Audinst hud-MX2, пара вопросов
В общем, недавно обновился и приобрел связку с вышеназванным audinst hud-mx2 + sennheiser 650. По ощущениям, даже для новичка, заметил очень сильную разницу (после 518 сенхов): звук стал ярче, сочнее, детальнее что ли. Но есть несколько вопросов, в которых я точно не смогу разобраться... Прошу помощи
1. Если использовать усилок вместе с адаптером питания от сети, то он начинает нормально так греться, хотя при питании от usb он холодный. Это норм?
2. Вопрос скорее к знатокам звука. Если я подключаю питание от розетки, то на макс громкости звук явно лучше из наушников (при питании usb они вообще хрипят). Так как опыта у меня не очень много, то я вряд ли смогу почувствовать разницу на средней громкости, а потому, собственно, хочется узнать, есть ли она. Стоит ли заморачиваться каждый раз с подключением через сеть или же на средней громкости разницы нет? Понимаю, что если разницы я сам не вижу, то это не сильно должно меня волновать, но... :)
3. Самый, наверное, главный вопрос: в инструкции написано, что усилок работает на двух диапазонах (16-300 и 300-600 ом), чтобы выбрать второй, нужно разобрать устройство и что-то переставить там на плате. Уши у меня hd650, поэтому интересует, хватит ли им стандартных 16-300 ом?
4. Вопрос к владельцам, при подключении ноут определяет устройство как "speaker" и "external SPDIF interface", разницу между ними, описанную в инструкции, я не до конца понял
Заранее спасибо!
1) норм
2) есть, с затычками смысла нет, можно и от usb
3) да, перемычки, для 650 можно(и нужно) пробовать оба варианта на слух
4) второе вроде определял, уже точно и не вспомню, в аудиоустройствах вывода jriver, под "audinst" что-то должно мелькнуть
ПРОДАМ
1. У меня так же.2.Не являюсь знатоком в звуке,по этому наверное разницу и не слышу.Но при питании от usb на большой громкости наушники тоже начинают хрипеть.3.Прикупил не давно к данному ЦАПу Audio-technica ATH-R70X 470 ом.Сначала слушал не меняя фишки,но надоело выкручивать "крутилку" за середину и поменял их,вернее оставил только на одной шпильке как и указано в инструкции,теперь громкости хватает с головой.4.Тоже с этим не разобрался,да и фиг с ним,радуюсь звучанию R70X)
P.S. А еще не давно плевался по качеству звучания Audinst MX2,так как сильно привык к звуку от разных улучшайзеров,теперь все поменялось.Спасибо форумчанам которые вразумляли меня)))
Спасибо, теперь возникли еще вопросы, ну как обычно....:) Здесь пишут, что увеличение сопротивления влияет только на громкость, а на качество - нет, если даже не ухудшает его: http://www.head-fi.org/t/511350/audinst-hud-mx1-high-or-low-resistance-setting
+ В инструкции написано, что перемычки нужно удалить вообще, а на соответствующей картинке перемычка стоит на половине пина, что делать-то в итоге?
Спасибо, теперь возникли еще вопросы, ну как обычно.... :) Здесь пишут, что увеличение сопротивления влияет только на громкость, а на качество - нет, если даже не ухудшает его: http://www.head-fi.o...istance-setting
Вы же сами привели ссылку, по которой все объясняется - "The jumper is actually adjusting the gain factor of the headphone amplifier, it does not alter any resistive value on the headphone output."
Иными словами, если вам достаточно запаса по громкости на низком значении gain (16-300), то оставьте на нем. Если вам не хватает громкости, ставьте 300-600, но в реальности, запаса по громкости вам хватит с головой. Сопротивление же усилителя не поменяется, а значит не поменяется и звучание.
Перемычка стоит на половине пина = ее нет вообще (для усилителя). Она стоит там для того, чтобы вы могли в случае необходимости ей воспользоваться.
Изменено пользователем savara
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Похожий контент
