ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
На тесты карточек можно смотреть лишь для ознакомления и не более того. Разработчики данных программ сами не раз говорили что различные анализеры не дают объективной оценки, так как алгоритм тестирования несовершенен и зависит от других компонентов системы, отсюда часто и мистические цифры соотношения сигнал шум. В 1212 например очень хороший АЦП и ЦАП неплох но слушать её невозможно долго. Хотя оцифровки на ней отличные.Недавно захотел послушать группу КИНО и скачал фляковый сд а потом на глаза попалось вот это я включил и обалдел, из ушей как-будто вату вытащили и это-то при оцифровке боины. Если сравнивать спектры с подобными записями, то очень сложно что-то понять, так как они бывают и лучше чем у этой оцифровки, но у этой динамический диапазон такой что мама не горюй(кстати его-то фактически измерять и учесть невозможно практически). Так и с тестами карточек. Могут быть фантастические характеристики и ужасный на выходе сигнал как по аналогу так и по цифре. А бывают и приятные сюрпризы как настаренькой даймонд мультимедия мх300, звучит кривенько для экспертов с завалами но натуральна и приятна на слух, чего например не скажешь про АСУС ксонар с его-то соотношением сигнал шум для своего времени
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,3k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
thread close
осталось только узнать что значит магический "Reference 24 bit".Скорее всего E-MU1212m?
Кстати разве уровень шума это не абсолютно аналоговая величина, как она может быть в цифре?
референсный сигнал
portable: jaybird x2, x3
Однако, по цифре она очень хороша для своей цены.
Было (неделя+):
Как бы сигнал/шум и в 80-90 дб с головой хватает :ok: В ксонаре дело в другом.
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
80-90 сомнительно а вот около 100-110 да
Рапортую для владельцев карт типа RME 9632 и других с автоматом частоты--пробуем программу korg audio gate в качестве плейера, у друга на джули с фубаром и аплейром никакой разницы на рме отчётливая в пользу корга. Программа не всеядна но кушает и DSD файлы.
Fubar2000 тоже кушает и dsd, dst iso и прочее. Все равно поток PCM идет.
Это понятно но попробуйте корг с dsd. У каждого плейера свой алгоритм декодирования, отсюда и разница. На сундуке хвалят джэй ривер надо тоже попробывать
  • 1 month later...
Всем доброго дня!
На ебее купил ему 1010 и вставил в комп, установил дрова, настроил. Звук конечно же после Рево 5.1. просто улет.
Но, волнуют какие-то щелчки, которые очень явно иногда слышны (( На Рево 5.1 такого не было.
Кто-нибудь с таким сталкивался??
Matrix.Net - Matrix LMS.USB - Synergistic Research Active SE USB - SQTech DSC - самодельный RCA кабель на основе Nordost Flаtlinе - April Music Stello HP100 - HiFiMAN HE1000SE. Силовые кабели DipAudio Flow и Fat, lan кабели DipAudio,фильтр YYAUDIO YY-4000.
Всем доброго дня!
нужно все правильно настроить, посмотрите viewtopic.php?f=16&t=4740&hilit=bit+perfect+1010&start=1245
Всем доброго дня!
Так я ее настроил как в этой ветке написано, у меня такой же send стоит.
Щелчки есть и по коаксиалу и, по оптике.
Неужели карта паленая?
при выборе SPDIF вот такая штука с крестиком вылазит а звук меняется в лучшую сторону при этом отключаются все возможности регулировки
Настроил так!
Настроил так!
Крестик с микса можно убрать.
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Настроил так!
Убрал, все равно щелчки. Я в расстройстве ((
Козлы американцы!
какое то несовпадение частот дискретизации походу идет, попробуй разные плееры использовать
А фильмы и видео как смотреть?? Я переключаю на wave выход и тоже дикие щелчки.
Читаю профильную ветку на хоботе, оказывается, у некоторых материнских плат несовместимость с ему и щелчки появляются из-за этого.
фильм то же через ASIO, остается попробовать на другом ПК
Единственно, как можно слушать музыку почти без щелчков, оказался фубар с выводом через асио с повышением до 96 кгц.
Фильмы и другие через асио не могу включить ((
Как эксперимент,если попробовать через оптику выводить а не через кокс?
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Пробовал, разницы ни какой!
Еще в теме на хоботе советовали вставить в другой слот ПСИ, завтра попробую.
Слегка не в тему, но - можете что-нибудь сказать о конвертере FLUX LAB DC-01XLR? В сравнении с той же Lynx 16 :notknow:
Имеет балансный выход AES (110Ом); особенно привлекает фраза "каждый из выходов имеет гальваническую развязку". И к тому же внешний блок питания.
Что-то инфы я по нему никакой не нашла, даже цены. Внутреннюю карту брать не хочу, т.к. собираюсь все по максимум отвязать от электросети (через балансное питание) и от компьютера (по-другому никак не могу решить проблему с задранными/грязными ВЧ).
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
А может подумаете об ADNACO в таком случае? ;)
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Это по-моему дороговато, нет? В будущем сооружу какое-нибудь бескомпромиссное решение, а пока бы просто от резкости избавиться.
Нашла все-таки цену на флюксовский конвертер - меньше 3000р. Ну и звук "аналоговый" :think:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Не особо дешего, ведь действительно считается безкомпромиссным при условии применения с картами уровня RME AIO и Lynx AES16... Правда читал где то на форуме что эти ребята русским скидки делают, т.к. они сами русские, хоть и сидят в Канаде :D
Всё может быть, для меня лично цифра "дело тёмное", отчасти поэтому оставил себе сетевой плеер и продал ЦАП, теперь можно о цифре тупо не думать :D Так что можете попробывать, думаю такой девайс потом продать особых проблем не составит если что ;)
Ладно, поизучаю тему. На первое время бы и эму сошла, наверное :notknow:
Блин, завидую :D
У флюкса только сроки ожидания расстраивают.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
