Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
@Fireblade,
Резисторы в норме. Схема же работает с трансформаторным адаптером. Резистор 4,7 МОм снят с платы адаптера.
Ошибочку я у себя усмотрел. Массы 4-х усилительных блоков разделены. Соединяются только по входам на регуляторе громкости, то есть через резисторы 2,2 Ома (R77). А надо их всё-же соединить и по выходам, чтобы получился правильный балансный выход. Наверное надо и все массы всех усилителей объединить? Может в этом проблема?
Тогда можно и не мудрить с 4 проводами.
Изменено пользователем ВладимирБел
  • Ответов 1,2k
  • Просмотры 236,1k
  • Начал потихоньку делать Carbon. Зачем? Интересно столкнуть с Т2. Проигравший отправится на продажу. А может и не проигравший.., интрига. Очень простой усилок, всего 2 маленькие платки. Так по мелочам
  • Запустил, немного послушал. Делать выводы пока не готов. Скажу лишь, что усилитель полностью исправен и работает без шума и пыли. Нужно собрать второй канал и обстоятельно все послушать.   Кстати, в к
  • К сожалению, возбуды - это то, с чем я боролся целый день.. Вообще, погонять усилитель разными тестами я только приветствую, но только тогда, когда он исправен и настроен. Запускаю сегодня, предвкушая
@ВладимирБел, а просадка происходит именно на умножителе из-за утечки или же напряжение на вторичке трансформатора тоже падает?
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@Fireblade,
Только на умножителе.
Блин, я тут вспомнил... Недавно у меня перестал работать усь на основе ES Static. Точно так же в одном ухе едва слышен искажённый сигнал.
А я искал проблему в самом усилителе. А там та же платка биас. Там на самой платке высокое было, здесь же оно совсем пропадает.
Но с трансформаторным адаптером то она работает безукоризненно.
Нашёл проблему. Она была в разъёме наушников. Замыкание контактов биас и R+.
Разъём самодельный, от Виктора - разработчика ES Static.
Чуть понаслаждался звучанием. Оно великолепно ни смотря на то, что пока мой статМилл - полуфабрикат.
Звуковая проводка - посеребрённый советский ГФ, конденсаторы - голимые Джамикон и Эпкос но сдобренные бумажной плёнкой RIFA PME261, которая имеет очень высоките импульсные характеристики, что благоприятно сказывается на звуке.
В Маузере заказаны ELNA SILMIC II и Cornell Dubilier, прибудут где-то в середине марта.
Вот думаю, восстанавливать ES Static или реализовать ещё один свой проект...
  • 2 weeks later...
Возник вопрос по усилителю STAX-SRM 007t II
В этом усилителе есть несколько входов: два с разъёмами RCA и один с XLR. Решил попробовать балансный вход, при наличии источника с балансом это интересно. Изготовил соответствующие кабели. При подключении выяснилось, что чувствительность на балансном и не балансном входе одинаковы. Выражается это в одинаковой громкости звучания. По всем понятиям должно звучать громче на балансном подключении. Возникают мысли о фиктивном балансе усилителя, возможно, что XLR всего лишь для совместимости разъёмов поставлен. Кто-нибудь изучал указанный усилитель. Как там обстоит с балансом?
Perun - электростатические наушники
Stax: SR-009
ЦАП Roland Octa-Capture UA-1010; Ус Stax SRM-007t II
AKG K1000; DT-150, K-240DF; HiFiMan HE-6; Beyerdynamic: DT48S(5 Ом)
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Так нужно снять крышку и посмотреть на регулятор - дело на 10 минут. :)
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
@sankutzo, а Вы уверены что Ваш источник в 2 раза громче с баланса?
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Разбирал 006 и 717й усилитлели. Они имеют одинаковую балансную входную часть. Выходная разная, но тоже балансная. По фото, в 007 сделано все точно так же. Да и сами Стакс писали, что все их усилители, начиная с 323го полностью балансные.
Другое дело, что в источнике может уже предусмотрено ослабление балансного сигнала, чтобы он был равен небалансному, чтобы не травмировать слушателя при переключении.
Продам Wa6Se maxxed.
Спасибо за ответы. Источник: проф внешний интерфейс Roland Octa-Capture. Проблема не критична, разбирать усилитель пока время нет.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Если не ошибаюсь, речь идёт о ламповых усилителях. Сталкивался с 006м Стаксом, так там точно лампы были. Так вот, ламповых полностью балансных усилителей практически не бывает. Архипов как то раз сделал на уникальных самодельных выходных трансформаторах. Но это был единичный экземпляр. Я наверно утрирую, может кто то ещё и делает по спецзаказу, но о сериных брендовых я не слышал вообще. Да и в этом почти нет смысла для лампы. Это транзисторные есть смысл делать баллансными - один усилительный канал усиливает прямой сигнал, а второй канал инверсный сигнал. Для стерео усилителя фактически четыре одинаковых моноусилителя получается. Ламповые усилители бывают однотакты и двухтакты. Двухтакты чуточку похожим образом работают. Там одно плечо усиливает нижний полупериод, другое плечо верхний полупериод. Но это всё таки не четыре полных каналов усиления,а чуток поменьше. Полностью балансный ламповый усилитель будет настоящим монстром, жутко дорогим и ничего или почти ничего не прибавлять в качестве звука. У транзисторных больше смысла городить балансный огород. Но и то, чаще производители имитируют "балансность" для совместимости с кабелями, нежели заморачиваются на настоящую балансную архитектуру.
Уверяю вас, двухтакты, предназначенные для усиления аудиосигналов - работают совсем не так. В некоторой степени ваше описание характерно для выходного каскада радиопередатчика ЧМ, работающего в классе В (в аудио не применяется). :)
Изменено пользователем victorvvo
Так поправьте мея, Виктор, как Вы умеете - кратко и доходчиво. Надеюсь, в главном я всё же прав: балансных ламповых в дикой природе не встречается, так ведь? А потому, что в них нет особого смысла.
Изменено пользователем donPedro
да BAT например... Только дома это либо баловство либо необходимость(когда вы притащили уже домой какую-то штуковину только с xlr коммутацией)
телега
Думаю, для случая "скоммутировать некоммутируемое" будет проще заказать пассивный пред с исчерпывающим набором всевозможных разъёмов.
Видел кабели-переходники XLR -> RCA бывают
007 гобрид, как и остальные. А стаксовые усилки все балансные на выходе.
Я делал полностью балансный даже на 6н9с.
пассивный пред для экзотических коммутаций вообще не лучшая затея ну если в общем
Опять-таки единственный приемлемый вариант регулировки громкости в пассивном преде - это трансформатор с ~30 отводами и коммутатором, но и тут лучше ещё однотактный каскад с твз добавить и получить нормальный пред...
телега
(чёт цитирование у меня сегодня не фурычит). Если гибридные,то готов поверить в то, что транзисторный каскад балансный.
Jaster, а какая причина была делать именно балансный ламповик в Вашем случае.? И дало ли это прибавку в звуке?
Да, Александр, такой пред закрыл бы все вопросы коммутации. Я пока фантазирую на его счет. Пока надобности нет, может и не возникнет никогда.
Причина была чисто финансовая, он очень прост по конструкции и звучит лучше стаксовских гибридников. Но у него не высокий размах напряжения на выходе, поэтому громкости может не хватать даже на легких для раскачки моделях. С моими 4070 мне хватало.
О, еще у него завальчик по ВЧ.
По преду - я сделал на аттенюаторах совтер 8335, с целью комутации, преобразования баланса и регулировки громкости. Очень хорошо себя показал.
Так поправьте меня, Виктор, как Вы умеете - кратко и доходчиво. Надеюсь, в главном я всё же прав: балансных ламповых в дикой природе не встречается, так ведь? А потому, что в них нет особого смысла.
В "классическом" ламповом усилителе (однотакте или двухтакте- все равно) вполне достаточно применить выходной трансформатор с симметричной вторичкой - и получаете балансный выход.
В случае бестрансформаторного выхода - немного сложнее, приходится "клонировать и инвертировать" сигнал на входе и симметрично усиливать, складывая усиленные сигналы на нагрузке.
Симметричное усиление может быть независимым, в этом случае понадобятся четыре идентичных канала - но для ламповых конструкций такая архитектура не оптимальна и поэтому очень редко встречается.
Виктор, большое спасибо! Но Ваше замечание к моему посту касалось работы двухтактного ламповика, и я ждал объянения работы "пушпула", коль скоро я неправильно его истолковал.
А трансформатор с симметричной обмоткой на выходе, надо понимать, будет играть роль инвертора (балансный выход получим, это да). А раз так, то собстенно в усилении сигнала не участвует.Или я снова всё перепутал?
Хотя, если пара таких трансформаторов помогут усилителю легче раскачивать LCD-3 или скажем Abyss, то "хоть горшком назови" лишь бы работало!
Может это тоже вариант возможного апгрэйда Вашего усителя для подключения Абиссов?
В моём усилителе Stax SRM-007t II второй каскад состоит из 4-х двойных триодов. Лампочки маленькие, так что балансник на лампах не всегда монстр. Первый каскад на двойных транзисторах, как я помню. Вполне устраивает. Хотя я понимаю, что надо делать в перспективе свой аппарат. Перун этого стоит, более чем.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Коротко по ламповому двухтакту в классе А - представьте выходной каскад двухтактного усилителя как два однотактных усилителя, работающих в классе А (два "плеча"), обмотки выходных трансформаторов которых размещены на одном сердечнике. При этом первичные обмотки ("полуобмотки") соединены так, чтобы в состоянии покоя при протекании тока через них магнитные потоки, создаваемые в сердечнике - компенсировались, то есть в состоянии покоя сердечник трансформатора работает практически без подмагничивания. Соответственно, если на входы таких однотактов подать сигналы в противофазе, то общий магнитный поток в сердечнике, вызванный протеканием тока сигнала через две полуобмотки будет в два раза больше, чем от одной полуобмотки. То есть на вторичной обмотке получаем мощность примерно в два раза больше, чем от одного "плеча", а выходной трансформатор при этом имеет меньшие требуемые габариты. Поскольку оба плеча работают в классе А, то каждое из них усиливает весь сигнал (всю "синусоиду"), а не "полуволны".
Для выходного каскада, работающего в классе АВ, за исключением некоторых тонкостей - ситуация почти аналогична, то есть и в этом случае оба плеча усиливают "весь" сигнал (всю "синусоиду").
По выходному трансформатору - он участвует в передаче мощности, выделяемой на первичной обмотке - во вторичную обмотку. Например, преобразует высокое напряжение и малый ток сигнала в низкое напряжение и большой ток, требуемый для подключения низкоомной нагрузки, попутно обеспечивая гальваническую развязку выходного каскада и нагрузки.
А в случае с высокоомной нагрузкой - преобразование мощности незначительно, но гальваническая развязка все так же остается полезным "бонусом".
Мне представляется вся идея выходных или переходных трансформаторов неисправимо порочной. Существенно нелинейный компонент в схеме, этот транс неизбежно будет замыливать сигнал. Очевидно, что без согласования высокоомного выходного каскада с низкоомной нагрузкой - не обойтись, но всё равно - потолок близок. Мне как раз интересны электростаты, что в них можно попробовать принцип direct в полном объёме. Уж очень не хочется возиться с моточными изделиями.
Stax: SR-009
АС: Adam S1X
ColorFly C4
Искусство схемотехники - искусство компромиссов :) Идея Direct Coupling - не менее порочна, чем трансформатор. "Гуляние" нуля на выходе на ИНЧ с плавающей в зависимости от внешних условий амплитудой - весьма неприятная вещь.
Насчет трансформаторов - в соседней ветке восторгаются трансформаторными регуляторами - дескать "улучшают и прочищают" :) Почему же выходные трансформаторы должны проявлять себя иначе ? (Риторический вопрос :))
