Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
6н7с коэфф усиления 35, соответственно один каскад только если источник выдаст вольт
4-5.
Безусловно, нужен высоковольтный и низкоомный пред. Возможно, что даже придется зайти в сеточные токи, так как 6Н7С сама по себе правая. Сначала хотел для этого операционники использоваться - как пред и фазовращатель, но как-то не очень мне такая идея по душе. Плюс к тому, в анод не резистор, а полевик со встроенным каналом для организации гибридного SRPP. Если бы мои стаксы не были бы так убоги в звуковом плане, начал бы сборку прям щас. По-моему, для однокаскадного варианта это оптимальная лампеха из доставаемых "из тумбочки" совейских.
Кстати, я обратил внимание, что в основном даже простые фирменные усилители питаются двухполяркой и не имеют конденсатора на выходе. Со статиками выходные кондеры плохо уживаются в звуковом плане?
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 236,1k
  • Начал потихоньку делать Carbon. Зачем? Интересно столкнуть с Т2. Проигравший отправится на продажу. А может и не проигравший.., интрига. Очень простой усилок, всего 2 маленькие платки. Так по мелочам
  • Запустил, немного послушал. Делать выводы пока не готов. Скажу лишь, что усилитель полностью исправен и работает без шума и пыли. Нужно собрать второй канал и обстоятельно все послушать.   Кстати, в к
  • К сожалению, возбуды - это то, с чем я боролся целый день.. Вообще, погонять усилитель разными тестами я только приветствую, но только тогда, когда он исправен и настроен. Запускаю сегодня, предвкушая
Фирменные усилки это отдельная печальная история, почему они созданы так а не иначе
загадка...
Кондер на выходе не такая проблема как двухэтажное питание со стабилизацией и не
известно что есть большее зло.
На мой взгляд если хочется сделать именно двухтактник то лучше поставить
фазоинвертирующий трансик на входе - его сделать проще чем межкаскадник и тем более
выходник, тем более если цап обычный(с операционниками на выходе).
Его же можно намотать с повышением и проблема решена полностью!
Стаксы имеют огромнейший потенциал, как впрочем и любая электростатика,
так что делайте :drinks:
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
C питанием "двухполяркой" отдельная проблема. Во первых, ее желательно стабилизировать. Во вторых, за "нулем" на выходе нужно следить -- подбирать лампы и периодически контролировать-подстраивать вручную или вводить следящие ОС. Если оставить ноль свободно "гулять" то на слух это проявляется как некий инфранизкий "накат", что несколько напрягает, придает процессу прослушивания музыки, так сказать, некоторую нервозность :D
По поводу выходного каскада -- и в случае SRPP (в том числе и гибридного) и в случае каскада с резистивной нагрузкой потребуется высокое напряжение питания при достаточном (каком - мы обсудили выше) токе покоя. Соответственно- крайне необходимы аккуратность в эксплуатации и некие меры безопасности.
Насчет гибридного SRPP - на мой взгляд, в этой конструкции он всем хуже, чем не гибридный. За исключением того, что накал верхнего этажа "поднимать" не нужно. :smile83:
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
В том то и дело, что я не ограничен небалансным источником, а для дельтасигмы баланс - вообще основной режим работы ( хотя и крайне "партизанский", так как синфазного срача там просто дох)
Честно говоря, у старых стаксов в сравнении со старыми же баерами потенциала почитай что нет. А более новые я покупать не собираюсь, так как яблоко от яблоньки..
Ну да, 500+ Вольт вынь и полож. С другой стороны, это на порядки проще и дешевле приличного сигнального трансформатора.
С технической или другой точек зрения? По-моему, триодный вариант просто не выдаст нужное усиление - то есть мю в пределе. Только если сверху пентод, что, безусловно, идеологически ближе к транзистору, чем к триоду. Хорошо звучащий BSP129 как раз туда встанет.
Проблема не столько в усилении (собственно, если уж два каскада- то это вообще не проблема) сколько в выходных параметрах, требованиям к питанию, отказоустойчивости и безопасности слушателя.
Трансформаторы стоят $$$, но цена вполне подъемная. И таким образом разрешается целый "клубок противоречий" при лаконичном и, я бы даже сказал, изящном ;) схемотехническом решении.
victorvvo
Вы какие трансформаторы используете?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Я применил Lundahl LL1660S/PP.
А чем он отличается от LL1660 PP Alt M?? без S? С оной почему-то в продаже нигде нету. По заявленным параметра м они одинаковы. (я так понимаю речь о PP to PP Interst.?)
ps обнаружил отличие - у S версии есть межобмоточный экран с выводом?
Да, различаются именно межобмоточным экраном. Экран позволяет выровнять межобмоточные емкости, что дает идентичный спад АЧХ на ВЧ (>25 кГц) для каждой из полуобмоток. Это может быть важно, если усилитель охвачен петлей общей ООС... В моем случае "петли" ООС нет -- но все-таки
victorvvo
А какую схему Вы использовали?
victorvvo
Схема и описание конструкции будут опубликованы на ostereo.ru в конце мая - начале июня.
Коротко - балансный вариант (с возможностью подключения SE источника), два каскада. Первый каскад - драйвер + ФИ с резистивной нагрузкой, катоды объединены. Второй каскад - двухтактный с трансформатором в анодах, с индивидуальным смещением. Напряжение питания 360V. Лампы GE 6BZ7, 6GK6 (в триодном включении). Схема довольно универсальна, и легко перестраивается на различные лампы.
victorvvo
А трансы выходные подключены наоборот? На повышение?
Работает и так, и этак :) В обратном включении выходное напряжение выше, но полоса по ВЧ немного уже (-1 dB на 20 кГц при выходном уровне, близком к максимальному).
victorvvo
А для чего тогда они вообще нужны? Ради безопасности?
Гм... Вообще-то, для того, для чего и применяют трансформаторы -- чтобы "трансформировать" практически без потерь изменения анодного тока выходного каскада в нагрузку, чтобы получить нужное выходное напряжение при меньшем напряжении питания, обеспечить гальваническую развязку и стекание паразитных токов ИНЧ на общий через низкое омическое сопротивление вторичной обмотки.
В каскаде с резистивной нагрузкой для получения такой же амплитуды напряжения на выходе пришлось бы поднять напряжение питания почти в два раза, на говоря уже о том, что максимальная возможная амплитуда тока в нагрузке (даже при гальванической связи) была бы примерно на 20-30% меньше.
А ежели с дроссельной?
С дроссельной нагрузкой может получится лучше, чем с резистивной. Но некоторые проблемы из упомянутых выше останутся.
То есть решение компромиссное, а по стоимости - порядок примерно такой же. Если уж все равно где-то придется искать дроссель, почему бы сразу не найти трансформатор ...? :notknow:
victorvvo
К дросселю требования много ниже, тем не нужно секционирование и порядок намотки не имеет значения.. )
Ну, не все так просто с дросселем. Если остановиться на двухтактной схеме, то дроссель нужен с двумя симметричными полуобмотками. В принципе, можно взять какой-нибудь двухтактный трансформатор с Raa ~ 8...15K, сигнал снимать с анодов через конденсаторы и, кстати, шунтом на вторичке выровнять АЧХ. Как сравнительно недорогое, но эффективное решение - вполне.
victorvvo
Я бы предпочел однотактную схему.
Однотактный вариант можно сделать и на дросселе + емкостная связь, по аналогии с вашей схемой на 6Н9С. Но, такой вариант, скорее всего только еще больше покажет величину потенциала STAX, но полностью его не раскроет, к сожалению.
По поводу STAX у меня такие ощущения - они очень красиво, выразительно играют в SE, при небольших амплитудах раскачки.
А в двухтактном варианте "просыпается" неожиданная динамика, напор.
Из тех "родных" транзисторных усилителях STAX, что побывали у меня - все подавали звук именно с "напором", создается ощущение, что именно эту характеристику разработчики хотели подчеркнуть и выделить, что именно это и является "фишкой" конструкции.
Но в "родных" усилителях этот, так сказать "напор" - на мой взгляд, слишком резкий, какой-то прямолинейный, я бы даже сказал что примитивный что-ли...
Двухтактник с трансформатором звучит динамично, мощно - но вместе с тем и сохраняется тонкость, детальность музыки.
Для тех, у кого раньше был "родной" усилитель STAX, подача музыки двухтактником более привычна. Кроме того, в двухтактном варианте легко достигаются важные для многих численные выходные параметры (амплитуда напряжения на выходе, полоса и т.п.)
SE с трансформатором - наоборот, основной упор на выразительность, детали, музыкальные "штрихи". Это будет очень "личный" усилитель. :music:
Добавлю - если все же соберусь на 009, именно такой под них и будет ваяться...
Дроссель это не более дешевый вариант чем трансформатор, а скорее сочетание недостатков
резистора и трансформатора. На простом железе с нехитрой намоткой результат будет
ужасный. И тем более с 6н9с дроссель не подойдет на замену резистору.
Нет принципиальной разницы в звуке однотакта и двухтакта кроме сложности изготовления и
стоимости. Это больше миф про вальяжный SE и напористый PP.
Напор, динамика и прочие подобные характеристики должны быть в любом изделии независимо
от схемотехники.
С другой стороны стаксам лучше подходит двухтакт, он больше соответствует задачам получения
большой амплитуды.
Вариант на 6н9с я придумал как наиболее простой в изготовлении для первоначального
знакомства со стаксами, т.е. отмакетировать за день и спокойно дальше создавать
"бескомпромиссный" усилок.
Надеюсь, что это не совсем так. :D
А я, пожалуй, подожду отзыв Юрия о 009 на самодельном усе и по результату буду действовать.
