Спасибо, г-н verisokin за понимание и изменения. После праздничных и выходных дней сразу послушаю. И, уверен, изменю свою точку зрения. С наступающим вас Новым годом, дарящий музыку!
Изменено пользователем tipolin
  • Ответов 645
  • Просмотры 92,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
@audioshock,
Какая звуковая карта у Вас? Сделаю ядро под эту ЗК с поддержкой EXT.
С наступившими всех праздниками. Всех благ.
Изменено пользователем verisokin
verisokin,
пожелания написал в ЛЧ.
Последняя версия ядра для карт USB со всеми версиями файловой системы линукса EXT, убрана из ядра поддержка NTFS.
https://yadi.sk/d/LERaCv7ytbFLeg
Скачать, переименовать на vmlinuz
Закинуть на флешку в папку /boot с заменой файла.
Новый релиз Спартанца, версия с таймером tsc, с самым лучшим звуком из всех версий дистрибутива, если нужна версия с таймером hpet то пишите, но звук будет хуже на hpet. Отпишитесь кому не в лень, свой отзыв и свои параметры в ap.
https://yadi.sk/d/4VhFbNuNdCN4qw
Эта версия дистрибутива с ядрами от предыдущей версии Спартанца.
Не мой отзыв по этой версии удалён.
Нужно обязательно подобрать свои параметры для команд в плеере ap, к примеру команды без значений
pt , pf , bt , bf , cs , pr , ni .
Должны быть включены команды fm и mm,
pr не ноль и не default!!!!!!
По умолчанию т.е. после выбора номера карты, т.е. default звучание некоректное!!!!!
Обновил страницу со всеми релизами и тестовыми версиями и уточнил про момент с настройками плеера в заглавии
http://forum.doctorh...75#entry1147133
В Спартанце (как на других линуксах достоверно, я не знаю) - настройки плеера ap сильно влияют на звук и на корректное воспроизведение.
В дистрибутиве отключено гашение экрана.
За это отвечает параметр ноль в конфиге на флешке /boot/isolinux/isolinux.cfg
consoleblank=0
Если требуется своё время отключения дисплея, то измените этот параметр в секундах на желаемое.
К примеру
consoleblank=60
И через 60 секунд монитор погаснет.
Менять в Виндовс этот параметр только в текстом редакторе поддерживающим файлы unix и кодировку UTF-8 (notepad не подходит). Или же менять в линуксе, к примеру в ubuntu.
Отпишитесь кому не в лень, свой отзыв и свои параметры в ap по последней версии.
Да, неплохо узнать, какие параметры самые оптимальные )
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
viha108,
Что мешает самому это узнать и всем рассказать.
У каждого своя система и поэтому к примеру оптимальные параметры для одного не оптимальны для другого.
К примеру у меня лучше когда приоритет 1, а у других лучше когда 99. Команда pr99 это максимальный, минимальный это ноль или default. 99 это приоритет реального времени, т.е. pr99
Так же приоритет планировщика ni значение больше это минус 20, а меньше наоборот без минуса и от 19. Т.е. максимальный это ni-20 Но опять же к примеру у одного ni0 будет лучше звучать чем ni-20
Но в общем и целом звучит всегда лучше когда задержка в альзе меньше, т.е. буферы наименьшие до появления щелчков. Но опять же не у всех. Т.е. команды pt или pf (пишу по памяти если не прав поправьте). К примеру по умолчанию pt512 (это значение видно при проигрывании любого файла) а лучше играть будет при pt128 или меньше. Ту желательно кратно 8-ми 16-ти 32-два делить. Или к примеру с шагом от 64 начать. Так же к примеру pt96 будет звучать без щелчков на материале до 96к, а на 192к будут щелчки.
Так же лучше когда аудиофайл грузится в память перед воспроизведением т.е. команда mm
Все команды и их номиналы и описание по ним можно посмотреть по команде h
Свои параметры посмотреть это команда st
Возврат по умолчанию к командам добавить default
т.е. к примеру prdefault
Команды и значения вводятся без пробела между ними.
cs это используемое количество ядер процессора, значение 1 и 2.
После свой конфиг ap для удобства можно добавить через программу в архив Спартанца, перепаковав архив.
Всех благ
Так же приоритет нитей ni значение больше это минус 20, а меньше наоборот без минуса и от 19. Т.е. максимальный это ni-20 Но опять же к примеру у одного ni0 будет лучше звучать чем ni-20
Но в общем и целом звучит всегда лучше когда задержка в альзе меньше, т.е. буферы наименьшие до появления щелчков. Но опять же не у всех. Т.е. команды pt и pf (пишу по памяти если не прав поправьте). К примеру по умолчанию pt512 (это значение видно при проигрывании любого файла) а лучше играть будет при pt128 или меньше. Ту желательно кратно 8-ми 16-ти 32-два делить. Или к примеру с шагом от 64 начать. Так же к примеру pt96 будет звучать без щелчков на материале до 96к, а на 192к будут щелчки.
Всех благ
Большое спасибо. Буду экспериментировать.
Просто для понимания - мои настройки и ни в коем случае не аналог для повторения, найдите свои. И естественно я их не до конца подобрал, может быть с другими и лучше звук.
У меня горелая перешитая Джулия PCIe в Дельту 1010 (с родной прошивкой она нерабочая) , в линуксе ap192, старый комп: проц типа core только 4-х ядерный, DDR2.
pt96
bf4000
pr1
ni-20
cs1
fm
mm
Т.е. по простому - нужно:
- найти параметры звуковой системы линукса альзы это pt и bf (наверное для понимания как "аналог" в ASIO размер буфера), по идее меньшие по номиналу, но значение меньше может ухудшить звучание. пример для pt в порядке больше - меньше pt512 pt256 pt128 pt96 pt64 значения pt и bf показываются при воспроизведении
- найти приоритеты для аплеера pr и ni (для понимания это "аналог" в Виндовс низкий, средний, высокий, реального времени приоритеты), по идее максимальные по номиналу, но значение больше может ухудшить звучание, pr не ноль (при ноль или default звук распадается) а от 1 до 99 . т.е. pr1 pr10 pr50 pr99. ni от 19 (это минимальное) до минус 20, т.е. -20 (это максимальное), т.е. пример в порядке увеличения приоритета n19 n4 n0 ni-10 n-20
- включить воспроизведение альзы "из оперативной памяти" и загрузку музыки в оперативную это fm и mm
- выбрать используемые ядра для аплеера это cs, по идее один поток, т.е. один процессор, но может и 2 будет лучше. т.е. cs1 cs2
Если ошибаюсь, то поправьте кто знает.
Т.е. "примерно так же как и в Виндовс" настраивается аплеер, только своя специфика для линукса
Совет о Evgen1:
bf-1 , bt-1 выставляю, они в АР при воспроизведении 44,1 , 96, 192, 176,4 и т.д потом сами автоматом, в зависимости от файла и установленных pf, pt будут меняться.
  • 4 weeks later...
Новая версия дистрибутива. Прогреет Ваш процессор в холодные вечера :). Процессор скорее всего будет греться больше на этой версии.
https://yadi.sk/d/qpIO2XnlMF6h0A
Всех благ.
Эта версия оказалась тестовой, т.к. не прошла по звуку у Evgen1, но всё равно наработки по ней будут использоваться.
Готовятся уже новые релизные две версии, для разного аудиоматериала, кои уже на уровень по звуку лучше последней финальной.
Скорее всего и не только на один уровень звук добавится. Благодаря Evgen1 я ему даю варианты для отслушки и он уже определяется, что лучше.
Если кто хочет прослушивать тестовые версии и является владельцем очень хорошей аппаратуры просьба писать в личку.
Считаю, что тестовые версии можно выкладывать и в этой ветке с пометкой «тест».
Все поймут и помидорами кидать не будут.
Большое спасибо за новую версию, мне она, кстати очень понравилась, пространственное разрешение великолепное. Для меня наилучшие параметры такие: cs2, pt32. Последний параметр заметно улучшает качество звука.
В связи с этим у меня просьба. Нельзя ли поподробнее рассказать, как сохранить параметры плеера на флешке. Я в линуксе новичок и сам не понял, как вытащить нужные файлы,чтобы потом запаковать их программой AndImgTool.exe. Спасибо!
Изменено пользователем DOZOR
Evgen1 отслушивает на своей очень качественной аппаратуре. Я ему предлагаю варианты и он отписывается.
Для меня это большая помощь, т.к. у меня даже отсутствует что либо вменяемое.
К примеру мне понравился на моей аппаратуре этот последний релиз по звуку, но у Евгения он не прошёл и поэтому этот релиз стал тестовым.
Да и в зависимости от аппаратуры и предпочтений в звуке пользователя и нравится - не нравится, может существенно отличаться у каждого слушателя.
В новой будущей версии, надеюсь будет релиз, постараюсь решить проблему у некоторых пользователей с поддержкой дисков USB-SATA, так же планирую добавить поддержку файловой системы ext2 и ext4 по умолчанию для всех версий дистритува.
Номер сообщения и адрес этого сообщения, со всеми версиями дистрибутива закреплён в шапке темы.
Обновил это сообщение со всеми версиями, последняя версия переместилась в тестовые
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=38575&st=75#entry1147133
Перепаковка архива Спартанца, с добавлением своих настроек или своих файлов, добавил в сообщение со всеми версиями.
https://yadi.sk/d/up7sEZVw2VlQAQ
так же планирую добавить поддержку файловой системы ext2 по умолчанию для всех версий дистритува.
Прошу запланировать поддержку и ext4.
Хорошо будет и EXT4.
Обновил файл помощи по перепаковки и добавления файлов своих настроек.
Периодически этот файл будет добавляться и обновляться, так что лучше качать последнюю версию, если что-то непонятно.
В нашем деле прислушаться к мнению другого человека завсегда полезно и поучительно. Экономит время, нервы. Тем более к мнению уважаемого Евгения.
Но Михаил, Хотелось бы по подробнее, хотя бы в двух словах, что конкретно не понравилось. Сцена, детальность, прозрачность, глубина...итд. Я совершенно согласен с высказыванием DOZORа. И насколько я понял Вам, Михаил, тоже понравилось звучание последней версии. Вот нас уже и трое... :) Включая "вашего покорного слугу". Мои железки тоже не тонны кило весят. Но тем не менее... Прирост в качестве опять же "имхо" наблюдается.
Интересно послушать мнение и других членов "экипажа".
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
Думаю, что нужно обратиться к Evgen1, если пожелает то отпишется. Напишу в личку, чтобы он в теме отписался, если пожелает.
У Evgen1 очень качественная аппаратура, не искажающая звук и не вносящая отсебятину.
У меня усилитель от компьютерных пластиковых колонок и работает только один канал, но динамики не плохие - ширики, карта Джулия перепрошитая в Дельту1010 и это дома и это у меня лучший вариант. На работе ещё хуже - pcm2705. Так что мне понравилось в звуке это совсем неадекватно и я не могу ориентироваться на себя самого и мне нужна помощь в отслушке на качественной аппаратуре.
