Наушники для металла + наушники для джаза
Закрытые - открытые, это акустическое оформление, а не тип конструкции оголовья.
Или что вообще имеется ввиду?
И бюджет огласите.
  • Ответов 65
  • Просмотры 16,7k
есть надежда, что так как для открытых не важна звукоизоляция, то и давление на голову будет поменьше
но есть подозрение, что просто просто головушка у меня такая нежная
И бюджет огласите.
сложно от балды цифру назвать
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Но увидал на сайте PRO700, стоят чуть дороже, внешне очень похожи, но размер драйверов не 40мм, а 53мм. Они будут не лучше, чем М50?
имхо, М50 лучше.
  • 4 weeks later...
Сделал я себе подарок на Новый Год (с коим всех и поздравляю!)).
Взял A700 и M50.
Выбирал между M50/PRO700 и A700/A900.
M50 понравились больше, чем PRO700, ибо у последних звук показался даже чуть более жёстким, чем у M50 +маленькие и неглубокие амбушюры немного давили на уши, да и стоили M50 на тысячу меньше.
Между A700 и A900 разницы в звуке я никакой не заметил(впрочем, на плеере она вряд ли бы и была заметна). Но A700 мне гораздо больше понравились внешне +они чуть полегче(ибо пластик а не металл), и опять же дешевле- почти в полтора раза.
M50 брались в расчете на металл, A700- на рок, джаз, блюз и т.д. На плеере M50 выдавали более жёсткий и плотный звук, A700 более мягкий и пространственный.
Но когда я пришёл домой и воткнул их в Essence ST то практически не заметил разницы. И там и там звук был глховатым, немного гудящим даже. Никакой мягкости в A700 не осталось, басов- тоже через край. M50 - то же самое, только плюс к этому еще ощущение какого-то напряжения от сильного прижима амбушюр и чрезмерного звукового давления. В общем в M50 мне было дискомфортно находиться больше пяти минут.
Я даже подумал, что зря взял M50(хотя именно они были первыми в списке, A700 были лишь как добавка), ибо в A700 хотя бы мне не было дискомфортно, а тот же металл они играли ничуть не хуже(или не лучше), чем M50...
Так прошла где-то неделя. Решил я пойти погулять и взял с собой M50, воткнув их в Iriver T10(чей звук, надо сказать стал мне очень даже нравиться, с тех пор как мне в голову пришла без малого гениальная мысль- выключить нахрен эквалайзер)))
И вот тут-то M50 показали себя- очень классный, чёткий и мощны звук, без всякого намёка на какое-либо гудение или глухость. Ничего нигде не давило, звук не продавливал мозг, не бумкал и, к тому же, они не давали ушам мёрзнуть))
Поначалу я грешил на звуковую карточку, предполагая, что с плеером M50 играет лучше, но придя домой проверил- если слушать в плеер дома, то возникает точно такое же чувство дискомфорта, как и при прослушивании с карточки.
Видать, дело в психологии... Возможно, в тепле дома и в ограниченном пространстве четырёх стен комнаты звук M50 казался мне излишне близким, плотным и бумкающим. А выйдя на улицу, когда вокруг прохлада и свободное пространство, это ощущение скованности исчезало.
Ничем другим это объяснить не могу)
Сейчас же, по прошествии ровно двух недель с момента покупки, впечатления следующие- наушники супер) И те и те)
То ли они прогрелись, то ли мои уши и мой мозг прогрелся(что более вероятно)), но теперь меня их звук более чем устраивает.
Теперь уже чётко видна разница между более мягким и пространственным(что вообще очень удивляет, учитывая, что наушники закрытые) звуком A700 и более жёстким и плотным звуком M50.
И если в магазине на плеере казалось, что у 600 техниксов они выигрывают совсем немного, то теперь видно(слышно), что разница велика.
Единственная ложка дёгтя- на некоторых записях и те и те очень неприятно свистят на звуке "С". На Техниксах на тех же записях ничего такого нет. Впрочем, видимо, это фирменная особенность Аудиотехники. Или такого не должно быть?
PS. Apocalyptica на A700 - это практически выход в Астрал...)
PPS. Хотел спросить об уходе за наушниками, в частности- за амбушюрами, но лучше, наверное, новую тему открыть...
  • Администраторы
Ну во первых M50 нужен прогрев в 150 часов. Только после этого они начинают играть так как надо.
Во вторых у ЗК возможно неправильно выставлены настройки для наушников и возможно влияние эквалайзера.
Не стоит забывать о смене операционников в этой ЗК. Дефольтный звук несколько жесткий.
а какая звуковая карта?
Карта Asus Xonar Essence ST.
Настройки усилителя для наушников стоят нормальные- Normal Gain (0dB for <64ohms).
Эквалайзер давно везде выключен. Слушаю через foobar2000, вывод звука через KS.
Вобщем-то как я уже сказал, сейчас я звуком уже более чем доволен, но если после прогрева он будет ещё лучше- будет ещё лучше)
понятно. в целом, у меня схожие впечатления, то есть с др.дак2 звучание М50 несколько зажатое.
имхо, это из-за того что на стационаре с усилителем у М50 становится больше баса, который немного доминирует, поэтому звучание несколько зажатое получается. а на портативном плеере, низкие частоты, как правило слабые, поэтому этот эффект становится малозаметным.
Areyand
1. нужно подождать хотя бы неделю две, пока наушники разогреются.
2. Essence ST вообще не особо работает с низкоомной нагрузкой, и банально не тянет НЧ А700, а именно не может взять их под контроль. Поэтому с веротяностью 99% они такими и останутся и вы просто привыкните. :)
А свист на звуке "С" тоже должен уйти с прогревом?
"банально не тянет НЧ А700, а именно не может взять их под контроль"
Эмм, что именно вы имеете ввиду? Можно словами попроще для "человека не совсем в теме"?)
Чем лучше наушники, тем лучше должен быть усилитель. Наушники могут лучше, им плохой усилитель мешает, ограничивает их возможности.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Вспомнил еще один вопрос по A700.
Когда выключены все звуки и не играет музыка, становится слышно как они издают звуки при движении мышки, при сворачивании/разворачивании окон, при работе винчестера и при работе некоторых приложений. Такое лёгкое, но весьма назойливое жужжание что-ли.
При том, что ни AD700, ни M50 таким не страдают.
Что это и как от этого избавиться?
Снести систему и поставить новую. Может быть поможет установка драйвера мыши.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Отключить вывод микрофонного предусилителя на линейный/наушниковый выход... :D):D):D)
В XP он почему-то по-умолчанию включен.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
:D):D):D) Я бы с радостью, да вот у Essence ST никак его не отключить. На других карточках он отключается через систему(что я всегда и делал). На этой почему-то нет.
Может, я, конечно, туплю и не вижу где его отключать. Тогда подскажите мне, пожалуйста)
Это с ST такие проблемы?!! Я думал-то с дефолтным кодеком. Что-то тут неладное, ибо микрофонный вход у меня дает сигнал/шум -98Дб(микрофонный предусилитель там для "галочки" и не имеет никаких настроек, кроме как самой галочки, несмотря на то, что для него распаян отдельный ОУ), тогда как вход в линию вообще -111Дб. На таких уровнях(даже с микрофона) наводок слышно не должно быть, даже если вывод с них и включен на выход.
Вывод отключаеться нажатием на "глазик":
В любом случае потестите карту на дургом ПК и если проблемы остануться - сдавайте в СЦ
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
