Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
Zynaps
Вообще-то, большущее спасибо надо сказать жене :).
Colorfly C4 Pro
  • 4 weeks later...
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,8k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
Пришел NFB-1ES, купил в Голландии, у дилера. На упаковке и на корпусе нет надписей, что это именно ES, а не WM.
Кто нибудь подскажет как выглядит, этот самый сабре, а то червячок гложет, проверить надо. Может ссылку на картинку кишок кто-нить кинет, а то на сайте дг даков на сабре уже нет.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
там же есть внизу прайса ссылка на дискаунтед продактс
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
psys, спасибо, все нашел.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
А почему в Голландии если не секрет?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Пребываю сейчас в Европе, а это единственный магазин в Европе, где остались NFB-1ES.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
А я думал из Европы доставка дешевле.
КАБЕЛЯ:
Наоборот, дороже получилось, дилерская надбавка + европейские таможеные сборы.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Кажется мне не повезло, вход по оптике не работает. Что делать, назад отсылать?
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
А точно сигнал по оптике идёт (горит красное свечение)? И точно переключили на ЦАПе селектор на оптику?
Насчёт как определить - если звук чуточку суховат и резковат, то это точно Sabre. :D
Конечно положение селектора на 3, пробовал все три варианта, по оптике звука нет, по коксу и BNC играет . И, кстати, никаких мануалов или инструкций тоже не обнаружил. Это вообще нормально? А сигнал точно идет, подключал оптический провод к другому цапу, все играет.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
А звук, кстати, сочный и очень мягкий, с глубоким мощным басом.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Такие дела...
Новенький NFB-10SE на прослушке. Пока впечатления неоднозначные. Не такой тёмный и басовитый, как DAC-19, но и не такой точный и быстрый, как NFB-10ES. По натуральности обоим уступает на мой слух.
Значения Filter на звук влияют не ощутимо. Больше всего нравится 3. Аппарат после включения думает секунд 12, перед тем как начать работу. 48 градаций громкости. С HE-4 звучит неплохо, но всё же ярковато, думал теплее и ламповее будет. Возможно прогрев что-нибудь изменит. :) Как обычно HE-500 дали самый комфортный звук.
6-ки надо подключать к черно-белым коробочкам по бокам :D
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Была такая идея. Надо только найти владельца 6-ок, который позволит такое сделать, ну и переходник на бананы соорудить. :)
6-м то ничего не будет, а вот усь сдохнет если так сделать без соотв. резистора т.к. не рассчитан на такое сопротивление входное у ушей.
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
Мощники не сдохнут в любом случае. При увеличении сопротивления нагрузки ему только облегчается работа. А вот наушники при достижении определенной мощности на выходе усилителя замолкнуть могут навсегда, вернее это случится однозначно. Резистор добавляют именно для гашения избыточной мощности, но они портят звук...
А вообще данные мощники могут подать на шестреки до 15-16Вт...при смертельных для них 6-7...ну точнее не смогут подать все 15 т.к. быстрее наступит смерть пациента)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Один человек на форуме уже сжег 6ки подключив к колоночному усилителю.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
- Только что оплатил китайцам через ПейПал такой же. Надеюсь, приедет недели через две-три.
Понятно, Волчьи Cыны, с которыми, как на грех, с лета сдружился Кингва - далеко не супер. Да и внутри этой модели многое упрощено. Где Вимы, куда делись 5 кило веса по ср. с 10WM и т.д.? Но, господа! Девятнадцатьшестьсот с доставкой в Москву - почему бы, ради забавы, и не побаловаться такой недорогой игрушкой? Ну не понравится - и не жалко.
Как к обладателю - к вам два вопроса:
1) Я наушниками особо не увлекаюсь, в основном звук с даков идёт через Genelec 8040.
Я верно понял, те самые кнопочки "volume" на 10SE регулируют громкость в том числе и на выходах XLR?
2) Вообще - удобно ли пользоваться этими двумя кнопенями громкости на 10SE? Уж очень я всё же привык к аналоговым волюмконтролям на профаудиотехнике. И громкость мне приходится крутить очень часто.
Может, зря я сэкономил и не взял 10WM у которой и начинка чуть солиднее и ручка громкости нормальная?
1) Да, и на RCA и на XLR.
2) Вроде нормально. 48 положений хватает для вполне точной настройки на наушники, но сразу на 0 или на максимум выкрутить не получится, придётся держать кнопку и громкость будет нарастать по единичке в полсекунды. Для выключения звука можно использовать кнопку Selector. =) У 10WM точно такая же по качеству регулировка громкости, просто реле переключаются не кнопками, а ручкой. Ну и это по идее получше, чем ALPS, т.к. это дискретный потенциометр. А на WM зря сэкономили как раз из-за более скудной начинки в 10SE, думаю WM по звуку покруче будет. 10SE немного уступает 10ES и DAC-19 менее тёмным фоном (black background), то есть звук не столь чистый. Вам вообще стоило брать NFB-1, у него 2 трансформатора и нет усилительной части, он был бы ещё круче по звуку, я думаю. =)
Заметил, что значения Filter немного влияют на локализацию звуков. При значении 3 вокал отодвигается немного назад (за уши), нежели при значении 1, когда голос слева/справа. 3 поинтереснее звучит, пообъёмнее, будто немного эха добавляется ))
KingFiercer
- Спасибо огромное за ответ.
Успокоили с громкостью XLR - для меня это эргономически важно. Иначе пришлось бы карту сразу продавать.
Значит, постоянно (!) регулировать громкость этими двумя кнопками всё же удобно?
Какое её качество - я понимал, когда оплачивал. Кстати, схема покупки такая:
1) Я им пишу на емейл что хочу купить.
2) Они отвечают, присылая некую дурацкую таблицу
3) Я оплачиваю через PayPal, вбиваю в ту таблицу свои данные (адрес!), высылаю её реплеем.
4) Кстати, уже четыре часа прошло, как мои деньги им ушли. Ответа пока нет.
Что до того ДАКА. Для меня это первый опыт с китайскими изделиями - просто побаловаться.
Она такая дешёвая, что и не жалко. Хорошо знаю, были у них даки намного сильнее, намного лучше. Да кончились.
Ну послушаю - отпишусь. Чудес, конечно, не жду. Моя тема - проаудио, причём, проаудио хорошее. С этим и сравниваю.
_Vetal_
Как тогда объяснишь многочисленные смерти усей колоночных когда к ним напрямую к клеммам уши цепляли через переходник самопальный? Не раз на этом форуме всплывали подобные сообщения.
Sennheiser HD600
_Vetal_
Я не могу объяснять смерти тех железок о которых ничего не знаю, а такой усь какой у KingFiercer у меня тоже есть. Если очень хочется проверить конкретно с этим усём как поведут себя шестерки приноси, ему или мне, куда тебе ближе)
А я их так пол года использовал, и живы и 6-ки и усилители, оба. :D Заставь дурака молиться, лоб расшибет...
NisT
Резисторы нужны лишь с одной целью, гасить мощность и все, как правило ставят 120 Ом. Транзисторному никогда ничего не будет, а вот ламповому будет не комфортно с неродной нагрузкой.
Этот "один человек" говорил, что подсоединял шестерки к колоночным клеммам усилителя (муз. центра) на "соплях", что-то могло коротнуть, раз на усилителе сработала защита.
У моих шестерок проблем с мощниками не было, правда я высокой громкостью не увлекаюсь...
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
