Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Beyerdynamic DT990 Edition - искажения на НЧ
Привет всем.
На днях приобрёл DT990 (250 Ом) в ДХ. Как услышал их в магазине, сразу всё понял, расставаться с ними не хочу. :) До этого были Audio-technica ATH-M50x - небо и земля.
К сожалению, буквально на следующий же день обнаружил косяк - на НЧ в районе 30-40 Гц (тестил синусоидой с генератора), особенно в левом драйвере слышны заметные искажения. Как будто катушка цепляется за керн. А ещё когда голову поворачиваешь набок, искажения почти исчезают. Т.е., проблема чисто механическая, брак. Читал, что у 990 это довольно распространённая фигня прямо с завода, жаль, конечно, но придётся сдавать и обменивать.
Вопрос остался в другом. Помимо указанного косяка, я услышал "модуляционные искажения", если так можно выразиться. В треках с довольно мощным басом и женским вокалом, последний как будто задавливается басом, появляются в голосе некоторые вибрации на частоте баса. Я слушаю их с Fiio X3-II. Да, говорят усилитель у него 250 Ом не раскачивает. Грешил на усилитель, но сегодня на работе проверил осциллографом по всему частотному диапазону, идеальная синусоида без всяких искажений, на максимальном уровне громкости. Т.е., плеер их всё-таки прокачивает. Откуда тогда берутся эти непонятные искажения? Вокал звучит грязно и неприятно, хотя вся фича этих наушников с несколько задранными ВЧ была как раз в вокале для меня. Не думаю, что это сведение трека, т.к. на других ушах таких проблем не возникает, вокал норм и чистый. Может ли это быть из-за вышеописанного брака, или всё-таки плеер не вытягивает по мощности?
  • Ответов 73
  • Просмотры 12,2k
  • Люди, человеки! Объясните мне глупому, зачем вы берете высокоомные мониторные наушники к бедному китайскому плееру.Вы чего хотите от этой парочки услышать? Нет, я конечно понял бы сии мотивы лет десят
  • Как совершенно бессистемный барахольщик, начинать тем не менее рекомендую с проверенных, популярных и производящихся ныне наушников. DT990 - нормальные наушники; если они понравились, совершенно не ну
  • Я как-то не заметил, что наушники для плеера на фоне баеров по 250-600 Ом...
Как владелец X3-2 могу сказать, что с чем - с чем, а с вокалом у него точно проблем нет.
Система - Denon DCD-1530 (2 x Burr-Brown PCM61P) -> Schiit Asgard 2;
1) Audio-Technica R70X;
2) Sennheiser HD 600.
Межблочные кабели - 1) Deluxe Acoustics Silver Twist; 2) Audio Note Lexus.
"В треках с довольно мощным басом и женским вокалом, последний как будто задавливается басом, появляются в голосе некоторые вибрации на частоте баса".
Да, это называется линейные искажения, которые являются следствием диспропорции количества частот (одни частоты доминируют над другими, в данном случае НЧ и ВЧ доминируют над СЧ). Если вы посмотрите АЧХ этих наушников, то вам все станет ясно, почему бас там задавливает вокал.
Изменено пользователем Volonter
Трек(и) киньте сюда, глянем. Ачх птицеобразное, по идее для ушей такое должно и быть, но на практике, если в сведении уже предусмотрели такую коррекцию, то получится избыточный бас и высокие. Уши надо более-менее ровные брать, их легче подогнать под собственный слух.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
У меня такое впечатление , Beyerdynamic - сплошные проблемы , если искажения при сигнале с генератора слышно по разному левый и правый , проблемы в самих наушниках , подобное замечал на 1770 , просто на музыке без генератора . Единственные наушники у меня звучат без косяков Beyerdynamic Custom One Pro Plus .
990 и должны звучать грязно, а уж тем более на чистом синусе 30-40гц, мало какие наушники смогут справится
с такой задачей(например стаксы или 800-е с очень хорошим усилением).
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Да, я смотрел на АЧХ перед покупкой. И, если честно, она мне показалась куда менее горбатой, чем у M50x. По крайней мере, в области НЧ точно. Тем более я считал, что раз они открытые, то баса должно быть однозначно меньше, чем у М50. А по факту его получилось больше. Это мои первые открытые наушники и брал я их ради сцены и детализации, которой у М50 совсем не хватало. Когда в магазине слушал и сравнивал, как-то всё однозначно и понятно было, я довольно быстро и без колебаний решился на 990.
НЧ чересчур много и даже такое ощущение, что они захлёбываются на ударах бочки или активных бас-лайнах. С этого и начались мои подозрения, потом уже решил прогнать на синусе и убедился, что искажения там действительно есть.
А что значит "справиться"? Вот такого ведь - https://www.youtube.com/watch?v=VGcfZ3WV6Fo - не должно происходить (видео не моё, у меня не всё настолько плохо, но звук очень-очень похожий)! М50 нормально справлялись, и никаких существенных искажений там не было.
Треки прикрепил. Может, действительно сведение такое (для равной громкости по всему диапазону), а эти наушники его акцентируют? Блин. Тогда почему их многие хвалили...
У меня впечатление, что сейчас просто стали делать полное дерьмо. Такая же проблема была с М50 - трещал драйвер на НЧ из коробки - заменили по гарантии. У друга на М50 через пару недель он просто сгорел. Покупал KRK Rokit G5 - тоже потом постепенно выяснил, что у одного из мониторов трещит НЧ-излучатель, у другого свистит ФИ. Ну или меня сглазил кто-то, чувство, что наушники из перехода за 100 рублей лучше проработают, чем то, что покупаю я.
@Arisu, ключевой вопрос в ваших замерах по генератору - если громкость большая выставлена, любая животинка захрипит в таких условиях. Не пишут такие частоты в пик, выставляют по бочке, а 40 полюбому гораздо тише пойдет.
Теперь по сэмплам - первый сэмпл просто ужасен и ничего по нему оценивать смысла вообще нет, второй технически значительно лучше, но вот в нескольких местах ощущается, что вокалистка изнасиловала микрофон, и к конечным устройствам дефекты не относятся - искажения вокала там были при записи.
В общем, послушайте правильные записи, которые без надрыва. Все должно быть хорошо :)
Аудитор круглых квадратов
В чем проблема? Поменяйте!
Это просто.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Точно, избавляйтесь, и чем раньше тем лучше.
Не в том дело что именно сейчас качество хуже, у меня винтажные 990-е валяются, и тоже на нч искажения.
Правда на том видео это уже в любом случае ненормальная амплитуда, нечего удивляться что хрип и треск появляется
в таких условиях. Если какие-то другие модели выдерживают подобные эксперименты значит у них просто подвес
более жесткий и ограничивает ход, плюс диффузор жестче.
30гц на 990-х все равно толком не услышите, если что-то слышно это уже гармоники, основной тон 30гц это весьма специфический
гул, и он будет тихий в любом случае т.к. на таких низких частотах уже восприимчивость слуха значительно ниже.
Есть наушники, которые хорошенько дуют ниже 30 и даже в районе 10, но это не тот случай и на самом деле звук этот совсем не музыкальный.
Хотя на классике будет не лишним)))
Вот ссылки на плотный суббас, если на них будет хрипеть - меняйте. Если нет - живите счастливо :)
https://www.youtube.com/watch?v=vWHfSL0DOFQ
https://www.youtube.com/watch?v=zRkA1xYBZBQ
Справедливости ради, выскажусь в защиту MX-линейки. Есть там и сцена, и детализация. Да, не поражает воображение, хуже, чем в открытых наушниках, но на хороших записях отчетливо слышны и детали, и разные мелочи, и сцена хорошо в глубину просматривается. Это все M40X в связке с Fiio X3-2 + A3.
@Dark_side_of_the_moon, один нюанс - MX50 предназначены для средней громкости. Тогда там ничего не забивает, картина правильная, чувствительность высокая. На высокой громкости они резко катятся вниз. Знающий правильно выставит громкость и получит нужный инструмент для работы.
Изменено пользователем PleaseHelp
Нормальная запись без искажений. Вокал только чуть смещен влево.
первый то же чисто только сильнее компрессирован и жесткий.(ВЧ подняты).
Первый - синтетика обрезанная, второй с надрывом. Что вам не нравится?
Треки как треки, ничего особенного, на первом слышно слой с чистым вокалом и с обработанным,
но это на 800-х. Не поленился и достал свои 990-е - в них вокал слышно только как обработанный,
и он заметно более грязным и жестким кажется.
@PleaseHelp,
Нет в записях искажений ни на басу ни на сибилянтах..
Вокал ни к первому, ни ко второму не относится. И у меня нет желания с вами спорить, у вас может быть совершенно любое мнение.
@algato77, стебаться можете сколько угодно и с кого угодно, это сугубо ваши проблемы и оффтоп в данной ветке.
Тут у человека вопрос, есть ли проблема с суббасом и влияние нч на диапазон вокала.
Полтинники не слушал, у сорокетов все так - на умеренной громкости звук приятный даже в сравнении с флагманом этой же линейки R70X.
ну так купите ровные уши и слушайте если у вас такой слух и звук баеров не устраивает. в чем проблема то?))
ушки на макушке: 1. JH Angie CIEM + hybrid audio X3 mini, 2. Fostex T50 RP Super Snorry mod
плеерок на вечерок: 1. Hifiman hm-801 symmod + balanced card, 2. Ibasso dx100 USL mod, 3. MA9 Alex mod + balanced card Alex mod
Я не думаю, что Fiio X3-II, с официально заявленным рекомендуемым сопротивлением наушников до 150 Ом настолько сможет раскачать 250-омники, что они начнут загибаться. Сомнительно по поводу мощности, в каком-то обзоре писали, что на 300 Ом он выдаёт 24 мВт. По сути сходится с максимальным выходным напряжением в 2,5 В, но я этих 2,5 В не увидел, а увидел всего лишь 0,23. Получается на наушники вообще подавалось 0,23^2/250 = 0,21 мВт? Бред какой-то, а уж с учётом того, что их макс. мощность 100 мВт, хрипеть они не должны.
@PleaseHelp, послушал ваши треки, первый красивый, конечно. :) Ощутимых резких искажений нет, но чувство, что виолончель захлёбывается, не хватает ей атаки. Второй в проигрыше на 1:35
на виолончели какой-то треск, но это видимо клиппинг в самом треке, т.к. на любой громкости слышно. В ОСТе из Дума на первом же ударе в начале видео искажения. Громкость - да, несколько выше среднего (Fiio на максимум выкрутил), в принципе обычно я слушаю чуть тише, но осадочек остаётся. Такое ощущение, что сидишь на бомбе замедленного действия, которая неизвестно в каком треке сработает и испортит тебе настроение. В целом, почему я начал все эти церемонии с генератором и синусоидами - там объективно и точно можно услышать, есть косяк или нет. На музыке же это просто проявляется в ватном, размазанном звуке, особенно на барабанах (и если обычная акустическая бочка ничего, то от томов просто плакать хочется), но это все субъективно. А я бы хотел более чёткого, сухого звука что ли... Но ни в коем случае не совсем аналитического.
Даже не знаю теперь, что и делать. В магазине они мне сразу понравились своей "чистотой и детальностью". И не только мне, друг, который тоже до этого ходил с М50, оценил и сказал "что М50 теперь хочется выкинуть в помойку". Я переслушивал старые треки и смог на них услышать кучу новых инструментов, лол. При этом они действительно хорошо локализовались в пространстве, это не просто "лево-право", а прямо вот небольшие сдвиги по панораме хорошо ощущались. Я даже мог расслышать отдельную партию каждого инструмента, что в М50 было крайне проблематично. А тут и напрягаться не надо. А теперь тут в этом треде 990-е потихоньку полили грязью, и я уже задумываюсь, всё ли так радужно. Может, вся эта "детализация и сцена" всего лишь следствие горба на ВЧ?
Кхм, а что Вы имеете в виду под средней и высокой громкостью, в децибелах можно? Судя по кривым равной громкости, М50 должны более-менее ровно звучать на 72..84 дБ SPL.
Хочу ещё раз послушать М50. Честно говоря, новые уши я покупал т.к. М50 сломал. Поэтому и спешил так, 3 недели без наушников нормальных. Думал, купить новые, а на них забить. Потом когда услышал 990-е, понял, что закрытых наушников мне не надо, 990-е я буду слушать дома, а для улицы М50 всё-таки починю. Нашёл драйверы для М50, но только в США, с пересылкой будет порядка 3к, но это всё равно дешевле той суммы, что мне озвучили в ДХ...
Может быть, какие-нибудь советы дадите? По открытым наушникам, аналогичным DT990, с более-менее ровной АЧХ без всяких "бум-бум" (не фанат баса, но сухую середину слушать тоже не хочется), с хорошей сценой и детализацией. До 15к (ладно, максимум 20, если что-то совсем уж хорошее). Или лучше 990 я ничего не получу?
Если это мне, то звук баеров меня вроде бы и устраивал. Драйва бы тоже хотелось, а не совсем сухого, референсного звучания. Меня не устроило то, как НЧ влияет на вокал, ну и искажения из-за брака, но это вопрос вообще возврата и замены. Просто будет ли такая же фигня на исправных баерах, или это просто характер звучания у них такой, от которого не денешься?
Обычный синдром вау-эффекта при прослушке в магазине. А потом оказывается, что старые наушники не такие уж и плохие. И вместо "выбросить в помойку старые", новое приобретение занимает свое место на барахолке.
баера на 600 ом винтаж купите мб лучше будет но даже люди выше пишут что не факт
, интересный список, ни одни уши сейчас уже не производятся. Можете мотивировать? Неужели правда "раньше было лучше"?
Напряжение под такой нагрузкой по идее должно быть у вас 2,3, похоже что переключатель размерности на тестере в другом положении. Если это не так, что-то не в порядке. Я всегда только напряжением пользуюсь, очень удобно, оно совпадает с восприятием человека, и не нужно квадратичных преобразований, в общем всё проще :) Да, плейер наушники загнуть не может, но 2,5 уже весьма громкий звук, я всегда тише слушаю. Если поставить на таком уровне генератор 30 герц, будут хлопки мембран.
Проверьте дум, выставив 2 вольта - искажений быть не должно. Я не измерял тестером, но ориентировочно на 2,5-3 искажения вовсю есть и не только на байерах.
По второму примеру - там в треке периодически имитация грампластинки, это явно видно, что пластинка, но конкретно на 1:35 ничего не слышу, может на других секундах....
По всем примерам дам ремарку - первый, проверка вокала, сбивает его контрабас или нет, второй - проверка синтетики на СЧ при агрессивных НЧ, третий - искажения при максимальном суббасе.
990 и 770 байеры для мясной колбасни, в этом их прелесть. А ватность, пожалуй, везде будет, где бас поднят изначально, fidelio x1 точно также ватные, но грандиозного суббаса, как 990, не выдают.
Для прослушивания 990 без вопросов лучше, чем 50. Не знаю, кто и что льет, при желании можно все обосрать в любой категории, а потом все отмыть :)
Все уши с недостатками. Для 50 72SPL самое то. Из открытых в подобной категории модели пусть лучше Зонтик подскажет, а из закрытых попробуйте DT-250 глянуть, достойный звук, главное чтобы чашки одинаково на басу звучали.
