Опубликовано 24 января24 янв 26 минут назад, Rastaman сказал: Фиг его знает что там сделал производитель, может лампы типа тоже как в классе А работают с постоянным смещением на упр.сетку и через них без сигнала ток течет. Допустимая температура в каком режиме - без сигнала, с сигналом? Вы о чем вообще говорите? Fosi GR70 работает в классе А. Греется до 50 градусов корпус сзади ламп 6ж4. Я выше писал про температуру линейного, трансформаторного блока питания. 43 градуса. 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 24 января24 янв 28 минут назад, Ревень сказал: Подключение линейного блока ,может добавить дополнительную фильтрацию и сдвинуть звучание в более выхолощенную сторону. Надо сравнивать и подмечать ,что получается. Не может с линейным блоком питания звук быть хуже чем с импульсным. 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 24 января24 янв 3 часа назад, iBUTCHER сказал: Не может быть Теоритически не может , а на практике всякое бывает ))
Опубликовано 24 января24 янв Послушал Fosi GR70 со штатным, импульсным бп. Потом снова с линейным. Мне с линейным звук больше нравится. Более плотный, собранный. Более музыкальный что ли. Хз может и это самовнушение. Но с импульсником слушать не буду. Только линейный. Хотя если не сравнивать, то с импульсным родным бп Fosi GR70 неплохо звучит. Удивительно даже для такого мелкого бп. Где там 3A берется.. 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 24 января24 янв 2 часа назад, iBUTCHER сказал: Хотя если не сравнивать, то с импульсным родным бп Fosi GR70 неплохо звучит. Удивительно даже для такого мелкого бп. Вот ! Это уже разговор серьезных аудиофилов ! Изменено 24 января24 янв пользователем Ревень
Опубликовано 24 января24 янв 4 часа назад, iBUTCHER сказал: Удивительно даже для такого мелкого бп. Где там 3A берется.. Это ж не аккумулятор) поэтому из розетки. Там гораздо больше)
Опубликовано 25 января25 янв В 23.01.2026 в 21:39, andreww сказал: вообще, кстати не нагревается, еле тёплый Угу, у меня зарядка для смартфонов, BT мышей/клавиатур/наушников, она же БП для ноутбука, и она же БП для паяльника, на 160W, размеры 7x7x3 см, больше комнатной температуры не нагревается, хотя постоянно торчит в розетке, и к ней всегда что-то подключено. Токи в ней, при 5 и 33V до 3A максимум, а при 21V до 5A. Четыре выхода, три из них TypeC, 140W, 100W и 30W, и один TypeA, на 22.1W. Производитель - UGREEN. Так что берите - не пожалеете, пока её можно взять за смешные деньги, всего за 4260 руб (скидки 62% ещё пять дней), я с этими зарядками уже лет пять работаю, точно не меньше. О том, что без качественного питания любая схемотехника превращается в курам-на-смехотехнику, лишний раз повторять не хочется. Все усилители, не важно, ламповые они, транзисторные, на операционных усилителях, или гибридные, звучат по разному именно благодаря разной организации питания. Стоит только питание очистить как следует, и уже xDuoo MT-602 начинает звучать ничуть не хуже Cayin HA-6A, знаю это на собственном опыте, различия в звуке в этом случае состоят лишь в нюансах, присущих тем или иным лампам тех или иных производителей, но уловить эти нюансы можно только при прослушивании очень качественных треков на соответствующих им по качеству акустических системах (не важно, это наушники, или полноценные АС). На большинстве же посредственно сделанных записей вы эти нюансы можете и не услышать, в том числе и лампу от транзисторов можно даже не отличить по звуку. Я, до того, как сделал у себя качественное питание, мог, в режиме слепого теста, по звуку угадать каждый свой ЦАП и каждый усилитель, а теперь не могу, потому что они все стали звучать практически идеально, так что теперь осталась только нюансировка (тонкая настройка), с помощью тех или иных ламп, межблочных кабелей, и т.д. И да, почему может греться трансформатор Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom. DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Опубликовано 25 января25 янв 11 часов назад, sanesha сказал: Это ж не аккумулятор) поэтому из розетки. Там гораздо больше) Я юмор конечно ценю. Но я имел ввиду что такой маленький физически бп выдает 3 Ампера и не греется практически. 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 25 января25 янв 4 часа назад, EeZz сказал: почему может греться трансформатор В моем линейном бп он греется штатно. Если питаю им комбайн Shanling EH2 то он греется до 37 градусов. Если питаю им Fosi GR70 то до 43 градусов. Производитель мне ответил что до 60 градусов температура корпуса бп может доходить. Но где 60 и где 43 градуса.. В общем нормально все. Изменено 25 января25 янв пользователем iBUTCHER 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 25 января25 янв 1 час назад, iBUTCHER сказал: В моем линейном бп он греется штатно. В общем нормально все. наверное, здесь также как и в процессе работы усилителей - класс A нагревается, класс D - нет Наушники - Shure SRH 1840, AKG K702,Sennheiser HD 560S, HiFiMAN Ananda V3, Ken...ton M12S, Audio-Technica ATH-AD700X, Audio-Technica ATH-A1000Z, Audio-Technica ATH-AD2000X, Snorry Si-5 мк2, Pula PA02 1DD+4BA, Fosi Audio i5, комбики - Fiio K11, xDuoo XA-10, усилители - Rusich JLH class A, Rusich GTA-220, Fosi Audio GR70, ЦАП SQtech Matrix R2R.
Опубликовано 27 января27 янв В 25.01.2026 в 09:46, andreww сказал: наверное, здесь также как и в процессе работы усилителей - класс A нагревается, класс D - нет при выполнении любой работы выделяется тепловая энергия, и усилители класса D не являются исключением, иначе бы их выходные транзисторы не ставили бы на радиаторы, просто нагрев осуществляется немного в другом режиме. А в электронике греется всё, через что течёт ток Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom. DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Опубликовано 27 января27 янв В 24.01.2026 в 12:34, iBUTCHER сказал: Займусь сегодня этим Подскажите по усилителю вот на хедфае один обзорщик резюмировал так : "....Я чертовски впечатлён этим забавным ламповым усилителем. У него очень естественное звучание с отличными басами и высокими частотами, но оно не приторное и не густое. На самом деле всё совсем наоборот. Если вам нужно густое, мягкое ламповое звучание, поищите что-нибудь другое......" Просто про GR70 говорят мол настоящий ламповый звук. И вот он как бы говорит, что лампово-то-ламповый, но....не густой... Не пойму это хорошо или плохо ? Можете как-то с этой т.з. прокомментировать ? Sound Warrior T10 (на фото)+ SMSL DP5+LCD-3F+ DUNU Mortise(на работе) ( Grado GS1000e+ Grado RS2e +Focal Clear+Hifiman Edition XS+Перуны Живой звук+AUNE SR7000)
Опубликовано 27 января27 янв В 25.01.2026 в 03:38, EeZz сказал: И да, почему может греться трансформатор Смешная статейка, как то, где то, о чем то вскользь. Aune S9c pro / FIIO FT13 / HifiMan Arya stealth / Beyerdynamic T70p / QLS QA-361 / Hidisz AP100/ Dunu DK3001BD / DunuTalos / Sennh IE900, IE100 /
Опубликовано 27 января27 янв пошумим … Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии ! - Воскликнула Алиса
Опубликовано 27 января27 янв кто что скажет по теме Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии ! - Воскликнула Алиса
Опубликовано 27 января27 янв 2 часа назад, SERGE TLT сказал: Подскажите по усилителю вот на хедфае один обзорщик резюмировал так : "....Я чертовски впечатлён этим забавным ламповым усилителем. У него очень естественное звучание с отличными басами и высокими частотами, но оно не приторное и не густое. На самом деле всё совсем наоборот. Если вам нужно густое, мягкое ламповое звучание, поищите что-нибудь другое......" Просто про GR70 говорят мол настоящий ламповый звук. И вот он как бы говорит, что лампово-то-ламповый, но....не густой... Не пойму это хорошо или плохо ? Можете как-то с этой т.з. прокомментировать ? Приятный звук. Точно ламповый. В меру мягкий. Музыкальный. В бас может! И в волшебные ВЧ. Середина живая. Звук конечно не такой масштабный как у моего однотакта на 300B. Но очень хороший звук. Вовлекающий. Неутомительный. Очень музыкальный. Как купил Fosi GR70, так слушаю его каждый день. Остальные усилки пока отдыхают. Изменено 27 января27 янв пользователем iBUTCHER 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 27 января27 янв 28 минут назад, iBUTCHER сказал: Как купил Fosi GR70, так слушаю его каждый день Это и есть признание его заслуг !!!
Опубликовано 28 января28 янв Приехали сегодня, наконец-то, лампочки SVETLANA 6L6 GC для Cayin HA-6A! Ну что я могу сказать? Это очень достойное пополнение для звукового коктейля на базе этого усилителя! Очень ровная АЧХ, хрустально чистый звук. Верха не режут слух, бас не расплывчатый, довольно структурированный. Эти лампы относятся к серии KT-66. Чуть менее мощные, чем Genalex Gold Lion KT77 (EL34). Рекомендую - точно не пожалеете потраченных денег Следующие на очереди две пары ShuGuang 12AU7-TC (спасибо Chthon и Barmaglot107 за наводку! ) и LINLAY UA-12AU7, ну и, на закуску, квартет из ShuGuang KT88-TC (эти лампы в колбах от 300B!), которые планируются к тесту в Cayin HA-6A и в MT-45 MK3 Изменено 30 января30 янв пользователем EeZz Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom. DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Опубликовано 1 февраля1 февр Лампочки приехали, ShuGuang 12AU7-T (спасибо Chthon и Barmaglot107 за наводку! ) и LINLAY UA-12AU7! Послушал. И должен сказать, что, несмотря на то, что это новоделы, а не 50-60ые года прошлого века, лампочки звучат просто офигительно, и, наверное, сейчас это самые лучшие из имеющихся у меня вариантов из серии 12AU7. Обе эти модели, по большому счёту, очень близки по звучанию друг к дружке, у них и конструкция почти идентичная, трёхэтажная, но всё же они немного разные, у LINLAY звучание более пространственное, а у ShuGuang низы чуть по-мощнее, АЧХ у обеих моделей весьма равномерная в целом (почти), шикарная динамика, хорошее быстродействие, и очень приятное послевкусие! От LINLAY оторваться вообще невозможно, уши просто залипают в наушники! И те, и другие, из серии must have, настоятельно рекомендую! Спойлер Ну и дальше ждём, примерно через неделю, ShuGuang КТ88-ТС Изменено 2 февраля2 февр пользователем EeZz Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom. DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
Опубликовано 2 февраля2 февр 5 часов назад, EeZz сказал: LINLAY UA-12AU7 Привет! Поздравляю! Сколько стоит пара? 1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
Опубликовано 2 февраля2 февр EeZz Поздравляю! Я после ShuGuang перестал что-либо искать, звук устраивает полностью. Выходные заменил на Львов, чумовая связка получилась. Aurender A100 - Cayin HA-3A - Kennеrton HeartLand
Опубликовано 2 февраля2 февр 7 часов назад, EeZz сказал: Лампочки приехали, ShuGuang 12AU7-TC Поделитесь, пожалуйста, ссылкой. На Али, как всегда, полый зоопарк: даже если конструктивно похожи лампы, то от магазина к магазину есть нюансы (ножки, например, в одном магазине прямо блестят, в другом - рыхлое матовое напыление).
Опубликовано 2 февраля2 февр cher908 я здесь брал подобранную пару. https://***/item/1005007265815404.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.c0474aa6OOYeAg&sku_id=12000040000461623&_ga=2.66562222.1480098289.1770014362-879591189.1737618303 Aurender A100 - Cayin HA-3A - Kennеrton HeartLand
Опубликовано 2 февраля2 февр 9 часов назад, EeZz сказал: сейчас это самые лучшие из имеющихся у меня вариантов из серии 12AU7 А PSvane Art пробовали? Когда у меня был период ковыряния с лампочками, то эти дали просто нормальный звук, но по сцене значительно шире и объемнее, чем все остальные. Так что если кому сцена в первую очередь важна, могу рекомендовать.
Опубликовано 2 февраля2 февр 2 часа назад, Barmaglot107 сказал: EeZz Поздравляю! Я после ShuGuang перестал что-либо искать, звук устраивает полностью. Выходные заменил на Львов, чумовая связка получилась. Я LINLAY UA-12AU7 тоже настоятельно рекомендую, очень залипательные лампочки, причём реально у них вовлечение лучше, чем у ShuGuang, я их просто взял для тестирования, но не ожидал, что они произведут на меня такое впечатление, а взял потому, что они выглядят по конструкции также, как 12AU7-T, которая, в свою очередь слизана с MAZDA 12AU7WAH Cifte. Я свои 12AU7-T тоже брал по ссылке выше, это Shuguang Vacuum Tube Store, очень неплохой онлайн магазин, но ... с удивлением обнаружил, что у завода есть ещё и магазин прямо при заводе, Shuguang Tube Factory Store, и там цены немного ниже, а продают самые свежие изделия, уже 2026 года, и не обращайте внимание на то, что в лоте всего одна лампа, если заказываете две, или четыре, то присылают подобранную пару, или квартет, могут быть и секстет с октетом: 2026 Shuguang Natural Sound Series 12AU7-T / ECC82 Valve Tube Я квартет KT88-TC заказал именно в заводском магазине, хотя выставлена тоже одна лампа, у них возможности по отбору (не подбору, потому что сразу после изготовления измеряются характеристики каждой лампы, и каждая снабжается формуляром) намного больше, отбирают внутри одной партии, отправляют в день заказа (максимум на следующий, потому что может быть существенная разница по времени, если вы в часовой зоне Москвы) Изменено 2 февраля2 февр пользователем EeZz Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom. DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
