
у Texas Instruments закажите их семплы бесплатно на пробу, под видом производителя аудиоаппаратуры, так NIST разобыл 4 opa827 нахаляву :D) у меня есть 1 сдвоенный opa627AU на dip8 переходнике, я его сравнивал с непалеными opa627BP - это dip8 mono оперы - звук отличается, а многие пишут что разницы быть вовсе не должно... :think:
А как называется переходник который используется в LC?
Риалтек -> AKG K550
