Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Вывод "цифры" через Optical S/PDIF out мат. платы на ЦАП
Добрый вечер. Пожалуйста помогите. Имеется компьютер с мат. платой у которой есть 1x Optical S/PDIF out
Как вывести цифровой звук на "кобмайн" (цап и ус. для наушников)? У комбайна имеется вход S/PDIF. На компьютере установлена Windows 10.
Есть ли такая возможность? Какие настройки произвести? Какие будут ограничения по качеству записи?
Будет ли встроенная зуковая карта вносить какие-то изменения в цифровой сигнал?
@ilharomashevsky,
1. Приобретаете оптический цифровой кабель типа TosLink-Toslink (еще есть варианты с miniTosLink - если на комбайне именно такой вход). Какой, кстати, комбайн?
2. На комбайне выставляете цифровой вход как S/PDIF / Optical / S/PDIF-Optical
3. В настройках драйвера звука проверяете, не отключен ли по умолчанию выход S/PDIF-Optical (бывают такие особенности)
4. В настройках проигрывателя (Foobar, к примеру), выставляете Output как S/PDIF-Optical, желательно через Asio (если поддерживается ЗК).
Качество звука будет зависеть от качества вашей встроенной ЗК, которая будет точно являться "узким звеном" в системе, и, с большей долей вероятности, звук будет "сильно не очень".
Альтернативные варианты - принимать цифровой сигнал от компьютера к комбайну по USB (если комбайн поддерживает такую возможность) или приобрести отдельную ЗК хорошего уровня.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
@Rutger, Fiio K5 Pro.
Расскажите пожалуйста про это подробнее. Через оптическому кабелю же будет идти цифровой сигнал? Почему узким звеном? Не пойму.. что будет происходить с сигналом?
Про альтернативные варианты, знаю. Хочу чтобы вы мне объяснили конкретно про такой способ.
У встроенной карты такой звук:
Realtek® ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC
- Power pre-regulator reduces power input noise to ensure consistent performance
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback *6
Audio Feature :
- DTS Connect
- DTS Headphone:X
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs
Изменено пользователем ilharomashevsky
  • Администраторы
Встроенная в мамку карта это бесплатный бонус. Просто у вас будет возможность вывести сигнал с качеством 24 bit / 96 khz.
У Fiio K5 PRO есть USB вход. Лучше подключить его. Он несравнимо лучше.
@clubnewmen, я это знаю, что через USB лучше. А почему сигнал будет только 24 bit / 96 khz? А если я буду выводить 32 бита 384 кгц или DSD64?
Какие преимущества будут перед USB?
Ограничение вывода цифрового сигнала именно для оптики. Хотя определенные сборки Foobar (например, foobar2000 by audiophile) позволяют принимать и воспроизводить такой сигнал с помощью встроенных конвертеров передискретизации, что в любом случае будет хуже нативного вывода DSD сигнала.
Преимуществ перед USB не будет. Грубо говоря, USB вывод цифрового сигнала будет использовать все возможности Fiio K5 PRO, а оптический СПДИФ будет использовать возможности встроенной ЗК, которая слабо подходит для вывода качественного звукового сигнала. В вашем случае, лучше всего использовать именно USB вывод.
Система Rutger
Не факт. Пробовать надо. Сомневаюсь, что в указанную коробченку засунули распрекрасный юсб приемник.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
  • Администраторы
У Fiio отличный USB XMOS приемник. spdif был актуален примерно до 2012 года.
Оптика в теории позволяет 24 / 192 но на практике обычно ограничение в 96к. И никаких DSD по ней не проходит, так же как и в домашних кинотеатрах максимум DTS дорожка. А DTS-HD Master и прочие hi-res форматы только по HDMI.
И Вы реально услышите на аппарате за 150 долларов разницу между 24\96 и DSD? Завидую
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Спрашивали не меня, но я и на аппарате за 2000 евров этой разницы не слышу (если 24/96 изготовить из DSD 128, к примеру), но если раздобыл файл DSD, то не конвертировать же его, право!
В DSD бывают очень неплохо отремастированные записи и каждый раз их конвертировать можно, но хлопотно. А так скачал и слушай.
Изменено пользователем holdonline
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
@vlad07, @holdonline, Да здесь смысл даже не в том, будет слышна разница между 24/96 и DSD или нет, а в том, чтобы посоветовать автору максимально качественный вариант вывода цифры от PC на ЦАП, на основе уже имеющихся компонентов (пусть и не самых дорогих). Да и задел на будущее тоже никто не отменял.
Система Rutger
Увы, но то что сигнал цифровой - не гарантирует отличного качества его передачи и приёма. Я в своё время начинал сначала со встроенной, потом удивился насколько отдельная звуковая карта лучше встроенной, перебрал вплоть до топовых на тот момент и выбрал самый простенький конвертер USB->SP/Diff в виде свистка: M2Tech HiFace Two. Рекомендую попробовать, на вторичке такие свистки можно купить тысяч за пять. Ну и кабель конечно тоже понадобится.
Вы о чем вообще ? Какие 24 бита?Тем более 32. Их не было в природе не на одном устройстве за всю историю звука. На Ультрааналоге получали 20.5-21, на топовых современных сигмах( реально все они комбайны с элементами мультибита - максимум 22) . Все остальное ничего не значащие нолики в разрядной сетке . Для лохов. Можно разрядность и 48 сделать, что бы себестоимость повысить регистрами с нулями.
На лоссях например у Сергея четкая градация - на первом месте коаскиал, затем оптика, самое плохое USB. USB- звук самый мертвый. Коаксиал самый лучший по сцене, живой. ( Усредненно, конечно).
У нас тут в про ветке Asus Xonar Essence One ( конечно, далеко не топ) практически все пришли ко мнению USB хуже оптики и коаксиала.
На вегалабе наоборот практически все за USB. Хотя у многих есть устройства с оптическими и коаксиальными приемниками.
Похоже тут какие-то объективные соображения , что оптика и коаксиал асинхронные каналы и заведомо с помехами на практике не всегда являются решающими. Надо слушать конкретные системы.
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
Мы о форматах звукозаписи, а не об архитектурных особенностях микроэлектроники.
Я пришел к вышеуказанному свистку-конвертеру после сравнения с коаксиалом карты Саундбластер Титаниум HD на тот момент топовой.
А этот свисток хорош тем, что вставляется прямо в юсб-порт компа или ноутбука и таким образом нет надобности в дорогом юсб-кабеле, от которого тоже очень много зависит. Я вполне допускаю, что профессиональная карта RME с коаксиалом будет звучать лучше чем этот свисток и даже лучше некоторых более серьёзных конвертеров. Но тут уже вступает в игру вопрос цены того или иного решения (аппаратов и кабелей).
Изменено пользователем donPedro
Да проверить теорию на практике плевое дело при помощи двух кабелей: оптического и юсб. Я на своем опыте сравнения оптического вывода и неподготовленного юсб 100 процентного первенства юсб не отдал бы. Зависит от конкретной модели матери, реализации входов на цап.
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Реализация оптики в любой мамке сделана на пластиковом глазу причем на самом дешевеньком и также с чипом для галочки, если бы оптика реализована была в качественной отдельной карте тогда может быть и было бы преимущество хоть какое то
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Мм, может не в тему, но в очередной раз подключусь к беседе. Вывод файлов да ещё и сразу с компа это супееер удобно. Но записаная балванка аудиоСД звучит лучше любого usb ковентера и сетевого проигрывателя! Реально это endgame?
Чесно говоря звук с любого мп3 плеера или муз центра по мне лучше чем супер Цап подключенный к компу...
...но в очередной раз подключусь к беседе....
И какого рода комментарий Вы хотите к этому утверждению...?
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Здесь ситуация патовая - если не слышишь разницы, то какая разница?
Ну, разве что задел на будущее, так и здесь пат - вывод сигнала по SPDIF с инфрасоник-квартет, судя по всему, останется референсом. Не то, чтобы не превзойти, а превосходить не пытались, на USB ушли.
С устройствами пока не однозначно - "всемилюбимая" моджо и известный Teac UD-503 на USB ставку не сделали. А сколько нам открытий чудных существует очень неплохо звучащих устройств, доставшихся нам из прошлого и USB входа не имеющих!
Но это "пока", в будущее SPDIF (и оптику как частный его пример) кажется не берут, впереди нас ожидают USB и HDMI и... поживем, увидим :Russian:
Что это действительно утверждение)))) Ведь многие собирают так называемые "безшумные компы" за Овер 100+к и всякие конвентеры за подобные суммы... Если болванка аудиосд в самом дешёвом двдшнике просто не оставляет шансов в музыкальности цифровым источникам.
Ну мне, например, максимально удобно всё подключать именно к компьютеру, поэтому делаю так.
Кому удобно иначе, подбирает другие варианты. ПлюрализЬм...... :pardon:
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Администраторы
Это что авторитет что ли? Человек давно застрял в прошлом.
Потому что кроме аудиофилов и любителей там общаются разработчики и доносят до масс знания и топовые решения. А без знаний и большого опыта прослушивания уровень развития не вырастет дальше spdif, придуманного в 80х.
А зачем?. Там же на выходе SPDIF? так он в ма. плате есть.
Это точная информация?
Что\кто такое "лоссях Сергей"?
ещё если для подключения по USB обящательно нужен драйвер к комбайну, то для подключения по SPDIF драйвер не нужен верно?
Расскажите пожалуйста про кабели SPDIF, на какие ха-ки смотреть при покупке? как выбрать хороший? сколько будет стоить?
Будет итоговый звук намного качественнее. У меня даже качественнее чем с кокса той звуковухи, которую я упомянул.
По spdif с материнки или вставной карты как бы не нужен потому, что для встроенной карты или вставной уже драйвер установили и всё уже работает. А для внешнего конвертера, например предлагаемого свистка, драйвер надо будет поставить если винда сама не установит стандартный. Но стандартный не даст нужного качества, поэтому лучше фирменный поставить.
Характеристика у коаксиального цифровика всего одна - 75 Ом и должна быть у всех кабелей одинакова, что дешевых, что дорогих. Но дешевые и дорогие звучат по-разному. Кроме цифер важно всё остальное, например материал проводников, изоляции, способы плетения и прочее и прочее. Здесь есть тема по коаксиальным цифровикам, может кто то пару-тройку примеров недорогих но неплохих кабелей приведёт. Лично я начал сразу с дорогого, а это Вам не подходит, полагаю.
