не требовательные к усилителю наушники
вот тут тоже баса много, много барабанов и ни то тихо то громче, то тише, то громче, то их несколько - http://rghost.ru/2480088
смешанные чувства, как будто эхо выкрутили на всю, все удары отчетливо слышны ничего не смазывается, но затухание предидущего удара все еще идет.Получается барабаны постоянно в так сказать гуле.
Улица: iRiver H120+opt + cobra + m50 + triple.fi 10
Дом: x-fi titanium+opt+cobra+laconic ha-06 +dt990pro
  • Ответов 208
  • Просмотры 22,8k
  • Администраторы
у меня на кобре +990pro(250) - подгуживает(по другому это звук описать немогу, какой то рельефности нету в звуке, просто подгуживает,другого слова не найду), слышно хорошо, больше всего напоминает звук саба, по ушам не бьет, достаточно аккуртно так подгуживает.Вообще я тут не замечаю, я про 990pro, +6db как все описывают эти ушки к басу, насчет например этого трека так вроде как и играет неплохо, тут много живых инструментов, слушается хорошо.
Это уже проблема источника и операционников Кобры. Стоит их поменять.
сабы гудят только с круглыми фазоинверторами) с портами щелевого типа вроде бы гудения не должно быть) а еще лучше качественный закрытый ящик )
если на записи гудение ,любой саб выдаст гудение ,а не бочку)))))))))))))))))))))))))))))какого бы строения он не был)))
а что я там должен был услышать?
а бывает что гудения нету в записи,а саб гудит, как вам это? ;)!
  • Администраторы
если началось сравнение некоторого из перечисленного, то выскажу свою точку зрения. у меня сейчас находятся дт990 32 ома, ямаха, хд600, гмп400.
990 - самые худшие, слишком много баса, левый динамик потрескивает.
ямаха - играет очень чисто, немного нехватает детализации.
гмп400 - все замечательно играет, самые удобные, слышны все детали, хд600 чуть звонче на высоких нотах.
хд600 - все замечательно играет, нехватает баса самого нижнего как у гмп.
на лаконике 06 гмп получше хд, но думаю лаконих сенхи по полной не раскачивает как и гмп, чувствуется что они могут лучше.
ямаха и баеры что с лакоником что без как был звук так не поменялся, только предел громкости. от баеров после 8-9 часов немного побаливают уши, высокие давят
музыка вот такая - megaherz, Across My Skin, [Amatory] , rammstain, iron maiden, slayer, black sabbath, Dark Tranquility, celtic frost, slot, lumen, Flyleaf, slipknot, ondekoza, behemoth, немного классики
итог - ямаха самая дешевая
Как можно слушать такую музыку на GMP400 и сказать что она замечательно звучит?
GMP 400 только для живой музыки. На тяжелой тошнота наступает от рези на СЧ-ВЧ.
Баса мало и полное отсутствия драйва. Тяжмет в попсу превращается.
это уже проблема)) так я не понял на той записи нету никакойо низкочастотного звука?))))))
я уже написал из-за чего эта проблема) а самая печаль в том, что подавляющее большинство акустики, даже очень приличной идет в корпусах фазоинверторного типа, причем именно с круглыми фазиками)
да и бог с ними))))меня просто интересует что я в той записи не услышал? неужели там вместо мягкого гудения прячется что то очень интерестное?
о какой проблеме речь? разговор про конкретную запись, где низкочастотные звуки подгуживают, по другому и не скажешь. Или у вас на той записи не гудит, а слышны хлесткие удары? :stopit:
Только не придирайтесь к слову "гудит", просто продолжительный низкочастотный (примерно 40гц) звук
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
акустика типа "закрытый ящик" на большого любителя. И чем плохи круглые фазики? У меня вот круглый, но чет не гудит ничего, может неправилный фазик какой то? :D
И гул - скорее проблема не акустики, а комнаты, а то понапокупают всяких сервин-вег 3-х полосных в свои 10 квадратов, а потом жалуются что "гудит" :stopit:
Было
прослушал. играет чуть лучше коссов. низы не чувствуются вообще. но больше всего нравится мягкость. именно этой мягкости звука уже давно не хватало.
Что вы должны были услышать: Фортепиано, ударные, саксофон.
Начнем с того , что верхов здесь нет ( ну если только отнести к этой категории перезвон тарелочек..)
Барабанщик работает без хэта (два тарелка :D ударяющиеся друг о друга). используется преимущественно бас-барабан и напольный том-том.
Фо-но и сакс.
На фоне тарелочек , фортепианист :D и саксофонист ( чуть в меньшей мере) исполняют партии в нижних октавах. Поэтому басовый характер композиции налицо, и зная как в реальности звучат инструменты оценить уровень низких частот при прослушивании очень просто.
Что касается мягкости. То здесь ее быть не должно. Прежде всего, должна присутствовать детальность . Вот если бы барабанщик вместо палочек, использовал щетки,то тогда он задавал бы звуку совсем другую окраску, и можно было бы сказать, что здесь присутствует мягкость. А так... Мне кажется, ухи еще совсем не прогретые и поэтому не рисуют реальную музыкальную картинку. Ямахи уже многие годы считаются одними из самых популярных мониторных наушников и именно детальность и реалистичность воспроизведения звука сделало их таковыми. Честно говоря , мягкость звучания совсем не тот эпитет , которым можно их наградить..
"Цените свои уши, а не наушники! ...Если нет наушников"
Localhyist
Наушники:
AKG: AKG K601>AKG K701>AKG K181 Lmod
Beyerdynamic: DT990PRO> DT48-E 200 > DT911
Denon: Denon AH-D5000 (Markl mods)
Grado: PS1000>GS1000
Koss: A250>R/200>Pro/4AAA Plus
Sennheiser: HD800>HD650>HD600>HD565 Ovation>HD580 Precision>HD590 Prestige
Sony: MDR XB1000>MDR XB700
Винтаж: Sony DR-S3 (Japanes 80-x), Lyric LP-100 (Japanes, 70-x), Pioneer SE-505. 2-way stereo headphones (Japan 1978)
Для портатива: Sennheiser IE8>ATH Quietpoint ANC-3(90om)>HiFiman RE0(60om)>ATH-CKM55>Bose QC 15 > Beyerdynamic T51i > Audio-Technica ATH-CKS5TW
Портатив: Yamaha Pocketrak CX>Sony PCM-M1 DAT>Ipod 5 gnr 60gb+rockbox>TeclastT51
Источники:
Цифра: Mac Pro Xeon 3,5 ГГц, 16 Гб, PCIe 256 Гб, AMD FirePro D500*2 (MD878)>PC HP Pavilion a6673i, Технология Intel® High Definition Audio[/url] Win8/64 + e-mu 1212m> Mac Books Air 13"3/11"
Аудио: Sony TC-WE 675
CD: C.E.C PH5000R. Лежат без дела: Sony CDP-CE345,CD Sony d-e 551, Philips EXP 521
Винил: Arija RemR(ГЗМ55+Papst,W.Germany)
Усилители: NAD 3020>Philips Tube Amplifier Ag 9016 (мод+выход на наушники)>Marantz PM-52 SE (Gold Series)>
Pioneer VSA-AX10 (TV+Video)>IBASSO-T3 (для затычек)
Лежат без дела: RSA Emmeline XP-7 (opamp 2x LT1028 + AD797)>Dr.Dac2 DX>Кумир 001mods (аудио+винил)>Мusical fidelity v-dac
Кабель: Kirlin pro audio RSA> Monster Coaxial>Monster Audio RCA> headphones.png
Сергей, на GMP 400 всё можно слушать, я не знаю почему у тебя такое предубеждение по поводу GMP 400. Кстати, посмотри какие у тебя амбушюры? Судя по твоему мнению - с перфорацией, т.е. не стоковые. Поставь стоковые без перфорации...или баеровские. Возможно, после этого изменишь своё мнение. Да, я знаю,что тракт у меня очень слабый, по крайней мере, усилитель - Pro-Ject Head Box II(источник я считаю вполне нормальным, ибо JVC). Но вот я себе наметил купить гибридник от MS, если всё станет так, как ты считаешь, заранее дико извиняюсь. :drinks:
С уважением, Михаил
localhyist
может мне показался звук мягким? после резких, острых звуков других наушников. или для меня он мягкий.
звуком я доволен. вот с басами бы разобраться. вы не первый кто о них говорит, еще один человек говорил на хедфае, что после ямахи лучше басы нашел только на ультрасонах. поэтому я и заказал. пока прогреваю. слышал, что на которые наушники говорят даже недели прогрева нужно, так что время еще есть, а потом уже будет известно.
в поисках идеала. ))) ищу наушники и максимально миниатюрный вариат усь+цап, но в тоже время дающий такой же максимально хороший звук.
слушаю различную музыку, кроме "рока,метала,классики", в основном слушаю "рэп,хип-хоп,рнб,поп,некоторая электроника ( ДнБ,хаус,техно ), еще реже слушаю джаз ( только где есть низкий бас ). потом идут фильмы и очень важно, чтоб в фильмах был эффект присутвия. ( надеюсь меня понимают? )
звук нужен: бас, который будет слушен на самой низкой глубине, уходящий вниз и чтоб бас чувствовался. я очень люблю бас, но не просто панч или бупс, бупс, бупс, а именно чувствующийся бас. средние и низкие должны быть без хрипов, свиста, хлюпаней, вообщем такими, чтоб цепляло за живое и хотелось слушать, слушать и слушать.
имею:
ноут + ободранные косс порта про
айфон + апловские наушники
localhyist
...пока прогреваю. слышал, что на которые наушники говорят даже недели прогрева нужно, так что время еще есть, а потом уже будет известно.
Греть надо без перерыва, примерно 100 часов, дальше изменения будут, но не так существенны. 50+50 не = 100 и тем более 30+30+40 не = 100. Желательно выставлять уровень громкости чуть выше того уровня , на котором Вы слушаете, обязательо чтобы в записи было много ВЧ и НЧ(они наиболее меняются при прогреве). Ставите любой проигрыватель на повтор, наушники можно завернуть в одеяло, только между чашками что-то поставьте по размеру сопоставимое с головой.
С уважением, Михаил
localhyist
С перерывами тоже вполне нормально. ;)
  • Администраторы
Ответ в графиках АЧХ. Амбушюры тут не помогут.
Что бы нормально слушать тяжелые гитары нужно иметь ровную или лучше придавленную как в Баерах середину.
В Квартах середина приподнята, у всех. Фирменное звучание. Поэтому резкие искаженные звук drive/distortion звучат попсово и режут слух. Это элементарно проверяется в сравнении с теми же Баерами 990 pro.
Это Вы очень верно подметили! :D
График я скидывал, только что-то радикал тупил.
http://radikal.ru/F/s42.radikal.ru/i097 ... a.jpg.html - вот
Фирменный звук - приподнятая середина или приподнятая оносительно проваленной? ;)!
Ты амбушюры снял и посмотрел?
С уважением, Михаил
clubnewmen
у 990 режут намного сильнее
Re: AKG K601 vs MB Quart QP 400 (убейте меня, я устал выбирать)
Этим то они и цепляют. Казалось бы при их яркости на середине должны быть искажения и резь на живой музыке сакс/скрипка/трубы. Яркий пример тому AD1000. Но звучат Кварты (GM в моем случае) очень красиво.
скрипки на некоторых записях звучат не менее резко чем электрогитары, если не режет на скрипках то почему должно резать на ином ?
зато у меня прикольная аватарка ^_^
текущее №1
№1 >> PC : E-MU 0404 -> Laconic 08 Zana -> Yamaha HP-3 NOS :music:
№2 >>
было - или есть +
-Sven AP-880 сдохли Х_х с них всё началось..
-ТДС-3 красные (временно без шнура) подарил Immozart
-Октава ТОН-2А 50 Ом (гадость хуже косоника) подарены
-Beyerdнnamic dt48 Е <3 (подарил знакомому аранжировщику вернул, отдал ему 240DF, жалко их, купил для этого товарища GMP 8.300, которые ещё живы, и даже прогрелись
-Beyerdнnamic dt880 pro обменял на хд600
+Beyerdinamic dt550 <3
+Beyerdynamic dt999 pro 600 ohm <3 <3 <3 в гостях
-akg k601 (были на прослушке)
+akg k240df полная синергия с звуковой
-Akg k401 продал (яркие слишком)
-Sennheiser HD600 продал
+Sennheiser HD650 v2 в гостях, + провод [вилки-cardas, canare 4s6, canare f-16]
-GMP 400 <3 продал
-DT990 E 2003/32 продал (херня а не уши)
-HD595 (были на прослушке)
+/- Stax SR-3/SRD-5 <3 <3 <3 (лучшее из всего что есть) в гостях навечно)) навечно?
-Audio-technica ath-w100 продал
-Koss pro 4 aaa plus (продал)
-Koss pro 4 aaa (2 шт) (одни почти подарил, другие продал)
-gmp 8.300 (были на прослушке)
-Yamaha RH-5Ma <3 (были на прослушке)
-RFT HOK-80-2 (продал)
-Laconic 08 в продаже не, решил оставить, в ремонте, реанимирован и работает
-YaMahA HP-3 <3 <3 в гостях
-ТДС-7 продал
-MS Audio hhp 1.0 продал
-Precide Ergo Mod 2 (не были на прослушке)
-Laconic 06 (был на прослушке)
-asus xonar essence st (была на прослушке) + 4*ора827 - из-за нее спалил жесткий на 1Тб
-spl auditor 2910 продал
-m-audio 2496 отдал другу
-audio gd dac-19 df обменян на Laconic 08
-Beyerdynamic dt48 A.00!!!! решил продать и продал таки
-jvc dx700 обменял на alessandro MS PRO ^^
-Demograf dac 1541 (продаю) продал
-Precide Ergo AMT + хреновенький усилок их (были на прослушке)
+E-MU 0404 на замену m-audio
-Beyer dt48a с одним динамиком подарил
-Audio-technica w10vtg продал
-Alessandro music series pro продал
+akg k240s recabled (canare f-16, посеребренка)
-akg k240 monitor +++ отдал в вечное пользование
-Beyer dt48s (+++++) продал
-Fostex t20 v1 (классные, оч. классные), но все равно продал))
-Sony MDR-7506 (яркие(( (продал)
-Telephonics TDH-50P продал
-Telephonics TDH-39P mono продал
+German-Maestro 8.300 D супер, они стали лучше, чем были на прослушке 1,5 года назад
+Grado GS1000
+JVC Victor DX700 (ярковаты, надо подбирать кабель)
clubnewmen
Есть специальные люди, ищущие сибилянты. Есть специальные люди, ищущие резкость. Каждому - своя резкость и свои сибилянты...
С уважением, Михаил
Графики здесь не причём. Графики - это представление понятия, как должны выглядеть АЧХ и прочие Х наушников. У меня такие сложились впечатления про топовые и предтоповые модели известных брэндов:
1. Sennhaiser -тёмный звук, оптимален для любой электроники, хип-хопа. Со всеми остальными жанрами-на любителя. Производитель явно экономит на комплектующих.Очень требовательны к тракту.
2. AKG - очень хорошие наушники 601/701/702 - всё играют, только не со всяким усилителем. Усилитель для них - проблема.
3. Beyerdynamic - очень высокое качество сборки и материалов. Яркий, эффектный звук.
4. AT - чем выше модель, тем она изысканнее и винтажнее. Начинать надо с AD900, но дальше всё кардинально меняется(AD1000/2000) очень-очень сильно. AD2000-это вообще...
С уважением, Михаил
  • Администраторы
clubnewmen
Потому что скрипка это натуральный звук. Соло/ритм электрогитары это искажения. Искажения не динамика, а сигнала drive/distortion.
Мне как гитаристу со стажем это все давно понятно. Но не всем легко объяснить этот процесс.
На Квартах с проярченной серединой такой звук будет резать слух и режет.
Это примерно тоже самое что подключать гииару в линию, а не в специальный комбоусилитель.
Звук будет грязный с искажениями.
На Баерах с их проваленной серединой наоборот звучит все комфортно.
На Баерах может резать слух только записи на которых специально задраны высокие частоты.
послушал я эти ямахи на айфоне. звук ужас полный. нормальная громкость начинается с максимального звука, баса вообще нет как такового, слов не разобрать, слова потерялись среди музыки, а музыка сама хрипит. это типа в порядке вещей?
имею:
Это нормально. Не каждая ямаха для айфона и не каждый айфон для ямахи.
С уважением, Михаил
