Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Выбор стационарного цапа до 15000
Приветствую,Вас,форумчане ! Я человек в хорошем звуке новый, прошу понять и простить! Имею наушники Sivga Luan(Да-да, чашки треснули ) и цапа aiyuma dac a5 pro . Первое,что меня не устроило в звуке - так это то,что я почти не почувствовал разницу между встроенкой, этим ЦАПом . Мне кажется Сивги (судя по восторженным отзывам) должны звучать нааамного приятнее. Вот и обратился к Вам за советом. От цапа хочу побольше баса,если такое возможно... В сивгах его почти нет... Б/у или новый -не особо важно. Слушаю почти всё по жанрам(кроме рока), причем flac не слушал даже особо...обычные мп3 через aimp :) извините,если что не так описал.
27 минут назад, andr 46 сказал:
В эту сумму можно порекомендовать однозначно только Yulong daart Canary II со вторички - это будет и ЦАП и усилитель для наушников в одном. Ещё из бюджетных ЦАП/усилителей тёплые воспоминания остались от xDuoo - фирма раньше рулила в сфере низкобюджетных аудио устройств. Но Canary II очень крут, хорошо раскачивает разные наушники и ЦАП хорошо реализован, не сухо, детально и приятно слушать.
Если брать не со вторички, то Canary II, как и другие устройства более-менее уровня, сейчас уже стоят от 20к и выше.
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
называйте вещи своими именами, есть цап, а есть комбик-цап + усь, видимо он и нужен - шерстить авито и смотреть отзывы на найденное
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
1 час назад, andr 46 сказал:
У меня есть ,не басхэдный ,но близко. Чашки за полгода не треснули.
aiyuma dac a5 pro  с точки зрения звука  недалеко от встройки ушла и не соответствует наушникам по уровню звука
Родной кабель не сказать ,что совсем плохой ,но лучше поменять на более качественный и толстый (басов прибавится) Луаны хорошо масштабируются с ростом более качественного источника\усиления.
Изменено пользователем Ревень
17 минут назад, Ревень сказал:
А можете ли дать ссылку на такой кабель ? Или хотя бы сказать как он называется ,и где искать ? Пробовал искать подобное на озоне - не принесло результатов... Или нужно идти в аудиофильские магазины ?
И вообще реально ли просить от такой  связи хорошего звука ,если смотришь Ютуб , и слушаешь мп-3 ? Ну или в компьютерных играх?
Для такого сценария-разница не велика...
"Сцена" должна улучшаться, если другой девайс-сильно лучше
Изменено пользователем Exikon
26 минут назад, andr 46 сказал:
Из простого можно такой (лучше ,чем стоковый)
Вообще можете поискать сами по параметрам на  наушниках разъемы обычный миниджек 3.5 (моно)
Можете также заказать у мастеров или на том же али списавшись с продавцом и указав свою модель наушников и желаемую длину провода (стоковый коротковат). Все решаемо было бы желание.
Но одним кабелем  сильно не разгуляешься.
13 минут назад, Ревень сказал:
Благодарю Вас ! А по "комбайнам" сможете подсказать ?
10 минут назад, andr 46 сказал:
Если нет предубеждения  к лампам ,то из недорого такой аппарат неплох (может и просто как усилитель работать )
Добавит мощности в два раза немного массивности в звуке. Сивга классно с лампами играет.
Завтра скидка будет уложитесь до 14 тр
Параметры для провода
3.5 to 2X 3.5   или  если есть балансный выход ,то 4.4 to 2X 3.5
18 минут назад, Ревень сказал:
О,лампы это очень красиво ! Скажите, а их
нужно будет менять со временем ? Нет ли проблем с их поиском ? Или выбрать Yulong daart Canary II, как посоветовали выше ?
Изменено пользователем andr 46
О, клиент клюёт на кабеля ))
Ну, тут стоит не обманываться, что Вы тут мимоходом. Покупайте лучше сразу на всю сумму усь, он и даст басов. Слушать пока со встройки, тем более, что "мп3", да и сами Вы пока не знаете, чего ещё хотите.
А уж потом, как разошьете усиление, будет понимание, чего дальше (или не будет, и, значит, - фух - пронесло!), и с этим пониманием можно вместо шнурка... подкопить ещё и брать уже цап (или не брать).
Шнурковщина это так, шлифануть. В завершение.
Hifiman EF400 -> Moondrop Cosmo
3 минуты назад, andr 46 сказал:
О,лампы это очень красиво ! Скажите, а из нужно будет менять со временем ? Нет ли проблем с их поиском
Лампы это не только красиво, это еще и очень приятно тембристо , больше объема.
Срок службы лампы в данном и (подобном) аппарате около 5 000 часов.
Если будете слушать по 10 часов каждый день ,то хватит на 500 дней , а если не по 10 часов , а если не каждый день ?
Ламп 6J1 полно и найти их и аналоги не проблема. Пара ламп стоит в пределах 900 -1300 рублей
Можно будет купить аналог  ( советская 6Ж1П ) и получить чуть иное звучание.
Аппарат очень симпатичный с хорошим звуком . Единственное там сэкономили на переключателе входов
и чтобы использовать его в качестве усилителя нужно вынуть USB кабель. Сможете подключить к нему aiyuma dac
например или любой другой источник  Впрочем он сам по себе звучит очень органично и можно пользоваться только им как цапом \усилителем., но сама возможность подключить другой источник , может быть не бесполезна.
16 минут назад, andr 46 сказал:
Аппарат неплохой ,но несколько высветленный и суховатый. Мне не зашло.
Я так бы и сидел на этом dac a5 pro , но стали постоянно слетать драйвера, и он не определяется системой. Как лечить-знаю ,но очень  уж муторно .намучался уже :) с другими цапами надеюсь таких проблем не будет ?
 Мне поэтому лучше сразу комбайн , ... Я не знаю ,как себя поведёт эта отваливающаяся Аюма,если ее подключить к xduoo  ))
1 минуту назад, andr 46 сказал:
а можно и не подключать - это я для примера сказал.
 xduoo как фирма  куда  как более авторитетная и данный ,конкретный аппарат это другой уровень .
С дровами тоже проблем не будет .
Большое спасибо ! Наверное, остановлюсь на нём. А можно ещё глупый вопрос ? Где берете flac музыку ? Ну или любую другую качественную ? На торрентах ? Может есть какие-нибудь он-лайн сервисы для прослушивания ?
Только что, andr 46 сказал:
Бывает ,что и на торентах . Яндекс Музыка в этом году начала Flac раздавать.
Про зарубежные сервисы  говорить не стоит не принимают они оплату ,можно с бубном поплясать ,но это геморно  прям как  дрова на Аюму ))
На соседнем форуме уже месяц стоит неимоверный хайп по FiiO K11 R2R. Только обязательно с припиской R2R у модели, потому как была старая просто К11 модель, она заурядная. Миниатюрный китайский комбик (ЦАП+наушниковый усилитель). Месяц назад примерно столько и стоил 15тр. на всех маркетплейсах. Сейчас подорожал до 20 примерно и мало где их осталось. Ажиотаж наши аудиофилы раздули. Может быть скоро новых партий китайцы наклепают и будет опять много и подешевле. По звуку говорят, сильно лучше дешевых китайских цапиков на дельта-сигма чипах и чуть ли не спорит с цапами за сотню наших рублей.
4 минуты назад, donPedro сказал:
Чудо ЦАП "рвёт" собрата за сотню.
Когда было по-другому?)
На этот раз всё серьёзно! :yes: Народ с виртуальных полок сметает, закупает как не в себя!  Я из последних сил сдерживаюсь :stop:
Изменено пользователем donPedro
5 минут назад, donPedro сказал:
На Хэдфае подключали этот К11 R2R  к упомянутому xduoo  говорят синергия была  какая то волшебная.
Сам по себе этот К 11 так волшебно не звучал. Вообще Fiio в моем понимании это  не про звук.
Даже R2R  мог бы звучать интересней если бы за это взялась другая фирма.
А xduoo  -это тру ! Лампы и транзисторы , вместо микросхем у Fiio/
И вообще  XDUOO MH-02 USB DAC -это по сути улучшенный МТ 602 со встроенным цапом.
Причем цап не на сдачу ,а грамотно реализован. Я слушал этот аппарат и мне он понравился куда больше
,чем Fiio  К 7 , да в нем стоит начальный Цирус ,но и в К7 стоит начальный АКМ.
Что то мне подсказывает ,что Лампы и транзистор в исполнении XDUOO  -это интересней ,чем
R2R в исполнении Fiio
38 минут назад, Ревень сказал:
Чем больше узнаю нового, тем сильнее люблю свой старый ЦАП.
В 20.11.2024 в 16:28, andr 46 сказал:
Посмотрите на Fiio k7 и Topping dx3+ - классические универсальные бюджетные модели
  • 3 weeks later...
В 20.11.2024 в 22:18, Ревень сказал:
День добрый.Какой цап посоветуете к xduoo МТ-602?Звук ищу теплый и плотный,не колюче-звенящий.
