Audinst HUD mx-2 нужна помощь
Эу, господа, советующие привыкать к нейтральному звуку и уж прости господи идти другие наушники покупать! Человек подключает ЦАП к другим компьютерам и там ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. Тут ни наушники, ни конкретная встроенная в его карту звуковая карта, не при чем! Может, будем пост читать, прежде чем начинать советовать?
Попробуйте другой комп с другой ОС
Только что пробовал,результат тот что и у меня.Звук с ЦАПа без баса и хуже чем у встроенной звуковой карты.
Вы при этом проверяли в том числе встроенную звуковую карту другого компьютера - и с ней тоже все в порядке, верно?
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
  • Ответов 55
  • Просмотры 14,2k
Количество сообщений в день
  • После встроенного звука комбайн наоборот должен быть ого-го. Хотя, тут имеем дело с креативом. ЧТо за уши? Начать нужно с этого, думаю. Может, наушники сами по себе не склонны к басовитому звучанию.
  • Audinst - хороший аппарат, и по звуку он достаточно нейтрально сбалансирован, особенно в сравнении с продукцией Creative, но тут важно то, от какого звука вы получаете удовольствие. Я бы до сих пор ис
  • Да, с чем-то другим перепутал. У этого тумблеры под другие функции стоят.   Ну тут сложно что-либо сказать. В указанно ноутбуке реально не самый завалящий звук, а вполне достойное начальное решение, у
Думал или Sennheiser HD650-е.
Не надо вам 650-е и им подобные. Во-первых, они ровные, что для вас может быть недостатком; во-вторых, считаю, что усиления Аудинста им недостаточно, нужен полноценный усилитель. Не слышал сам, но по отзывам, АКГ 712 тоже нужно хорошее усиление.
Филипс Фиделио Х1 - в них НЧ форсированы, по уровню вам будет нормально, а ВЧ - недостаток, меньше, чем в Сенхайзерах 650-х.
Не факт - сведения неоднозначные, требуется уточнение, что ТС-у встройка других компьютеров нравится.
Изменено пользователем basketbolide
Есть вариант, что ТС просто привык к звуку ноута и все остальное ему не нравится. Если ему дать послушать что то топовое на Sabre ему тоже не понравится. Поэтому и был совет послушать его подольше. А от этого и идти дальше.
то есть, у всех ноутов звук с какими-то фантастически поднятыми басами, а у аудинста нет? Это не так.
С басом у корейца точно все в порядке, не для бассхедов, но качеством не обижен. И опять же, я могу, назвать несколько аппаратов, которые уделают его без проблем. Есть только один минус - они стоят в 3-4 раза дороже... И еще, я советую исключительно, как меломан, а не аудиофил. Мой путь- это получение удовольствия от музыки, а не "звенящих коксов"... Автор задал вопрос- я ответил согласно своему мнению о гаджете, владельцем которого я являлся. Споры и ругань считаю неприемлемыми и готов любого "златоухого" пригласить в гости на слепой тест с видео и аудиофиксацией происходящего, чтобы в дальнейшем не умничали.
А вдруг это и правда некорректная работа его аппарата? Чтобы это проверить, необходимо послушать еще что-нибудь из внешних акдио карт/комбайнов на нулевых пресетах, используя эти же наушники. Тогда сразу станет ясно - это привычка к приукрашенному звуку, или брак данного экземпляра.
Что касается АТ Т500, то это наушники далеко не безбасовые и даже не нейтральные. Я в них услышал очень даже задранный, гулковатый бас. Довольно мясной у них звук.
Такое ощущение, что с аудинством что-то не впорядке. Или с переходником, 3.5-6.3, который используют для коммутации (используется? проверьте его). Перед тем, как покупать какие-либо наушники - вам необходимо разобраться в данной ситуации, чтобы понять - это неисправность или такие вкусовые предпочтения.
достаточно те же наушники на том же треке проверить на двух разных компьютерах с разными звуковыми картами. Этого уточнения ждем от автора поста.
@savara, попробуйте еще раз перечитать все сообщения ТС.
Как я понял:
1. Нравится звук, выдаваемый ноутом ТС-а (с неизвестными активированными улучшайзерами).
2. В звуке Аудинста мало НЧ, ВЧ (т.е. претензия к тональному балансу) и эффектов 3d. При этом звук Аудинста похож на дешевые ноуты и телефоны (т.е. в них звук тоже отличается от ноута ТС-а).
3. Усилитель Аудинста играет очень громко, т.е. предположительно работает.
4. Аудинст, подключенный к другим компьютерам, звучит так же, как подключенный к ноуту ТС-а.
Нет, теоретически, конечно, возможна некая неисправность Аудинста, но пока утверждать это нет особенных оснований.
Есть вариант некорректной работы с 10й, но аппарат элементарный и проблем в принципе быть не должно. Не хочется, чтобы этот человек стал первым пользователем бракованного Audinst...
про улучшайзеры это предположение, которое пока ТС не подтвердил. Очень сложно конечно диагностировать такие вещи по фотографии, но как мне кажется, улучшайзеры исключаются подключением к встроенной ЗК другого компьютера. Если там звук нормальный и с полным диапазоном - то у Аудинста проблемы.
Ага, только ТС пока не писал, что подключал наушники к встроенной ЗК другого аппарата и звук ему понравился/был похож на встройку своего ноута.
В общем, дождемся возвращения ТС в тему.
Итак провел я не большой эксперимент.Взял свой ноут,наушники и комбайн и поехал в гости к другу.Дал ему прослушать свои Т500-е напрямую с его старенького ноутбука HP,а потом через мой Audinst.Сказал,что с комбайном звук лучше,низкие не прибавились,но середина и высокие четче.(хочу сразу сказать что мы не аудиофилы и более подробно звук описать не сможем)).(для меня же звук,что напрямую с его HP,что через цап вообще не понравился,с моего ноута в разы лучше).Потом тоже проделали на моем ноуте со встроенной звуковухой от Creative.По его словам комбайн дает так же более четкую середину и высокие,а низких очень мало по сравнению с встроенной картой ноутбука.Его мнение - я выкинул деньги на ветер)).Он сторонник низких частот.А вот я не сторонник бум-бассов,но в звуке выдаваемым комбайном не хватает объема,середина какая то плосковатая,что то не то.Может я привык к звуку ноута и надо было перед покупкой сравнить Audinst с какой то звуковой картой от Creative.Просто я прочитал много отзывов о корейце и все его хвалили.Плюс думаю не зря же он стоит около 250 зеленых)А тут разница только в мощности звука,громкости столько,что наушники хрипеть начинают.
P.S.И еще,после AT T500 подключаю маленькие Sennheiser CX170 и вот то звук к которому я стремлюсь.Низы не глушат все остальное как в Т500,середина чистая,верха не цыкают не приятно.Остается надежда,что подберу к Audinst хорошие наушники с легким звучанием и он на конец заиграет как надо!
Изменено пользователем Rostik
А у вас есть магазин с наушниками, куда можно со своей аппаратурой приехать? Идеально было бы и туда наведаться и послушать его с другими наушниками. Не понравится, попробовать вернуть (если можно) или перепродать, хоть и с потерями в деньгах. Если нравится звук креатива, то попробуйте поискать и послушать модель е5.
как раз этот магазин в котором я купил аудинст и предлагает прослушивание наушников,правда покупал я цап в интернет магазине.Но планирую после зарплаты поехать к ним со свей аппаратурой и там решить данный вопрос,но это уже в следующем месяце будет
А у них нет возврата по принципу "не понравился". Просто если это возможно, то лучше съездить раньше, чтобы эту возможность не упустить.
А музыка у вас какая?
поеду к ним за одно и узнаю,да я и упаковку при распаковке испортил,навряд ли они это все назад примут
Так что с музыкой? Попробую вам накидать наушников на прослушку.
ах да,пропустил как то ваш вопрос) В основном слушаю современную российскую и зарубежную эстраду,электронную музыку,реже рэп,рок, ABBA,ModernTalking,Юрий Антонов.Классику, джаз и народную музыку не люблю.
Philips fidelio x1 (именно первые), beyerdynamic dt 150, beyerdynamic custom studio (не про и не стрит). Можно попробовать hifiman he-400, но их на вашей музыке не слышал. Приведенные баеры лишены яркости и большого кол-ва баса, а в кастомах вообще регулируется. Описывать звук не буду, т.к. все индивидуально и вам может и не понравиться их подача, но во всех кроме хифимэнов я озвученные группы слушал мне нравилось звучание. Может из форумчан еще чего посоветует.
@Rostik, я год назад покупал у savara Audinst hyd mx1 на замену X-FI Xtrem Gamer. И по началу разницы не услышал :pardon: . Через некоторое время продавец поинтересовался у меня о впечатлениях от комбайна. После моих умозаключений он посоветовал послушать комбайн пару недель, а потом вернуться на X-FI, для сравнения. Я послушался совета и скажу вам, что разница была весьма значительная, я даже поверить не мог, что по началу не слышал такую разницу! Так что не делайте поспешных выводов, дайте вашим ушам послушать музыку без всяких креативовских улучшалок.
Изменено пользователем Barmaglot107
Aurender A100 - Cayin HA-3A - Kennеrton  HeartLand
Мне кажется, что авторю наоборот нужны жесткие по басу и верхам уши - Баеры 770/880/990. Там у него будет и бабахать и верха завывать.
Я исходил из своих предпочтений в прослушивании этих групп, к тому же автор писал о том, что басы то сильные не любит.
У меня разница со встроенным звуком была сразу же, правда, я перешел на Essence STX. Я бы даже сказал, что разница была огромной - реально слышимой и офигенной. Но тут многое зависит от встройки. Видать, в моей тогдашней материнке был очень посредственный кодек (благо, бюджетное решение) - это и сказалось на большой разнице. Показателен был один момент, когда в одной игре (Бэд Компани 2) у меня появились проблемы - и я грешил (как одна из догадок) на свою карточку звуковую - вытащил ее и попробовал без нее. Проблема моя не пропала, но суть была в ином - насколько убожеский стал и зажатый звук - это нечто. А ведь игрушка-то еще такая эффектная в плане озвучки (разработчики замудрили конкретно).
А вот переход на Aune X1S был, как можно догадаться, не столь эффектным. Басов стало поменьше (усилок слабее оказался что ли?), но и чистота звука стала очевидна - все-таки СТХ звучала очень грязно.
Он так же указал свои уши, которые отнюдь не лишены баса. Так что автор сам не понимает, чего хочет. Я ему предлагаю сначала послушать жесткие Баера - вполне вероятно, что пойдут. Или Х1 - мягкая вариация басовитых ушей.
Изменено пользователем Pelmen
Классическую тройку от баеров упускать из вида нельзя конечно же, они и правда могут зацепить. Только бы проблем с яркостью не было.
Все я прекрасно понимаю чего хочу)Свои уши ATH T500 я покупал как и Audinst без прослушки ориентируясь на отзывы.Баса в них действительно много,для меня даже слишком,ищу какие то с более легким звучанием.А вот что касается басов ЦАПа то по сравнению со встроенной картой Creative его меньше,но для меня проблема не в этом,а в том что с уменьшением баса исчез и объем звучания,звук какой то плосковатый.Но по совету форумчан буду привыкать к такому не приукрашенному звуку и подбирать себе уже в магазине наушники с умеренными басом и верхами и яркой серединой
Похожий контент
