Hifiman ananda
24 минуты назад, EeZz сказал:
как материал провода USB-кабеля, которым подключен ЦАП к компу, если этот кабель соответствует характеристикам своего стандарта передачи данных, может влиять на звук?
Все просто. Нули и единицы аналогивеют, обрастают тембрами и телесностью и становятся цифро- аналоговыми :D
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 278,7k
  • Наконец-то ко мне пришли долгожданные HIFIMAN Susvara Unveiled. Начал слушать. Впечатления, фото, выложу после некоторого времени, чтобы все устаканилось (прогрев, эмоции). Создам отдельную тему, чтоб
  • Сравнение Hifiman Ananda v2 и прототипа Snorry на комбайне Daart Aurora.    Пробовал слушать пару дней с разными кабелями. Для Ананды использовал родной кабель 3.5 мм, а также балансный 16-ж
  • Здесь проблема именно с данной версией, v1.3, усилителя SingXer SA-1 - у меня Ананда V3, импеданс 16 Ом, и, в режиме High Gain на низкоомную нагрузку, эти наушники работали с искажениями, такая же ист
38 минут назад, EeZz сказал:
то, что в аналоге провода влияют - это факт неоспоримый, но для меня самая большая загадка, это как материал провода USB-кабеля, которым подключен ЦАП к компу, если этот кабель соответствует характеристикам своего стандарта передачи данных, может влиять на звук? Если есть два кабеля USB 2.0 типа USB A/B, один из которых сделан из меди, а другой из серебра, то как это может сказаться на форме полученного на выходе ЦАПа синуса, если этот синус был построен из нулей и единиц, пришедших на вход этого ЦАПа, и при этом совершенно неважно, как выглядели фронты импульсов, которые принесли эти нули и единицы, ибо это логические элементы, форма, уровень (амплитуда), и способ их передачи вообще никакого значения не имеют :crazy:
Не, речь про прогрев, не про влияние самих проводов. Наушниками ковёр не выбить, но ведь проводами-то можно! Даже нагреются, если быстро бить!
А про USB бесполезняк: для того, кто расслушал термоусадку, у природы больше тайн нет.
Изменено пользователем SAE
28 минут назад, Carpenter сказал:
У нулей и единиц отрастают аналоги:)
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
59 минут назад, Бруно сказал:
драйвер не прогревается,
Пожалуй не стоит быть столь категоричным в своих суждениях... Приобретает рабочие параметры, структуру, память материала, эластичность, характеристики, факторы которые лучшим образом, положительно влияют на последующее звучание наушников. "Прогрев"- это собирательный образ, и в части наушников он действительно имеет место быть, отрицать это невозможно, я бы даже сказал глупо отрицать очевидное.
1 час назад, Бруно сказал:
за 2.5 года владения Abyss1266 нано-плёнка зашуршала, но ушлый разработчик решил её ещё утончить, всё во благо звука, теперь она живёт ещё меньше.
Не существует ничего вечного, у всего есть срок своей службы и Abyss1266 не исключение...
22 минуты назад, TON 618 сказал:
2 штуки баксов в год за аренду и в утиль через 2,5. Круть.
43 минуты назад, SAE сказал:
Позвольте, какие могут быть тайны, ведь термоусадка это же изолятор, а в изоляторе у нас что? Правильно, тишина. А тишина у нас где? Конечно же в паузах. Следовательно если в паузах есть шум, то это шумит термоусадка. Вуаля, я все и всем доказал :crazy:
Кастомные кабели Адреналин
Наушники: Abyss AB1266 Rev.1 Deluxe, Meze Empyrean, Meze Liric 2, Sennheiser HD800 (497xx), Sennheiser HD800S, Sennheiser HD700, Sennheiser HD650, Sennheiser HD580, Sennheiser HD630VB, Sennheiser Momentum M3, Sony MDR-Z1R, Pioneer SE-700D, Koss ESP-950, Audeze LCD-4z, Audeze LCD-2 Rev.2 PreFazor Rosewood, Audeze LCD2 Classic, Audeze LCD2 Closed-Back, Hifiman HE1000se, Hifiman Arya Organic, Hifiman Arya Stealth V2, Hifiman Ananda V2 NEO, Hifiman HE560, Fostex TH900 MK2, Fostex TH600, Onkyo A800, Onkyo H900M, M12 Titan, M12 Titan Legend, M12 Titan Meister, Nota Bene Burgundy, Focal Celestee, Shure SRH1540, Meze 99 Classic, Meze 99 NEO, Marantz MPH-2, Philips Fidelio X2HR, Fischer FA004, AKG K545, Ritmix RH-508 /////// Источник: Chord Hugo TT2, Aune S17 Pro Evo, Aune S17 Pro, Hifiman Serenade, Schiit Jotunheim 2 Multibit, Chord Mojo+Poly
12 минут назад, SAE сказал:
Честно, не представляю как возможно Abyss1266 за 2,5 года "ушатать", если только их подключать к "сварочному аппарату" какому-нибудь и слушать 24/7 на пределе возможностей, не исключено что возможно брак изделия... надо было китайскую HiFiMAN Susvara приобретать! :)
36 минут назад, TON 618 сказал:
Тоньше мембраны - тоньше звук.
11 минут назад, SAE сказал:
Тогда какие могут быть претензии «Любишь медок – люби и холодок» :D
32 минуты назад, TON 618 сказал:
Мем: "Чем глубже в звук, тем толще материалы".
39 минут назад, SAE сказал:
Сейчас такой тренд. Почему то все мельчает.
8 минут назад, X3MR сказал:
Колбаса без мяса.
Кстати, помимо USB-кабелей для ЦАПов, которые, как и аудио-кабели, нынче модно делать из серебряной проволоки (у меня даже один такой USB-кабель имеется), есть и другие кабели для передачи цифры, имеются в виду оптические кабели, которые тоже, внутри одного стандарта, и при одинаковой длине, могут отличаться по цене иногда даже в десятки раз. Понятно, что как разъёмы, так и оптоволокно, бывают разными по качеству, но, если они по техническим характеристикам соответствуют одному стандарту, то откуда такое различие в цене? Такое ощущение складывается порой, что маркетингом проводов занимаются те же люди, которые продают одежду, обувь и автомобили :crazy:
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
11 минут назад, EeZz сказал:
Не нае...шь - не проживёшь. Лайфхак - молитва златоуха, можно подняться собирая требы. Поле пока непаханное, главное  - грамотный PR. Вангую - спросу быть, на просторах ещё и не то продаётся...
У меня сегодня приехали realme Buds Air 5 Pro True Wireless Earphone, вполне достойные затычки для ушей, звук немного резковат, и корпус зарядного футляра сделан зеркальным, отчего он довольно скользкий, всё остальное на 5 звёзд, особенно поразила устойчивость приёма - я, положив свой телефон на рабочий стол в дальней комнате, не смог, ходя в наушниках, найти в квартире (включая подсобные и хозяйственные помещения) такое место, где они начали бы хотя бы делать вид, что теряют связь, причём в том числе и за закрытыми дверями. В приложении можно настроить всё, что только в голову приходит. LDAC работает.
Изменено пользователем EeZz
16 минут назад, EeZz сказал:
"11-миллиметровый бас драйвер оснащен сверхупругим 100% высокочастотным динамиком с высокими переходными характеристиками, что обеспечивает эффективное усиление низких частот на 30%"
Всё, я купился, надо брать.
1 час назад, SAE сказал:
Пробовал включать профили "чистый бас" или "глубокий бас" в настройках родной тулзы при прослушивании альбома "Гараж" Метлы, громкость стояла полная, и было ощущение, что наушники сейчас взорвутся, они с басами явно не справлялись, были жуткие искажения по НЧ, поэтому пришлось выбрать профиль "оригинальный звук", с ним всё было, как доктор прописал. Хотя там по НЧ есть ещё отдельные настройки "динамического баса", со всем надо играть, экспериментировать, иными словами. На Озоне сейчас эти наушники можно взять примерно за 4.7 тыр (мне они обошлись немного дороже).
1 минуту назад, EeZz сказал:
Да я над маркетинговым текстом ржу. Понятно что за такие деньги звук поди найди. Сам сейчас в поезде еду в TWS - ах примерно в ту же цену. Скомпенсировал эквалайзером U, бас всё равно гудит, верхняя середина лезет, баланс уехал влево (уже давно). Когда придрёмываю снятся трёхи.
13 часов назад, SAE сказал:
снятся трёхи.
450px-Vulcanization_of_POLYIsoprene_V.2.
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, HOOD сказал:
Без грибов пентод нейдёт, али скукота мочи нет, лишь бы встрять?
али скукота
Осенний блуезЪ...
PC1
PC1
PC2
PC2
40 минут назад, HOOD сказал:
Осенний блуезЪ...
Уж и пентод не осиляет сей недуг. ТРИОООД! Не устаю повторять...
2 минуты назад, SAE сказал:
ТРИОООД!
Было уже...
PC1
PC1
PC2
PC2
2 минуты назад, HOOD сказал:
Было уже...
И будет! Ибо это ИСТИНА!
это ИСТИНА!
PC1
PC1
PC2
PC2
