Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
А где переходник такой взять?
В Тольятти в PVD-audio.
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Винт (1 Тб) тоже так можно подключить?
Можно, но том же фото справо как раз HDD на 1 Тб
или вот
Добавил:
только переходник другой и свое питание от ЛБП
Изменено пользователем audioshock
Винда запускается, если CF подключена по ЮСБ?
Дмитрий,
у меня есть флешка вот с этой виндой из первого поста. Если CF карту подключит к USB, то винда загружается, только что проверил.
Дмитрий,
Спасибо, Дмитрий! )))
Озадачил себя вопросом о влиянии разъема USB для загрузочной флешки с BLACKOS.
Есть ли какие рекомендации. Материнка ASRock Z68 Pro3-M. Картинки предоставляю
Все USB разъемы работают от USB контроллера, который на всех материнских платах размещается на южном мосту (на фотографии радиатор снизу с логотипом ASRock).
USB разъем может "ловить" помехи на пути соединения (в данном случае дорожки на печатной плате) контроллера с разъемом. Следовательно, чисто теоретически, лучше будет разъем, ближний к южному мосту платы. У нас это два вывода USB на переднюю панель, но к ним нужен выводящий кабель. Гарантировано "лучшим" вывод от этих разъемов будет, если использовать экранированный кабель, не имеющий избыточной длинны (строго от разъема до разъема).
Все это в теории. На практике, как правило, характеристики всех разъемов USB материнской платы если и отличаются, то в пределах погрешности измерительной аппаратуры.
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Похоже на ловлю блох.
BLACKOS загружается и работает из RAM. Обращения к флэшке при этом крайне редки (можно вынуть ее во время работы из разъема и ОС будет при этом долгое время работать).
Так что влияние выбора разъема на звук крайне сомнительно.
Изменено пользователем dimalu
Обращения к флэшке при этом крайне редки...
К флешки может и крайне редки, а вот CF карточка, подключенная по USB мигает своей лампочкой как сфетовор-мигалка.
По моему, при подключении CF карты по SATA такого не было.
К флешке с ОС обращения регулярные. Во всяком случае мигает постоянно (может просто служебные опросы ЮСБ). Я об этом ещё год назад писал.
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
Приветствую!
Спасибо за развернутый ответ - осталось найти шнурок.
Приветствую!
Разъём USB для флешки с BlackOS-lite не имеет значения, так как ОС полностью находится в ОЗУ. После загрузки ОС, эту флешку можно вообще удалить, и ОС продолжит работать. Запись на эту флешку происходит только при завершении работы ПК, для записи текущей конфигурации ОС. Никаких других записей и чтения не происходит. Моргающий светодиод просто сигнализирует о цикличном опросе устройств.
Для диска с контентом влияние разъёма есть. Тут просто можно попробовать и выбрать тот, где звук будет лучше.
С уважением, Владимир.
Изменено пользователем V.K.
Не было и нет
Не было и нет
Дима, ты о чем?
... - осталось найти шнурок.
Зависит от того, где живете и что умеете.
В свое время, когда понадобился, без проблем купил такой в чип и дипе, еще и с серебряными жилами. Но паять разъемы пришлось самому.
Приветствую!
Серебряные жилы и жилы из неизвестного посеребрённого сплава, это немного разные вещи.
С ув. Владимир.
И да, какой там ЦАП был?
Нашёл!!!
Вот полный список тракта из теста:
"Macmini - Audirvana plus
Audiobyte Hydra Z
Родной ее блок питания Audiobyte ZPM
USB кабель ifi Gemini 3.0 трехголовый.
Блок питания L.K.S. Audio LPS-25-USB. (для питания/замещения комповых +5V)
Звучание Гидры всем участникам известно, будем использовать его как референсный.
Aurender N100C
Aurender N10
Цифровой кабель Coax RCA Acoustic Revive DSIX-1OPA
Цап Teac UD505
Межблочные провода Neyton Nuernberg NF
Усилитель интегральный Luxman L 550 AX
Сетевой кабель к усилителю Analysis Plus Power Oval 10
Акустические провода Neyton Frankfurt LS
Акустика Elac 409"
Дима, т.к. данный тест , как по мне достаточно информативно написан, приведу его сакральную часть в в виде цитат, для полноты картины, тем более , что многие термины определяющих качество здесь звучат достаточно часто....:
"Ко времени привоза курьером Aurender N10 (600 000 руб.) собралась компания из четырех человек. Каждый принес что смог от своих систем. После коротенького отбора прослушиванием, небольших споров и где-то даже некоторых препирательств, была собрана система такая: (выше список приведен)
Поговорили на каком материале будем отслушивать, каждый ведь со своими треками прибыл. Решили сделать две части. Одна обязательная, в ней обойтись Аудиодоктором, поскольку это знакомо всем и для понимания звука почти достаточно. А вторая часть уже факультативная, кто во что горазд.
Начали с Macmini - Audirvana - Hydra Z. Чтобы уравнять шансы участников, треки на воспроизведение с Macmini подавались на ЦАП не с внешнего HDD, а как делает Aurender - с внутреннего SSD. Послушали как следует, чтобы попривыкнуть.
Включили Aurender N100C. Хоть и ненамного, не скачок качества, но лучше Гидры. И в динамике и, особенно, в эмоциях, что не удивительно при этой обвязке Гидры. Музыкант на 10 треке Аудиодоктра ведет не по струнам контрабаса а по твоим нервам. Пальцы бью струнами гриф. Это слышно. Барабанщик именно вскакивает. И это тоже слышно. На 12 файле певец действительно идет из глубины сцены, как написано в инструкции к Аудиодоктору. На 13 треке пиццикато в начале трека действительно слышно ясно и четко.
Возвращаемся на Hydra. Нет, здесь такого нет. Все эти звуки, конечно немного слышны, но, например, если не знать из инструкции, что это вскакивает барабанщик, сам никогда не догадаешься, а на N100C это явно слышно - и звук покидаемого стула и шлепок с шарком ногами об пол. И струны контрабаса не царапают нервы, и пицикатто не то.
Отключаем от Гидры все кунштюки и оставляем ее без всего. Эмоции вернулись и стали вполне на уровне Aurender, а вот микродинамика стала похуже и Аудиодоктор беспощадно это показывает. И контрабас упростился и пицикатто стало похуже и все эти вскакивания и звуки струн о гриф конечно похуже. Похуже, но это все-таки не разные уровни, а одна категория аппаратов и звучание не то, что близко к Aurender, похуже, конечно, но вполне сравнимо и вполне терпимо, даже совсем терпимо.
Сочтем депансы - стоимость Macmini в компании Гидры без всего, да если купить б/у, обойдется в 80 тр, а купить даже б/у N100C меньше чем за 140-150 тр вряд ли получится. Но в звуке разница не будет такой. Она будет минимальной. Так что вполне, вполне можно жить на связке Мас - Гидра многие годы, зная, что получаешь качество, близкое к источнику стоимостью больше 200 тр.
С другой стороны, стоимость этой всей обвязки Гидры около 90 тр - блок ZPM 42 тр, кабель USB с питанием еще 50 тр. Это стоимость новых, вряд ли на вторичке это все можно найти. Или будешь охотится за всем этим года три, покупая по отдельности.
Наверное, если есть деньги, не стоит пытаться надоить молока от коровы больше, чем она может дать, а, не мудрствуя, надеясь, что это уже сделали до нас их создатели, обратиться к файловым транспортам и купить все в одном - N100C. И, в общем, может ничего другого человеку уже и не нужно будет многие и многие годы.
Вот такая арифметика у меня получилась.
Ну, теперь гвоздь программы Aurender N10. Достаем из коробки. Включаем, проходит секунд 20 и … все начинают переглядываться друг с другом проверяя свои ощущения. Звук не то чтобы мутный, но какой-то неинтересный, невыразительный и даже глуховатый. Много хуже, чем у N100C. Ставим треки Аудиодоктора, вскакивания барабанщика почти нет, певец не идет из дальнего конца сцены, а стоит на месте, вместо пицикатто что-то не то чтобы кашеобразное, но не очень внятное. Общий уровень как примерно у Gydra без прибамбасов, да и похуже.
Говорим себе "Апарат-то из коробки. Что мы хотим? " Ну, в общем, да, действительно из коробки. Но не настолько же. Хотя, думаю, вот Gydra преподнесла мне подобный сюрприз, может и здесь тоже?
В общем, поставили N10 на воспроизведение и разъехались на пару дней в надежде.
Собрались снова через месяц. N10 отыграл все это время. Начали с N100C чтобы вспомнить звук.
Включаем N10. И вот сейчас стало понятно, что сравнивать, в общем-то и нечего. Все как у N100C, но только это совсем другая музыка. Голография. И это совсем другой аппарат. Из другой весовой категории, из другого мира. Из мира dCS, MSB, TAD и прочих MERGING&NADAC. Может он в том мире и младшенький, может на него там и смотрят свысока, мол ценой не дотягиваешь, но все же он оттуда.
Звуки, конечно все те же, но разборчивость, все эти пицикатто, игры контрабаса и вскакивания барабанщика, а также хождение певца по сцене настолько яснослышимы, что и не акцентируешься на них, эти звуки просто естественно вплетены в единую музыкальную вязь, и их даже и не замечаешь, хотя и явно слышишь.
И сам звук просто другой. Вот сейчас только я понял слова до этого иногда встречаемые в обзорах “музыка приобрела полновесность, музыкальные образы стали телесными и наполненными”. Да, все именно так. Видимо, настоящий звук начинается где-то с этого уровня.
И ведь умеет, подлец этот N10, влезть в душу. Ведь кроме звука он и технически угодил. В него не надо переносить свою библиотеку, он играет с внешнего HDD и при этом буферится через внутренний SSD, соответственно качество звука не страдает. Читает диски любого размера. Значит нет мороки ни с внешними хранилищами, ни со структурой библиотеки. Для управления им не нужен интернет, нужно проводом подсоединить его к роутеру и управлять с гаджета по внутренней сети. Более-менее приемлемо. И есть у него выход не только USB но и Coax RCA. А у меня как раз провод такой хороший есть.
Из недостатков. Не читает ISO, придется файлы резать на треки. Да вот и все. Больше нет недостатков.
Одно плохо, потратить 600 тр на источник мне невозможно по причине совершенного отсутствия денежков в таких размерах.
Каков же результат этих напряженных усилий по поиску источника? Никакой. Старость уж близится, а источника все нет.
Есть еще надежда на чудо. Что если послушать Auralic G1 и G2? А также и Antipodes на всякий случай. А вдруг за меньшие деньги получится услышать что-то близкое к N10?"
Очень интересует Aurender N100H. Рассматриваю его как вариант для цифрового тракта.
Но присоединяюсь к вопросу насчёт сравнения с Auralic G1/G2 и Antipodes.
Также ещё есть Melco.
Портатив: Lotoo Paw Gold => Etymotic ER4XR
Офис: Ноутбук с Manjaro Linux => AudioQuest Cinnamon USB => MHDT Stockholm => Cardas Quadlink RCA => Perreaux SXH2 => Beyerdynamic DT1770 Pro
Дом: Aurender N100H => AudioQuest Carbon USB => Singxer SU-6 (с ЛБП ATL L-100) => AudioQuest Carbon AES/EBU => DCS Paganini DAC => AudioQuest MacKenzie XLR => Violectric HPA V281 => Forza AudioWorks Noir Hybrid HPC => Sennheiser HD800
Уже оффтоп: серебрянность жил на совести продавца, анализ не делал. Но магазин заявлял не посеребренные, а серебряные жилы. Цена также наводила на мысль, что либо жилы из заявленного драгметалла, либо это бессовестный грабеж. Но при покупке всего одного метра мой бюджет существенного урона не понес. Упомянул серебро только из того, что если есть паяльник под рукой (или кто-то доступный с паяльником) то с кабелем проблем не будет.
С кабелем проблемы будут: я тут недавно "дошлифовывал" систему заменой USB кабеля, перепробовал несколько вариантов, в т.ч. были и серебряные, в т.ч. были и самодельные.
Все играли по разному и не на уровне показалось.
Не было и нет
Дима, ты о чем?
Об этом: По моему, при подключении CF карты по SATA такого не было.
Возможно, так и было, сейчас проверить не могу, сейчас CF подключена по USB.
Нашёл!!!
Audiobyte Hydra Z
Aurender N100C
Aurender N10
Цап Teac UD505
Акустика Elac 409"
Так вроде бы уже сделали вывод, что надо брать только Aurender N10.
Это я про свой ПК ;)
...С кабелем проблемы будут...
Коллега, давайте подождем, пусть люди сперва с USB контроллером разберутся. А с кабелями вопросы будут, куда же без них.
С USB контроллерами, т.е. с USB картами вывода никогда не разберутся, так же как и с USB проводками - все карта звучат по разному, коллега.
Слово в слово я писал два года назад:
Чего делать не надо: не надо применять дешевые карточки, пусть даже с возможностью подачи внешнего питания, такие карты как, например, St-Lab U-780 - такие карты совершенно не прибавляют SQ по сравнению со штатными USB на МП.
