Подтверждаю, баш отрабатывает zzz без ошибок. Возможно стоит переименовать zzz=>z - удобнее, быстрее - для выхода из ap - x, и сразу рядом z.
  • Ответов 645
  • Просмотры 92,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
Хорошо, будет просто z, тогда и нужно наверное изменить и картинку входа logo на z, изменю.
Образы обновлены. Обновлена цветная картинка входа (добавлена напоминание команде z), добавлена команда отмонтирования дисков и устройств
z
с графическим отображением результата, если цвет зелёный то отмонтировались диски и устройства, если красный то нет.
Для ENVY
https://yadi.sk/d/j7tCVg6Z0IFD4A
Для USB
https://yadi.sk/d/WZP8hWxz7Z8NBw
Изменено пользователем verisokin
Если из владельцев карт Creative и Asus появятся желающие , то сделаю образы для этих карт последней тестовой версии дистрибутива.
Для USB
Михаил,
скачал, развернул, перезагрузил - все работает, ЦАП определяется.
Жутко извиняюсь, напомни пожалуйста как настраивать плеер: какой командой входим в настройки и какие параметры настраиваем, чет я забыл.
Спасибо.
Если настройки не сохраняются, то тогда не надо - каждый раз все набирать по новой грустно.
Может позже сделаю что-то типа сохранения в уникальную папку на флешке или диске с именем sda1. Или же скрипт перепаковки архива, там же в Спартанце. Если получится подобное сделать. А так пересборка с включением своих конфигов в программе AndImgtool в Виндовс скачать на первой странице. После нет необходимости в донастройке, делается не сложно.
Консольный аплеер......
Сперва набрать цифры своей карты, если не SPDIF то ноль.
аплеер настроит альзу Вашего ЦАПа
набрать команду
ap
Заработает аплеер.
В нём к примеру набрать команды
pf12
bf2048
К примеру набрать команду количества процессоров или не набирать.
cs1 на один процессор
Донастройка очень сильно влияет на звук!
У каждого свои по звуку нужно подбирать
команда помощи по командам h
Как настроен аплеер
st
перемещение по каталогам по цифрам (слева будут цифры каталога и музыки)
l просмотр каталога
0 вверх по каталогам
Enter - выбор каталога или играть музыку или настройки
Выход
x
подробно в файле помощи команда в консоли, не в аплеере
ap_help
отмонтирование в консоли, если есть необходимость
z
Может позже сделаю что-то типа сохранения...
Вот тогда и потестируем.
Повторюсь, в 21 веке каждый раз набивать все это вручную, как-то лениво.
Есть альтернативы, которые играют и с управлением и с настройками все ОК - один раз настроил и все сохранилось.
@audioshock, 1 раз настроить как больше нравится, скопировать на флешку 2 конфиг файла - альзы и ар, упаковываешь их в initramfs и всё, потом сколько угодно раз загружаешься и слушаешь, всё настроено.
@verisokin,
Для USB версию скачал в итоги ERROR: Not found sound devices!
@verisokin, залил обновлённые скрипты: init, logo3, ap_help. Переименовал z=>x, поскольку выполняет только размонтирование (выход) без выключения питания, если будет добавлена команда halt, то z будет выполнять размонтирование и выключение. Добавил сохранение-загрузку конфигурационных файлов ALSA и AP - scfg, lcfg на флешку в папку /boot/spartan. Путь /boot/spartan является идентификатором, по которому ищется раздел для перемонтирования под запись.
Как реализовано у меня - флешка отформатирована в FAT32, на неё установлен GRUB4DOS, в menu.lst добавлена загрузка spartan:
title SpartanAPC x64 (tsc con)
kernel /boot/vmlinuz clocksource=tsc quiet root=/dev/ram0 ro
initrd /boot/initramfs.gz
В корне флешки создана папка boot, в неё скопированы vmlinuz и initramfs.gz, также в ней создана подпапка spartan, в которую в последствии будут сохранятся настройки. Изначально все диски/разделы монтируются только для чтения, GRUB4DOS загружает образ в память - это позволяет избежать случайного, непреднамеренного изменения информации на дисках, а также обеспечить неизменность условий запуска образа и, соответственно, его звучания, при условии, что настройки БИОС обеспечивают стабильную инициализацию оборудования и последующую его работу, в противном случае возможны флуктации звучания от загрузки к загрузке.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, Очень большая благодарность. Буду разбираться.
Вот этот момент меня с самого начала смущал длительностью поиска этой уникального пути до папки на разных дисках.
Буду пробывать может и не так длительно как думается. Сами скрипты толком не смотрел про этот момент.
Если идти по второму пути перепаковки архива.
Я хотел бы добавить в этот скрипт перепаковки прямое указание пути до флешки по типу к примеру sda1.
Видится так. Запускаешь по команде скрипт. Появляется краткая цветная инструкция - как делать, через несколько секунд появляется вывод команды fdisk -l и по выводу команды, пользователь вводит к примеру имя своей флешки sda1, набирает это sda1 и скрипт отрабатывает дальше. Перемонтирование флешки на запись.
Копирование архива к примеру в папку /tmp. Затем распаковка архива и добавление своих настроек. После запаковка и запись архива с настройками на флешку. Перемонтирование флешки обратно на чтение. Удаление в папке tmp/
Но в этом случае нужно добавить программы find cpio и gzip.
А у Вас уже рабочий вариант.
Всех благ.
Поменяю флаг в строке запуска с rw на ro. Этот момент прошёл как то незаметно. С самого начала был ro. Хотя уже не помню была ли возможность записи в этом случае.
Может этот момент добавить в скрипты? т.е. после сохранения настроек меняется эта запись или же отдельной командой, когда пользователь уже определился с настройками их зафиксировать?
А работала на прошлой версии Спартанца? Какая аудиокарта - ЦАП? Если работала то пересоберу ядро и проверите работу. Сейчас версия тестовая для отслушки по звуку и выявления проблем, т.к. в том числе и новый конфиг ядра.
Всех благ.
у меня флешка 8-я, на sdc1, перед ней 7 sata ntfs разделов, настройки сохраняются мгновенно. Если же перед ней будет подключено 7 тормозных ntfs флешек, то да, задержка неизбежна.
Если есть опасения, что /boot/spartan в системе пользователя может оказаться не уникальным, то можно исправить на /boot/spartan-#$%! :D
тоже думал над перепаковкой и записью initramfs, но отказался - имхо лучше сохранить 2 файла меньше 1 сектора каждый, чем перезаписывать весь образ. С другой стороны интеграция в образ имеет свои плюсы - можно работать исключительно в ro. После добавления find, cpio, gzip можно предоставлять выбор куда сохранять.
Вы правы, после сохранения настроек нужно перемонтировать на ro, сейчас добавлю.
@verisokin,
на версии 3.0.2.4 Devu -r -hd1-tc-USB-sata-nasp-64.iso
USB-ЦАП Musical Fidelity V-DAC II
@China, Чуть позже сделаю новое ядро для Вас.
@verisokin, можно файл-пустышку spartan.id класть в корень флешки и искать его по корням дисков, возможно в случае с несколькими флешками так будет быстрее.
Архивы появляются не сразу - сначала падают в очередь на проверку антивирусом сервера и лишь затем, если он даёт добро, появляются.
UP. залил eicar.com - появился в течение 2 сек, что-то быстро. - Может приоритет на проверку у маленьких? Но почему тогда антивирус его пропустил?
@verisokin,
Тоже самое-ERROR: Not found sound devices!
Stand-alone shell (version SPARTAN)
@China,
Буду исправлять дальше. Попробую просто собрать на старом конфиге собрать.
Через минут 20-ть выложу.
@verisokin,
Без изменений - ERROR: Not found sound devices!
Дело в том что оригинальный конфиг от того ядра, что у Вас работает на вашем ЦАПе утрачен в связи с поломкой виртуальной машины и я пытаюсь подобрать рабочий под Ваш ЦАП.
Может в личке будем общаться по Вашей проблеме.
Пока я не готов её сразу решить. Продолжу завтра, пока занят.
@verisokin, хорошо бы bash, dash, sash укомплектовать одноимёнными промптами, например sash>, чтобы было понятно в ап мы, или уже в shell.
sash>
Хорошо пересоберу sash и попробую включить приглашение в исходники sash.
@AleXH,
К Вам личная просьба.
На любом обычном линуксе с Вашего аудиокомпьютера запустите команду lscpu Мне нужно знать параметры Вашего процессора.
Возможно как
lscpu > lscpu-alexh.txt
И закиньте в общую папку. Так же Вам не нужна поддержка EXT ? Так же можите записать свои желания по конфигу ядра и создать там же текстовый файл. Так же соберу второе ядро для Вас с улучшенным HPET и под Ваш процесор.
Я соберу под Ваш процессор и конфигурацию компьютера персональные ядра с более лучшим звуком.
@China,
Попробуйте записать тот образ Спартанца, коий у Вас рабочий и после записи запишете на флешку последнее новое ядро с заменой файла.
Пытаюсь выяснить причину, альза в новом архиве так же пересобиралась и нужно проверить может дело не в ядрах, а в архиве.
Если в ядрах дело, то придётся с Вами мне много работать - от простых к более сложным ядрам, что бы найти ошибку. Если в архиве, то пересоберу альзу и сделаю новый архив.
т.е. если дело в ядре то будет несколько ядер скорее всего, пока не найду ошибку.
Всех благ.
@verisokin, у меня нет регулярного линукса, посмотрел в TINYAP, там lscpu тоже нет. 3.7.0.1.1-env с TSC мне понравилось, тембрально похоже на предыдущее от 26.12.19 1465552B с HPET.
@verisokin,
Попробуйте записать тот образ Спартанца, коий у Вас рабочий и после записи запишете на флешку последнее новое ядро с заменой файла.--- Именно такая последовательность действий бала соблюдена мной.
