Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
OWL
Не согласен, в случае АС разница меджу однотактом и двухтактом очень заметна. У однотакта значительно ниже искажения, хотя и меньше мощность.
Кстати ультралинейное включение пентодов никто не пробовал со стаксами? Мощность существенно выше, а искажения почти как у триода.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 236,1k
  • Начал потихоньку делать Carbon. Зачем? Интересно столкнуть с Т2. Проигравший отправится на продажу. А может и не проигравший.., интрига. Очень простой усилок, всего 2 маленькие платки. Так по мелочам
  • Запустил, немного послушал. Делать выводы пока не готов. Скажу лишь, что усилитель полностью исправен и работает без шума и пыли. Нужно собрать второй канал и обстоятельно все послушать.   Кстати, в к
  • К сожалению, возбуды - это то, с чем я боролся целый день.. Вообще, погонять усилитель разными тестами я только приветствую, но только тогда, когда он исправен и настроен. Запускаю сегодня, предвкушая
Jaster
Искажения настолько общее понятие - конкретизируйте пожалуйста какие усилки на каких АС
сравнивались.
Электростатика это совершенно другая вселенная, неизведанная и манящая :D
Причем тут ультралинейка с пентодом и как это может выглядеть на схеме применительно к
стаксам?
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
OWL
Да точно так же как и везде. Если с трансформатором - то отвод от первички. Если без - то отдельный резистор с питания на сетку. Причем тут можно даже переменник поставить и регулировать.
Вот нашел, так Торрес делал в одном из своих усилков.
Пентод по-моему вообще не в тему, одно дело усиление по току для динамиков,
другое дело усиление по напряжению для статиков. Зачем использовать заранее более кривой
элемент(пентод) а затем героически бороться с его недостатками?
Не согласен насчет "заранее кривого". Множество пентодов в триодном вклчении ничуть не хуже родных триодов, а то и лучше большинства.
Так я про то и толкую - Вы предлагаете пентод использовать не в пентодном включении,
когда проще и приятней работать сразу с триодом.
Замечу что против пентодов как таковых я ничего не имею против, некоторые из них
весьма интересны по звуку.
OWL
Выбор пентодов намного шире..
Про пентоды.
Собственно, почему вы про них подумали :) Какие из пункты, исходя из требований поставленной задачи (усилитель для STAX) пентод может решить лучше, чем триод ?
PS Пентоды в триодном включении условно считаем "триодами".
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Пентоды тоже лампы в какой-то степени :secret:
И на них я делал конечно, только для задачи не сильно подходят.
Причем характерный пентодный почерк проявляется значительно меньше в сравнении с
обычной нагрузкой(динамиками), "кривизны" хорошей или плохой(дело вкуса) меньше.
Про пентоды.
Я про них подумал именно в триодном включении, либо в ультралинейном, для увеличения мощности.
Конечно, с учетом тетродов-пентодов в триодном включении, выбор подходящих выходных ламп становится шире.
У некоторых из них в триодном включении в SE получается относительно высокий уровень 2-й гармоники.
Эту проблему успешно может решить двухтактный выходной каскад.
victorvvo
А Вам случалось сравнивать звучание своего усилителя с фирменными? На каком уровне звучит?
у арфея как раз на выходе пентоды в пентодном включении.
я сам буду собирать макет под них на пентодах EL-8 с раскачкой 6N7.
хороший усилитель на пентоде по моему мнению и опыту-это другое измерение . надо только правильно подобрать нагрузку чтоб верха не валились в основном диапазоне. :drinks:
Demograf
Ждем результатов!
Demograf
Ждем результатов!
лампы все есть. надо только насверлить платку под панельки и найти какая емкость у арфеев .
Demograf
А замерить нельзя?
Demograf
А замерить нельзя?
наверное можно. но проще узнать . а замерить лучше сам усь потом вместе с ушками на частотку и искажения.
а так наверное они близки к стаксам по параметрам.
Замерить как, мультиметром? Не выйдет :NOno: Конструктивно они как стаксы, емкость
соответственно не сильно будет отличаться.
victorvvo
Собственно, так сказать один из "фирменных" усилителей лежит в запаснике у SharapOFF, кроме того периодически ко мне попадают различные транзисторные модели. Как я уже упоминал, характерная "сигнатура" их звучания многим (в том числе и мне) категорически не нравится.
Про уровень говорить немного сложно, поскольку, на мой взгляд- это совсем другой звук, другой подход.
Из здешних форумчан можно поинтересоваться у Deeonе или у SharapOFF, они могут рассказать подробнее. У SharapOFF - трансформаторный SE вариант, у Deeone - балансный, с емкостной связью, фото есть на ostereo.ru
victorvvo
Собствено возник вопрос насчет возможностей трансформаторов. OWL писал что трансформаторные у него звучали всегда хуже.
Надо слушать самому. По мне, так трансформаторный интереснее, чем с емкостной связью. Но трансформаторы, как было упомянуто выше - Lundahl. :music:
Demograf
А можно сделать пентодник для АС, а для Стаксов снимать сигнал непосредственно с анодов?
Demograf
все мои усилители для ас пентодники :D
а с анодов снимать через емкости конечно можно . но усилители для ас на более могучих лампах типа кг-71 или EL-12N и они однотактные а под стаксы имеет смысл использовать маломощные более изящные лампы и например дроссельную нагрузку в анодах или
хороший выходной трансформатор намотанный исключительно под электростаты.
я бы не стал валить все в кучу.
Demograf
Ну усилок под АС все равно стоять будет, место занимать.. )
victorvvo
Из здешних форумчан можно поинтересоваться у Deenonе или у SharapOFF, они могут рассказать подробнее. У SharapOFF - трансформаторный SE вариант, у Deenone - балансный, с емкостной связью, фото есть на ostereo.ru
На днях планирую взять у deeone 507, и посравнивать еще раз с тем как играет динамика, изодинамика и статика (усилителей для этого прямо целый набор).
Ну надеюсь и Виктор присоеденится.
