Windows 10 и синтетический звук
Всем привет.
Может не совсем в правильном месте тему создал - модераторы не ругайте :)
Ситуация такова - купил монолблок с Windows 10, при подключении свистка m2tech hiface первой версии - идет со звуками синтетический звук.
Если пускать по УСБ кабелю - то все ок.
Что только не пробовал, и хаб пробовал, капался в настройках - результата нуль.
Также с ноута пускал свисток ( вин 7) - все отлично.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Schiit Ragnarok 2 - Audeze XC
@marddor, если по USB кабелю подключать свисток, то звук уже идёт не от встроенной звуковой карты, а в обход. Преобразование звука в данном случае занимается свисток m2tech hiface. Проблема значит в звуковой карте моноблока. Я сколько моноблоков смотрел на Винде, обычно это сборник устаревшего хлама. Хорошие моноблоки наверное только у Apple. Надо было или ноут брать или системник, или iMac.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
@Dima Rodionov,
Не совсем понял ответ.
Звук идет в любом случае не от карты.
у меня ЦАП Bifrost.Свисток использую для выведения цифры по коаксалу.Он тоже подключается по УСБ.
@marddor, я не правильно понял.
монолблок с Windows 10, при подключении свистка m2tech hiface первой версии - идет со звуками синтетический звук. Если пускать по УСБ кабелю - то все ок.
Если пускать по УСБ кабелю всё ок. А при подключении с моноблока в первом случае не по УСБ?
Ситуация такова - купил монолблок с Windows 10, при подключении свистка m2tech hiface первой версии - идет со звуками синтетический звук. Если пускать по УСБ кабелю - то все ок.
Туманно очень написали. Итак. Если вы подключаете свисток напрямую к USB моноблока, то идёт синтетический звук, а если между моноблоком и свистком ещё включить кабель USB, то звук нормальный. Правильно я понимаю?
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
@reutover,
Подключаю свисток напрямую к USB моноблока - синтетический звук. (Подключение к ЦАПУ по coax)
Вынимаю свисток,подключаю простой usb кабель тоже гнездо где и был свисток в USB моноблока - нету синтетики ( Подключение к ЦАПУ по USB)
@marddor,У меня была похожая ситуация. Долго всё рассказывать. Помогло, когда системный звук выкрутил на 100%. Попробуйте на моноблоке сделать звук динамиков 100%.
@reutover,
Так дело в том, что при подключении свистка, динамики выбрать на даёт.Автоматически подключается устройство SDIF
А зачем так хочется его непременно подключить-то...?
Этож очень слабенький конвертер на чипе Тенор первой версии.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
@HOOD,
Bifrost звучит не очень по подключению USB:)
Да он вообще звучит не очень, я его покупал когда он только появился, и пробыл он у меня не больше недели.
А Вам осталось выяснить, это проблема со свистком или с коаксиальным входом Бифроста.
PC1
PC1
PC2
PC2
Отрегулируйте перед подключением свистка.
@HOOD,
У Меня Multibit, впринцепи звучание устраивает
@reutover, Понял, спасибо.
@reutover,
Не помогло :(
Не помогло
Жаль, у меня больше идей нет. Разве что драйвера переустановить.
я правильно понял, что при коротком расстоянии звук портится, а при длинном кабеле нормальный? Это может возбуд какой-нибудь быть. Длинный кабель меняет емкостные характеристики, и возбуждения не происходит. Это может получится при недороаботках в схемотехнике + фатальное совпадение емкостных и индуктивных параметров (источника-приемника).
Если это действительно возбуд, можно попробовать на питание USB припаять на плате небольшой конденсатор, прямо около разьема. Это должно сместить частоту резонанса.
Изменено пользователем Rexor
PC ->usb-> RME ADI-2 DAC -> Beta22 Balanced -> Sony MDR-Z1R
в закромах: Singxer SU-1, Asus Essence One Muses Edition, Icon Audio HP8mk2 , Beyerdynamic DT1770 Pro, Beyerdynamic MMX-300
Винду грохнуть и поставить Линукс Минт - звук будет намного лучше!
ПК с X-Fi Xtreme Gamer Fatality Pro
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Усилители - Loewe 6391, Audio GD NFB-1, Audioscene Maestro
Наушники - Hifiman HE-560, Axelvox HD 242 mod
АС - Heco Victa Prime 302
  • Администраторы
я правильно понял, что при коротком расстоянии звук портится, а при длинном кабеле нормальный? Это может возбуд какой-нибудь быть. Длинный кабель меняет емкостные характеристики, и возбуждения не происходит. Это может получится при недороаботках в схемотехнике + фатальное совпадение емкостных и индуктивных параметров (источника-приемника). Если это действительно возбуд, можно попробовать на питание USB припаять на плате небольшой конденсатор, прямо около разьема. Это должно сместить частоту резонанса.
Чем короче кабель тем конечно лучше. Пол метра - метр нормально для цифрового кабеля. Остальное зависит от его свойств проводника, диэлектрика и возможных фильтров и прочей защиты.
В случае с m2tech невозможно использовать кабель в котором отсутствует питание. Но возможно применение специальный очищающих фильтров. Типа iFi iSilincer
  • 2 weeks later...
В каких-то недавних обновлениях винда сама по себе врубает моно-звук. Мб это является причиной "синтетического" звука, проверьте в "Параметры ПК - Специальные возможности - Звук" галочку Моно звук.
Не совсем понятно о разнице какого порядка идет речь. Это могут быть как явные искажения,вроде наложения меандра поверх сигнала, так и тонкие различия в послезвучиях или тембрах. Честно говоря не совсем понятно что автор имеет ввиду под "синтетическим звуком"..
У меня - M.A .airsteam ws 100 от ноута звук по свистку без проблем со стационарного что то ужасное, и там ,и там Win 10 . Подключил по USB(стационар) ни каких прблем.
У меня именно искажения
похоже на "железную" проблему. ОС вообще может быть нипричем. Стоило-бы осцилографом посмотреть амплитуду USB data сигналов, там где звук искажается. Возможно она занижена, либо сами импульсы искажены/завалены.
Обычно при програмных проблемах бывают "щелчки", пропуски, в крайнем случае просто хрипы когда частоты дискретизации не соответствуют (но это никак не соответствует описанию "синтетический звук", помоему)
БП с APFC могут давать помеху вроде. Пробовал три БП, у всех синтетика была. С простыми БП нет проблем )
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
