Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Тут зреет безумный  проект прикрутить к Лиру DACT CT2-100k-2 VOLUME ATTENUATOR 100K STEREO
Изменено пользователем Max_A
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 768,5k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
52 минуты назад, Dimitry188 сказал:
Мне сейчас отчего-то гораздо лучше "заходит" звук с хорошими внутриканалками, чем с полноразмерами.
А для внутриканалок Fiio K9 Pro - отличный вариант по звуку.
Не понимаю зачем для внутриканалок стационар, если же хороший портатив ( и лучше даже плеер) с ними несравнимо удобнее и по звуку думаю практически не хуже.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
24 минуты назад, Rastaman сказал:
Вот есть компьютер - с него слушать удобнее.
А если сравнивать портатив и стационар, то стационар звучит лучше.
Ему это проще.
Один из плюсов комбайна Daart Aurora, что его можно использовать как чистый ЦАП, подключая другие усилители. По идее, ЦАП там неплохой: 2 x ESS9068AS с поддержкой DSD512, PCM768KHZ, MQA 8x.
Топ ярких наушников: Beyerdynamic T90, T70, Grado SR325, SR125e, AKG K701, DT 990 Pro, SR80e, DT 770 Pro, Sony MDR-7506
Топ нейтральных: Hifiman Ananda v2, Fostex TH 610, Vali Neoteric, M12 Titan, JVC HA-MX10, M12s, AKG K712 Pro, Si-1 mk1, Sundara, AKG K 702, KH-K1000, SRH1440, SRH840, T50RP mk3, Custom One Pro, DT 240 Pro, K371, Cal2, ATH-40x
Топ притемненных: Fostex TH 600, HE-560, Aurora Rise, SRH1540, HD 650, Philips Fidelio X3, HD 560s, HD 599, ATH-AD700x, ATH-50x
  • 3 weeks later...
Прикупил Topping L30 II. Устройство произвело неплохое впечатление, хотя раскачивает DT 880 и DT 990 250-омные на высоком усилении в положении ручки на 2 часа на на старых записях и на 12 на новых. Субъективно, заявленная мощность есть какое-то лукавство, тот же Topping DX 3 pro + раскачивает вышеуказанные наушники примерно с таким же запасом громкости. Но, следует это признать, эти два бюджетника данные наушники все же раскачали, чего не смог более дорогой FIIO K5 pro
8 минут назад, Dima1975 сказал:
Громкость такой себе показатель раскачки. У меня когда-то и Asus Xonar Essense в HD650 орала и с запасом, но Schiit Lyr + Musician Pegasus слушать несравнимо приятней. Кроме того чтоб в уши наорать это надо сделать с сохранением динамики в местах "взрывов", сохранить прозрачность, чёткую расстановку инструментов и играть всё легко и непринуждённо, а не выдавливать из себя звуки из последних сил, "забалтывая" детали.
Мощность и громкость не линейно взаимосвязаны. В 2 раза мощнее не значит в 2 раза громче. Я тоже слушаю где-то на 12, HE-560, 35 Oм, 90 дБ. Выхлоп уся на 32 ома 6Вт в канал.
Да, и важнее не сопротивление, а чувствительность. 90Дб - это очень тугие уши. Цапоусь типа "свисток" их вообще не шевелит, хотя HD650 на 300 Ом скромно, но играют
Дело не в том, что громкость - показатель раскачки. Дело в заявленных производителем параметрах
9 часов назад, Dima1975 сказал:
Не в "заявленных производителем", а реально (экспериментально) наблюдаемых.
Производители часто откровенно врут.
"Наше устройство полностью раскроет любые наушники!"
Начинаешь смотреть результаты независимых измерений - а там 30 мВт мощности на 300 ом нагрузки...
11 часов назад, Max_A сказал:
До сих пор встречаю на форумах специалистов, которые когда-то научились считать звуковое давление и уверенно считают его по показателям усилителя на 32 ома мощности для всех прочих значений нагрузок...
В результате у них получается, что встроенные в компьютер звуковые карты типа Creative Soundbluster "без проблем раскрывают" 300-омные и 600-омные наушники.
3 часа назад, Dimitry188 сказал:
Так они об этом часто пишут в рекламных листовках
15 часов назад, Dima1975 сказал:
Topping: 2.3 Вт @ 32 Ома
FiiO K5 Pro: 1.5 Вт @ 32Ω
Как бэ норм, Топпинг должен быть громче, но, как я уже писал, у меня 6Вт на 32Ома и там нет ураганной громкости
Там вопрос действительно как меряют. Сказал приятелю, что у меня усь в сабе на 300Вт, он махнул рукой, сказал, что это нагрузочная мощность. На выходных, думаю, увижу, спрошу
1 час назад, Max_A сказал:
На самом деле по громкости у FIOO K5 pro и Topping L30II плюс/минус паритет. Но от FIOO на громкости, которая требуется мне, болят уши и голова в 880 и 990, а Topping L30II (да и DX3 pro+) на такой громкости позволяют безболезненно и даже с некоторым удовольствием погружаться в прослушивание
Удивил блок питания у Topping L30 II, при скромных габаритах самого усилка, блок просто монструозного размера и веса
10 минут назад, Dima1975 сказал:
Может линейный поставили, было б хорошо. Расковырять бы, если разбирается конечно
13 минут назад, Dima1975 сказал:
Хм, мне 990-ые вообще уши выносят своим пиком на высоких. Взял у приятеля переслушать, секунд 20 вытерпел.
Да я открытые наушники с велюровыми накладками вообще прикупил сугубо для лета, чтобы не потеть. Мои любимые M50X для Depeche Mode и MSR 7B для старого доброго Deep Purple, AC/DC, инструментального живого рока и Billy’s Band
995410129_Screenshot2022-09-10at19_34_53.thumb.png.79029b511775445ce2e7589738f3e44f.png
1202724074_Screenshot2022-09-10at19_42_06.thumb.png.6b17a601f9d9d373b7fd333034495ea6.png
Добрый день
Прошу помощи в выборе ЦАП:
  • Fiio K5 Pro ESS
  • Topping DX3 Pro +
  • Daart Canary 2
Понимаю что по сути это все одного класса, нишевые устроиства но все же не хочется разочарований на входе.
Из наушников что есть сейчас: Audio Technica M40X / Sony WH XM4 / SHP 9500.
Что планирую приобрести M50X и расстаться с М40Х и к ним еще либо DT 770 / DT 990 250ОМ (пока изучаю ветку про эти модели тут, но если булут конкретные аргументы в сторону каких-то - буду только признателен).
Слушаю в основном электронную музыку Loffler, Moderat, Rival Consoles, Floating Points итд, редко могу послушать Foo Fighters, Hughly Suspsect, Thrice, Coldplay итд.
Использую в основном стримминг Apple Music (есть возможность прослушивания ALAC 24/192).
Либо записи скаченные в HiRes.
Планирую подключить Tidal HiFi.
Изменено пользователем Arguru
1 час назад, Arguru сказал:
Topping DX3 Pro +
Этот вариант лучше остальных.
Fiio K5 Pro крайне не рекомендую, особенно для высокоомных наушников - он их категорически "не тянет".
Здравствуйте коллеги!
Не рекламы ради, а разнообразия для :) Недавно стал владельцем законченного аппарата во внешнем корпусе от отечественного бренда Lisk Audio. До этого их карты стояли в компьютере. Но после того, как появилась возможность установить карты в корпус непременно воспользовался. Из плюсов корпуса, выведенный на переднюю панель выход для наушников и аттенюатор. Дисплей и кнопки управления меню были и на картах. В моём скромном тракте в связке с ADAM A77X на кабелях AQ Niagara 1.5m RCA звучит превосходно. Во всяком случае я очень доволен.
С уважением, Юрий
7 часов назад, Arguru сказал:
  • Fiio K5 Pro ESS
  • Topping DX3 Pro +
  • Daart Canary 2
Вообще, различия между этими ЦАП по звуку будет гораздо меньше чем между разными моделями наушников. Канарейка себя отлично зарекомендовала. Fiio K5 Pro тоже неплохой, но послабей.
11 часов назад, PolarLight сказал:
Что из наушников он "тянет"?
Какова паспортная мощность на 32 Ома? На 300 Ом?
2 часа назад, Dimitry188 сказал:
Всё. Без шуток. Усилитель имеет усиление -12, -6, 0 и +6 дБ, что соответствует выходному напряжению 0,5В, 1В, 2В, 4В (от -6 до +12 dBV). Выбирается индивидуально через меню, в зависимости от чувствительности и сопротивления подключаемых наушников.
Свои 600 Ом Т1 я слушаю на 0 dBV. Вот Руководство по эксплуатации аналоговой карты MOD3.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
50 минут назад, PolarLight сказал:
Выходное напряжение не зависит от нагрузки???
Ну-ну.
Это "сферический конь в вакууме".
И "идеальная электротехника". В которой существует "источник напряжения бесконечной мощности".
В реальности такого не бывает.
Именно поэтому сильно помогают данные об измеренной мощности устройства на 32-300-600 Ом.
Изменено пользователем Dimitry188
13 минут назад, Dimitry188 сказал:
Уважаемый Dimitry188!
Я поделился с коллегами своей радостью от приобретения законченного аппарата во внешнем корпусе. И ни коим образом не в рекламных целях. Поэтому если Вам действительно интересны конкретные параметры усилителя, в теме "Звуковая карта Lisk Audio MOD3 с дискретным наушниковым усилителем" на iXBT Вы можете задать любые вопросы разработчику. REN (Александр Иванов) с  удовольствием ответит на все Ваши вопросы.
С уважением, Юрий
Было изготовлено  6 экземпляров DAC3.2 signature, пять на заказ, и один, с чрезвычайно экстремальными решениями , я оставил себе. О нем я расскажу позже.
Несколько слов об эксплуатации. Нужно помнить, что это очень горячий аппарат. Внутри рассеивается около 100 ватт тепла. DAC нельзя ставить в тесную нишу, он должен стоять на верхней полке. Трансформаторы позволяют круглосуточное использование, но только при условии хорошей вентиляции. Фактически, это усилитель мощности внутри ЦАПа.
Аппарат имеет два предохранителя, сетевой и анодный. Оба должны иметь величину не менее 5 ампер.
Нужно иметь в домашнем хозяйстве хотя бы самый дешевый китайский мультиметр и периодически измерять напряжение смещения ламп 6080, как в старых добрых ламповых усилителях. Напряжение смещения не должно опускаться ниже -13..-14в. Если оно значительно ниже, необходимо заменить кенотрон 5Y3 . Кенотрон 5Y3может быть заменен на 5V4, GZ32, U50- дело вкуса. Излишне говорить, что запасной комплект ламп всегда должен быть под рукой. В случае перегорания нити накала этого кенотрона следует немедленно выключить аппарат и не включать до замены. Так как именно этот кенотрон отвечает за отрицательное напряжение смещения для ламп 6080. Работа без смещения приведет к перегреву и сильному искажению звука.
Вообще, для получения наилучшего результата нужно попробовать разные лампы, так как адаптация устройства в аудио системе может быть проведена только владельцем системы. И невозможно на расстоянии подсказать. какие лампы окажутся лучшими в тех или иных условиях.
Все лампы в аппарате имеют драматическое влияние на качество звука, хотя это в меньшей степени касается ламп ДЕМ клока. Также важны все кабели, окружающие аппарат. Силовой, межблочный, SPDIF. Здесь также невозможно дать однозначные рецепты, нужно пробовать и сравнивать разные варианты. Я пользуюсь только кабелями собственного производства, поэтому не могу посоветовать что то определенное. Мои кабели позволяют мне сохранять слуховую настройку на свой собственный идеал звука.
