Черная пятница 2026
Есть еще АКГ 700-й серии, но они, вроде, тоже усиления требуют.
Жалобы в каком плане?И как посмотреть из какого завода?
Вот тут почитайте
http://forum.doctorh...600#entry817901
этим очеень помогли.спасибо
В обзоре х2 на ютубе мужик сравнивал их по звуку как раз с акг к 712 про.Сказал что по требовательности к усилению они почти одинаковы, разве что акг чуть более требовательны, тк 60 с чем то ом.также говорилось что там звук чуть лучше в высоких, и чуть уступает в мощности низов.там скорость баса получше, в х2 скорость хуже, но мощность получше.
Изменено пользователем Lev1
Sony MDR 1a + iPhone 5
Edifier p3060 + Asus Xonar Essence STX 2
  • Ответов 147
  • Просмотры 29,5k
Количество сообщений в день
  • Зачем тогда все вопросы,если нет никакой возможности послушать и/или желания куда-то идти?Похоже на переливание из пустого в порожнее,иначе говоря - идиотизм. Купить Х2 и закройте тему поиска наушнико
  • Алексеев
    Алексеев
    @Pelmen, Я может вас удивлю но 650-е гораздо детальнее филипсов. и несомненно 650-е выше классом.
  • Прям заинтриговали, с какой это "дыры вселенной" посылают в Австрию учиться.
Кмк, если в вопросе тянет/не тянет рассуждают об "омности", значит - "не шарят". Я кстати, не считаю, что "фиделио" - легкая нагрузка. И от "любой дырки" они не играют. Могут сильно терять в контроле НЧ, за счет чего деградируют в скорости и разборчивости. И АКГ 700-й серии - нагрузка не из легких (это уже по чужим отзывам). И разница между ними не 30/60 Ом сопротивления. Одним сопротивлением разница не объясняется.
Требовательность Х1/2 к усилку и не должна быть, как и большинства чувствительных басовитых ушей. От слабого усиления всегда прежде всего страдают низы - они требуют больших колебаний динамика - больше мощности. У Филипса баса итак достаточно, потому и к усилению у них не так высоко требование.
АКГшки менее чувствительны - им источник нужен посильнее, но не на уровне изодинамики, конечно.
Не спорю.Я знаю что филипсы не будут хорошо играть откуда попало.Поэтому у меня эта зк
К АКГ например 712 хватит зк вроде моей?
@Lev1, Вставлю свои 5 копеек.
Слушаю преимущественно метал. Переслушал не мало наушников в озвученном ценовом диапазоне. Слушал также 650, Х1, Х2. Между Х1 и Х2 не большая разница. Sennheiser 650 слушал час с комбайна Teac UD-501 и час с Musical Fidelity X-CAN v8 (ламповый усилитель с ЦАП) на метале эти наушники мне совершенно не понравились. Возможно некоторые форумчане любят колдовать над "правильным" усилением для данных наушников, но я не из числа. В итоге остановился на Philips Fidelio X2. На метале с Teac UD-501 Х2 полностью устраивают. Для прослушивания классики использую другие наушники.
В плане ОМности не все однозначно. Высокоомные наушники ценят за то, что они меньше подвержены искажениям: требуют больше напряжения, но меньше тока. Низкоомные наушники следовательно требуют меньше напряжения - как раз для того, чтобы слабые источники могли их раскачать, но при этом низкоомные наушники жрут больше тока. А именно ток является главный причиной искажений - точнее, его сила: чем выше сила, тем больше искажений. Потому под низкоомные наушники важен более качественный усилитель, ибо высокий ток с низкими искажениями передать ОЧЕНЬ сложно.
Есть еще один важный фактор - чувствительность. Она добавляет головной боли. Если для высокоомов это еще не страшно, то для низкоомных это соответственно требует еще больших токов, потому низкоомные малочувствительные уши - самые тяжелые уши в качественной раскачке.
Характрные черты по напряжению и току у усилителей можно увидеть по паспортным данным наушниковой дырки. В зависимости от максимального выдаваемого напряжения и тока разные усилки имеют пиковое значения мощности на определенном значении. У какого-то на 30 ОМах пик, а у другого - на 300 ОМах. Правда, это не говорит, что на других значениях он слаб и плох, просто менее мощен. Причем, чем дальше будет уходить значение омности (либо в минус, либо в плюс), тем меньше будет мощности на всех устройствах. Да-да, даже при уменьшении ОМности теряется моща - пиковые токи-то не растут. Так что при подборе усилка стоит обращать внимание на пиковые значения.
Изменено пользователем Pelmen
Нет. Все старшие модели AKG нуждаются в хорошем, мощном усилителе, и их сопротивление совсем не при чём, да и чувствительность не самый главный фактор.
Sennheiser 650 слушал час с комбайна Teac UD-501 <...> В итоге остановился на Philips Fidelio X2. На метале с Teac UD-501 Х2 полностью устраивают.
В UD-501 очень слабый усилитель, так что неудивительно что от него X2 играют лучше чем HD650.
В отношении баса тоже не всё однозначно. Есть наушники которые не "показывают" бас со слабым усилителем, а есть и модели в которых бас всегда присутствует, но при слабом усилении становится гулким и нечленораздельным. X2 скорее во второй категории.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
У Musical Fidelity X-CAN v8 тоже слабый усилитель?
По характеристике - нет, но он не универсален, и оптимизирован под низкоомную нагрузку.
@Milhouse, У Musical Fidelity X-CAN v8 тоже слабый усилитель?
Судя по описаниям, то тоже, "не рыба, не мясо", хоть и нахваливают, но что-то "разобраться" с мыслями не могут.
Выдержка из обзора: "Начинаю прослушивание, как всегда, с 300-омных HD 650 — звук предельно ясный и прозрачный, яркий и праздничный. Но определить на слух, лампы это или транзисторы, я бы не смог. С одной стороны, это следствие бестрансформаторной схемы, с другой — явных усилий разработчиков по снижению гармонических искажений: 0,008% — для лампового усилителя это очень мало.
При постукивании по корпусу аппарат «звенит» — это проявляется так называемый микрофонный эффект. По опыту общения с предыдущими моделями X-CAN знаю, что виноваты в этом не очень удачные лампы."
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Х2 радуют более 3 месяцев и для меня этим всё сказано.
, Я с этим усилком слушал свои Beyerdynamic T90 и они не намного хуже играли чем с Woo Audio WA3.
Только вот в мухосранске не слышали о наушниках выше 50 евро
А о почте в мухосранске слышали? Тут пол форума живет в таких "срансках", но о наличии почты "осведомлены" :D
Поймите, никто, кроме Вас не сможет решить эту дилемму. Тут примерно поровну поклонников Сенхов и Филей, и сколько бы Вы не задавали здесь вопрос: что ж мне взять, однозначного ответа Вы не получите, потому что, как правильно было "замечено", и уши у всех разные, и системы, и вкусы. А как заиграют в Вашей системе те или другие наушники - вопрос... Мне, к примеру совсем не понравились Фили из дырки ноутбука, так что не стоит верить тому, что они играют из любой дырки(из той же ноутовской дырки Градо играют несопоставимо лучше), но мне ещё меньше понравились 650-е из той же дырки, впрочем 650-е мне и на нормальном усилении понравились меньше, чем Х1.
Вам очень мудрый совет дали: купить со вторички те или другие наушники и послушать самому, потом(при необходимости) можно продать их ничего не теряя :yes:
Изменено пользователем pollar
@rammstein888,
Для недорогого (350 quid) гибридного комбайна модели 2007 года - неплохо, но половина ценника - устаревший DAC. Предшественник (X-CAN v3) стоил вдвое дешевле и был сделан не на китайских лампах, а на Phillips 6922.
Изменено пользователем Milhouse
Начну с того, что мой мухосранск находится даже не в России, а в куда большей жопе по отдаленности.Почта тут элементарно украдет все, что дороже пары долларов.Б/у рынка нет, товаров никаких даже в магазинах нет.В самых крупных тех. магазинах в "столице" продают от силы всякие битсы и 200 серию сенхов.Про компьютерное железо вообще молчу...Вот так вот все плохо
Я написал какая у меня зк.С нее уж точно заиграют.С встроенным говном от материнки ничего не играет нормально.
@pollar, Золотые слова.
К сожалению не актуальные
Прям заинтриговали, с какой это "дыры вселенной" посылают в Австрию учиться. ;)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Lev1,
Ну даже если у Вас нет ни знакомых, ни родственников в России, где не "уворуют" посылку, и совсем нет возможности потом подъехать, как за компьютерным железом и забрать наушники у несуществующих знакомых :D , то самой сути это не меняет: новые наушники Вам тоже с теми же проблемами придется приобретать. Если уж никак через Россию купить не получится, то есть и на Хедфае барахолка, и ещё наверняка куча евробарохолок, на которых Вы можете так же точно взять бушные наушники, а потом реализовать их на той же барахолке безо всяких потерь(если не понравятся).
Отровенно говоря не понимаю в чем проблема :notknow:
Знакомьтесь = Казахстан
@Lev1,
Я не умею реализовывать товар.Ну даже если постараться - как я приобрету заграницей б/у товар у совершенно незнакомых людей?Проблема точнее не в покупке, а в получении товара.Почта просто ничего не принесет.Вы просто не понимаете проблему.
Проблема может быть в молодости - студент же. Все мы когда-то были молодыми.
Допустим, в Казахстане действительно всё очень плохо. Но в Австрии! Даже если в самой Австрии вторичный рынок малый, то в соседней Германии должен быть вполне нормальным. Понятно, чтобы купить понадежнее, нужно некоторое время покрутиться на местных форумах. Они, наверное, немецкоязычные. Или есть международные на английском, как тот же head-fi.
Изменено пользователем basketbolide
Неужели там всё так плохо? У моих родственников знакомые оттуда на машине приезжают, вроде на судьбу не жалуются. Вы ещё "настоящие дыры" не видали, а их в России ещё,... ой сколько. К стати, у меня рядом, есть "деревня" (посёлок) с названием Мусохраново, так что ему это определение больше подходит. :D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ну здесь люди далеки от техники и современности.Задротов по этой теме мало, очень мало.90% людей пользуются интернетом и техникой на уровне стариков.Всем хватает наушников из коробки телефона и битсов.
Я немецкий знаю на с2.Но там ничего дельного нет.Именно из этой категории.Всякая дорогая апаратура навалом.И не только дорогая, но и не известная таким нубам как я
Действительно не понимаю. Не понимаю, как при абсолютной невозможности купить бушные наушники, у Вас есть совершенно "безопасные" способы покупить новые :think:
Вы будите смяться, и в России покупки делаются (в большинстве случаев) у незнакомых людей...
Новые продаются в Австрии, в магазине.Удивительно, правда?
Удивительно то, что в Австрии и в её ближнем зарубежье существуют только новые наушники ;)
Но вообще что в такой ситуации можно посоветовать... ну купите те, которые в ближайшем магазине продаются, если приведенные Вам доводы не считаете весомыми. В конце концов это Ваши средства, Вам и решать!
Похожий контент
