Наушники для металла + наушники для джаза
cergei82
Какой например усилок?
Да и к тому же для моих нынешних наушников усилок особо не нужен. Они и без усилка хорошо играют.
lakoros
Нет, из Питера.
  • Ответов 65
  • Просмотры 16,7k
cergei82
Из недорогих - Лаконик, Левз или Пегас. ИМХО, с внешним усилком все таки будет лучше звучать. Да и мало ли захотите ещё какие-нибудь ушки приобрести. ;)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
  • Администраторы
Я просто не совсем понимаю как воткнуть колонки через RCA разъемы)
Колонки у меня старые Dialog W-300 http://www.ixbt.com/multimedia/dialog-w300.shtml
Система там такова: "Подключаются колонки к усилителю проводом с разъемами RCA длиной 1,5 метра. Внутри одной из колонок расположен трансформатор преобразущий напряжение для усилителя находящегося во внешнем блоке. Соединяется колонка и блок проводом питания длиной 1,5 метра. Все существующие регулировки производятся с внешнего усилительного блока: регулировка общей громкости, уровня высоких и низкий частот. Также предусмотрена кнопка включения/выключения с индикатором питания. На задней стороне блока расположены средующие элементы коммутации: линейный вход (мини джек), выходы для подключения колонок (разъема RCA) и разъем для подключения питания."
То есть к карте идет стандартный 3,5 джек. А уже от "усилителя" к колонкам- RCA.
Вот и как с этим быть?
Я так понимаю можно прям колонки воткнуть в звуковую через RCA, но будет ли толк?
Если у материнской платы есть встроенный звук то на ваши колонки можно вывести звук с него.
Я так понял усилитель к карте подрубается проводом мниджэк миниджэк? Уроды на хоботе не сделали фото задней панели, нифига не ясно. Тогда вам нужно миниджэк - RCA провод. RCA в карту, миниджэк в усилитель.
Народ, что вы ерундой занимаетесь у автора проблемы с коммутацией, а вы усилители советуете, вначале нужно научиться пользоваться тем, что есть. :D
- Вы знаете, я не знаю, как подключить новый аккумулятор к двигателю.
- Ооо! Да вам просто нужно купить двигатель от Порше, машина будет ездить полюбому лучше! :D)
С ASUS XONAR ESSENCE ST в комплекте идет переходник RCA-мини джек специально для подключения мультимедийных колонок с линейного входа при этом никто не мешает пользоваться выходом для наушников для наушников :)
Итак, расскажу, что в итоге из всего этого получилось.
Я купил таки во вторник в Юлмарте Essence ST, принёс домой, послушал Xonar D1, послушал ST. Различия очень маленькие, я бы сказал незаментые. Тем паче, что я сравнивал всего полчаса (ибо уже закрывался Кей, где я брал D1, и как раз был последний день манибэка). Но в любом случае- если при переходе со встроенного звука на Audigy SE и при переходе с Audigy SE на Xonar D1 разница была очень велика и сразу же заметна, то тут... ну показалось, что D1 звучит чуть более сухо как-то, даже будто немного "шелестящий" звук по сравнению с ST, но это вполне можно списать на игру воображения.
Ладно, D1 сдал, следующим утром стал слушать ST уже более подробно. И был удивлён и разочарован- если вчера в сравнении с D1 она звучала наравне, то сегодня... как будто в уши набили ваты, звук какой-то глухой, нечёткий. Сначала предположил, что это возможно из-за усилителя, типа мало ли низкоомные наушники имеют с усилителем проблему (хотя Technics F600 имеют сопротивление 56 Ом- не такие уж и низкоомные, даром, что чувствительные), подключил их через переходник к линейному выходу - вообще никакой разницы. Подумал, может усилитель не работает? Включил в настройках High Gain - работает, стало громче, но не стало лучше.
Ну может в наушниках проблема? Нет, до этого же нормально всё было.
Было ещё одно предположение - может у меня после концерта In Extremo со слухом проблемы(он как раз в это воскресенье был)?))
Так что разочаровался я в ST и решил взять еще раз D1, чтобы спокойно уже неторопливо их сравнить. Значится зашёл сегодня после работы в Кей, купил снова Xonar D1) Мне похоже досталась как раз та, которую я в прошлый раз брал и сдал день назад по манибэку)))
Шёл домой в полной уверенности, что эта D1 останется у меня, и завтра я пойду сдавать в Юлмарт Essence ST. Даже если D1 будет звучать так же глухо и нечётко как ST, ибо если не слышно разницы- зачем платить больше?
Но для чистоты эксперимента не стал сразу вынимать ST и вставлять D1, а решил ST напоследок послушать ещё. Сел... и не смог оторваться от наушников три часа, слушал, слушал и слушал) Звук- офигительный, сочный, глубокий, чёткий.
Радости- полные штаны) Ну, ладно, думаю, рано радуешься, сейчас D1 воткнёшь- то же самое будет.
Воткнул D1- действительно то же самое, такой же чёткий, хороший звук. Но... всё же разница какая-то есть, если ST я слушал и просто получал удовольствие от звука, то слушая D1 я иногда ловил себя на мысли "эх, гитара не вытягивает", "бас суховат", "скрипка зажата"...
То есть звук ST показался мне более "сочным" что ли. Всё то же самое, но например ударные в D1 более резкие, щёлкающие, а в ST такие же резкие, но при этом сочные, глубокие; скрипка в D1 как будто в маленькой комнате играет, а ST - в зале, то есть какое-то пространство появляется; и самое главное гитара- наконец то я услышал рёв гитары, на D1 это "жужжание", а на ST чувствуется вибрирующий рёв. Повторюсь- всё это едва слышимо. Может этого и нет, а мозг "слышит" это, дабы оправдать более чем в два раза дорогую ST)) Тем не менее слушать ST приятнее. Похоже получается, что я пойду сдавать по манибэку еще раз D1, при чём, видимо, тот же самый))
И всё же, по параметру цена/качество, D1, на мой взгляд, лучше, слишком уж незначительны различия в звучании.
А вообще ещё завтра с утра посравниваю на "свежие уши", дабы удостовериться в выводах)
ЗЫ. Что же это у меня с ушами (с моими органическими ушами) было, что мне звук вчера казался глухим и нечётким, а сегодня как вату из ушей вынули?
Areyand
ST звучит приятнее D1 лишь потому, что имеет встроенный усилитель. Лучше бы Вы все-таки купили к D1 внешний усилок-получили бы значительный прирост в качестве звука! Ну как говорится: хозяин-барин. ;)!
  • Администраторы
Звучание почти одинаковое потому что наушники слишком простые. К ST можно подключить хорошие высокоомные наушники где они заиграют. На D1 не заиграют и не прокачаются.
Ну это само собой.:)
А Вы что намеривались услышать? Золотой или серебряный звук?
Эта разница зависит от того, во что Вы ее цените, за это «еле слышно» цена может быть назначена с разницей в 10-ть раз. И наушники нужны конечно более качественные, а не начального уровня.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
+1. :)
Ну не знаю, я не заметил никакой разницы между линейным выходом и выходом на наушники с усилителем. По-моему, усилитель здесь не при чём, разница, видимо, в самих картах. Хотя, возможно, это опять таки лишь игры воображения...
Тем не менее, забавно, что для того, чтобы раскрыть потенциал наушников за полторы тысячи, требуется звуковая карта за шесть с лишним)
Вот потому я и оставил ST)
Например? Что посоветуете в пределах 5000 и в пределах 10000? По характеру звучания схожее с Technics RP-F600, понравился мне их характер (и для начального уровня они, по-моему, звучат более чем достойно)
PS. В бочке мёда всё же есть ложка дёгтя)
Я теперь не могу слушать свой плеер с наушниками затычками. Хотя всегда считал Iriver плеерами с хорошим звуком (у меня Iriver T10), и очень мне нравились Senheiser CX 300(после двух лет использования сдох один из наушников, взял им осенью на замену CX 300-II). Теперь не могу слушать(то есть могу, но удовольствие от сего процесса не полчаю) их, ибо всё жутко бумкает и цыкает. Вопрос, конечно, не в тему, но и так в разделе про наушники для дома обсуждали звуковые карточки, так что спрошу тут. Какие можно взять наушники- затычки, чтобы звук был примерно как у Technics RP-F600? Я слышал много хорошего про Ficher Audio серию Fundamentals, но их там много и они, видимо, все разные по характеру звучания. Или же нужно и плеер менять?
  • Администраторы
Возьмите Баеры 990 про для металла и вам больше ничего не понадобится кроме пива :drinks: Для джаза можно взять любые доступные по цене Grado.
Слишком разные требования для таких жанров музыки.
Из недорогих «затычек» лучшие (для всего) Fischer Audio – Silver Bullet.
Полноразмерные модели лучше не выбирать из профессиональной категории, поэтому если кому и нравятся DT990 это не самый оптимальный вариант сегодня. Лучше посмотреть в сторону Audio-Technica ATH-M50 (хотя они единственные ориентированные производителем, как мониторные, но звучание отличается от обычных профессиональных, впрочем и AKG тоже можно слушать не как профессиональные), у них красивое сочное звучание, или А900, одна концепция.
Для джаза лучше открытые наушники, К601, например, только этим уже мало будет внутреннего усилителя ЗК.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Поеду на выходные в Москву, нашёл там Audio-Technica ATH-AD500 за 2300рэ и Audio-Technica ATH-AD700 за 3300рэ.
Что из них порекомендуете? Чем эти наушники, кроме внешнего вида отличаются?
Или же не стоят они того и Фишер Титан всё равно лучше будет? Хотя, насколько я понял из отзывов, у этих моделей Аудиотехники должно быть ещё более воздушное звучание, нежели у Титана? Грубо говоря, стоит ли иметь и Титан и что-то из этих двух моделей Аудиотехники, или же они все идентичны по характеру звучания?
смотря какой звук предпочитаете. мне больше по звуку нравятся Фишер Титан: они передают музыку как цельный звуковой образ.
у серии "АД" воздушное, "бестелесное" звучание. на любителя.
для начала лучше взять Фишер Титан, послушать недельку, и станет ясно куда дальше двигаться.
Детальностью отличаются. Разница невелика, но она стоит разницы в цене.
Стоит.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Взял я Москве AD700. Пока что- очень нравится, очень комфортная посадка, и очень лёгкий воздушный звук, хотя и несколько специфический. Металл на них, конечно, слушать не очень) Нет, металл в них тоже, в принципе, неплох. То что не хватает басов- это не страшно, а вот то, что многовато верхов- это даёт о себе знать и через некоторое время утомляет. С удивлением обнаружил, что звук у них хоть и воздушный, но драйва хватает. Но это так, кстати говоря, ибо не ради металла я их брал)
Также послушал А700, А900 и M50. Правда только мельком, на плеере и все три- в трёх разных местах) Так что оценки ооочень субъективны))
A700 и A900 показались очень похожими, звук очень приятный, мягкий, басы глубокие, но по драйву уступают даже Техниксам F600.
А вот M50- другое дело - "рвут и мечут", драйва и мощи через край. Я правда при этом не понял, почему у М50 и А900 "одна концепция"? По-моему они для разной музыки подходят. Или я что-то не то понимаю под "концепцией"?
Так что М50- это будет следующее, что я себе возьму, видимо) (если Баеры 990 не понравятся больше))
А может ещё и А700 или А900. Разницы, я между ними, честно говоря особо не заметил (впрочем, в таких условиях, в которых я их слушал, вряд ли можно ее заметить). Её и правда практически нет или на той же Esence ST её можно будет заметить?
  • Администраторы
У А900 побольше баса будет после прогрева. M50 лучше использовать для портатива, 990 pro дома с усилителем.
звуковая концепция какого-либо наушникового брэнда еще не значит, что все наушники данной компании звучат одинаково. :pardon:
Areyand
Поздравляю. Отличные наушники AD700, самые удобные и любимые поэтому для меня, хотя есть и более качественно звучащие модели, но это уже другие суммы. Если их не сравнивать на прямую с более дорогими и качественными моделями, то они не вызывают ощущения каких-либо недостатков.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спустя неделю после покупки Audigy SE взял на пробу Asus Xonar D1 - разница с Audigy SE- поразительная.
:D):D):D)
Не послушал совета clubnewmen ;)!
А вообще, к примеру я получал Огромное удовольствие от музыки с таких источников как A-T CK31 (за 2500руб), компенсируя недочеты подобных вставок проигрывателем Apollo. Прятался от всего мира, выключал телефоны, свет... и не один час фанатея вслушивался в отдаленные отзвуки FLAC записей, нехотя перед работой оставляя лишь пару часов на сон.
Кстати Clubnewmen, я с Вашего совета взял AsusHonarE-XTX, пол часа послушал... и вот уже больше месяца данная карточка в коробке лежит :D
Сегодня после работы кину денег на инте да отпишуся, не всё так просто ;)!
Уже десять лет меня радует Levz DAC-S-014 с Audio-Technica ATH-W1000
Улица iPhone и Yuin
ждем-с, интересно узнать, почему карточка в коробке лежит. :)
  • 3 weeks later...
Больше относительно A700? Или у A700 тоже будет больше?
Нашел у нас M50 за 7000рэ, собрался было уже в выходные пойти за ними. Но увидал на сайте PRO700, стоят чуть дороже, внешне очень похожи, но размер драйверов не 40мм, а 53мм. Они будут не лучше, чем М50? Кстати, на фотках мне показалось, что размер амбушюр у них чуть поменьше, нежели у М50, это так?
О, оказывается еще PRO500 есть, они правда значительно дешевле... Они как?
  • 2 weeks later...
Чтобы не плодить тем, задам вопрос тут. Нужны наушники для похожих музыкальных пристрастий. Из музыки слушаю что-то между металом и классикой, то есть коллективы типо Withing Temptation (вроде готик метал), тежеляк бывает, но все реже и реже, люблю музыку из кинофильмов а ля Hans Zimmer, Williams и тд, оперу кармен и тд, в общем, подинамичнее. В настоящий момент, EMU-0202, закрытые наушники косс.
Источником останется комп. Почитал данный форум и так и не определился надо ли выкидывать свою звуковуху. Если да то на что менять? ДрДак2 или смотреть Стелло или ГАванну? Принципиальна ли там разница? (USB хотелось бы иметь ибо ноутбук, и не совсем понимаю тонкости spdif-а).
По наушникам, как я понял для такой музыки, хвалят Denon D5000. Но они закрытые. А у меня сейчас закрытые поначалу приятно и мягко казалось бы прилегают, но через пару часов уже головушка побаливает. Будут ли открытые получше в этом плане? Или может D5000 такой проблемы нет? Еще хотелось бы низкоомные, чтоб и в телек можно было воткнуть или еще в чего. Может быть какие-то другие модели порекомендуете? Sennheiser HD650 пугают высокоомностью.
Про усилитель, а он наверное все таки понадобится вообще не понимаю на что смотреть. С покупкой не тороплюсь. Тише едешь, дальше будешь.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
