Черная пятница 2026
Если не поможет, несите в сервис. Эти наушники должны басить, даже если вообще чашки снять.
Данное кольцо из пористого материала является частью акустического оформления, оно выполняет роль ПАС и разделяет акустические камеры. Ставится оно там просто на трении, при транспортировке, тряске, падении, или даже при сборке оно может оказаться не до конца вставленным. Тогда пропадает бас.
Если НЧ не появятся, значит что-то ограничивает движение динамика, скорее всего это деформация катушки. Но при этом по идее должны быть призвуки.
Разный отклик на постукивание по чашкам может быть просто от разной плотности древесины, немного отличающейся толщины чашек. Тут не заморачивайтесь.
Если нет НЧ, то это там либо кольцо криво стоит, либо динамик проблемный.
Изменено пользователем snorry
  • Ответов 446
  • Просмотры 120,4k
  • Решил собрать всё в одном месте и закончить свою тему о «реинкарнации» (восстановлении приличного вида) Denon AH-D2000. Так как амбушюры буду использовать от snorry (и только от него), а чашки от Lawt
  • Начал один из экземпляров 7000 модить. Провозился с отрисовкой точно по размерам и изготовлением оснастки для точной центровки и фиксации заготовки. Обработка то двухсторонняя...   Про стоковые чашки
  • Выложу, ибо тут особый случай, хоть и оффтоп в этой теме. Сформулирую, только то, на что я обратил внимание. За подробностями - лучше обратитесь к автору. В техзадании по моей просьбе была учтена потр
Возможно, при транспортировке от пневмоудара вдавилась мембрана. Мембрану можно разглядеть сквозь решетку. Был у меня подобный случай.
  • 3 weeks later...
Получил сменные амбшуры для Denon 7000 c али. Из большого многообразия выбрал те, что имеют "перфорированную" вставку во внутреннем круге (вокруг уха), материал - натуральная кожа, пена с памятью.
Они несколько толще, чем оригинальные, потребовалось время для привыкания.
Качество очень даже приличное, визуально по цвету и качеству кожа на амбшурах не отличается от кожи оригинального оголовья денонов.
Не могу утверждать точно (для этого нужно слушать их на бете, которая сейчас не под руками) и желательно делать А/В сравнение, но:
- бас стал намного собраннее, может показаться что его стало меньше,
- локализация сцены лучше
- середина стала внятнее.
@jammer, с перфорированными точно НЧ меньше, ВЧ больше. Подобные пробовал.
На 7000 оголовье из натуральной кожи? Точно? А то у 2000 там дерьмонтин.
@Nick Rozhdestvensky, искусственная кожа.
+100. Пробовал на LCD-2 такие же. В случае с D7000 мне показалось что бас стал как то собраннее, не могу сказать что его стало меньше, хотя это все такие такие относительные параметры..
  • 1 month later...
Отписываюсь после многочасового прослушивания на новых амбшюрах... Если коротко - то нравится.
1) Басы стали собраннее, хотя в D7000 многих привлекают безудержный бас и "бумканье" как на колонках на дискотеке в детстве)))
2) Верхы стали более артикулированные что ли.. или их действительно стало больше.
3) Со сценой тоже все в порядке.
Вообщем, могу констатировать что snorry был прав, говоря об изменении в звуке))), он явно разбирается в наушниках :music:
О минусах - он пока один - новые амбушры толще чем оригинальные у денона, немного давят на уши ((( но тут либо уши умнутся, либо амбушюры))), пока непонятно что будет раньше :)
Теперь начинает умирает headband ((( Никто не встречал оголовье для FOSTEX 900 или для денонов на али? Если можно - ссылку в личку, а то админы адски банят любые ссылки (((
  • Это популярное сообщение.
Если механических повреждений в шарнирах нет, то при желании всё приводится в функциональное состояние:
1. Если сдох кожезам - обшивается кожей.
2. Если ослаб прижим, оголовье разбирается, металлическая дужка извлекается и прокатывается на вальцах до получения любого нужного прижима.
Если сдох 1 только шарнир, и важно при этом сохранить приемлемый оригинальный внешний вид, то можно собрать из двух неисправных оголовий одно. Если внешний вид не особо важен - можно шарнир скрепить винтом (есть в теме).
Также неоднократно ставилось на деноны-фостексы и оголовье своего изготовления (тоже есть в теме).
Наконец-то собрал мод с чашками из композита:
Спасибо за подробные пояснения)) а есть где взять готовое оголовье? не встречались?
*** есть готовые оголовья тысяч по 4. Главное, под диаметр чаш подобрать.
Похоже я неправильно задал вопрос)) мне нужно заменить кожаную часть оголовья. Народ писал что от фостексов 900х тоже подходит. *** не нашел.
Принесите в любое ателье текущий кожзам и попросите сделать новый. Конструкция там проще некуда.
Чиркану вкратце пару строк о моде моих D5000 -ых. Хотя и ранее, до меня, многое что сказано.
1. Эргономика.
На смену болтающемуся и поскрипывающему оголовью от наших китайских братьев, пришло цельнометаллическое машинно - ручной работы, обшитое натуральной кожей. В сравнении со стоком сидит плотно и уверенно, слегка давя как и положено новому изделию. Помниться, новые 650-ые давили так, что первую неделю-другую побаливали виски, пока металлическая пластина не подстроилась под форму головы. Здесь эффект схожий, только давление намного меньше, притом что наушники сидят плотно и смахнуть их с головы неожиданным движением затруднительно. Сток же грешил этим.
Амбушюры просто сказка. Во-первых, прощай облезающий кож.зам.. Во -вторых, натуральная кожа тактильно производит очень благоприятное впечатление в отличии от стока, вызывающий неоднозначные, не совсем приятные ощущения какой то липкости. Плюс амбушюры достаточно глубокие, и края ушей находятся внутри их и не касаются стенок наушников и сетки динамиков, что происходило в стоке и тем вызывало периодический зуд.
Чашки очень красивые, с перламутровым отливом, слегка меняющее тон при разном освещении. Они почти в 2 раза больше стока и тяжелее, что вкупе с оголовьем благотворно влияет на посадку. В целом, любому человеку, решившему сделать мод, я самым внимательным образом рекомендую также заменить и оголовье в каком бы состоянии не находилось родное. Ибо с ним наушники представляют собой литую конструкцию, в которой ничто не болтается и не скрипит.
2. Звук.
Cразу после мода наушники слегка ярчили, т к динамики вынуждены были работать в новой для себя среде, после хирургического вмешательства в общую конструкцию. Плюс пайка должна приработаться, а кабель прогреться, и дерево проникнуться музыкальным эфиром )
Спустя несколько дней некоторая яркость ушла и можно сказать смело, я услышал наушники как минимум классом выше. Детальность, разрешение +.
Cцена больше и позиционирование инструментов точнее. Несколько отстранённо в стоке звучащий вокал стал ближе и более телесным.
По НЧ отдельный разговор. Мало того , что наушники стали копать намного глубже и вдруг появился приличный суб - низ, чего в стоке замечалось только по великим партийным праздникам и то не всегда. Так ещё и выровнялся стык НЧ с СЧ и исчез всё заполоняющий мид. Хотя последнее -дело вкуса. Лично мне был симпатичен некоторый его избыток, придающий приятные слуху обертона.
В целом, наушники стали намного быстрее, детальнее и музыкальнее и теперь "вштыриться" на металл -треках не составляет особого труда и настроя) При этом лично для меня 5000 мод остаются универсалами. В них спокойно слушаю и тяж и джаз и всё остальное)
Плюс, и визуально, и " в руках" ощущение дорогой, качественно сделанной вещи.
Вот так вкратце, в нескольких словах)
Спасибо Сергею за проделанную работу. В ближайшей перспективе изодинамы.
Пара фото. Сорри за качество.
Изменено пользователем Carpenter
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
  • 1 month later...
D5000
Не с того начали. Нужно было апгрейдить D7000.
Да не опустошат землю русскую половцы да печенеги....
  • 4 weeks later...
Спорный вопрос на самом деле. D7000 наглухо кривые по АЧХ наушники, но именно это делает их уникальными для рока. Апгрейд может сломать волшебную кривоту)
@jammer, нюанс в том, что разные экземпляры попадаются с очень разным звуком.
А так - да, если наушники сильно нравятся и в текущем виде, то вполне может быть и не стоит их модить. Это хороший принцип.
Ну а так, есть некоторые соображения по идеологии модов вообще.
Например, моды однозначно имеют смысл, если есть:
1. Четкое понимание того, что в наушниках нравится и не нравится, и что хотелось бы получит в итоге.
2. Техническая возможность всё это реализовать.
Если есть сомнения в целесообразности мода, то крайне желательно сделать мод 100% обратимом, чтобы можно было вернуть в исходное состояние.
Если имеем дело изначально "убитым" экземпляром, то мод можно сделать и в виде реставрации, и в виде собственно мода с вмешательством в звук.
Еще один вариант, который может быть интересен, это установка разъемов для кабеля без вмешательств в основные настройки. Чисто кабелями поиграться.
@snorry,
Первый раз слышу, но верю, так как через ваши руки прошло изрядное количество наушников.
Я согласен с вышесказанным, в случае убитых ушей терять особо нечего, мод тут более чем уместен.
Идеологически с "модами" есть проблема (не поймите неправильно, я сам любитель поулучшать :) ):
- они не сильно заметны по сравнению со стоком
- они "спорны" по сути, то есть мы получаем изменения, которые не бесспорно лучше.
тут мы упираемся в соотношение "цена-качество": если мод стоит денег, а улучшения либо малозаметны либо спорны (то есть могут не понравиться), то возникает сомнение в его (мода) целесообразности.
Лично для себя вывел пару моментов:
- отзывы (правда оговорюсь, что мне важно с чем сравнивает автор отзыва и какой у него опыт - это ситуация касается любой тематики, не обязательно аудио)
- четкое понимание того, что делаешь. Если раздражают "низы" (как например может быть у 7000х), понимание того, что мод убавит, а не прибавит низов.
Данный конкретный мод физически низов не убавляет, убавляет искажения на НЧ, провоцируемые свойствами стоковых чашек и амбушюр.
При этом если были пробелмы с неплотной посадкой на голову (так как прижим слабый, а амбушюры невысокие и неплотно прилегают), то субъективно на некоторых головах НЧ даже становится больше.
Отзывы разных людей на одно и то же, противоположные по сути, я получал и по модам денонов. Причем касается это не только НЧ.
@snorry,
От себя добавлю что самый существенный мод 7000х случился при присоединении их к балансной бете 22. Бумкающих низов просто не стало (возник хорошо контролируемый бас), середина, верха и тд - вообщем все пошло в "плюс". Было ощущение, что усилитель просто убрал все недостатки наушников)
Похожий контент
