Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
6 минут назад, Nikitka сказал:
АГД не для аудиофилии и не для чистоты сигнала - за этим к другим приборам, а для меломанства. :)
Пока жизненная кривая не столкнёт с по-настоящему серьёзными вещами:
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,7k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
29 минут назад, Nikitka сказал:
По этому поводу встречал совсем другие мнения, что им прям показаны всякие внешние транспорты и тп, сильно чувствительны к источнику, сети...
Возможно конечно в идеальных условиях, со своим трансформатором, им это будет и не нужно :think:
В 05.10.2023 в 20:52, syncmaster сказал:
Кстати, если ярчит, или звучит "как то не так", попробуйте сменить фазу, перевернув вилку в розетке, может помочь :yes: правда, не факт что навсегда, тк фазы в розетке могут периодически, как говорят, спонтанно меняться :think:
Фазы конечно не меняются. В квартиру вообще заведена только одна фаза.
Данный вопрос давно решен и рассматривался на данном сайте не раз.
Ставиться разделительный трансформатор, если у Ваших аппаратов все вилки трехконтактные (с PE контактом), то желательно с выводом средней точки, и на раз эффект "кручения вилки пропадает навсегда, а если еще развести компоненты системы (трансами или даже фильтрами) то и влияние шнуров питания нивелируется.
Стоит заметить , что не все ИБП "одинаково полезны" тут стоит порыть тему Питание.
В 11.09.2023 в 20:31, Carpenter сказал:
проблема тут как понимаю в том что у людей стоят дешманские БП, и пк включенные в розетку
Блин, каюсь. У меня какая же фигня, как включу комп в розетку, мой Аудио ГД ярчить начинает сильно,   выключаю комп из розетки и все встает на свои места, никакой яркости. Но это только на Сябре так.
Все дело в розетке  было.
В 11.09.2023 в 21:49, syncmaster сказал:
отправился на догрев в темное прохладное место
Морозилка шоль?)
В 09.10.2023 в 13:06, Fall сказал:
Тогда нужно поменять розетку на аудиофильскую и вместо яркости попрёт темень)
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
верно, розетка всё исправит и обогатит убогие  электроны..
  • 2 weeks later...
Господа,подскажите пожалуйста кто знает! На ноуте стоит ж.д. на 5 трб, MATRIX Element S видит ноут по сети в приложении на тел,но что в ноуте не видит,ни один из трех ж.д.Так же,на ноуте установлен фообар .Вопрос: Как совместить эти три вещи,а именно: Хранилище на ноуте,через плеер Element S,управление в Фообар на ноуте? Если это не возможно,то что тогда возможно в данной ситуации?
iFi iDefender +(iFi iPOWER 5V/2.5A)+ iFi Mercury cable(USB 3.0)0.5m + iFi Micro iUSB3.0 + iFi Gemini cable(USB 3.0)0.7m + iFi Nano iGalvanic 3.0 + USB Wire World Starlight USB 3.0 + iFi iPurifier 2 (USB Type A)+ iFi Micro IDSD + iFi Micro iTube 2 +(IFI DC iPurifier)+ iFi Micro ICAN.SE +(IFI DC iPurifier) + iFi iRACK with cable set + Sennheiser HD 800
  • Администраторы
Читать инструкции в гугле как работает шаринг в Win. Как создать шару итд. Нюансов много.
Либо читать как настроить upnp сервер в плеере Foobar2000. Его Матрикс должен сразу увидеть по этому протоколу.
что посоветуете приобрести к Meze 99 ? Слушаю в основном джаз.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте ! Имеется 11.28 + yama as2000, вообщем устраивает, но может быть рассмотреть что повыше типа r1 или r28.
Только на колонки, разные есть , и желательно вход оптический под старый CD не коаксиал.
И желательно по XLR, но засада что у as2000 вход по XLR не более 2,8 вольт ( как тут быть неясно).
Хотелось бы наверное прироста качества звука, если это возможно вот такими методами) Спасибо если что)
Изменено пользователем pavelvi
44 минуты назад, pavelvi сказал:
R28 - у него и предусилитель есть с выходом XLR, и оптический цифровой вход.
R1 - это чистый ЦАП
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
3 минуты назад, Dima Rodionov сказал:
R1 - это чистый ЦАП
Спасибо ,значит R28 , будет ли разница по сравнению с моим 11.28 ?
24 минуты назад, pavelvi сказал:
Колоссальная...
PC1
PC1
PC2
PC2
 "XLR, но засада что у as2000 вход по XLR не более 2,8 вольт ( как тут быть неясно)."
возможно-ли подать на усилок as2000  XLR с выходов на наушники предельно снизив громкость ? Так будет работать ? или это маразм ?)
11 минут назад, pavelvi сказал:
Так будет работать?
Так будет: https://***/item/33027056989.html?sku_id=67253118844&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.e2f91de3GQSGPb
PC1
PC1
PC2
PC2
PC1
PC1
PC2
PC2
3 часа назад, pavelvi сказал:
Если подавать через пред R28, то громкость регулируется на комбайне.
Изменено пользователем Dima Rodionov
или это маразм ?)
Конечно маразм.
Вообще у этой Ямы прямой вход мощника есть, что тут выдумывать еще надо, если цап с предом?
Зачем баланс понадобился?
Усил двухканальный, он за 100 метров от цапа стоит?
Это откуда взято?
5 часов назад, pavelvi сказал:
В системах на АС, конечное звучание определяется КДП, АС, местом установки и механической развязкой.
Так что может и услышите разницу, а может и нет.
52 минуты назад, Dima Rodionov сказал:
У меня будет два входа usb и старый оптический, это можно подать через пред на r28 ? И затем по XLR подключить к Яме ?
39 минут назад, Уроборос сказал:
Говорят лучше звук
сорри просто немного не в теме, задаю глупые вопросы
В данном вопросе без разницы как вы будете подавать цифру на ЦАП. Вы можете воткнуть комп в USB, а CD в оптику (так же вы планируете?) и переключать на R28 вход которым пользуетесь. А выход у вас будет через предусилитель, после которого на колонки нужен усилитель мощности по идее. Если правильно я понял, в качестве усилителя мощности вы планируете использовать Ямаху?
Хотел посмотреть, что там за Ямаха, на as2000 яндекс выдаёт газонокосилку. :lol: На практике как использовать комбайн + интегральник и вообще с колоночными системами я не знаю, так как сам пользуюсь только наушниками.
Свой бывший R27 продал человеку, у которого был усилитель мощности и напольные колонки. Звучало очень круто. Видел, что он выставил R27, купленный у меня только спустя более двух лет с того момента по причине желания проапгрейдиться на более дорогое устройство. Значит больше двух лет аппарат его устраивал в качестве ЦАП+пред на колонки.
сорри мой косяк )
yamaha a s-2000
усилок есть колонки есть разные, цап 11.28 все устраивает, как говорил ранее, задумал получше, почитал что уровень r28 выше, да еще xlr дает немного качества, но в данной яме 2,8 вольт максимум , а использование пред усилка почитал не очень хорошо, как оказывается, вообщем думаю как выжать максимум из железки)
спасибо уже едет.
спасибо уже едет.
Как по мне, так сильная сторона Audio-GD - это реализация R2R, но не Сабры. Поэтому прибавка должна быть однозначно не только в плане уровня звука, но и его более музыкальной подачи, более крупных образов.
Заранее посоветую обратить внимание на правильную фазировку вилки кабеля питания. Не знаю насколько это будет сказываться на R28, но на более старшей модели R27 фазировка правильная/неправильная имела сильную разницу слышимую на слух и сказывалась на более зажатых образах при неправильной.
В 22.11.2023 в 23:10, Dima Rodionov сказал:
слушал d28 full, по звуку как цап тот же уровень мой r1(то бишь r28), точь в точь можно сказать звучит (детальность, объём), разница по сути только в нюансах окраса звука, и в подаче (с оглядкой на чип).
Аналогичные раздутые "богатые тембры", и тп. Не знающий человек вслепую запросто скажет что это мультибит) Ну я по крайней мере по началу так подумал, что это r28 (моего тогда у меня ещё не было).
Детальность как понимаю не конёк агд, так что наверно да, поклонникам супер детальностей есс тут мимо, агд не про это)
Изменено пользователем syncmaster
43 минуты назад, syncmaster сказал:
R1 - это и есть ЦАП на R2R, а R28 - это ЦАП (возможно даже тот же R1, не знаю от какой модели ставят ЦАП в данный комбайн) + усилитель для наушников. Я знаю, что в R27HE поставили флагманский ЦАП прошлого поколения R7HE mk2 (актуальный флагман mk3), только в R27HE + усилитель для наушников.
