Черная пятница 2026
Понятно! Спасибо!
Но на мой взгляд, это может быть частным случаем, стечением обстоятельств, поскольку предискажения, вносимые при записи ранних компактов сводились к подъему на ВЧ, с последующей коррекцией внутри аппарата. Были сидюки(выпуска 90-х), на которых "De-Emphasis" высвечивался на дисплее при приёме такого диска, видимо включалась коррекция.
В этом свете переключатель инверсии фазы видится немного в другом качестве: для коррекции не только раннего редбука, записанного с переизбытком ВЧ, но и других записей, в которых могут присутствовать какие-то "фокусы" с фазой. Мнится мне(конечно могу и ошибаться, поскольку никогда специально не изучал вопроса), что в в функции "переворота" фазы и преинфазиса общего только порядок букв в словах :D
Вообще переворот фазы по идее должен быть слышен всегда, но одни записи он может ухудшать, а другие улучшать, в зависимости от того, как они записаны.
Но это то-же простые предположения, повторюсь, специально не вникал, но проверить предположения интересно.
Если у Вас будет желание и возможность, попробуйте попереключать фазу и на других записях, в частности и на том же Дак Сайде, только записанном без предискажений.
  • Ответов 7,3k
  • Просмотры 867,9k
  • Самое, наверное, интересное для большинства форумчан - отзыв о прямом сравнении 800 и 800s. Характер и степень их отличий. Принесенные Борисом 800е средних серий сравнивали с 800s. Оба со стоковыми к
  • HD800s Большое спасибо Михаилу за возможность послушать HD800S на качественной системе, а Борису - за привезенный для сравнения экземпляр HD800. Напомню, что провода были стоковые (чисто внешне они аб
  • Огромное спасибо Михаилу, за то, что устроил мне вчера маленький праздник в виде знакомства с Headtrip. Я отпросился на два часа раньше с работы. Миша как раз проезжал мимо меня на машине и поэтому н
Я как раз использовал 6 разных записей Дарк Сйда))) И выражен эффект только на Японском первопресе.
Но вникать не особо хочется. Ибо надо не слушать музыку, а переключать постоянно фазу.)))
В инструкции сказано только как переключать и что происходит. Вот для чего они темнят))))
                                                             Алиса в Стране Чудес
Эт точно: "дело ясное, что дело тёмное" :D
Ну, да Бог с "ним"! Ерунда это, заморачиваться конечно не стоит.
Изменено пользователем pollar
Поздравляю с открытием темы. Очень хорошо пишите и с картинками(без них не интересно).
ps
Интересно придумает кто нибудь красивые терминалы JACK, а то нейтрики выглядит странновато.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
@AAB,
По мне они достаточно брутальны. Но главное абсолютно функциональны. Действительно странно смотрятся с позолоченными ручками, но это некий кроссжанр в сфере аудиофилии. Мне прикольно. Хотя хром подошел бы лучше. Но он большая редкость. Его делают, но непонятно для кого.
Изменено пользователем prod67
  • Это популярное сообщение.
Luxman P-700u
Был куплен совсем недавно. Пришел на смену ушедшему на форумной барахолке P-200, который использовался для прогрева
и для быстрой прослушки - не раскочегаривая лампу. Но 700 не только занял место 200, но и основательно потеснил AudioValve по времени работы.
Купил опять же по случаю. Совсем не по прайсу магазина, но новый и тому рад очень ибо еще один чугунный мост я бы не потянул.
Иногда совсем нет времени или просто лень работать с лампой. И тут этот транзистор приходит на помощь, практически её заменяя.
На самом деле это копия p-1u во всем, что касается небалансных входов-выходов. Но когда в дело вступает баланс - это как раз конек этого усилителя.
По сути усилителей тут 4. Два работают на балансный выход и два на небалансный. Соответственно баланс в два раза мощнее. И я его грел отдельно. Ибо при воспроизведении с джеков XLR выход не задействован. Единственный минус - надо принудительно переключать выходы - баланс-небаланс. Для этого есть специальная кнопка. Например, В Дарк Старе работает все и сразу. Ровно как и из ЦАПа выходит и то и то параллельно. Зачем так сделано ибо там усиление разделено? Я не знаю. Может из-за питания? Но я могу тольуо догадываться.
Сзади достаточно скупая панель на которой есть возможность подключить два устройство по балансу и одно по небалансу. Это для меня прикольно, ибо бывает обычно наоборот. RCA входов обычно больше, чем XLR. Ну с Балансом все понятно. Балансный усилитель - балансные входы.
Но тут я использую все же RCA ибо у него есть важная фича - он пропускает через себя сигнал ни как его не изменяя. При чем это работает даже при выключенном питании. Фича мне нужна - за ним в цепи стоит усилитель мощности для колонок. Но о нем позже. Эта фишка работает при двух условиях - 1) Усилок должен быть включен в сеть и 2) Во включенном состоянии должна быть нажата кнопка - Through Out. А потом ужу включай - не включай - функция работает. Конечно я мог бы поставить балансный усилитель на балансный сигнал, но у меня есть возможность подключить только одно устройство по балансу - и это лампа.
К тому же сквозной канал. На лампе он тоже есть, но для этого ее надо включать. А она зараза греется и просто так гонять лампу - это не айс.
Короче P-700U подключен не по балансу, но использую я его все равно больше с балансного выхода. Хуже? Да, но не настолько, чтоб отказаться от других плюсов данного подключения. К тому же сквозной канал работает только с RCA входа.
Далее хочу рассказать о замечательной функции подстройки сигнала к звуere и чувствительности каждых наушников, которые вы слушаете. Это работает просто беспрецедентно.
HD800^ например звучат на первом положении, а далее становятся гулкими. T1 - на первом - втором, 812 - на втором. LCD-3 на третьем. Это никак не зависит от паспартных данны по чувствительности или сопротивлению самих наушников. И это просто слышно и выбирается лучший вариант.
ЕСть ручка баланса и тут полное смещение баланса. Не так как в Валве.
Ручка громкости - одна из самых приятных вещей. Она идеально прибавляет - убавляет громкость без прыжков и провалов по всей окружности своего хода. Можно смело рассчитать прибавку ибо того, что есть в некоторых усилителях (громкость доходит до определенного уровня, а потом лишь добавляются искажения) тут нет. Громкость ровно идет до конца. И эта фича одно из достоинств усилителя. О ней пишут во всех рекламных проспектах.
Звук. НУ какой может быть звук а аппарате такого класса? К тому же в этом году он попал в класс "A+" как и его собрат DA-06^ но котором он и стоит)))
По мне звук прозрачнее, чем в лампе и более подробный. Возможно более легковесный, но это совсем чуть-чуть7 Ибо баса тут столько, сколько нужно и сколько записано в самой фонограмме. Очень детальный. И с замечательно проработанной серединой. Но как я ранее писал - лучше слушать, чем сам звук описывать.
эх,послушать бы такую красоту)))
портатив:
Lotoo PAW Gold
Advanced AcousticWerkes M80 special+Null Audio Vitesse Copper
Ultrasone signature PRO+Hybridaudio litz
стационар:
SOtM sDP-1000,iFi iCan Pro
Grado rs1,JVC Victor hp dx1000+btg audio,Oppo PM-1+hybridaudio litz,
Sennheiser hd-700,Snorry ТДС-15,Sony mdr cd3000
Хорошая характеристика.
Если можно, то несколько уточню и акцентрирую.
Звук Luxman - -это отличный звук в линейке транзисторных усилителей.
Звук очень" прозрачный" , нейтральный , очень " натуральный".
Естественно, он быстрее, чем лампа.
Отлично работает как с низкоомами, так и с высокоомами.
Мне больше всего нравится натуральность подачи и прозрачность тракта.
Ничего не подкрашено, виниловые признаки отсутствуют, подкрас отсутстсвует, ряд записей можно выбрасить в помойку.
Кому- то это может показаться скучным,но, это замечательный транзисторный усилитель
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
@Wladislav26,
Вот мне не скучно!)))) Я последнее время его только и слушаю.)))
При всей нейтральности он достаточно эмоционален.
На Акихабаре слушал связку эту. Очень ровная, очень честная, нет недостатков в принципе. Купил себе da-06 после этого.
Дома: audio-gd nfb 1.32 -> QED reference evolution (спаял на нойтрики) -> auditor -> (gmp 400 не понравились) - >Hd650(проданы)->HD800
Портатив: sansa fuze/cowon x5 - > denon d1001
Но чаще Ipad+ Plantronics backbeat go (удобство на улице важнее звука)
@Wladislav26,
Вот..
Отличный усилитель.
Он очень прозрачен, но не сухой абсолютно. Даже намеков в этом нет.
И очень музыкальный. Какой материал подаете, такой и выдает.
Очень "любит" качественные записи и особенно dsd
Fostex TH-900
Это замечательный выбор!
@Wladislav26,
Вот..
Отличный усилитель.
Да DSD ест на завтрак))) Все никак не магу вонзить в него HE-6 или Abyss - проверить потянет ли... к1000 Бориса потянул как к себе домой)))
Хорошо, что вы об этом написали, а то я с некоторых пор пытаюсь ходить стороной от оценочных суждений...)))
Luxman P-700u
Купил опять же по случаю. Совсем не по прайсу магазина и тому рад очень ибо еще один чугунный мост я бы не потянул.
Я взглянул на эти фотки и даже звук из моей старенькой лаконики реально улучшился!
Могу себе представить как всё улучшится если по-взаправдашнему в такую красоту наушники воткнуть ))
Изменено пользователем Russian1
Готовлю продолжение. Начну с наушникови кабелей. Потом межблоки. Ну и в конце - непрофильный колоночный тракт.
Конечно все про это все знают, но хорошо, когда различные виды опыта объединяются)))
Нк а пока наконец-то Luxman с получением балансного RLS-38 для HD800 заработал в полную силу. Пока грею балансную часть усилителя.
Миша, я правильно понял, что провода на этот раз подключил к усю без проблем?
, извиняюсь за глупый вопрос, p700u это лучше\=\хуже Auralic Taurus mk2?
Home: Not Balanced: Dell Precision 5530 Max spec + Bowers & Wilkins PX7
Balanced: Sony NW-WM1A+ Empire Ears Legend X
Outdoor: Samsung Galaxy S10 5G + PX7
Были наушники:
MB Quart 250, Audio-technica ATH-A500, Fostex T50mk-1, Sennheiser HD25II, Pioneer HDJ-2000, Sony MDR-F1, Sennheiser HD650, Sony MDR-XB700, MDR-V900HD, TDK BA100, Ultrasone PRO 550+Moon-audio blue dragon V3 Rhodium plugs, GMP 250 again, Audio-technica CK90proMKii, Sennheiser MX 270, ATH-A1000X (самая неудачная покупка), AKG K319, Denon D600, Beyerdynamic DTX501p, DT990Pro, AKG K712+Oyaide HPC-X62, HiSoundAudio Paa-1 Pro, HD239 сдал обратно, JVC HA-FXH30, Pioneer HRM-7, Audio-technica ATH-A500x, Fostex T40mk-3, Monoprice M1060, JHA Layla v.1, Ultrasone Zino, Final Audio Design Piano Forte X-G, Campfireaudio Vega, Bose QuietComfort 20, Dita Truth Silver + Shure SE846 clear, Pioneer HDJ-X10 + StefanAudioArt Endorphin 4.4mm.
Были источники: Cowon D2, X-Fi Express сard 54, SEW980, Sony NWZ-B143F, Teclast T51, Sony PCM-M10, Surface book pro 4, Blackberry DTEK50.
Были усилители: Laconic HA06pro, Meier Audio Corda Swing, Practical Devices XM4 (AD8066), Headstage Arrow 4T, HP Probook 5330m(beatsaudio)
Не используются:Sony MDR-XB40ex, Pilot pro - Sony Vaio FW44MR + Сreative X-Fi express card 34, KLOTZ 13RA Reference Line - Laconic TLM07 Blue custom made - силовой кабель Horus Audio Dragon Series «White Crystal» Standard Model One
@Александр Карелин,
С этим не поспоришь(((( Но следующий этап - нормальное питание. Именно power plant& Кабеля у меня хорошие - везде Фурутеки Ultimate Power
Но питается пока просто через простые сетевые фильтры.
Ножки тоже надо думать.
А у Лаксмана по крайней мере - заглушки портов на все дырочти и сзади и спереди идут в комплекте. И все, что не задействовано - заглушено.
К сожалению не знаком с этим аппаратом.
Но несгладимое впечатление произвел вот этот. Хочу о нем отдельно написать...
http://www.rudistor....rp-030-quadmono
(эта техника совершенно не представлена в России - поэтому даю на нее ссылку, но если это проблема - тут же уберу ее)
@Александр Карелин,
Совершенно правы. Надо заняться. Не хватало только толчка, который видимо только что произошел)))
А Фурутеки кабели? Я послушал несколько вариантов и эти понравились больше всего исходя из звука и того, чтолько планировал потратить. Их мне 4 штуки нужно было и буть они чуть дороже я бы уже не влез, Больше всего обломал соклассник VDH. - Вообще посадил весь звук на одну середину. Чистенько, но без мяса совершенно.
А коннекторы на кабелях для наушников - это Сергей ставит - ему в них удобнее размещвть толстенные кабеля. )))
, и да раз уж вам все одно провода для наушников делают на заказ... и проводов у вас много... попробуйте один из лучших проводов переобуть ну или если новый будете заказывать... замените нейлоновый "чулок" на х\б оплетку... думаю результат будет интересным и неожиданным, если новый провод будут для вас делать то попросите вплести конструкцию х\б нити тож
Интересно. Попробую.
замените нейлоновый "чулок" на хб оплетку
тогда уж на карбон-чулок от AR...))
Но несгладимое впечатление произвел вот этот. Хочу о нем отдельно написать... http://www.rudistor....rp-030-quadmono (эта техника совершенно не представлена в России - поэтому даю на нее ссылку, но если это проблема - тут же уберу ее)
Рудистор был у форумчан но не верхний(баланс, квад-моно), даже какие-то отзывы вроде тут есть, надо искать...ждем ваши.
ПРОДАМ
Они очень разные. Taurus - это великолепный нейтральный усилитель, он "прозрачный", ничего от себя не добавляет, обожаем теми кто желает добиться идеала в точности воспроизведении музыки (и также теми кто любит проводить тесты и сравнения). Luxman же для тех, кто предпочитает музыкой наслаждаться. У p700u свой характер, и он хорошо заметен в любой связке.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Поддержу, но цена на него :roulette:
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
еще на ваш ламповик купите в америке бандажи(2шт на баллон) силиконовые для ламп. выбирая те что потяжелее. полагаю профит не заставит себя ждать
Их очень много разных,
У товарища вот такие
для разных ламп, "слышал" их влияние, однозначная польза только в случае, если лампа сильно микрофонит, в остальных случаях профит сомнителен, только, наверное если система резковато звучит, можно успокоить и "скруглить" звучание.
Так, что и здесь(как и вообще везде в аудио) всё пробовать у себя желательно, а учитывая огромный ассортимент бандажей-демпферов :stopit: , задачка та ещё.
ЗЫ. Когда-то, от нечего делать наточил несколько деревянных бандажей для разных ламп, где нет высокой температуры, тоже остался не в восторге(ну тут понятно, просто "от фонаря" делал, где-то даже валяются наверное :think: )
~1500р за метр 4мм
не.. это совсем другая история
не поведаете? чесалось попробовать когда-то...
ПРОДАМ
, читал что наушники у rudistor очень ненадежно собраны и часто ломаются, даже после их ремонта самим rudistor-ом, плюс они там работают исключительно медленно, в общем сервис есть, но его нет по сути. За такой махнатый ценник это вызывает обеспокоенность. Продукция интересная, но риск .... может возникнуть.
Были наушники:
@Cashmoney,
А кто говорил про Наушники? Я про усилитель - это их конек.
Такой динамики я вообще не на чем не слышал. Вообще жарят.
И я с ними списывался. Отвечают быстро и называют приемлемые сроки. На Россию, кстати совсем дешевле выходит.
На уровне заказа у местных мастеров))
Гость
Похожий контент
