Щелчки/трески в звуке через цап по usb к пк
Результата нет, но я так же увидел плохо пропаянные контакты в некоторых местах. Днем посмотрю что можно сделать.
Высока вероятность, что вы страдаете совершенно не в том направлении. С железного плейера у вас проблем при воспроизведении нет. С ПК у вас щелчки увеличиваются, если вы нагружаете ПК - фильмами и играми. Смысл вам сейчас копать железку, если проблема с вероятностью в 90% не в ней? Попробуйте работу драйверов под другую ОС - (драйвера устанавливаются один раз и после подключения активного устройства к USB, и неплохо бы для начала сверить по ID устройства, совместимо ли оно с ними вообще), снизьте частоту дискретизации, минимизируйте очередь одновременно выполняемых задач, отключите лишние процессы, поставьте на холостой режим антивирус. И еще попробуйте есть ли возможность сменить API вывода - если драйвера у вас выставлены в ASIO, и вдобавок стоит звуковая схема в win, у вас вполне могут быть большие и маленькие проблемы с быстродействием на ровном месте.
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
  • Ответов 70
  • Просмотры 39,3k
  • Проблема решена, она заключалась в некачественных проводах usb, экранированный кабель с ферритовыми кольцами помог, как и писал pinh0le. Но и настройки и смена п.о. имели непосредственное влияние. Все
  • @NiN,   Попробуйте найти в настройках драйвера длину буфера данных. Возможно значение для него слишком маленькое и его нужно увеличить.
  • Щелчки явно вызваны настройками компьютера. Необходимо их тщательно проинспектировать и избавиться от всего лишнего, оставшееся "смягчить", "распрямить".   Проинспектировать БИОС с мануалом в руках, п
Проверьте приоритет драйвера асио в диспетчере задач. Должен быть высокий
90% вероятность, что причина в кривом китайском драйвере XMOS.
Нужно искать прямой (что не всегда удается).
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
В общем полностью избавиться от щелчков не удалось, но удалось свести их к минимуму. Полностью переустановил систему, начал с чистого листа, так сказать) , проблему это не решило , настройки тоже не решили проблему, как и официальный триал драйвер. Но наблюдается уменьшение тресков в зависимости от выбранного usb порта, наименьшие щелчки выдаёт, как не странно usb 2.0 материнки, самые частые и громкие щелчки, через отдельный контролер usb 3.0.
Ешё более интересный опыт получил, установив параллельно Ubuntu . В ней , я сначала было подумал, что избавился от щелчков, потом слушая в наушниках все таки услышал иногда возникающие помехи, но они по сравнению с прослушиванием в винде, не такие значительные, при чем, я использовал самый шумный порт дискретной usb 3.0 . Настройки никакие не проводил, т.к. не знаком с линуксом, дополнительных драйверов, тоже не устанавливал.
Вот такие вот чудеса!)
Изменено пользователем NiN
@NiN,
Треск при воспроизведении с HDD или потоковый из сети то же?
Как с hdd , так и с сети, флешки. Винчестер не причем, если вы об этом.
@NiN,
Настройки буфера в триал-драйвере работали, но не помогли?
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
@NiN,
Нет, пробовал увеличивать - уменьшать, ничего особо не менялось. Возможно это кривые драйвера в купе с чем нибудь ещё. Уже практически всё попробовал, что было в моих силах.
Похоже, проблема с самим устройством. Наличие подозрительных перемычек, лишь добавляет весомости этой версии.
Изменено пользователем Letuchkin
Продаю:
Вероятно да, и поход к мастеру не избежен. Проблема ещё найти такого мастера в городе.
А оно будет того стоить? Играет хорошо?
Продаю:
Это мой первый цап и сравнивать не с чем, но звук мне нравится, относительно Realtek , конечно лучше, тут и специальный слух иметь не надо. Усилитель и акустику , тоже только в этом году приобрел. Не удачно получилось, у меня влиться в мир качественного звука. Тут вспоминается пословица, скупой платит дважды.
"Мастер" возьмет оплату в размере стоимости этой коробочки. Рентабельнее идти к знакомому, который за литр починит или на помойку.
Кстати, ось-то менять пробовали ?
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
В посте выше, я упомянул про Ubuntu , там дело со звуком куда лучше. Но все таки какие то щелчки остались, хоть и намного меньше. Тут всё не однозначно.
Понятно, дальше, только толковый товарищ сможет помочь и не заочно, вживую.
В любом случае, спасибо всем, кто пытался мне помочь! Каких то результатов по улучшению, всё таки удалось достичь.
@NiN,
прежде чем идти к мастеру, думаю стоит поискать другое ЮСБ устройство и проверить у себя, или сходить к кому и попробовать на другом компе, а лучше и так и так.
С этого следовало бы начинать, причем желательно вместо Ubuntu пробовать Win 7, и биос на дефолт. Также вопрос - память/процессор разогнаны?
Линукс я ставил, потому что думал, что на винду кривые драйвера, а на семерке, тоже проверял, на втором своём компьютере. Разгон оперативки был, но я додумался вЛинукс я ставил, потому что думал, что на винду кривые драйвера, а на семерке, тоже проверял, на втором своём компьютере, результаты те же, что и с десяткой. Разгон оперативки был, но я додумался вернуть стандартные значения.ернуть стандартные значения.
@NiN, во, всё как у меня было))), включая уменьшение количества щелчков при переходе с 3.0 на 2.0
Только я еще почти всё железо в процессе поменял.
амбушки к AKG 812
Для дополнительной проверки рекомендую проверить вашу систему с Ubuntu с обычным, но сертифицированным и НОВЫМ кабелем USB 2,0, соединенным с USB 2.0 на материнской плате - не через переднюю панель, не через адаптер. У вас причин всего 3, по мере убывания - драйверы и их совместимость с другим вашим оборудованием в ПК, кабель, приемник.
Проблема решена, она заключалась в некачественных проводах usb, экранированный кабель с ферритовыми кольцами помог, как и писал pinh0le. Но и настройки и смена п.о. имели непосредственное влияние. Всем спасибо за помощь! Вопрос закрыт.
Похожий контент
