Ламповый усилитель для наушников.
8 минут назад, Ревень сказал:
Они новые?
Да. В эксплуатации не были.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 230,4k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
21 минуту назад, iBUTCHER сказал:
Ой как интересно !!!  Обязательно послушайте  с ними!!!
20 минут назад, Ревень сказал:
Конечно.
16 часов назад, EeZz сказал:
проверить подачу питания с трансформатора на блок питания, посмотреть, какие напряжения на электродах кенотрона
Интересно, там стоит силовой трансформатор? Но если накал ламп вначале загорается, значит трансформатор живой. Получается что КЗ где-то уже в нагрузке, т.е. в усилителе (лампы, обвязка).
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
21 минуту назад, Rastaman сказал:
Включил, только с лампой кенотрон...
Вообще, не загорелась...
А гнезда под 12AU7 засветились...
Сразу вырубились...предохранитель горит...
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
5 минут назад, Дед сказал:
Как это гнезда засветились? Панельки ламп? Ничего не понял.
9 минут назад, Дед сказал:
Такого быть не может. В принципе.
11 минут назад, iBUTCHER сказал:
Тут одно понятно, что надо хоть какому то специалисту (имевшему дело) по ламповой электронике смотреть этот усилитель. Самому уже наверно не стоит.
38 минут назад, Rastaman сказал:
Да, коллеги.
Спасибо.
Два малых гнезда, точно,  как подсветка...и все вырубило.
А ранее, включал без 3х ламп...
Так на одной малой лампе шпинек заискрил...
Но, тогда общей подсветки на малых лампах...точно, не было...
Да, ладно...
Спецу покажу...
Да там небось светодиоды подсветки... Иногда так любят делать для эффекта, для усиления визуального волшебства теплого лампового звука. Иногда смотришь так - раз, лампы светят как угли тлеющие, иногда, правда, бывает зеленая подсветка (причем, далеко не только у китайских усей, mcintosh, например) - это, наоборот, для усиления когнитивного диссонанса... ))
Возможно...
22 минуты назад, Дед сказал:
Возможно.
Скажите коллега, вы сейчас музыку вообще не слушаете?
1 час назад, e2-e4 сказал:
+100500 Это известная тема, делают и синюю, и зелёную, и красную подсветку, жёлтой не встречал.
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
1 час назад, Ревень сказал:
Вы, проницательный человек!
Комплект то полный есть, все играет.
Стараюсь, больше делами заниматься...
Даже, spoti месяцине включал...
Если сяду, то 2-3 часа без перерыва. Затягивает...
Без лампового, не хочу так по долгу...
Думаю, о времени, когда снова буду с ламповы усем.
Вот так...
Больше внукам времени уделяю,
Вожу в школу, забираю....
7 часов назад, Дед сказал:
Перегорает.
Не пахнет...не успевает
Все
Да, родной комплект
Попробую...
В общем почти всё понятно: судя по всему, Rastaman прав, с питанием всё в порядке, раз даже светодиоды подсветки светятся (кстати, а индикаторы уровня загораются хотя бы на секунду?), и "коза" где-то в районе усилителя тока на транзисторах (защитные фильтры, с высокой степенью вероятности, должны быть живы), возможно они и выгорели, когда им на вход подали уровень напряжения гораздо выше проектного, хотя тут странно, что выгорели, потому что больше, чем уровень напряжения питания, сигнал на вход всё равно не подать, видимо, таки, схема не очень грамотно сделана, а защита, в виде предохранителя выгорает по току короткого замыкания, т.е. ток гораздо выше, чем на то рассчитан предохранитель. Думаю, что предохранители жечь дальше уже не стоит, надо искать старого телевизионного мастера, он поотключает все каскады между собой (их так "звонить" проще), и выйдет на тот, который неисправен, если визуально подгоревшие компоненты будет сложно обнаружить :smoke:
Изменено пользователем EeZz
Вчера гонял весь вечер усилитель Fosi GR70 с полноразмерными наушниками HarmonicDyne Baroque и оставил его на ночь под нагрузкой. Максимальная температура 50 градусов в месте указанном на фото.
В других местах корпус нагрелся от 45 до 35 градусов.
Изменено пользователем iBUTCHER
2 часа назад, iBUTCHER сказал:
Зачем на ночь оставили гонять? Не жалеете ламп.
20 минут назад, Rastaman сказал:
Для прогрева. А ламп у меня до бровей! :lol:
2 часа назад, Rastaman сказал:
Понятно, что у ламп срок эксплуатации ограничен, и сами лампы являются расходным материалом, но и прогрев усилителя тоже никто не отменял :smoke:
5 минут назад, EeZz сказал:
 Я  люблю греть усилитель. Грею  по 6 -7  часов в день, попутно и музыку слушаю на нем .
Сегодня поставил плоский межблочник  с ним прогрев стал более увлекательным - звуки ,аж выпрыгивают из наушников. Полная отвязка !!!
Слушал Махавишну оркестр ,чуть не офигел !!!
Ааааа понял, для прогрева квартиры, зима же :)
6 минут назад, Rastaman сказал:
 Сам греюсь . На квартиру пофиг.
У меня очень тепло в квартире. Без лампача. :lol:
Десять часов ни одного сообщения в теме .
Сижу ,слушаю лампу .  12 часов прошло с парой перерывов на полчаса.
Когда все отстроил до мелочей - это как манна небесная.
Последним штрихом  - буфер покрутил  вывод на WASAPI
Большой буфер -широко играет , маленький - узко и близко.
По умолчанию стоит 139 , я сначала брал крайние значения , а потом выяснилось
,что надо было самую малость  подкрутить. Поставил 132.  Звук Атас !!!
Качнул  хайрезов -оказывается там не только частотка  ,там сцена еще  объемней прописана.
В общем лампа -рулит !!!  Бытует мнение ,что мол  - загрубляет гармониками ,типа все  одинаково играет.
Да вот нифига!  Любые шевеления отыгрывает.
Не является лампа слабым местом  !!
В паспорте усилка написано ,что играет до 50 Кгц. Охотно верю . Познал   - это сам !!!
7 часов назад, Ревень сказал:
Мнение бытует явно неправильное ;). Лампа, она более естественна по звуку, но то, что лампа медленнее транзисторов, это чушь, иначе бы не было клистронов (или ламп бегущей волны), лампы чудесно работают в СВЧ диапазоне, и это говорит о том, что они очень быстры. Но всё зависит от конструкции лампы, я тут немного поэкспериментировал с лампами 12AU7 / ECC82 от разных производителей и, как следствие, разных по конструктиву, и, пока, из моих экспериментов, следуют следующие выводы: лампы бывают с анодом разного размера (у меня есть 9 , 14 и 17 мм), разного цвета (серые и черные), он может быть сделан из фольги, тоже самое касается и геттера (это газопоглотитель), они тоже бывают разного цвета, размера, и формы (круглые и квадратные), в конструкции некоторых ламп используются пластины из слюды (например у ламп от MAZDA, французский завод Cifte, выпуск 50-ых годов прошлого века, таких пластин три). Чем больше размер анода, тем больше в ней низов, у ламп с небольшим анодом  преобладают ярко выраженные верхи, но хорошая динамика и очень высокое быстродействие, у ламп с анодом среднего размера очень ровная АЧХ и вполне приличное быстродействие. Чёрный цвет анода даёт очень тёплый звук и мягкие верхи. Есть лампы, анод которых собран из фольги, и у них не очень длинный геттер (17мм), они раскрывают музыкальный материал феноменально красиво и ровно по АЧХ.
