  • Ответов 645
  • Просмотры 92,2k
  • Тогда,зачем нам ещё один БАМФ? По моему,его прога самая звучащая,но и самая неудобная в управлении,в плане других плюшек.
  • Новая тестовая версия Спартанца с новым звуком. В имя iso добавлена строка -Devu https://yadi.sk/d/z_OumN4uHA4z-A Версия для теста, двигаюсь ли в правильном направлении...... Если понравится по зв
комп будет выключаться через ОС
Пока не реализовано. Выпилил и из ядра так же поддержку. Так что нужно менять ядро и собирать приложение поддерживающее выключение. Может ещё кто захочет быть тестером.
Да и новые ядра будет больше натуральнее звучать чем прошлые.
Изменено пользователем verisokin
Комп должен выключаться правильно, а не по живому, кнопкой.
Диски должны монтироваться и, как это - отмонтироваться правильно.
На звук это не влияет. Перезагрузка не нужна, только выключение.
Евгения уже несколько месяцев нет. И с этим так же связана задержка с новыми версиями.
Диски и так монтируются. На работе попробую смонтировать USB-SATA и отпишусь.
Дос отключали годами по живому и не парились. В сабже диски монтируются как ro, поэтому можно и рубильником. Единственный плюс софтового отключения - сервис раздела с rw, сохранение состояния, настроек.
Какая связь : не слушал, активные (какие-то) продажи и lite версия?
Lite версия распространяется свободно, можно скачать, установить и послушать.
Когда разработчик утверждает, что мощная нагрузка видеопроца влияет на звук слабо, доверие к источнику подобных высказываний падает ниже плинтуса. Реальная правда - потенциальных потребителей чисто аудиорешений мизер, поэтому ставим видео и втираем, что оно не шумит, получая на 2-3 порядка больше потенциальных потребителей.
@olen77, А
какую версию слушали и на каком процессоре?
Слушал все версии на разных материнках соответственно: gigabyte g31-s2l,
gigabyte h55-ud2h, asus m4a78 htpc. Звуковые карты: rme digi 96/8, rme 32, esi juli@ на линейном питании, ssd с системой и музыкой на линейном питании
Между собой версии не сравнивал, все играли очень достойно.
Попробовать в этой среде console ap, интересно как себя покажет в звуке? Все же поддержка cui нужна. В планах у автора wtfplay ввести поддержку cui или хотя бы воспроизведение без пауз. Лишь бы на звук не сильно повлияло.
p.s. таймер hpet не советую. еще на windows услышал его негативное влияние
Как это понимать?
Да, можно, но лучше так не делать.
Сохранение настроек - это большой плюс!
Когда разработчик утверждает, что слабо, доверие к источнику подобных высказываний падает ниже плинтуса. Реальная правда - потенциальных потребителей чисто аудиорешений мизер, поэтому ставим видео и втираем, что оно не шумит, получая на 2-3 порядка больше потенциальных потребителей.
Разработчик как раз утверждает. что "мощная нагрузка видеопроца влияет на звук", но при воспроизведении чисто аудио ни какой ни мощной, ни слабой нагрузки нет - видеокарту можно "отключить" в настройках ОС.
Повторюсь - а можно скачать и попробовать.
Вернемся к теме ветке - дистрибутив SPARTAN.
Концепция Михаила ( verisokin ), как автора - минимализм. Нам остается это или принимать, или нет высказывать свои пожелания, например:
- сохранение настроек
- выключение компа через ОС
- отсутствие возможности перезагрузить комп - можно только выключить
- поддержка EXT4
- поддержка USB
- не поддержка SATA
- отсутствие HPET
- загрузка ОС в память
- воспроизведение контента с диска,
- ну и из памяти, для желающих попробовать
Возможно что-то еще.
Это лично мои пожелания. У автора и присутствующих естественно будет свой взгляд на то, какой должна быть конфигурация ОС и плеер.
Из профиля Evgen последняя активность 4 апреля 2020 года.
OFFLINEАктивность: 04 Apr 2020 13:47N
Слушал все версии на разных материнках соответственно: gigabyte g31-s2l, gigabyte h55-ud2h, asus m4a78 htpc.
Конкретно версии этого дистрибутива зависят от поддерживаемых расширений процессора.
К примеру расширение avx и старше, а именно не поддерживается AMD, у Intel в зависимости от поколения процессоров, бытовых процессоров, серверных может быть и не быть поддержки avx или старшей версии avx. Т.е. нужно смотреть поддежку команд из технических спецификаций процессора и подбирать под них дистрибутив.
Далее реализация команд SSE т.е. версия дистрибутива core отличается технически от Intel, т.е. по другому работает. В некоторых играх к примеру с ошибками, если реализация SSE заточена под Intel.
Наоборот было пожелание не реализовывать. Т.е. поддежку через отельную папку на флешке настроек звуковой карты и аплеера. Но сохранении на флешку нужно было бы выполнять спец командой. Пока я придерживаюсь этого пожелания, может когда звук устаканится займусь удобствами.
Если нужна кнопка выключения, то просто держишь не отпуская кнопку включения компьютера до выключения компьютера примерно секунд 10-ть и любой обычный компьютер выключается в том числе и Спартанец. Только Спартанец это безопасно. Евгением был прослушан подобный вариант с почти софтовым отключением и звук был хуже, т.е. софт отключение не будет реализовано.
- поддержка EXT4 - поддержка USB
Реализовано. Не понятно что означает USB, если USB-SATA то на работе буду пробывать.
@audioshock,
не поддержка SATA
Что это означает? А будет ли работать в этом случае USB-SATA диски или же частичную реализацию?
- отсутствие HPET - загрузка ОС в память
Загрузка в ОЗУ была изначальной.
Обычный HPET наоборот включил в ядре, у меня если отключён хуже звук при сборке с TSC, но можно попробывать отключить. Так же соберу отдельное ядро с более точным HPET.
Наоборот было пожелание не реализовывать....
Это право автора.
Дальше не интересно. Сори.
Я перечислил материнки с разными сокетами и соответственно под каждый своя версия wtfplay
Выкладываю тестовые версии ядер для отслушки, сперва для карт типа ENVY - Тремор, кроме Джулии. Не финал, по общему мнению по звучанию будет позже финал ядер.
Первая тестовая версия
Старая удалена, создана новая, ссылка ниже
Вторая тестовая версия.
https://yadi.sk/d/y8hh5f_Gm9qsTQ
В версиях ядер отключён HPET, только TSC, добавлена файловая система EXT2 и EXT4. Рабочий USB-SATA проверено на работе. Но из-за работ по подбору рабочего конфига для USB-SATA, я не включил модули модули SATA для старых материнок и у меня не видны диски. EXT не проверялась. На новых материнках диски все видны, проверено мной. Из особенностей версии ядер улучшено звучание для aplayer в режиме предзагрузки в память.
Позже будут другие тестовые версии и для ENVY и для пока только USB, как появится время. Так же будет новый архив.
Отпишитесь скачавшие по звуку.
Всех благ.
Собрал вторую тестовую версию ядра для карт USB, с теми же особенностями новых ядер.
https://yadi.sk/d/PNtCqkO7oif5Iw
Установка
Требуемое ядро скачать, переименовать на имя vmlinuz
Закинуть на флешку с записанным на флешку Спартанцом в папку boot с заменой файлов.
Первую и другие версии позже ядер.
Отпишитесь по работе и звуку.
Всех благ.
Первая версия для Envy будет переделана, т.к. нашёл ошибки. Будет может сегодня вечером выложена обновлённая первая версия и для ENVY и новая первая для USB.
Переделанная первая версия для ENVY
https://yadi.sk/d/HnlIPIilwaBEmA
Первая версия для USB
https://yadi.sk/d/Z6sJK5jgT72mAw
Как кто-то напишет отзыв по лучшей версии, первой или второй то сделаю на этой версии для ALEXH версию с улучшенным HPET.
Послушал только что и сравнил обе версии. Какая версия по звуку лучше уже определился и она лучше другой. Подождём отзывы если таковые будут. Может у кого совпадёт мнение с моим.
Пока делать другие тестовые версии не планирую хотя и обещал, после прослушки это уже я не вижу необходимости.
Всех благ.
По предложению @audioshock, добавил (себе) скрипт размонтирования всех разделов с контролем результата:
/usr/bin/zzz
#!/bin/bash
cd /
umount -a
echo -e "\e[1;37;44m Mounted DEVICES \e[0m"
cd /dev
ls
echo
echo -e "\e[1;37;44m Mounted FS \e[0m"
mount
hd=0
for i in $(ls -p sd??)
do
 if [ -s /media/$i ]; then let "hd+=1"; fi
done
echo
if [ $hd -eq 0 ]
then
 echo -e "\e[1;32;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m"
 echo -e "\e[1;37;44m Power can be turned off \e[1;32;44msafely \e[0m"
else
 echo -e "\e[1;31;44m WARNING!!!\e[1;33;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m"
 echo -e "\e[1;37;44m Power off is \e[1;31;44munsafe \e[0m"
fi
exit
, имя zzz выбрано исходя из удобства набора + это слэнговое обозначение сна.
Изменено пользователем AleXH
Тестовые версии архива, для тех кто хочет отслушать. Обновлена альза и обновлена цветная картинка входа, обновленная AlexH, файл zzz не добавлен, т.к. не полностью рабочий, у меня запускается с ошибками.
https://yadi.sk/d/1GDCR36J89DTyg
Вторая тестовая версия такая же, но с возможным воспроизведением DSD, отпишитесь у кого DSD заработает с этим архивом, естественно плеер ap нужно настроить для проигрывания DSD, звук немного хуже чем в предыдущем архиве при обычном воспроизведении т.е. PCM.
https://yadi.sk/d/exyv9ZcvFnu1Rg
Отпишитесь кто хочет проверить DSD просто заработало или нет. Качество звука в этом случае можно не писать. Ядро не совсем новое, если DSD заработает с этим архивом и последними ядрами хоть у части пользователей, то добавлю другие ЦАПы с поддержкой DSD.
Установка архива.
Записать на флешку образ Спартанца.
Скачать нужный архив. К примеру скачали initramfs-03-08-20 то переименовать его в initramfs и скопировать с заменой файлов в папку boot флешки с записанным спартанцем. Если расширения файлов в Виндовс включены, то соответственно initramfs-03-08-20.gz в initramfs.gz
Всех благ.
@verisokin, если заголовок поменять на dash, то первый cd / отработает без ошибки. Подозреваю отсутствие, либо неправильную работу ф-ции GetCWD в скомпилированном BASH, в DASH скрипт работает верно (с правкой счётчика), но в нём нет цветовых ескайп-последовательностей, что снижает наглядность выводимого текста.
@AleXH,
Спасибо. Позже пересоберу bash с добавлением функции и добавлю в архив.
Выкладываю тестовые образы, состоящие из первой версии ядер и первой версии архива.
для ENVY
https://yadi.sk/d/j7tCVg6Z0IFD4A
Для USB
https://yadi.sk/d/WZP8hWxz7Z8NBw
Дашевый? - Желателен цвет - если всё диски размонтированы, то надпись зелёная, иначе красная. Без цвета пользователь может не обратить внимания, по привычке выключив питание.
Пересоберу bash и включу все доступные возможности для bash.
@AleXH,
Пересобрал bash. Скрипт zzz работает без ошибки "неправильной работы ф-ции GetCWD", цвет зелёный, диски размонтируются. Собрал bash без истории команд и без двух предупреждений по запуску bash.
Лежит на яндекс диске. Проверьте работоспособность и всё ли Вас устраивает по функциям bash и по работе этого скрипта. Если всё хорошо то соберу образы с ним.
Всех благ.
