помощь с построение системы
а сетевик это какой кабель?
межблок это как я понял для соединения цапа и усилка. в моем случае это 2хлр на 2хлр.
сам цап подключать сначала буду без конвертора по кабелю юсб. к системнику напрямую...
объясните нубасу матчасть плз(
Сетевик это электропитание
Викторовский ZEN LCD не балансный внутри (два а не четыре канала усиления), но встречаются экземпляры с дополнительными XLR входами. Это, так сказать, для лучшей универсальности коммутации. Само по себе подключение XLR кабелями в такой реализации теоретически не имеет преимуществ по качеству сигнала. Но часто приводит к эффекту, что входной сигнал имеет удвоенное напряжение входящего сигнала, что реализуется повышенным уровнем громкости при том же положении ручки громкости. Иногда этот эффект может быть полезен, когда у ЦАПа слишком заниженное напряжение выходного сигнала.
Из собственного опыта знаю, что самый простой конвертер M2Tech Hi-Face (преславутый свисток) даёт гораздо большее качество звучания нежели коаксиал звуковухи Asus STX. Поэтому либо конвертер советую, либо хороший юсб-кабель непосредственно в юсб-вход ЦАПа. Что лучше окажется - только эксперимент покажет.
На кабель питания не только ЦАП хорошо отзовётся но и усилитель тоже, а то и с большим эффектом. Но это всё уже потом можно будет экспериментировать сравнивать и докупать.
XLR кабели всем хороши, но они обычно ощутимо дороже стоят чем той же модели RCA.
Изменено пользователем donPedro
Несомненно, я лишь о практическом опыте именно с Над, у которого эта отзывчивость особо ощутимая, можно гарантировать)) (мой нынешний цап Лакс Da-06 на том же сетевике в сравнении со стоком почти такой же, пара мелких нюансов. Вероятно, у Нада слабенько реализована внутри эта часть).
а Zen не слушал.
Несомненно, я лишь о практическом опыте именно с Над, у которого эта отзывчивость особо ощутимая, можно гарантировать)) а Zen не слушал.
К великому сожалению ZEN я тоже не слушал, но нисколько не сомневаюсь в его способностях. Я экспериментировал на своих аппаратах и мне показалось что у меня замена питающего на усилителе возымела больший эффект чем на ЦАПе (AN DAC 0.1). Да какое там показалось - точно совершенно!
межблок лучше заказать у мастер например того же Ильи или Сергея или достаточно простого? разница будет заметна? Кабель хотел взять у ильи гибрид для одинов на вырост тк планирую брать одины в будущем
Да, разница будет заметна при использовании хорошего кабеля. А авторский и дешевле выйдет по соотношению цена/качество. Илья, Сергей, не особо принципиально, но учитывайте то, что NAD - ЦАП темный, кабеля Сергея все же тоже имеют темный оттенок, Ильи - более светлый.
Ну и предварительно стоит попросить выслать межблоки, чтобы послушать в своем тракте.
Заранее кабель для Одинов брать не стоит. Вначале наушники, потом кабель :)
Сразу посоветую и несколько вариантов сетевых кабелей, очень оптимальных по соотношению цена/качество:
SAEC AC-7000
Acrolink 7N 4030II
Acoustic Revive Power Max 10000 / Acoustic Revive Power Max 18000
DH Labs Red Wave
Кстати да, это очень даже немаловажный вариант. Точную реализацию стоит узнать у мастера. Но если не "настоящий" баланс, то именно балансное подключение компонентов не даст особых преимуществ (сравнивал неоднократно в разных вариантах коммутации). Разница на уровне "показалось", особенно если подрегулировать уровень громкости.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Лаксман для родного японского рынка комплектует свои аппараты довольно недурными комплектными питающими. Возможно поэтому Вы и не заметили особой разницы от замены. Попробуйте заменить родной шнурок на банальный компьютерный - сразу заметите ухудшение звука.
наверняка но лучше даже не буду это слушать))
ребята а на вторичке сейчас есть дельные межблоки?
как уже писал ранее
на вторичке только saec XR 6n hybrid нашёл(( не хочется пока много тратить на кабеля. хотелось бы сначала хотя бы окунуться в звук а дальше настраивать систему
Синяя Аркана у полковника. Очень дешево и выгодно. Там XLR дешевле чем RCA. Прямые ссыки давать нельзя, но вы поищите сами.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Я уже не найду, но на форуме было тут - у nad на xlr выходы как-то иначе подается напруга, отсюда и разница (точно не помню формулировки). На практике - в связке Нада с Violectric v100 и Лакс P-1 разница была заметная между xlr и rca серыми арканами, по громкости в т.ч. При том, что никакого труъ баланса в таких связках нет))
Но специально паять ничего, разумеется, не нужно, особенно в начальном построении тракта.
1) Приобрести недорогие межблочные RCA кабели - Monster cable Z100 (поинтересуйтесь у форумчанина Shoker).
Плюсую. Monster z100i (~ 5000)/Z200i (~ 9000) - не дорогие, очень ровные и сбалансированные межблоки, не искажают тембры, не разукрашивает звук, не дают отсебятины, но при этом достаточно “живые” и "драйвовые". Естественно, все это в своем бюджете, но до 10 т.р - один из лучших вариантов.
Система Rutger
А был очень рад что продал Аркану и чуть добавив купил на вырученные деньги ЦАП)))
:appl: "чтобы купить что то ненужное - надо продать что то ненужное"
Производители когда делают в своих небелансных усилителях балансные входы не заморачиваются на том, что бы не только свести двухполярное напряжение сигнала к однополярному, но ещё и привести амплитуду результата к норме. Поэтому и скачок громкости наблюдается. Но это иногда бывает даже полезным, как я выше отмечал. Своего рода - бесплатный "гейн" на входе получается!
Но может быть и вредным, например при сравнении звучания разных источников с мгновенным переключении между ними. Придётся туда-сюда корректировать громкость.
, если аппарат псевдобалансный то от использования XLR коммутации по теории он не должен лучше звучать. Но это в теории. Лично я разницу слышу и мой Брайстон по балансу ощутимо лучше звучит. Не громче а лучше.
Навскидку из любимого в музыке: Аукцыон, Аквариум, Мегаполис, Helge Lien trio, Rebekka Karijord, Kari Bremnes, Esbjorn Svensson, Tori Amos, Jorane, Шостакович, Прокофьев, Григ, Jon Lord, Mark Knopfler, Morten Harkett
Говорят, что подобное довольно часто наблюдается. Сам обращал внимание на отзывы, что например по цифровому XLR или BNC входу ЦАП или конвертер звучит ощутимо лучше чем по коксу. Но такое может говорить о том, что производитель уделил большее внимание "профессиональным" входам и схалтурил на бытовых. Возможно, что комплектуху для проф коммутации просто не выпускают откровенно барахлово-копеечного качества.
удивлён деградации коллег :D)
пересидели как говорится))
Просто времени на чтение дюже умных сайтов нет ))
Или переболели синдромом "обзор от What hi-fi " очень давно
@Rutger,
Спасибо. купил з100 у металлурга.
кабель для наушников хз брать пока или нет. мб с переходниками будет норм работать...
Без сравнения не узнаете, нормально ли это) Но если будет полностью устраивать, тогда супер)
@metalfan, если есть нужный бюджет закажите у Сергея, имел опыт. То что вам не понравится покупать не придется. У Ильи к сожалению не знаю продукцию. Брендам бы не доверял.
Дешевые кабели "на первое время" это такое себе занятие. Я вот взял, через неделю уже нормальные получил и вернуть в магазин не вернешь. Ладно он 2к стоил, xlr и подороже могут быть.
Axelvox 242 HD, AirPods.....
Хочу HiFi для прослушивания Ne Obliviscaris
да взял уже. нормальный как и советовали. докуплю ещё норм конвертер
густард вон всего 10 стоит
И коли Вам, @metalfan, мило все балансное, то самый большой положительный эффект можно ожидать от так называемого балансного питания. Эта разновидность сетевых кондиционеров представляется одной из наиболее эффективных и комплексных в отношении всех видов электросетевых отклонений, за исключением затяжных просадок и подъемов напряжения, когда требуется стабилизация. Самые доступные решения такого рода выпускаются, если не ошибаюсь, под брендами Core Power Tech и Keces Audio.
Изменено пользователем Гедонист
да взял уже. нормальный как и советовали. докуплю ещё норм конвертер густард вон всего 10 стоит
M51 не нужен конвертёр, там встроенный хороший. Если и брать, то не ниже Singxer SU-1, да и то - сомнительная затея. Безумного прироста в звуке не должно быть.
Gustard U12 нормальный и недорогой вариант (как владелец пишу), но Наде он ни к чему. Лучше кабель на эти деньги купить.
С Надей тоже хорошо знаком, она у меня месяц гостила :)
Не торопитесь. Деньги карман жгут - понимаю, сам такой. Но лучше собрать основные компоненты, послушать их на стоковой кабельной обвязке (компьютерные и принтерные шнурки всякие), а уже потом, когда первые впечатления улягутся, увести звук качественными кабелями в нужную вам сторону.
Сейчас рынок мёртвый. Нахватаете кабелей у барыг, а потом их не сольёте даже за половину цены.
