Beyerdynamic T1
Ваще не, пока всё чётко и всё радует, но начал замечать неидеальность оперов 49720. :D
Я всегда говорил, что возможность замены ОУ это го***. Нужно сразу брать хорошие ОУ и делать девайс сразу под них, а не парить мозги пользователю своей импотенцией. :paladin:
  • Ответов 1,7k
  • Просмотры 240,6k
  • Этот усилитель без рекаблинга лучше не использовать (я как владелец этого усилителя говорю) с наушниками выше среднего класса, "мутный" он, только "слух" испортите, потом станете участником здешней ве
  • Купил T1 (спасибо Юре Kleymor, что вспомнил первым меня, когда решил продать ). Этот экземпляр я давно хотел, и даже на форуме уже встречалось мнение, что это лучшие Т1 на руках. Сам за то время успе
  • Бергамот
    Бергамот
    Прогрев многие переоценивают.
Возможность замены ОУ - это неплохо, просто не нужно ждать от этого чуда.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Кстати замена ОУ методом перетыкивания может даже с потенциально звучащими ОУ дать отвратительный звук. А секрет весь в том, что внешние цепи необходимо рассчитывать под конкретный ОУ. Сами можете представить к чему может привести неоптимизированность АЧХ фильтров на ОУ, несбалансированность переходной характеристики, неточность преобразования I-V, перегрузка выходного каскада ОУ из-за неподходящих номиналов резисторов в обвязке.
Если есть возможность, то конечно надо сразу брать готовый продукт, где уже стоят нужные ОУ, которые устраивают по звучанию, как советует Кронос. Все это шаманство с заменой оу или ламп не гарантирует результат.
Система:
Причем тут шаманство? :)
У меня тут такое ИМХО и после игр с лампами, и после игр с ОУ - почему шаманство. Очень просто меняя ОУ или лампу, всегда где-то становится лучше, но где-то хуже. Так чтобы везде становилось лучше, бывает только когда откровенно неудачную лампу или ОУ меняешь на что-то более приличное. Поэтому проще, когда уже производитель подумал головой, выбрал хорошую элеметную базу, все максимально хорошо подогнал к друг другу в потимальных для выбранных компонентов режимах.
К примеру в том же Мело, выбор ламп жестко ограничен и Сергей меня сразу предупредил, что далеко не все 6SN7 туда нормально встанут. Но я умею пользоваться RMAA и все откровенно несовместимые лампы были выявлены и на слух и объективно сразу же. А вот с ОУ в этом плане все намного сложнее...
метафора
Система:
Это как раз случай Essence ST/STX. Есть множество вариантов замены оу которые будут лучше родных по всем параметрам. Потому что родные JRC там по качеству тихий ужас.
Да уже давно понятно. Я вообще асуса не понимаю, чего они там все глухие чтоли? С ДД2 тоже самое, поставили хрен бы что. А самое удивительное, что такое же хрен бы, что с грамотной обвязкой в north DAC дает нормальный звук. :D Хотя уверен, что если бы применил ОУ получше могли бы добится еще лучших результатов. Но менять вообще не тянет, потому что сейчас все выверено как часы.
Khronos
Да я всегда удивлялся почему в нормальный даках порой стоят грошевые оу и при этом звук отличный. Я думаю разработчики в asus просто подобрали наиболее подходящие по электрическим характеристикам и доступности, не заморачиваясь тем как это все в итоге звучит.
Khronos
Да вот это и обламывает, могли ведь сделать карту, ОЧЕНЬ выского уровня, причем сразу, без всяких замен ОУ и т.д... Просто сейчас можно стало ОУ менять. Я думаю тут логика была, зачем ставить дорогие ОУ и удорожать карту, когда пользователь сам поменяет на те какие захочет. В этом есть своя логика, но... Раньше был сторонником такого подхода, сейчас нет. Лучше готовый девайс, где за тебя подумали и все сделали, не понравился, купил другой и все. Ну и потом, почему асус не особо дружит с низкоомными? Ну копирнули бы тупо выхлоп с ДД2 и все, делов то... А можно было бы еще дальше пойти, вообще внешний БП отдельно сделать. Или даже не так, сделать опцию, т.е. вывести разъем, а дальше пользователь мог бы сам решить докумпить внешний БП или пользоваться комповым, кому как удобнее. :)
а на плате Эссенсе есть дополнительный разъем под питание.... у кого есть желание, те цепляют туда внешний БП. :)
Ну он как-то неудобно выведен, а вообще интересно есть от этого толк или нет? :think:
один из экспериментов с внешним питанием под Эссенсе :pardon: - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085:1063#1055
Это я видел уже, хотелось бы спектры в RMAA, а лучше вообще на нормальном анализаторе спектра, чтобы оценить чистоту. Динамику, конечно не послушав не оценишь. :(
Опять как всегда...
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
поздравте меня, я угробил Т1 :D)
Khronos
Это утренея шуткак или как? Чего ты там с ними натворил?
Khronos
Да припаял я свой мегакабель за 600 баксов, одно ухо не работает. Начал разбираться и понял, как у них устроен вывод контактов от катушек к контактной площадке... В общем хоть я и делал все аккуратно очень, придраться особо не к чему, опыт богатый, но один конктакт отпаялся, там слишком хороший тепловой контакт от того места куда припаивается кабель и тем местом куда паяются тонкие проводки от катушки, видно каким-то чудом я перегрел немного (больше сек. не держал) и он отошел, и уполз в какую-то резиновую сукбстанцию, вытащить его оттуда не реал, слишком тонкий. Наверное на заводе баеров это бы исправили за 5 сек, но у нас нет завода баевро, а есть убитые наушники...
В общем будет мощная лупа, и попробую починить но надежды мало.
Так что это не шутка, а головая правда. :)
:stopit::think: Просто жесть Витёк...
Сколько новый капсуль стоит?
Понятия не умею, их нужно все равно 2 в пару. Я думаю, что минимум 70%. А скорее всего их так вообще не купишь.
Кстати ты если сможешь, пробей эту тему. Может у вас там в германии есть сервисм центры.
Я конечно все равно хотел LCD-2 брать ближе к ноябру, но обидно все равно. Тем более, что реально делал так аккуратно, как еще никогда не делал, вокруг на метр ни одной пылинки не было, особенно маталлической, чтобы не дай бог к магниту не приклеилось, а произошла такая банальная ошибка...
Khronos
Попробую чтонибудь узнать.
Да уж. Нет слов... Сочувствую, Виктор. :(
Да я больше не из-за наушников расстроился, они меня расстроили как приехали, вначале капсюль не так стоял, потом вмятника на чашке, короче был червячек, что они какие-то БУ. Но звук, звук все это перекрывал. :)
Меня больше расстраивает куда этот кабель теперь девать, кому он нужен то? Может если у 240DF внутри все не так нежно, то на них поставлю...
Ну если раньше планы на покупку LCD-2 были призрачные, хотя очень очень хотелось, то теперь некуда деваться, а реально очень сильно хотелось LCD-2, так что видно оно и к лучшему. :D
Будет круто если узнаешь! Там в принципе ничего сложного есть есть оборудование, то можно даже эти починить легко...
Да, приятного мало, сочувствую. Видимо, судьба тебя прям ведет к LCD-2.
